Black Hurricane Geschrieben: 26. November 2023 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2023 am Am 7.11.2023 um 09:05 schrieb MartinE30: Wie pfriemelt man den sowas auf den m20? Wenns fertig ist, gerne Bilder. so: disclaimer: hab mir das video nicht angeschaut, keine Ahnung ob das irgendeinen Nährwert hat. Aber man sieht eine Variante das umzubauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1796421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 29. November 2023 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2023 Ecumaster ist gut, Classic passt beim Sauger, für Turbo würde ich dann eher die Black nehmen. Mein Tipp: Nockenwellensensor brauchst keinen, bringt nix beim M20 und hast einen potentiellen Fehler mehr. Fahr mit normalen Triggerrad 60-2 und Wastet spark. Ich fahre die Classic an einem getunten S14. Für mich ist aktuell die Ecumaster DAS Steuergerät. Einfach zu programmieren, Modern, viele Funktionen und hat dafür einen sehr attraktiven Preis. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1796546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 11. Mai 2024 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2024 Moin Lange nicht gemeldet aber jetzt hatte ich wieder Zeit und habe alles verdrahtet Habe jetzt den Nockenwellensensor auch verbaut da ich alles schon gekauft hatte BIn jetzt beim Daten füllen in die EMU Vielleicht kann mal jemand drüber schauen Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 13. Mai 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 zeig mal Bilder wie das mit den e90 Zündspulen am M20 aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Mai 2024 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 Mir scheint die Steuerfrequenz vom Leerlaufregelventil etwas niedrig zu sein. Ich steuere mein "2-wire ICV" mit ~90 Hz an. Ich meine im MSextra-Forum gelesen zu haben, dass die 3-adrigen Varianten auch in dem Bereich angesteuert werden müssen. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 13. Mai 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 Die Frequenz ist in der Tat etwas niedrig. 100Hz dürfen es schon sein. Warum fährst du AlphaN? Ich würde bei Standart Motor eher SpeedDensity nehmen. Damit läuft er etwas smoother. Zumal: AlphaN mit "kontrollierter" Falschluft über ein LLR auch sehr schwierig ist. Kompensiert das die Emu? Hier ist die klare empfehlung auf SpeedDensity umzustellen. Ansonsten sieht es nicht schlecht aus. FTT passt? Trigger angle ist der Offset zwischen Zahnlücke und OT? Sollte mit 10Zähnen passen, musste eh abblitzen. Kannst die Emu ein Triggerlog machen? Wie sieht der aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 13. Mai 2024 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 (bearbeitet) am vor 7 Stunden schrieb MuDvAyNe: zeig mal Bilder wie das mit den e90 Zündspulen am M20 aussieht. Bin auf Audi Spulen umgestiegen Bearbeitet: 13. Mai 2024 von Ommsen Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 13. Mai 2024 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 am vor 4 Stunden schrieb Schlabbeloui: Mir scheint die Steuerfrequenz vom Leerlaufregelventil etwas niedrig zu sein. Ich steuere mein "2-wire ICV" mit ~90 Hz an. Ich meine im MSextra-Forum gelesen zu haben, dass die 3-adrigen Varianten auch in dem Bereich angesteuert werden müssen. Danke werde ich testen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 13. Mai 2024 Autor #34 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 am vor 4 Stunden schrieb yvi: Die Frequenz ist in der Tat etwas niedrig. 100Hz dürfen es schon sein. Warum fährst du AlphaN? Ich würde bei Standart Motor eher SpeedDensity nehmen. Damit läuft er etwas smoother. Zumal: AlphaN mit "kontrollierter" Falschluft über ein LLR auch sehr schwierig ist. Kompensiert das die Emu? Hier ist die klare empfehlung auf SpeedDensity umzustellen. Ansonsten sieht es nicht schlecht aus. FTT passt? Trigger angle ist der Offset zwischen Zahnlücke und OT? Sollte mit 10Zähnen passen, musste eh abblitzen. Kannst die Emu ein Triggerlog machen? Wie sieht der aus? Werde die 100 Hz testen Weiß nicht ob Speed Density mit meinem setup funktioniert FTT? Werde mit 10 Zähnen testen Bekomme morgen den 2 Sensor für die Nocke dann kann ich das testen und versuchen abzublitzen Log ist kein problem kann ich nachreichen Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 13. Mai 2024 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2024 So lange Du keine Einzeldrossel fährst, sollte Speed Density sehr gut funktionieren. Alpha-N schön für den Straßenverkehr abzustimmen stelle ich mir schwierig vor. Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 14. Mai 2024 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2024 am vor 15 Stunden schrieb Schlabbeloui: So lange Du keine Einzeldrossel fährst, sollte Speed Density sehr gut funktionieren. Alpha-N schön für den Straßenverkehr abzustimmen stelle ich mir schwierig vor. Moin Danke probiere das gleich mal aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 15. Mai 2024 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 Mahlzeit, habe da ein Problem ich bekomme kein Signal auf trigger 2 Nockenwelle Habe dem M20 Kurbelsensor probiert ohne erfolg danach den M50 Nockensensor auch ohne Erfolg Habe den Sensor und den Geber an der Nocke auf ca 1mm abstand eingestellt Habe auf PIN 1 5v von der EMU PIN 2 Signal EMU Camsync in PIN 15 PIN 3 EMU Sensor Ground am M20 Kurbelsensor getestet und PIN 1 12v vom Zündplus PIN 2 Signal EMU Camsync in PIN 15 PIN 3 EMU Sensor Ground am M50 Nockensensor getestet leider nix Vielleicht kann jemand Helfen Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 15. Mai 2024 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 Kenne mich damit zwar nicht aus, aber was ich dir sagen kann ist, das der M20 Geber kein Hall sondern ein Induktiv (VR) Geber ist. In deinem Bild hast du aber Hall ausgewählt. Eventuell liegt da ja schon der Hund begraben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Mai 2024 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 am vor 16 Minuten schrieb Verplatzer: ...... was ich dir sagen kann ist, das der M20 Geber kein Hall sondern ein Induktiv (VR) Geber ist. das Gleiche gilt übrigens für den M50 NW-Sensor am vor 28 Minuten schrieb Verplatzer: In deinem Bild hast du aber Hall ausgewählt. Eventuell liegt da ja schon der Hund begraben. nicht nur evtl. sondern ganz sicher Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 16. Mai 2024 Autor #40 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2024 Mahlzeit Komischerweise klappt der Kurbel sensor ja so und gibt signal Aber stimmt habe mich verwirren lassen und teste es die Tage nochmal aus mit VR Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. Mai 2024 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2024 am vor 1 Minute schrieb Ommsen: MahlzeitKomischerweise klappt der Kurbel sensor ja so und gibt signal ist wie mit einer Tür, die kannst Du mit einem Schlüssel öffnen oder auch mit dem Fuss eintreten Letzteres macht der VR-Sensor grade mit dem KW-Sensoreingang beim NW-Sensoreingang funktioniert es nur deshalb nicht, weil die Tritte vom NW-Sensor zu schwach sind Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 Ok 😉👍 Habe jetzt nen M52 Nocken Sensor besorgt das Müsste jetzt nen Hallsensor sein Laut Verkäufer Wie soll ich den jetzt verkabeln für die Nocke? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2024 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 (bearbeitet) der M50/M52 (Einzelvanos) NW Sensor ist laut Schaltbild kein Hall-Sensor, erst beim M52TU (Doppelvanos) ist es ein Hall-Sensor der M52 KW Sensor wäre ein Hall Sensor guck doch mal in so nen Schaltplan : Bearbeitet: 17. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 Junger junge hast ja recht 👍 Dann muss er halt mit dem VR Sensor jetzt laufen 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai 2024 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 "muss" würde ich vorsichtigerweise nicht sagen an Deiner Stelle würde ich mir für die NW einen "echten" Hall Sensor holen, den bekommst Du mit Einstellung Hall und richtigem Anschluss am sichersten zum laufen zweite Wahl wäre ein "echter" VR Sensor von einem M42 oder M50 ohne Vanos, das sollte mit VR Einstellung und richtigem Anschluss auch lauffähig werden für die KW kannst Du den VR vom M20 nehmen, aber bitte den Eingang auf VR stellen und (natürlich) den Sensor entsprechend richtig anschliessen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: "muss" würde ich vorsichtigerweise nicht sagen an Deiner Stelle würde ich mir für die NW einen "echten" Hall Sensor holen, den bekommst Du mit Einstellung Hall und richtigem Anschluss am sichersten zum laufen zweite Wahl wäre ein "echter" VR Sensor von einem M42 oder M50 ohne Vanos, das sollte mit VR Einstellung und richtigem Anschluss auch lauffähig werden für die KW kannst Du den VR vom M20 nehmen, aber bitte den Eingang auf VR stellen und (natürlich) den Sensor entsprechend richtig anschliessen Werde ich machen danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 18. Mai 2024 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Ich verfolge den Thread mit großem Interesse. Respekt an alle Beteiligten für so viel Expertise. Ich hätte Mal ne kleine Anfängerfrage- Was würde sich denn grob für eine Kraftstoffersparnis gegenüber der serienmäßigen Motronik erreichen lassen? Z.B. Ausgangsbasis katloser M30B34 mit alter 2 Geber Motronik (218 PS mit 10 Verdichtungsverhältnis aus e24 und co)? Die lassen sich gut eingestellt teilweise unter 10 Liter problemlos fahren. Der 325i aus dem Video zu beginn scheint ja schon sehr respektabel an Leistung und Drehmoment zuzulegen. Dass die Hersteller nen Motor abstimmen mit Sicherheiten für alle Lebenslagen, dass ist mir schon bewusst, aber Effizienz stand bestimmt immer mit im Lastenheft. Den Leistungs- und Drehmoment Zuwachs besonders im unteren Drehzahlbereich verstehe ich, wegen besserer Strömungsdynamik und somit Füllung, ebenso das Bestreben, um damit einen Stroker oder sonstigen Umbau schön lauffähig zu bekommen. Das alles Mal kurz beiseite geschoben. Mich würde eher der Effizienzaspekt interessieren und ich erinnere mich noch dunkel an den Miller Maf Umbau, welcher über Jahre hier im Forum ausführlich diskutiert wurde. O-Ton war schlussendlich, dass er vielleicht 0.1 bis 0.2l/100 km Einsparen kann, aber sich gerade unten raus schön fährt. Also aus Effizienzsicht eher zu vernachlässigen, sondern eher Ansprechverhalten etc. Ist alleine die Stauklappe (LMM) der Leistungs- bzw. Verbrauchskiller? Oder ist es der umlaufende Zündverteiler? Oder eher die fehlende (Breitband-) Lambda? Oder was ganz anderes, was durch das freiprogrammierbare Stg "besser" gemacht wird? Über Erfahrungswerte bzw. Einschätzungen, woher sich die größten Effizienzsteigerungen (ohne zwingende Leistungssteigerungen) ergeben, würde ich mich freuen. Hoffentlich ist es auch nicht zu Offtopic. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 18. Mai 2024 Beliebter Beitrag #48 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 (bearbeitet) die im Prinzip gleiche, nur modernere Motorsteuerung bringt für sich gesehen erstmal keine Effizienzvorteile bei gleicher Abstimmung von Zündwinkel und Spritmenge ist da logischerweise kein Unterschied, wie auch ? stimmt man anders ab, kann man was schinden, aber das gilt für die "alte" Motronic genauso wie für die "neue" Steuerung es ist also die Abstimmung, die es ausmacht die Steuerung selbst kann natürlich mehr bieten, um es zu nutzen muss es aber auch abgestimmt werden die verteilerlose Zündung bringt für sich gesehen eher keine Verbrauchsvorteile der Funke zündet das Gemisch an und die Flammfront breitet sich von der Kerze ausgehend in den Brennraum aus also entweder wird gezündet oder eben nicht "besser" oder anders gesagt sicherer zünden ginge vielleicht noch mit Mehrfachfunken wie es beim M54 z.B. gemacht wird aber Verbrauch .... ? natürlich kann die moderne Steuerung eine vollsequenzielle Einspritzung bieten damit kann man theoretisch bei Teillast evtl. gewisse Verbrauchsvorteile erzielen wenn man den Einspritzzeitpunkt passend wählt, kann man verhindern, dass im Überschneidungshub schon Sprit im Ansaugkanal ist und ungewollt in den Auspuff befördert wird bei Vollast und/oder hohen Drehzahlen verliert vollsquenziell einspritzen aber seine ohnehin schon geringen Vorteile weil die Einspritzzeiten so lang werden bzw. die Taktzeiten so kurz werden, dass nicht nur während des Ansaugtaktes eingespritzt wird, sondern auch davor und danach übliche Auslegungen von ESV`s haben bei Vollast und Endleistung als grobe Richtlinie 80% Dutycycle von diesen 80% "treffen" aber grob gesagt 20% wirklich den Einlasstakt, 60% werden auf das geschlossene Einlassventil gerotzt nun könnte man ja sagen, man nimmt die ESV`s einfach 4x so groß, so dass bei Vollast auch noch "passend" vollsequenziell in den Einlasstakt eingespritzt werden kann nur macht das niemand, weil sich so große ESV`s bei Teillast und im Leerlauf schwerer beherrschen lassen den LMM wegzulassen verringert zwar theoretisch die sog. Drosselverluste, bei Vollast DK voll offen ist da auch was dran, aber bei Vollast ist der Verbrauch uninteressant die eigentliche Drosselung im Hauptfahrbereich bei Teillast findet ja, man kann es sich denken, durch die Drosselklappe statt wenn der in Serie zur DK liegende LMM weg ist, dann muss man für gleichen Vortrieb die DK weiter schliessen die Drosselverluste sind also genauso da, werden nur anders verteilt sozusagen, bringt als verbrauchsmässig nichts Alpha-N