Motor Nr Daten
Hallo zusammen möchte in meinem E30 ein motor einbauen.
Wer kann mir laut der motor nr daten über diesen motor zuschiecken
Motor Nr
256K1 05A
0342 A. 057
1100 4 730 835 genau so in der reienfolge steht die nr auf dem block
mfg Joschy
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/
Müsste rechts neben dem fahrerseitigen Motorhalter direkt über der Ölwanne sein und ist kein Schildchen, sondern direkt in den Block eingeschlagen.
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794368
hab es nur in Englisch, das erklaert alles in Detail:
Every engine produced at BMW is identified in a specially defined area. This identification code is a constituent part of the vehicle approval and can also be used for identity purposes.
Engine number : Is an 8-digit combination in which the production location and production date are coded.
Engine identification code : Provides an indication of the engine displacement, the number of cylinders, the engine concept and the differentiation index of the respective engine.
Powerplant identification code : The identification code of the series production engine serves, in this case too, as the basis for the powerplant identification code, however, this code also contains the variant number and the identification for new (N)/remanufactured (A) part.
https://dokumen.tips/documents/bmw-engine-identification.html?page=1
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794371
Guten Morgen
Erst mal danke für eure Antwort. Ich habe das folgende Problem habe ein 318 umgebaut auf 325 und war beim TÜV und vom TÜV aus will er Daten von dem Motor haben leider habe ich den Motor in ebay Kleinanzeige gekauft ohne Unterlagen ohne nichts.
Im Anhang ein Foto was der nette vom TÜV von mir haben will wer kann mir da behilflich sein?
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794427
Besorg dir einen Fahrzeugbrief/Kopie vom 325i und für die Bremse (die du ja umgebaut hast, sofern nicht schon verbaut) reichen die ETK-Ausdrucke über die Teileverwendung.
Waage fährste zum Wertstoffhof.
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794433
Guten morgen zusammen mein TÜV will von dem Motor den ich jetzt drin habe mit der motornummer was ich euch ein Foto gemacht habe Daten haben wer kann mir sagen von was für ein Auto dieser Motor stammt und ob er ein Kat hat?
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794656
am vor 44 Minuten schrieb Joschyv:
am Am 29.10.2023 um 11:55 schrieb cabriolet:
 "256 K" bedeutet 2,5-Liter 6-Zylinder mit Kat. Ist vereinfacht gesagt also der "gewöhnliche" 170PS-Kat-Motor.
Kat wurde schon beantwortet. Wenn die Ölwanne passt, wird er wohl aus einem 325i E30 sein. Möglich wäre auch E34 525i bis 1990(?) --> andere Ölwanne. Schlechtestenfalls ist es ein Motor aus dem 325iX, da wären dann weitere Umbauten nötig (Forensuche sollte was ausspucken).
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794658
Ok, anhand der Liste:
-Leistung: 125kW (170PS)
-Euronorm: Euro1 (mit Nachrüst-KLR Euro 2 möglich)
-Höchstgeschwindigkeit (Limousine, Schaltgetriebe) 217 km/h, vorausgesetzt du hast das passende Differential mit verbaut (meistens ein 3,73:1) .
Ob der TÜV-Mann das aber so einfach glaubt, weil im Netz das irgendjemand gesagt hat, bezweifel ich eher. Da macht der Vorschlag von @touringDani, eine Briefkopie von einem e30 325i zu besorgen, mehr Sinn. Für die Bremsanlage ist sein Tipp mit dem ETK (=Ersatzteilkatalog) auch zielführend.
Oder der TÜV-Mensch macht es gleich richtig und schaut in die ABE des Fahrzeugs, dann weiss er zusätzlich auch gleich das Gewicht ;-). Geht hier ja um einen Umbau innerhalb einer Serie und mit Serienkomponenten. Andererseits finde ich es schon verständlich, dass er von dir auch in irgendeiner Form sehen will, dass du dich informierst und nicht einfach irgendwas zusammenschusterst.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794681
Wenn man das alles so liest, scheint es genau so gemacht worden sein.
Man könnte natürlich auch das Datenblatt vom TÜV-Süd anfordern. Kostet halt…
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/oldtimer/oldtimer-datenblattservice
Denn eine Briefkopie muss er nicht akzeptieren.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794716
11 00 4 730 835 ist ein 170PS Kat Motor für den e34 und in dem Fall ein Austauschmotor weil 05A hinter dem Motorcode 256K1 steht
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209055-motor-nr-daten/#findComment-1794752
