M20b20 Bj 89 auf EMU Classic umbauen
Ommsen
am Am 7.11.2023 um 09:05 schrieb MartinE30:
Wie pfriemelt man den sowas auf den m20? Wenns fertig ist, gerne Bilder.
so:
disclaimer: hab mir das video nicht angeschaut, keine Ahnung ob das irgendeinen Nährwert hat. Aber man sieht eine Variante das umzubauen.
Ecumaster ist gut, Classic passt beim Sauger, für Turbo würde ich dann eher die Black nehmen.
Mein Tipp: Nockenwellensensor brauchst keinen, bringt nix beim M20 und hast einen potentiellen Fehler mehr.
Fahr mit normalen Triggerrad 60-2 und Wastet spark.
Ich fahre die Classic an einem getunten S14. Für mich ist aktuell die Ecumaster DAS Steuergerät. Einfach zu programmieren, Modern, viele Funktionen und hat dafür einen sehr attraktiven Preis.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
  • 5 Monate später...
Moin
Lange nicht gemeldet aber jetzt hatte ich wieder Zeit und habe alles verdrahtet
Habe jetzt den Nockenwellensensor auch verbaut da ich alles schon gekauft hatte
BIn jetzt beim Daten füllen in die EMU
Vielleicht kann mal jemand drüber schauen
Mfg
Mir scheint die Steuerfrequenz vom Leerlaufregelventil etwas niedrig zu sein. Ich steuere mein "2-wire ICV" mit ~90 Hz an.
Ich meine im MSextra-Forum gelesen zu haben, dass die 3-adrigen Varianten auch in dem Bereich angesteuert werden müssen.
Die Frequenz ist in der Tat etwas niedrig. 100Hz dürfen es schon sein. Warum fährst du AlphaN? Ich würde bei Standart Motor eher SpeedDensity nehmen. Damit läuft er etwas smoother.
Zumal: AlphaN mit "kontrollierter" Falschluft über ein LLR auch sehr schwierig ist. Kompensiert das die Emu? Hier ist die klare empfehlung auf SpeedDensity umzustellen.
Ansonsten sieht es nicht schlecht aus. FTT passt? Trigger angle ist der Offset zwischen Zahnlücke und OT? Sollte mit 10Zähnen passen, musste eh abblitzen. Kannst die Emu ein Triggerlog machen? Wie sieht der aus?
Geschrieben: (bearbeitet)
am vor 7 Stunden schrieb MuDvAyNe:
zeig mal Bilder wie das mit den e90 Zündspulen am M20 aussieht.
Bin auf Audi Spulen umgestiegen
Bearbeitet: von Ommsen
Foto
am vor 4 Stunden schrieb Schlabbeloui:
Danke werde ich testen
am vor 4 Stunden schrieb yvi:
Werde die 100 Hz testen
Weiß nicht ob Speed Density mit meinem setup funktioniert
FTT?
Werde mit 10 Zähnen testen
Bekomme morgen den 2 Sensor für die Nocke dann kann ich das testen und versuchen abzublitzen
Log ist kein problem kann ich nachreichen
Mfg
So lange Du keine Einzeldrossel fährst, sollte Speed Density sehr gut funktionieren. Alpha-N schön für den Straßenverkehr abzustimmen stelle ich mir schwierig vor.
am vor 15 Stunden schrieb Schlabbeloui:
Moin
Danke probiere das gleich mal aus
Mahlzeit,
habe da ein Problem ich bekomme kein Signal auf trigger 2 Nockenwelle
Habe dem M20 Kurbelsensor probiert ohne erfolg danach den M50 Nockensensor auch ohne Erfolg
Habe den Sensor und den Geber an der Nocke auf ca 1mm abstand eingestellt
Habe auf
PIN 1    5v von der EMU
PIN 2    Signal EMU Camsync in PIN 15
PIN 3    EMU Sensor Ground
am M20 Kurbelsensor getestet
und
PIN 1   12v vom Zündplus
am M50 Nockensensor getestet leider nix
Vielleicht kann jemand Helfen
Mfg
Kenne mich damit zwar nicht aus, aber was ich dir sagen kann ist, das der M20 Geber kein Hall sondern ein Induktiv (VR) Geber ist.
In deinem Bild hast du aber Hall ausgewählt. Eventuell liegt da ja schon der Hund begraben.
am vor 16 Minuten schrieb Verplatzer:
...... was ich dir sagen kann ist, das der M20 Geber kein Hall sondern ein Induktiv (VR) Geber ist.
das Gleiche gilt übrigens für den M50 NW-Sensor
am vor 28 Minuten schrieb Verplatzer:
nicht nur evtl. sondern ganz sicher
am vor 1 Minute schrieb Ommsen:
MahlzeitKomischerweise klappt der Kurbel sensor ja so und gibt signal
ist wie mit einer Tür, die kannst Du mit einem Schlüssel öffnen oder auch mit dem Fuss eintreten
Letzteres macht der VR-Sensor grade mit dem KW-Sensoreingang
beim NW-Sensoreingang funktioniert es nur deshalb nicht, weil die Tritte vom NW-Sensor zu schwach sind
Ok 😉👍
Habe jetzt nen M52 Nocken Sensor besorgt das Müsste jetzt nen Hallsensor sein Laut Verkäufer
Wie soll ich den jetzt verkabeln für die Nocke?