Betrieb klingt zwar toll, ist aber im Alltagsbetrieb eher schwer beherrschbar, zumindest wenn man es "einfach" haben will weil es keinerlei Luftmessung mehr gibt, kann der Luftdurchsatz nur "vorhergesagt" und die dazu nötige Spritmenge voreingestellt werden ändert sich der Luftdurchsatz durch irgendwelche Bedingungen, bekommt das die Motorsteuerung nicht mit und spritzt die nicht passende Spritmenge ein es sei denn, diese Bedingungen werden als Eingangsgröße samt dazu passendem Kennfeld in die Spritzumessung mit eingepflegt z.B. LL-Steller, der gibt "Gas" (also Luft) wenn der Motor kalt ist und sich schwerer dreht, also muss die LL-Steller Position Einfluss auf die Einspritzmenge nehmen andere Dinge wie Luftdruck oder einfach nur ein "anderer" und/oder verschmutzer Luftfilter werden nicht bemerkt und führen zu falscher Gemischbildung auch schnelle (Temperatur) und langsame (Alterung) Veränderungen am Auspuff haben Einfluss auf den Luftdurchsatz, von dem die Alpha-N nichts mitbekommen kann gegen all diese Probleme kann natürlich eine sehr empfehlendwerte Lambdaeinbindung helfen, also Breitbandlambdasonde samt Lambdakennfeld man kann dann nach Belieben formen, also z.B. im LL etwas fetter für schönen runden LL, bei Teillast eher magerer umd vielleicht paar % Sprit zu sparen und bei Vollast wieder fetter um den Motor vorm Tod zu schützen und auch die max. Leistung zu holen das Problem für Dich ist jetzt, die alte 2-Geber Motronic ohne Kat macht genau das schon ab Werk, also Teillast mager und Vollast fett, nur nicht Lambdaüberwacht aber zuverlässig per LMM gemessen es wird also schwierig da wirklich "effizienzmässig" etwas zu schinden, was nicht auch mit der alten Motronic durch Anpassung vom Kennfeld machbar wäre, nur mal so nebenbei erwähnt das soll nicht heissen, dass es nicht geht, aber eben "einfach so" geht es nicht wenn Du es machen willst, nimm eine moderne Motorsteuerung, moderne "bessere" ESV`s, Einzelzündspulen und verwende einen MAF statt LMM zur Alpha-N rate ich für ein Alltagsfahrzeug eher nicht, die Erfassung vom Luftdurchsatz bei kleinen DK-Öffnungswinkeln ist eine diffizile Angelegenheit dann würde ich schon eher noch mit einem MAP Sensor fahren, da ist wenigstens eine "Messung" vorhanden und es basiert nicht alles auf einer "Vorhersage" wie bei Alpha-N das ist aber nur Bearbeitet: 18. Mai 2024 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1812953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 18. Mai 2024 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2024 Danke für die ausführliche Beschreibung. Sind doch wieder einige Denkanstöße drin, die ich bei meinen Überlegungen bisher nicht berücksichtigt hatte- bspw. dass sich die Strömungsverluste in niedrigeren Drehzahlbereich eben vom LMM an die DK verlagern. Klingt für mich nachvollziehbar. Ich werde meinen E9 mit geplanten 3,5er Umbau wohl auf eine Motronic 1.3 umbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1813010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ommsen Geschrieben: 19. Mai 2024 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2024 am Am 17.5.2024 um 17:31 schrieb vokuhila: "muss" würde ich vorsichtigerweise nicht sagen an Deiner Stelle würde ich mir für die NW einen "echten" Hall Sensor holen, den bekommst Du mit Einstellung Hall und richtigem Anschluss am sichersten zum laufen zweite Wahl wäre ein "echter" VR Sensor von einem M42 oder M50 ohne Vanos, das sollte mit VR Einstellung und richtigem Anschluss auch lauffähig werden für die KW kannst Du den VR vom M20 nehmen, aber bitte den Eingang auf VR stellen und (natürlich) den Sensor entsprechend richtig anschliessen Mahlzeit, Jetzt klappt es mit der Syncro habe den VR Sensor vom der M20 Kurbelwelle an die Nocke gemacht Jetzt noch abblitzen Habe den 13 Zahn nach der Kerbe abgezählt ( Zylinder 1 auf OT ) und den Rest wie auf dem Bild eingestellt Wollte jetzt die Pistole auf 0 Grad stellen und dann drehen lassen und mit dem Angle spielen bis er auf OT fluchtet Die Nockenwelle kann ich nicht gegen kontrollieren weil der Deckel ab muss und dann habe ich keinen Halter für den Nockensensor Aber der Ofen lief Ja vorher wunderbar mit OG Steuergerät deshalb dürfte da nix verstellt sein Danach würde ich dann Angle Lock entfernen Die Injektoren und Spulen anklemmen und mal starten das Ding Oder habe ich noch etwas Gravierendes vergessen Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209071-m20b20-bj-89-auf-emu-classic-umbauen/page/2/#findComment-1813071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
