M20 AMC Kopf Kanaldurchbruch - schweißen?
Subi-Performance mit dem laserschweißen vielleicht!?
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1801954
Oh Shit!
Aber das müsste schweißbar sein,
Subi Performance macht das auf jeden fall, Laser schweißen.
Aber du könntest auch mal in deine Nähe beim einfachen Schlosser mit Alu anfragen.
Wenn du Legierung weißt dann kommt man da vielleicht schon mit dem normalen Wig hin.
Führung muss dann eh neu.
Wieviel hast du den da weg gemacht?
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1801955
Mir würde da noch der Ljaschko in Waiblingen einfallen.
http://www.ljaschko.de/index.php
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1801958
kommt natürlich immer darauf an, wo man wohnt.
Ich fahre zum schweißen nach Halver zur Fa. Niggemann.
Anmerkung zum Laserschweißen.
Ich glaube nicht, das dabei die Führung entfernt werden muss.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1801960
Danke,
Ich werde mal beim Ljaschko anfragen.
Bezüglich Laserschweißen, da habe ich gehört das es bei großen Flächen mit wenig Wandstärke nicht so gut geht.
Problem beim schweißen allgemein ist wohl auch der von innen korrodierte/verschmutzte Kühlmittelmantel.
Ja, am Kopf wurde gut rausgenommen, M20 mit S50 Welle.
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802065
am Am 5.2.2024 um 12:35 schrieb HumersQP:
zu viel ;-)
ist mir auch passiert
habe gelernt : AMC Nischel ist nur mäßig bearbeitbar, keinesfalls darf man versuchen da so wie beim 325i ranzugehen
hab den Scheisshaufen weggeschmissen, war ja nicht nur eine Stelle "dünn" sondern alle Einlasskanäle (zu) dünn geworden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802158
am vor 16 Stunden schrieb 325i VFL:
Beim 325i sind aber auch nicht die Ventilführungen weggeschliffen. Da wurde schon ne Menge weggenommen.
ja genau und der AMC hat genau in dem Bereich nicht genug Fleisch um den Kanal derart auszuarbeiten, ein "echter" 325i Kopf gibt das her, aber nicht der AMC
ich würde sagen, wegschmeissen und nochmal mit nem neuen versuchen und dabei weniger (viel weniger) Bearbeitung
mich würde es sehr wundern, wenn ein Schweisser sagt: kein Problem, machen wir und es wird ganz sicher halten und auch billiger als ein neuer Kopf
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802218
Aber der Kopf kostet halt auch 720€
meiner ist erst in 3 Wochen lieferbar.
Aber wenn der in die Tonne muss, dann wäre natürlich ein Querschnitt interessant.
am Besten von Roh
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802221
am vor 22 Minuten schrieb vokuhila:
und wenn der dann an dieser Stelle geschweißt und ggf. auch dicht ist, wie sieht das dann bei den anderen Kanälen aus????
Darüber weiß du nichts.
1x mal richtig warm geworden und schon hast Du möglicherweise das nächste Problem.
Hier oben ist doch eigentlich schon fast alles gesagt.
Viel Erfolg bei Entscheidung.
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802224
am vor 23 Stunden schrieb HumersQP:
Das kannst du unter Lehrgeld verbuchen.
Schade.
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802310
am Am 7.2.2024 um 10:40 schrieb HumersQP:
am Besten von Roh
kannst den ja jetzt aufsägen und die Kanäle studieren und damit beim neuen die Bearbeitungsgrenze ermitteln um noch paar mm Wandstärke zu haben
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802393
Also ich würde damit in eine Berufsschule mit Schwerpunkt Metallausbildung gehen und das Interesse von nem Ausbilder wecken.
Probieren kostet nix.
Ansonsten mir schicken, weil ich hab nen alten Metallausbilder  an der Hand, der für solche Scherze offen ist. Besonders dann, wenn's als Schrott bereits verschrieen ist.
Grüße
Hony
PS: Tricky ist an der Stelle, dass man eben kaum hinkommt.
Bearbeitet: von honyama
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1802414
  • 1 Monat später...
Hello,....
Gibt es hier was Neues?
Ich bin auch durch gekommen allerdings im Auslass. Das ist schon frech wie klein die Kanäle sind!
Ist bei dir geschweißt worden, und wen mit welcher Legierung?
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1806531
am vor 3 Stunden schrieb HumersQP:
ich sach doch, vorsichtig sein bei der AMC Bearbeitung, da geht nicht so viel wie man sich wünscht
und das ist nicht frech mit den kleinen Kanälen, das Gussteil ist nunmal nur ein 320i Kopf, auch wenn da mehr schlecht als recht die 325i Ventilsitze reingekloppt wurden
Vorsicht ist die Mutter der AMC Kiste
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1806538
  • 1 Monat später...
Ja, das macht man so!
Und schaut überhaupt nicht gruselig aus!
Erst mal abwarten bis es bei gearbeitet  ist.
Dann noch den Kopf abdrücken und sich überraschen lassen. :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1810854
am vor 33 Minuten schrieb JET:
Ah, ich dachte, das bliebe so. Danke für die Aufklärung eines Laien.
https://e30-talk.com/topic/209272-m20-amc-kopf-kanaldurchbruch-schwei%C3%9Fen/#findComment-1810868