Mfg
der M50/M52 (Einzelvanos) NW Sensor ist laut Schaltbild kein Hall-Sensor, erst beim M52TU (Doppelvanos) ist es ein Hall-Sensor
der M52 KW Sensor wäre ein Hall Sensor
guck doch mal in so nen Schaltplan :
Bearbeitet: von vokuhila
"muss" würde ich vorsichtigerweise nicht sagen ;-)
an Deiner Stelle würde ich mir für die NW einen "echten" Hall Sensor holen, den bekommst Du mit Einstellung Hall und richtigem Anschluss am sichersten zum laufen
zweite Wahl wäre ein "echter" VR Sensor von einem M42 oder M50 ohne Vanos, das sollte mit VR Einstellung und richtigem Anschluss auch lauffähig werden
für die KW kannst Du den VR vom M20 nehmen, aber bitte den Eingang auf VR stellen und (natürlich) den Sensor entsprechend richtig anschliessen
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Werde ich machen danke für die Hilfe
Ich verfolge den Thread mit großem Interesse. Respekt an alle Beteiligten für so viel Expertise.
Ich hätte Mal ne kleine Anfängerfrage- Was würde sich denn grob für eine Kraftstoffersparnis gegenüber der serienmäßigen Motronik erreichen lassen?
Z.B. Ausgangsbasis katloser M30B34 mit alter 2 Geber Motronik (218 PS mit 10 Verdichtungsverhältnis aus e24 und co)? Die lassen sich gut eingestellt teilweise unter 10 Liter problemlos fahren. Der 325i aus dem Video zu beginn scheint ja schon sehr respektabel an Leistung und Drehmoment zuzulegen. Dass die Hersteller nen Motor abstimmen mit Sicherheiten für alle Lebenslagen, dass ist mir schon bewusst, aber Effizienz stand bestimmt immer mit im Lastenheft.
Den Leistungs- und Drehmoment Zuwachs besonders im unteren Drehzahlbereich verstehe ich, wegen besserer Strömungsdynamik und somit Füllung, ebenso das Bestreben, um damit einen Stroker oder sonstigen Umbau schön lauffähig zu bekommen. Das alles Mal kurz beiseite geschoben.
Mich würde eher der Effizienzaspekt interessieren und ich erinnere mich noch dunkel an den Miller Maf Umbau, welcher über Jahre hier im Forum ausführlich diskutiert wurde. O-Ton war schlussendlich, dass er vielleicht 0.1 bis 0.2l/100 km Einsparen kann, aber sich gerade unten raus schön fährt. Also aus Effizienzsicht eher zu vernachlässigen, sondern eher Ansprechverhalten etc.
Ist alleine die Stauklappe (LMM) der Leistungs- bzw. Verbrauchskiller? Oder ist es der umlaufende Zündverteiler? Oder eher die fehlende (Breitband-) Lambda? Oder was ganz anderes, was durch das freiprogrammierbare Stg "besser" gemacht wird?
Über Erfahrungswerte bzw. Einschätzungen, woher sich die größten Effizienzsteigerungen (ohne zwingende Leistungssteigerungen) ergeben, würde ich mich freuen. Hoffentlich ist es auch nicht zu Offtopic.
Grüße hony
Danke für die ausführliche Beschreibung. Sind doch wieder einige Denkanstöße drin, die ich bei meinen Überlegungen bisher nicht berücksichtigt hatte- bspw. dass sich die Strömungsverluste in niedrigeren Drehzahlbereich eben vom LMM an die DK verlagern. Klingt für mich nachvollziehbar.
Ich werde meinen E9 mit geplanten 3,5er Umbau wohl auf eine Motronic 1.3 umbauen. :-)
am Am 17.5.2024 um 17:31 schrieb vokuhila:
Mahlzeit,
Jetzt klappt es mit der Syncro habe den VR Sensor vom der M20 Kurbelwelle an die Nocke gemacht
Jetzt noch abblitzen
Habe den 13 Zahn nach der Kerbe abgezählt ( Zylinder 1 auf OT ) und den Rest wie auf dem Bild eingestellt
Wollte jetzt die Pistole auf 0 Grad stellen und dann drehen lassen und mit dem Angle spielen bis er auf OT fluchtet Die Nockenwelle kann ich nicht gegen kontrollieren weil der Deckel ab muss und dann habe ich keinen Halter für den Nockensensor
Aber der Ofen lief Ja vorher wunderbar mit OG Steuergerät deshalb dürfte da nix verstellt sein
Danach würde ich dann Angle Lock entfernen Die Injektoren und Spulen anklemmen und mal starten das Ding
Oder habe ich noch etwas Gravierendes vergessen
Mfg
