AM Funktion durch Bluetooth ersetzen - Laie lernt :)
am vor 11 Stunden schrieb touringDani:
Weshalb ist die Abdeckung geschlitzt, Jannis?
Mikro? Sieht aus, wie im E36.
am vor 16 Stunden schrieb vokuhila:
ein derart weit vorstehendes Radio sieht wie ein Fremdkörper aus, da kann keiner sagen das passt optisch "perfekt" in den e30
gebt Euch mal bissel Mühe und versenkt solche Klumpen wenigstens auf ein akzeptables Maß ;-)
https://www.facebook.com/groups/E30.Talk/permalink/7621957831152920/?app=fbl
Dann stehen nur noch Warnblinker und HSheizung Knöppe zu weit raus. Ein Teufelskreis. 😄
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798633
am vor 2 Stunden schrieb touringDani:
Es ist meine E30 Mikrofon das ist auch mit meisten modernen Radios kompatibel 😏 https://bmw-radios.com/e30-microphone/
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Habe dieses Problem auch bereits gelöst 😉 https://bmw-radios.com/e30-frame/
Bearbeitet: von ivari
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798637
am Am 28.12.2023 um 00:36 schrieb der-wasguckstdu-dreier:
  • Reverse RDS mit Display rechts (Pixelfehler, dazu kaputtes Kassettenlaufwerk)
    • Eventuell Display reparieren
      • da habe ich noch gar keine Ahnung gesammelt, bin über jeden Tipp dankbar
Du kannst das Display Folienkabel erneut erwärmen aber es hilft vielleicht in der 50% Fälle da die Kontakte auf der Folie kann selbst beschädigt sind und es kann nicht ausgetauscht werden da der Displayprozessor sind auch auf der Folie...
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798638
Ich hab jetzt mal vorsichtshalber nur die Hälfte der Beiträge gelesen, hoffe das ist ok. :D
Ich habe mittlerweile mehrere Radios umgebaut.
Wenn man mal das Prinzip verstanden hat, kann man das prinzipiell mit jedem Radio machen.
Ich nutze immer den AM Kanal, am Chip sind dafür (trotz Mono) nämlich trotzdem immer 2 Kanäle (also Stereo) vorgesehen, da der Chiphersteller ja nicht weiß, wo der Radio-Designer den AM-Kanal drauflegt.
Dieses Reverse RDS aus einem e36 compact habe ich in meinem Cabrio verbaut, und mit BT ausgerüstet, damit ich für meine Tochter ein paar Kinderlieder oder Hörspiele abdudeln kann.
Die benötigten Teile waren:
-billigster egay BT-Adapter (die Tasten sind vollkommen unnütz und ich verbaue das nur noch ohne)
-2 Kondensatoren zur Eingangsentkopplung des Multiplexer-Chips
-ein 5V Spannungswandler der auch 32V Eingangsspannung verträgt
Die Bauform des Spannungswandlers erlaubt es den Ausgang und das Massebeinchen auf den BT-Adapter zu löten.
Danach kann man den gesamten Kram über dieses Bauteil ans Gehäuse schrauben (Massekontakt!) mit einer M2 Schraube + Mutter.
Rechts ist daszu im RDS genug Platz, gegen Schwingen des Bauteils hilft Heißkleber oder doppelseitiges Klebeband.
Geht die Chose kaputt, bekommt man alles prima wieder raus...
Einziger Nachteil ist, dass der BT-Kanal nur ca. 70% der Lautstärke erreicht.
Klanglich ist das aber nicht schlechter als Radio...
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798642
am vor 1 Stunde schrieb esgey:
Klar, wurde ja auch viel um den heißen Brei herumgeredet :-D
am vor einer Stunde schrieb esgey:
Rechts ist dazu im RDS genug Platz, gegen Schwingen des Bauteils hilft Heißkleber oder doppelseitiges Klebeband.
Dein Spannungswandler macht aus 5-32V -> 5V, richtig?
Und wozu muss er 32V vertragen? Oder ist das einfach nur zur Sicherheit?
Die Kondensatoren erfüllen welchen Zweck genau?
