Reperatursatz BMW E30 mit ZV
servus beinand,
kennt jemand eine Anzeige im Internet wo ein Rep-Satz für einen BMW mit ZV angeboten wird? Finde nur Anzeigen wo Repsatz ohne ZV angeboten wird.
mit freundlichen Grüßen und viele Dank
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/
wofür soll der Rep-Satz sein wenn die Ausstattung ZV einen Unterschied macht ?
Schloss Rep-Satz für Tür oder Kofferraum ? was anderes fällt mir da kaum ein
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797250
Kaputt is ja meist wirklich nur die Fahrertür und die wird er meinen.
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797260
"...343 ist für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung für die Fahrertür, deswegen in deinem Fall der richtige Reparatursatz.
...344 ist für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung für die Beifahertür."
Heißt das, es gibt zwei verschiedene Arten der ZV? Den Part hab ich noch nicht so ganz verstanden.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797320
Der 344 is für die Inselaffen! ;-)
Linksverkehr, You know? Steuer rechts.
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797321
Deswegen ist die Aussage im Thread auch faktisch falsch. Er ist nämlich immer noch für die Fahrertür. Nur dass die halt woanders ist ;-)
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797324
Achsoo
Ich hatte das so interpretiert, dass es eine ZV gibt bei der man nur mit der Fahrertür schließen und öffnen kann und eine andere bei der man das an jeder Tür kann. Jetzt macht alles Sinn. Es gibt also nur letzteres.
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797326
Aber nur dann, wenn die ZV an der Fahrertür nicht auf der "verriegelt" Stellung steht.
Dann kann man die Beifahrertür von aussen gar nicht und den Kofferraum nur einzeln öffnen
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797328
Jo, danke, das hatte ich vorausgesetzt.
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797329
am vor einer Stunde schrieb el_horst:
Habe es mal im Wiki Eintrag korrigiert
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797335
am vor 4 Stunden schrieb el_horst:
Julius´ Aussage war eigentlich auf meinem Mist gewachsen, ich hatte das im Wiki so geschrieben. Hatte das zwar richtig gemeint (rechte Tür), aber eben völlig falsch gesagt (Beifahrertür).
Habe das im entsprechenden Wiki-Eintrag jetzt korrigiert.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797359
am Am 11.12.2023 um 13:32 schrieb Scheineiliger:
Soll aber entfallen sein.
Heißt das, ich kann das nirgendwo mehr kaufen?
Bei mir sind alle Schlösser kaputt bis auf Kofferraum. Ich kann aber dort auch nicht gescheit abschließen, weil das Auto aus irgendeinem Grund direkt wieder aufschließt. Wenn ich 3-10 mal auf- und abgeschlossen habe bleibt es zu. Ich denke mein Fahrerschloss sorgt dafür dass gar nichts mehr geht. Testen kann ich das allerdings nicht, weil das Beifahrer Schloss schon immer kaputt ist. Am Fahrerschloss kann ich auch abschließen, allerdings ist irgendwas so kaputt, dass der Schlüssel beim abschließen in 90 Grad Stellung ist. Wenn ich dann 45 Grad zurückdrehe, kann ich ihn logischerweise nicht abziehen. Wenn ich aber ganz zurückdrehe, schließt er wieder auf. In 90 Grad Stellung abziehen fühlt sich sehr ungesund an, deshalb nutz ich meist das Kofferraumschloss.
Ist natürlich sehr nervig wenn es in Strömen regnet oder wenn ich es eilig habe, deshalb möchte ich es reparieren. Da mein Auto mein daily ist kann ich nicht mal eben so zum gucken die Innenfolien von der Tür abziehen, die Geschichte dauert nämlich sicherlich mehr als einen Feierabend.
Hat jemand einen Vorschlag/eine Idee was genau kaputt sein könnte?
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797365
...vielleicht mal über eine Funk ZV Betätigung nachdenken. Schont ungemein die Schlösser. Hab ich seit vielen Jahren in meinem verbaut, funktioniert einwandfrei.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797373
am vor 7 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
sieht so aus
Du kannst aber auch den Rep-Satz ohne ZV verwenden, Mikroschalter Fahrertür weglassen und gut is das
einzige Einschränkung ist, dass die Entriegelungsperre nicht mehr aktivierbar ist, braucht man eh nicht
e30 ohne ZV haben auch keine Entriegelungssperre, also was solls
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797382
Sinn macht die Sperre eh nur bei den Autos mit 2 Türen und ohne Dach, weil man die dann bei geöffnetem Verdeck nicht über den Türgriff innen entriegeln kann
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797391
Sinn macht das auch beim 2 / 4 Türer und mit Dach. Ich verwende die Sperre im Sommer öfter, da man hier die Seitenfenster auch mal 10cm offen lassen kann, ohne dass gleich jemand die Türen auf bekommt. Versicherungstechnisch nicht korrekt, aber darum geht es mir im Einzelfall nicht.
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797417
am vor 22 Stunden schrieb vokuhila:
sieht so aus
Den kann ich aber noch bei einem Händler bestellen? Die Einschränkung wäre mir egal.
am Am 12.12.2023 um 18:22 schrieb Scheineiliger:
Ohne jetzt zu weit vom Thema abzuweichen: Stecker A-Säule geprüft?
Nein habe ich nicht, ich gehe stark von einem mechanischen Defekt aus, da ja alles schließt und öffnet und es sich auch nicht richtig anfühlt.
Kann ich auch einen ganzen Satz Schlösser kaufen und einzelne umbauen? Man kann ja wie ich das verstanden habe mit diesen Schlüsselplatten nicht zu dem Auto gehörende Schlösser auf den passenden Schlüssel umbauen, richtig?
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797426
Man kann, ja. Am besten nach einem von der Beifahrerseite suchen.
Dort dürften die Plättchen weniger abgenutzt sein als links.
Der Umlenkhebel und die spezifischen Teile für die Fahrerseite muss vom alten
bleiben.
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797438
am vor 17 Stunden schrieb Scheineiliger:
bleiben.
Genau die Hebel sind aber das, was am häufigsten kaputt geht. Und dann genau für das Fehlerbild sorgt, dass nur noch die 90°-Stellung funktioniert.
am vor 20 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Ja, kannst du. Kostet allerding etwa 75 Euro:
Markus
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797485
Puhh. Da Kauf ich lieber ne neue Batterie für das Geld :D
Ich schau mir die besagten Hebel mal an, vielleicht kann man die ja auch selber bauen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797488
am vor 14 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Wenn Du einen willigen Zerspaner kennst der seine Maschinen beherrscht dann wäre das eine echte Marktlücke. Das Teil ist allerdings sehr komplex!
Vielleicht geht ja mittlerweile auch was in 3D Druck.
Der Hebel sieht so aus:
https://www.e30.de/fotostory/f01512/f01512.htm
Auf jeden Fall würde ich das ganze  ZV System  auf Fernbedienung umbauen. Dann wird zwar auch die Entriegelungssperre nicht betätigt aber die Schließzylinder, insbesondere der lange Hebel werden geschont.
Der Einbau einer Fernbedienung wurde schon oft genug erläutert und ist eine günstige Variante. Einzige Voraussetzung ist das der Rest der ZV einwandfrei funktioniert.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209139-reperatursatz-bmw-e30-mit-zv/#findComment-1797519
