Abs leuchtet auf
ich habe folgendes problem an meinen e30 325ix, wenn ich länger irgendwo stehe bei laufenden motor leuchtet die abs lampe auf und es geht nicht mehr weg, wenn ich dan neu starte ist sie wieder weg und beim fahren funktioniert auch alles gut, was könnte das problem sein?
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/
Servus,
Forensuche mal benutzt?
https://e30-talk.com/search/?q=abs fehlersuche&quick=1
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794216
am Am 26.10.2023 um 23:45 schrieb Abfalterer92:
Das klingt nach einem thermischen Problem.
Evtl. heizt sich ein Teil am ABS im Motorraum dann so auf, dass es das spinnen anfängt.
Ich würde mir mal die Relais dort angucken.
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794296
am Am 27.10.2023 um 20:39 schrieb emmac:
Wie ist es beim Bremsen?
Die viel wichtigere Frage wenn die ABS-Leuchte brennt
Beim bremsen funktioniert alles nornal
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794395
am vor 3 Stunden schrieb Abfalterer92:
willst Du damit sagen, dass bei leuchtender ABS Lampe das ABS beim Bremsen funktioniert und Du die Regelvorgänge im Pedal spürst ?
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794411
am Am 29.10.2023 um 21:57 schrieb vokuhila:
Nein, wenn ich das auto starte und normal losfahre leuchtet es nicht auf und alles funtkioniert super, aber wenn ich länger halte (1-2min) leuchtet es auf und funktioniert nichg mehr, wenn ich dann neu starte ist die lampe wieder weg
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794530
Diese Aussage wird vokuliha auch nicht gefallen.
Hast du bei nicht leuchtender Lampe das ABS ins Regeln gebracht? Ich vermute nein, und wenn tatsächlich nicht, dann kannst du nicht sagen, es "funzt alles super!"
Die Funktion des ABS Systems besteht nicht darin, das Lämpchen im KI ausgeschaltet zu halten.
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794544
am Am 31.10.2023 um 08:37 schrieb ripeete:
Habe ich probiert, gefahren und dann voll in die bremse ein paar mal und da spürte man es arbeiten.
Wenn ich in der schräge stehen bleib und die bremse fest drücke hör ich auch di pumpe arbeiten, soll die da so pumpen?
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794856
am Am 4.11.2023 um 10:46 schrieb Abfalterer92:
bei leuchtender ABS Warnlampe ?
und da haben wir es wieder, für Dich ist "schräge" klar, Du hast "schräg" gestanden und "schräg" geschrieben und denkst, Du hast es ausreichend gut erklärt
aber wir wissen nicht ob längs schräg ? und dann ob bergauf oder berab ? oder seitlich schräg ? und dann ob links oder rechts geneigt ?
und auch hier wieder die Frage nach den Randbedingungen : hast Du dabei den Motor laufen oder nur die Zündung an ?
Du musst die Aussagen und beobachtungen präziser schreiben
wir sind nicht bei Dir und sehen was da drumherum noch so los ist
Du musst das komplette Bild vermitteln, nicht nur das Deiner Meinung nach interessante Stück davon
ich versuche mal zu beschreiben, was Du eigentlich hättest schreiben müssen, damit wir uns etwas draus nehmen können, also nicht so :
sondern beispielsweise so :
ich bin mit erloschener ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten
oder z.B.
ich bin mit leuchtender ABS Lampe gefahren, dann voll in die Bremse und da spürte man das ABS arbeiten
wenn ich in der schräge bergauf stehen bleib, den Motor laufen habe und die Bremse bei erloschener ABS Lampe fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten
oder z.B.
wenn ich in der schräge bergab stehen bleib, nur die Zündung an habe, der Motor dabei aus ist und bei leuchtender ABS Lampe die Bremse fest drücke, hör ich auch die Pumpe arbeiten
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794926
Den Hinweis auf die Suchfunktion beachten.
Dann mal selber aktiv werden.
1) Sensoren an den Rädern, Zustand der ABS-Ringe. Kabelbruch an der Durchführung und den Steckern.
2) Masseverbindung am ABS-Block, Anschluss-Stecker und der Relais (nur bei abgeklemmter Batterie) unter der Abdeckung.
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794932
am vor 20 Stunden schrieb Scheineiliger:
Habe die relais jetzt getausch am abs block ubd jetzt funktioniert alles wieder, danke
https://e30-talk.com/topic/209050-abs-leuchtet-auf/#findComment-1794987