Eingangsentkopplung sagt mir so nichts und ich kann mir nur ganz grob vorstellen, was das sein soll.
Grob gefragt: Mono zu Stereo?
Das BT Modul sieht den Aliexpress Dingern sehr ähnlich :D 8-/
Danke für deinen Input.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798644
Die 32V hatte der halt.
Aber wenn die Lima mal kurz 15,xxVolt raushaut, dann grillt's da drin nicht gleich ein paar P/N-Übergänge.
Für die Erläuterung der Eingangsentkopplung fühle ich mich nicht kompetent genug, das soll lieber der Gert erklären. ;-)
Nix Mono!
AM ist nur ein Mono-Kanal, weil mehr wurde da nicht empfangen.
Deswegen sind auf den meisten Radio-PCBs die Leiterbahnen für L und R zusammengefasst, bzw. geht nur eine Bahn an beide Beinchen am Chip.
Hast Du Hoffnung, dass irgendwas elektronisches heute nicht mehr aus China kommt?! 8-/
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798645
am vor 11 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
der Spannungswandler muss nicht 32V vertragen, es gibt den eben nur mit diesem Eingangsspannungsbereich
und : der L7805 Spannungswandler sollte zur stabilen Funktion ein- und ausgangsseitig mit Kondensatoren gegen Masse abgeblockt werden, möglichst nahe am Bauteil selbst
normalerweise nimmt man jeweils einen 100nF oder 220nF Keramik- oder Folienkondensator und einen mindestens 22µF Elko parallel dazu
wobei der Elko auch "ein Stück weg"  positioniert sein kann oder ganz entfallen kann, wenn z.B. die angezapfte Quelle mit einem Elko abgeblockt ist und das versorgte Gerät einen Elko am Eingang der Versorgungsspannung hat
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798646
Danke für die Erläuterungen.
Ich habe so einen Spannungswandler nicht, sondern habe mir, wie oben geschrieben, einen Spannungsregler (LM2596s) bestellt, der sollte doch alles machen was ich benötige, oder?
Kondensatoren sind ja schon drauf (C1, C2 und C3), oder verstehe ich was falsch?
LM2596S DC Spannungswandler Spannungsregler LM2596 Arduino Board Step Down  Modul Raspberry Pi – MAKERSHOP.DE
Schaltplanquelle
Ist natürlich alles etwas weniger Kompakt, aber ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser und die einstellbaren Trafos (nennt man das so?) kann man ja recht vielseitig nutzen.
am vor 15 Minuten schrieb esgey:
Tatsächlich leider nicht :(
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798647
am vor 5 Minuten schrieb esgey:
na dann versuche ich das mal
im Auto(radio) hast Du nur eine Betriebsspannung, alles was irgendwo "verarbeitet" werden soll, befindet sich zwischen 0V und 12V
ein Tonsignal ist eine Wechselspannung, hat positive und negative Halbwellen, die negativen können so einfach nicht im Radio "verarbeitet" werden
deshalb werden die Tonsignale im Autoradio für die Verarbeitung in Klangreglern, Endstufen usw. mit einem Gleichpannungsoffset überlagert
bedeutet die "Mitte" ist nicht mehr 0V sondern um das Beispiel mal anschaulich zu machen z.B. 6V
und um diese 6V herum können rein theoretisch, wenn man dieses Beispiel so weiterspinnt, dann bei 12V Versorgungsspannung positive Halbwellen bis zu 12V Spitze und negative Halbwellen bis zu 0V herunter verarbeitet werden
nun ist aber das Offset nicht immer und überall 6V man hat also kein "durchgehendes" 6V Bezugspotenzial als "Hilfsmasse" sozusagen
wenn z.B. schon die Versorgungsspannung vom Bluetooth Modul nur 5V ist, dann kann die "Mitte" dort nicht 6V sein sondern eher 2,5V
man muss das also irgendwie "zueinander" bringen
üblicherweise werden die Signale ein- und ausgangsseitig immer massebezogen "gemacht"
das geht mit einem Kondensator, der den Gleichspannungsanteil eliminiert
man hat dann wieder ein Signal mit auf Masse bezogen positiven und negativen Halbwellen und kann alles miteinander verbinden
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798648
Hoffnung wenig aber es könnte schlimmer sein.
