:daumen: Evtl. schon einmal dazu schreiben, wie viele Laufende Meter Stoff man für den Bezug eines normalen Sitzes und eines Sportsitzes braucht.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1803756
am vor 54 Minuten schrieb BMW_Classic:
Leider nur 6-Zylinder-Polster.
Nö!
am vor 6 Stunden schrieb NähKRAFT:
Der untere ist wahrscheinlich "mein" NFL-Vierzylinder 0274 und das oben kann je nach Streifenbreite evt. aucvh Vierzylinder-Edition sein.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1803787
Ah okay, habe ich übersehen.
Es gab übrigens nur ein 0274 Anthrazit und zwar das oben Gezeigte. Wenn er Indigo (0276) hat, nehme ich auch welches. Allerdings gilt zu beachten, dass die Stoffe auch wohl genauso alt sind wie die Autos.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1803805
Das Indigo hab ich auch, oder was noch davon übrig ist. Die Stoffe sollten das ganz gut überstanden haben, zumindest die auf ner Rolle. Bei uns ist mal Meterstoff für Tischdecken aufgetaucht, noch aus den 60ern und auf ner Rolle, lichtgeschützt im 2. Keller. Wenn der Stoff trocken und dunkel gelagert wird sollte das bestimmt gehen. Und die Einzelstücke? Naja, wer nur eine neue Wange braucht ist das wahrscheinlich immer noch besser als eine komplett neue Ausstattung oder? Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Was Stoffen zu schaffen macht sind Knicke, Licht und Feuchtigkeit über lange Zeit.
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1803826
Hi! Wie Georg schon richtig festgestellt hat, sind die Fotos oben nur Muster der ersten Stoffe die ich eindeutig BMW zuorden konnte, da ich eine größere Anfrage eines Händlers im Libanon bekommen habe. Die Bestandsaufnahme des ganzen Materials (und Inventar) läuft nur neben dem laufenden Betrieb, daher wird ein Onlineshop noch etwas dauern... Vermutlich wird es alles erstmal über Kleinanzeigen, Ebay und Co abgewickelt. Ich würde mich auch nicht als BMW Spezialisten bezeichen und kann euch weder die Zuordnung zu den 4- oder 6-Zylindern bestätigen.... - bitte nicht falsch verstehen, ich bin schon vom Fach - was das Fahrzeugsattlerhandwerk angeht. Schließlich habe ich die amtierende Bundessiegerin ausgebildet. Was ich damit meine, dass mir leider euer Fachwissen der Spezifizierung fehlt und wir nicht auf den E30-Markt ausgerichtet sind. Aber ich kann Müllermanns Aussage nur bestätigen, dass Stoffe Jahrzente lang unverändert überstehen, wenn sie richtig gelagert werden.
Alle unkaschierten (ohne Schaumstoff- oder Filzunterlage) Stoffe sind in einer tadellosen Originalqualität. Das Material wurde UV geschützt in einem temperatur- und feuchtigkeitsreguliertem Lager aufbewahrt. Bei den 650 Lederhäuten waren sogar Buffalo Nubukleder dabei die aussehen wie am ersten Tag. Lediglich ein Palettencontainer ist mit Rollen voll bei denen die Schaumstoffkaschierung zerbröselt. Da sind noch M-Stoffe mit dabei gewesen und wir werden bei Zeiten versuchen dafür eine Lösung zu finden, um die zu retten.
Erste Bestandsmeldung hätte ich aktuell auch parat, da ich gerade 10lfm an einen Händler im Libanon verkauft habe:
vom 0274 sind jetzt noch 19lfm vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804317
am vor 4 Stunden schrieb NähKRAFT:
Das gleiche Muster in Blau (0276 Indigo)?
Schade, dass die Ware im großen Umfang ins Ausland geht und vermutlich in der Versenkung verschwinden wird.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804360
Bisher ist es die einzige Rolle für 4-Zylinder die aufgetaucht ist... Aber habe eine Rolle indigo in uni. Diese ist zumindest passend zum 0218 indigo des E32.
Ich persönlich muss auch gestehen, dass ich die Ware lieber hier veraufen würde. Aber die Bank will natürlich auch irgenwann Ihr Geld zurück, und bei den hier ortsüblichen Lagermieten, ist es irgenwann ein Spagat zwischen rentabel oder drauflegen. Aber ich versuche schon im Auge zu behalten, dass nicht alles weggkommt.  ;-)
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804666
An sich super, aber das nützt mir tatsächlich noch nichts, ich brauche die Mittelbahn (wie o. g.) Wäre am Ende eine Preisfrage, ob ich mir das weglege.
Bearbeitet: von BMW_Classic
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804670
am vor 3 Stunden schrieb BMW_Classic:
Bei mir wären es die Seitenteile vom Sportsitz in Piniengrün (die sind bei meinen Sitzen etwas dünn).
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804701
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
o.O Wo hast du Piniengrün? Das war der E28 oder?
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804744
Hallo zusammen, da sich hier die Stofffetischisten versammeln, schließe ich eine Frage an:
Kann mir wer sagen, ob dieser Veloursstoff:
https://www.leder-stoff-design.de/Autostoff-Bezugsstoff-Veloursstoff-BMW-E30
zu den Wangen auf meinen VVFL Sitzen passt?
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804912
Ich kann dir sagen das die Wangen in 0211 Anthrazit waren und ich kann dir auch ein Bild von einem neuen
Bezug in der Farbe zeigen. Ob es wirklich passt, musst du selbst entscheiden.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804927
am Am 26.2.2024 um 15:20 schrieb MartinE30:
Der Ralph von Oldtimerseats hat den Krams noch da. Hab da letztens erst 20m Keder und 4,5m Seitenwangenstoff sowie das passende grüne Kunstleder gekauft ;)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804938
ich halte ml die Augen offen.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1804976
  • 2 Wochen später...
am Am 6.3.2024 um 15:06 schrieb BMW_Classic:
Gibt es schon etwas Neues? @NähKRAFT
Ich habe bei der Suche nach passenden Matches für Mittelbahn und Uni-Flankenstoffe jemand gefunden der evtl. noch etwas hat vom Indigo 0276. Bekomme da vermutlich Montag bescheid. Bei dem Zeug handelt es sich aber dann um zollpflichtige Importware.... schätze das wir da dann um die 150€ oder mehr liegen werden. :eek:
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1806953
  • 1 Monat später...
Es ist offiziell: BMW bzw. die Classic kann - in meinem Fall für den 4-Zylinder - keine Sitze neu polstern und beziehen.
Mir wurden alternative Bezugsquellen genannt, diese als auch die Antwort verlinke ich hier:
1) Nadelwerk
2) Warmsbach
3) Oldtimer-Textiles
4) HD Textiles
Bei Oldtimer Textiles wird ein "blau" angeboten, hier habe ich angefragt, um welchen Stoff es sich handelt (Pacific/Indigo) und welcher Meterpreis berechnet wird.
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1812156
Der TE hat jetzt auch einiges bei den kleinanzeigen eingestellt:
Alle Anzeigen von Jens Jesberg | Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/209336-original-bmw-stoffe/#findComment-1812163
