Innenraumleuchte
mario238
Ich benötige Eure Hilfe:
Beim meinem 325 Cabrio (BJ 87) tritt folgendes Phänomen an der Innenraumbeleuchtung auf:
Wenn die Leuchte auf „Türbetrieb“ umgestellt wird, und die Türen sind geschloßen, glimmt die Leuchte nur.
Wenn die Türen offen sind, ist die Leuchte aus.
Wo könnte der Fehler liegen.
Das Relais ist bei Druck auf den Türkontaktschalter zu hören. Ist dies normal?
Hast du mal die Kupferärmchen in den Leuchten kontrolliert wie gut die noch stehen und vor allem wie die Aussehen? Wenn die Kupferkontakte schon recht oxidiert sind, gehören die auf alle Fälle mal sauber gemacht.
greets Alex.
  am Am 27.1.2024 um 17:18 schrieb mario238:
IWenn die Leuchte auf „Türbetrieb“ umgestellt wird, und die Türen sind geschloßen, glimmt die Leuchte nur.
Aufklappen
eigentlich sollte sie ja aus sein wenn die Türen zu sind
die Aussage "glimmt nur" hört sich an als ob Du erwartest dass sie nicht "nur" glimmt sondern richtig leuchtet
vielleicht hab ich da auch was missverstanden ?
Aufklappen
und da sollte sie ja leuchten, also ist das auch falsch
Aufklappen
was ist mit "das Relais" gemeint ?
es gibt ein Komfortrelais für die EFH`s welches aber mit dem Licht nix zu tun hat
es gibt je nach Ausstattung ggf. noch ein Innenlichtverzögerungsrelais welches für die Lampe zuständig ist
Das einfachste wäre die Türkontaktschalter mal auszubauen und zu kontrollieren.
Die oxidieren ganz gerne mal oder bleiben hängen.
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
  am Am 27.1.2024 um 23:26 schrieb vokuhila:
Aufklappen
Das klickern kommt von dem Relais, das für die Funktion der Fensterheber bei geöffneter Fahrertür zuständig ist.
Der Türkontaktschalter hat nur schmale Kontaktflächen. Deshalb ist es wichtig, das dort schön sauber ist, genauso an der Schraube A-Säule.
Ich habe alle Kontakte gereinigt. Das Problem besteht weiterhin:
ein Glimmen der Leuchte bei geschlossenen Türen, wenn der Leuchtenschalter auf „Tür“ gestellt ist.
Ich habe den Strommesser an der Batterie zwischengeschaltet. Er zeigt 0,3 A an, bei geschlossenen Türen und offenen Türen, wenn der Leuchtenschalter auf „Tür“ steht.
Wenn die Leuchte komplett ausgeschaltet ist, fällt er auf 0,02 A.
  am Am 29.1.2024 um 18:42 schrieb mario238:
Aufklappen
das muss systematisch gesucht werden, möchtest Du diesen Weg gehen ?
wenn ja, dann bin ich gerne behilflich
Hattest Du die Türkontaktschalter auch mal ausgebaut aus den A-Säulen und ebenfalls gereinigt?
Die haben sehr gern Kontaktschwierigkeiten, wobei das das o.g. Verhalten nicht erklären würde.
Für mich klingt das nach einem Fehlschluss eines Kabels. Da könnte irgendwo die Isolierung beschädigt sein und ein ungewolllter Masseschluss bestehen.
Aufklappen
Hallo Mario. Die Ansteuerung der Innenlampe ist recht einfach. +12 liegen an der Lampe dauerhaft an. Das könntest Du als erstes überprüfen. Wenn Du dann den Schalter auf Dauerbetrieb schaltest, bekommt die Lampe noch die Masse und sie sollte leuchten. Ist das so ??? Wenn das alles passt, muss der Fehler am Türkontaktkabel gesucht werden. Dieses macht eigentlich nichts anderes als eine Masse zu schalten, wenn die Tür offen ist. Wenn die Lampe nur glimmt, ist es keine richtige Masse, sondern irgendwas zwischen 12v und Masse. Auf der Beifahrerseite schaltet der Kontaktschalter immer Masse mit nur einem Kontakt. Auf der Fahrerseite gab es als Sonderausstattung noch das Innenlichtverzögerungsrelais, das aber nur mit dem Kontaktschalter am Fahrertürgriff funktioniert. Da hast Du dann zwei Kontakte am Türkontaktschalter an der Fahrertür, so das die Verzögerung des Innenlichts nur mit der Fahrertür funktioniert. Eventuell ist hier etwas falsch verdrahtet?!
Jedoch sollte das Licht bei der Beifahrertür unabhöngig davon immer funktionieren. Ist das Auto im originalzustand? Gibts eine Alarmanlage? Hat es denn schonmal funktioniert und von heute auf morgen nicht mehr?
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
Lieber Claudius,
Danke für dein Interesse, mir zu helfen.