Es gibt in D noch Vishay, GF, Siemens und all deren abspaltungen wie Infineon, Osram-Conti usw. Osram das ja nun den Ösis gehört produziert auch in D usw...
Liste: https://de.wikipedia.org/wiki/Tabelle_zur_deutschen_Halbleiterindustrie
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798649
am vor 13 Stunden schrieb vokuhila:
Man setzt also sozusagen den "Nullpunkt" neu und definiert in deinem Beispiel 6V als Mitte ("Null"), damit man zwischen 0V und 12V bleibt und keine Negative Spannung hat?
Also den "Nullpunkt" vom Bluetoothmodul an den des Radios anpassen. Das Wort Hilfsmasse verstehe ich hier noch nicht so ganz.
"Massebezogen machen" heißt, dass es jetzt negative Spannung gibt und das Offset entfernt wird?
"Massebezogen machen" = "Nullpunkt" dahin setzen wo er standardmäßig wäre?
Wenn man also Kondensatoren nutzt, sorgt man dafür, dass das Offset eliminiert wird und die Spannung wieder negativ sein kann, also zu Wechselstrom wird?
Am Radio sind also schon Kondensatoren und ich benötige nur welche für den Eingang meines Moduls?
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798680
am vor 4 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
genau so, im Prinzip jedenfalls, die 6V sind gewählt um das Beispiel anschaulicher zu machen
Bezugsptenzial, Hilfsmasse, egal wie man es nennt, es ist der Punkt um den das Signal positive und negative Halbwellen haben kann
ja, eben auf Masse
genau
kommt drauf an wo Du den Signalweg nach dem AM-Decoder auftrennst
üblicherweise lötet man den (wieder üblicherweise verbauten) Kondensator aus um den Weg zu trennen und speist "nach" dem Kondensator das BT decodierte Signal wieder ein
dann könnte ein Kondensator auf dem BT Modul nötig sein, wenn schon einer drauf ist, müsste man durch eine Messung herausfinden ob der richtig herum gepolt verbaut ist
also Offset BT mit Offset Radioeingang vergleichen und den Elko polungsrichtig einlöten
sollte nach dem Elko am Ausgang ein Widerstand gegen Masse verbaut sein, geht das so nicht, dann ist der verbaute Elko zwar sicher richtig gepolt, Du hast aber wieder Wechselspannung auf Masse bezogen, was nicht mehr zum Eingang passen würde
dann brauchst Du einen weiteren Kondensator für den Eingang am Radio, denn der Eingang ist ganz sicher mit Offset versehen
also Beispiel BT Offset 2,5V dann ist nach Elko und Widerstand gegen Masse kein Offeset mehr und dann Elko zum Radioeingang mit z.B. 4V Offset
also Offset Treppe runter und wieder Treppe rauf
oder eben nur ein Elko Minuspol an 2,5V BT Ausgang und Pluspol an Radioeingang mit z.B. 4V Offset
also nur Offset Treppe rauf
schon verständlich ?
etwas Hintergrundwissen: ein gepolter Elko braucht ein wenig Gleichspannungsanteil um sein Dielektrikum funktionsfähig zu halten, falsch herum gepolt ist schlecht, zuviel Spannung  über dem Nennwert ist schlecht, gar keine Spannung ist auch schlecht (auf Dauer zumindest)
kommt drauf an, ich denke eher nicht, die sind da sicher schon drauf
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798696
Danke, dass du dir so viel Zeit nimmst, mir zu helfen.
Mit Kondensatoren muss ich mich nochmal Auseinandersetzen.
An sich habe ich glaube ich alles was du geschrieben hast verstanden, nur weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das offset in der Praxis richtig "einstelle". Im Datenblatt vom Modul steht drin: 3,3-4,2V Betriebsspannung.
Das heißt dann wahrscheinlich, dass ich das offset (zwischen Ausgangsmaße und Ausgangsplus) messen muss (weil es nicht gegeben ist), also einfach Musik über BT abspielen und schauen, wo das Multimeter min und max misst, richtig? Gleiches beim AM Empfänger.
Im Datenblatt steht noch, dass es ein Differential Output ist, ist das jetzt die Bezeichnung für mit offset oder ohne?
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798733
am Am 1.1.2024 um 22:27 schrieb esgey:
für die Kopplung am Multiplexer-Chip, trennst du die original AM Input Signale vor dem Chip auf?
Ich hatte mein Radio (BMW Business RDS von Philips) ursprünglich gemäß dieser Anleitung umgebaut:
Weißt du zufällig, ob das dann der TDA 7313 Chip ist und welche davon die AM Eingänge sind?
Im Internet werden fertige BT-Umbauten angeboten, welche eine Bedienung über die original Tasten erlauben und sogar eine geänderte Anzeige auf dem Display bieten.
Weiß jemand wie das funktioniert?
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798763
am Am 1.1.2024 um 21:12 schrieb ivari:
Das hängt vom Radio ab: das Business RDS von Phillips hat keinen Prozessor auf der Folie. Deshalb ist ein Tausch prinzipiell möglich. Einen Ersatz gibt es z.B. hier:
 Flat Cable for BMW Business CD RDS Radio CD23 and Business RDS Pixel Repair Fix | eBay
und zum Löten bietet sich so etwas an:
Efficient 60W Welding Tool for Ribbon Cable Repair and Electronics Work | eBay
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798766
Ich löte die Beinchen ab von der Platine.
Dann ist es reversibel, weil man nicht die Leiterbahnen durchtrennt.
Anleitungen aus dem Netz habe ich damals ein paar geprüft, da sind 2/3 falsch.
Meistens sind die falschen Pins am Chip angegeben...deswegen nutze ich die nicht.
Chip und Belegung weiß ich nicht auswendig, das prüfe ich bei jedem Radio auf's neue.
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798772
am vor 11 Stunden schrieb SunnyDriver:
Ich glaube die Umbauten, die du gesehen hast, sind vom @ivari aus Estland.
Ich denke er nutzt für das Display einen zwischengeschalteten Mikrocontroller wie z.B. einen micro Arduino.
Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die Tasten auch über diesen Controller ausgewertet und ans Bluetooth Modul weitergeleitet werden oder aber er einen ESP32 o.ä. nutzt um direkt Audio und Tasten in einem Chip anzusteuern.
Es könnte aber auch sein, dass die Tasten mit einem Eigenbau Schaltkreis direkt an die Knöpfe vom BT Modul gehen, wenn dieses Knöpfe vorsieht (z.B. das Modul, welches @esgey nutzt).
Ivari selbst wird das sicherlich beantworten können. Ob er möchte, ist ne andere Geschichte, schließlich verdient er mit seinem Wissen Geld.
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798804
Ja, wenn jemand interessiert dann ich biete auch Service für Ihr Radio an:
Wie Sie sehen sind die Tasten nur für den Bluetooth Modus programmiert, das Signal wird vom Prozessor genommen und im FM Modus steuern sie Ihr Handy nicht + ich kann das AM Frequenz mit mein eigenes Texten ausblenden 😉 https://www.instagram.com/p/C0oBsuhKf5l/
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1798806
  • 4 Monate später...
Ich habe gestern mal das Reverse RDS zerlegt und folgende Frage:
Magst du mir sagen, auf welche Pins Blaupunkt den AM Kanal gelegt hat?
Den Chip habe ich schon gefunden (Datenblatt siehe Anhang), aber der ist ja frei belegbar und den AM Chip konnte ich nicht ausfindig machen um das Signal zu verfolgen. Ich glaube der ist auf der vertikalen Platine, aber die bekommt man ja so einfach nicht ab und nur für diese Information erscheint mir das zu kompliziert, falls das hier fix geklärt werden kann.
Julius Kemper
tda7318.pdf
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Bilder angehängt
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1812233
Servus Julius,
der Knackpunkt bei AM ist, dass es Mono ist.
D.h. auf der Platine muß ein Paar der Eingangskanäle auf einer Leiterbahn münden.
Dieses Kanalpaar (z.B. R4 IN und L4 IN) musst Du finden, das kann ich anhand der Bilder gerade nicht erkennen.