Wir haben das Auto im Oktober letzten Jahres gekauft. Ein Fehler ist mir zuerst aufgefallen, als die Batterie nach einer gewissen Zeit keine Spannung mehr hatte und wir diese austauschen mussten. Ich habe den erhöhten Ruhestrom von 0,3 A gemessen.
Als ich die Sicherung durchgetestet habe, verringerte sich der Stromfluß bei der Entnahme  der Sicherung „Antenne/ Zigarettenanzünder/… „ Das Problem lag an der Beifahrertür. Der Bolzen an der Tür, der den Türkontaktschalter eindrückt, fehlte. Habe ich eingebaut. Problem behoben.
Dann habe ich mich der Innenraumleuchte gewidmet. Hier tritt das Problem mit der Schalterstellung „Licht Aus/Ein bei Tür auf/zu“ auf. Wie schon geschrieben, die Leuchte glimmt nur, wenn ich den Türkontaktschalter drücke, sonst ist sie aus. Das Relais ist beim Druck auf den Türkontakt-Schalter auch zuhören.
Es ist kein Kontaktschalter am Fahrertürgriff verbaut.
Alarmanlage ist auch nicht vorhanden.
Gemessen habe ich an der Leuchte 12,4V bei Dauerbetrieb sowie bei der Schalterstellung „Licht Aus/Ein bei Tür auf/zu“.
Ob das Auto im 100% Originalzustand ist, kann ich dir nicht sagen, bin komplett neu auf dem Gebiet und zum dazulernen bereit :-).
In der Fahrertür hängen zwei Kabel frei herum. Wozu diese sind, weiss ich nicht. Lassen sich auch nicht verbinden und beim überbrücken passiert auch nichts.
Die Kontaktschalter habe ich gereinigt.
Meine Gedanken dazu:
Könnte es am Relais liegen? Defekt?
Warum ist hier ein Relais installiert, obwohl kein Kontaktschalter am Fahrertürgriff verbaut ist?
was ich noch nicht gefragt habe, ging das vorher mal oder ist das schon immer so seit Du das Fahrzeug hast ?
als Erstes musst Du herausfinden welches Relais Du klicken hörst
Du hast, wie ich oben schon schrieb, evtl.  2 Relais verbaut, die hörbar auf den Türkontakt reagieren
zuerst gibt es das sog. Komfortrelais für die Fensterheber, das wird sicher verbaut sein
Du erkennst es auch daran, dass Du die Fensterheber bei Zündung aus und geöffneter Tür bedienen kannst
das Relais befindet sich vorne ganz links oben unter der Lenkradverkleidung, Gehäuse sollte normalerweise violett sein, evtl. auch blau
dieses Relais kannst Du mal rausziehen und horchen ob dann noch etwas klickt beim Türschalter betätigen
es wäre bei der Gelegenheit gut wenn Du das Relais mit der aufgedruckten Pinbelegeung mal zeigen könntest
damit sparst Du Dir (erstmal) das Ausbauen vom Lautsprecher um an das Innenlichtverzögerungsrelais zu kommen
denn wenn dann noch was beim Türschalter betätigen klickt, dürfte es das Innenlichtverzögerungsrelais sein
das Innenlichtverzögerungsrelais kann verbaut sein, muss aber nicht
wenn das Innenlicht nicht nachleuchet, bedeutet es aber nicht automatisch, dass es nicht verbaut ist
die Dinger sind auch gerne mal kaputt und dann gibts trotze Klicken kein Nachleuchten
das Relais befindet sich vorne links in der A-Säule hinter der Lautsprecherverkleidung unter einem Deckel vom (herausgenommenen) Lautsprecher
es sitzt mit auf dem angeschraubten Halter vom Zentralverriegelungssteuerteil
da must Du aber erstmal (noch) nicht ran
nächster Schritt wäre eher das Herausnehmen der Türkontaktschalter und abziehen aller Kabel an den Schaltern
wenn die Kabel alle in der Luft hängen sollte da nix mehr glimmen
arbeite das mal ab und berichte, dann sehen wir weiter
Hallo Mario,
ich könnte mir vorstellen,  das die Lampe einfach nur falsch angeschlossen ist. Zumindest könnte man so Dein Fehlerbild theoretisch nachstellen.
Auf der einen Seite der Lampe  muss das Pluskabel angeschlossen sein. Auf den beiden anderen Pins jeweils die Masse und die geschaltete Türkontaktmasse. Wenn Plus und Minus vertauscht sind, funktioniert das Licht in Dauerlicht und wenn Du umschaltest liegt Masse und Türkontaktmasse an der Lampe an. Durch die Fensterkomfortrelaisspule fliesst ein Strom, der Deine Lampe zum leichten Leuchten bringt. Bei Tür offen liegt Masse und Masse an der Lampe und sie geht aus.
Schaue dir bitte mal die Anschlüsse der Lampe an und prüfe, ob rot/grün wirklich an dem einzelnen Pin angeschlossen ist. Ansonsten lade ein Foto von Deiner Lampe hoch.
Gruß Claudius