Ansonsten ist Dein Ansatz mit dem Datenblatt des Chips genau der richtige, deutlich professioneller als die großspurigen YouTube Videos wo Dir die angeblich korrekten Pins genannt werden und dann aber wieder ein Geheimnis draus gemacht und bla, bla, bla....
Mach weiter so, Du findest das raus!
Vergiß den Festspannungsregler und die Kondensatoren nicht..
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1812411
Soo, kurzes Update, ich habe mit dem Durchgangsprüfer im Multimeter die Pins herausgefunden, auf denen AM liegt.
Die roten Linien im Bild zeigen, wo das Signal Durchgang hat.
Die untere rote Linie zeigt, wo die Leiterbahn auf der Rückseite verläuft, diese kann ich also einfach durchschneiden, um ein Stereo Signal zu erzielen.
Hat noch jemand Info-/Lernmaterial zum Thema Kondensatoren? Im Sinne von welche nehme ich und evtl ein bisschen mehr Hintergrundwissen?
Ich sehe mich jetzt erstmal auf YouTube um, ob ich da ein gescheites Erklärvideo finde.
Kondensatoren habe ich zwar so nicht da, aber vielleicht kann ich ja aus einem alten Rechner oder so einen passenden rauslöten, ich habe nämlich Zugriff auf einen Haufen E-Schrott.
PS.: @esgey, danke nochmal für den Hinweis mit dem Mono, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1812428
NICHT die Leiterbahnen durchtrennen! Wir arbeiten minimal-invasiv und löten bitteschön die Beinchen vom Chip ab, dann ist das Ganze auch reversibel.
Da kann man auch gleich wieder die Elkos anlöten. ;-)
Kondensatoren waren glaubsch 0.47microFarad...guck ich Dir nach.
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1812444
OK Chef! :D
Mal sehen ob ich das hinbekomme, ist ja dann doch noch ne Nummer fummeliger.
Die sind ja gepolt, richtig? Also nicht falschrum reinlöten. Wie seh ich, wo Plus und wo Minus ist und welche Seite überhaupt wohin muss?
Muss es ein Elko sein, oder kann ich auch einen Keramikkondensator nutzen? Wo ist der Unterschied? Nur die Bauform oder auch die Funktion?
Wie findet man sowas raus?
Edit:
am vor 8 Stunden schrieb esgey:
Vergiß den Festspannungsregler [...] nicht.
Gibt das Probleme, wenn ich mir die 5V einfach irgendwo anders zieh? Also ohne zusätzlichen Spannungsregler?
Ich dachte ich schaue mir mal den  voltage regulator (Siehe Post #46) an, ob ich da 5V finden kann.
Edit:
Der genannte Regler ist ein L4949EP und gibt 5V mit max. 100mA aus.
Mein BT-Modul benötigt maximal 20mA bei 3.3V, hat aber auch einen 5V Eingang, da wären es dann laut meiner Rechnung nach dem Ohmschen Gesetz 30 mA. Da Blaupunkt den Regler wahrscheinlich nicht enorm überdimensioniert hat und das fast ein drittel der Leistung ist, werd ich wohl einen zusätzlichen Regler nutzen bzw brauchen.
Noch ein Edit...:
Habe mir jetzt in China einfach mal ein Transistor Sortiment bestellt, dann bin ich auch für die Zukunft gerüstet. Widerstände sind auch schon auf dem Weg. Kondensatoren werde ich mir auch noch bestellen, sobald ich die Daten hab.
Mein Gott, ich werd ja hier zum richtigen Elektrotüftler, ich hab gedacht ich löt eben nach Anleitung zwei drei Kabel ran und feddich... Tja, falsch gedacht :D
Danke an alle, die mich auf meinem "Lernweg" unterstützen.
Diese ganzen Grundlagen im Kopf zu haben bzw. in den Kopf zu bekommen ist echt positiv zu bewerten.
sorry für die ganzen Edits, möchte nicht alles mit neuen Posts überfluten
Julius
https://e30-talk.com/topic/209164-am-funktion-durch-bluetooth-ersetzen-laie-lernt/page/2/#findComment-1812447
