Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 20. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 ?????????????????????????????? Und nicht scheuen, auch mal mit dem Finger in die Brühe, allerdings nicht im heißen Zustand, und dann mal auf eine Fläche abtropfen lassen. Bessere Bilder könnten so ggf. weiter helfen. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 20. Oktober 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Wasser im Öl ist häufiger, schau mal den Öldeckel genau an, ob sich da Nougatcreme abgesetzt hat. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 (bearbeitet) Das Ding ist iwie ist da auf ein Mal nicht mehr viel drin… die Frage ist nur wieso . Weil bin nicht mehr gefahren zwischen den beiden Bildern…. der Behälter ist gerade noch so voll das es über den Ansaugschlauch geht Bearbeitet: 20. Oktober 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Kann ich zum auffüllen Liqui Moly kfs 33 verwenden ? Blau ist es jedenfalls Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 20. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 19 Minuten schrieb Jakoche: Kann ich zum auffüllen Liqui Moly kfs 33 verwenden ? Blau ist es jedenfalls Eigentlich gehört da das Kfs 11 von Liqui Moly rein. Aber was ist denn aktuell drinnen? Bei irgendwas mischen würde ich Bauchweh bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Gabs leider nicht mehr im Baumarkt auf die schnelle , würde es komplett ablassen da Rostbrühe . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Trotzdem bleibt die Frage wo das Kühlwasser auf ein Mal hin ist …. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Oktober 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 18 Minuten schrieb Jakoche: Solange da Luft im Glycomat ist, wirst du keine aussagekräftige Messung machen können. Die Messkammer muss blasenfrei sein! Was passiert bei einer Vermischung? Hier Lesen, das bildet! G33 ist zwar auch Blau/Grün, hat aber nur die Freigabe für PSA Fahrzeuge. In einen BMW gehört G48/G11 und sonst nichts. Den modernen Plastikschrott mit G13 oder dem gelben Kühlmittel lassen wir in diesem Forum mal aus der Diskussion. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 (bearbeitet) Da ist halt so wenig drin das ich das garnicht voll bekomme😅 Bearbeitet: 20. Oktober 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 20. Oktober 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Die Brühe würd ich einfach komplett ablassen, auffangen und korrekt entsorgen. Dann einmal alles Spülen mit einem Kühlsystemreiniger, einen neuen Kühler und einen neuen Wärmetauscher verbauen und korrekt gemischtes G48 einfüllen. Alles andere ist keine Lösung. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Oktober 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Du kannst als erstes mal den Behälter sauber machen. Am Waschpark vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger ausspülen. Dazu die Leitungen zum Kühler mit stabilen Kabelbindern zusammen drücken und die kleine Überlaufleitung sollte leer sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 (bearbeitet) Ist neuer kühler Pflicht ? Habe ihn mit dem hochdruckreiniger ausgespült auch alles sichtbaren Schläuche und so raus . das rotmakierte ist was abgebrochenes woher könnte das kommen ? Bearbeitet: 20. Oktober 2023 von Jakoche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Die Frage ist nur ob neuer kühler oder nicht …. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sven H. Geschrieben: 20. Oktober 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Was denkst denn wo die Plöre von Bild 3 noch so hängt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Oktober 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Wenn ich das letzte Bild sehe, gehört das gesamte System mit Zitronensäure gespült. Sieht ja übel aus. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Mache ich auch . Habe alle Schläuche gerade in Zitronensäure eingelegt . Auch den Kühler hab ich damit voll laufen lassen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 11 Minuten schrieb Sven H.: Was denkst denn wo die Plöre von Bild 3 noch so hängt ? Ich finde das Riesen Metallstück auf Bild 2 irgendwie fast bedenklicher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Oktober 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 16 Minuten schrieb Jakoche: Mache ich auch . Habe alle Schläuche gerade in Zitronensäure eingelegt . Auch den Kühler hab ich damit voll laufen lassen . Der Motor gehört dann auch noch gespült. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 20. Oktober 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Habe zwar erst vor kurzem nen Ölwechsel gemacht , aber kann ich ja noch mal machen . Hast du Produkte zum spülen die du empfehlen kannst ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 20. Oktober 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 (bearbeitet) https://www.wynns.de/produkt/cooling-system-flush/ zum Beispiel könntest du verwenden, es gibt eine Reihe von vorgemischten Reinigern im KFZ Werkstattbedarf. Habe das bei meinem Auto auch mehrfach machen müssen, da der 8 JAhre geparkt war ohne gute Vorbereitung, aber das ist eine andere Geschichte. Bearbeitet: 20. Oktober 2023 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 20. Oktober 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 52 Minuten schrieb Jakoche: Habe zwar erst vor kurzem nen Ölwechsel gemacht , aber kann ich ja noch mal machen . Hast du Produkte zum spülen die du empfehlen kannst ? Es geht um den Kühlkreislauf. Wenn deine Schläuche usw. Schon mal vorgereinigt sind machst du das ganze nochmal im Zusammen gebauten Zustand. Siehe einen der vorherigen Beiträge von mir, da habe ich es schon mal beschrieben. Schütte 200g Zitronensäure in den Ausgleichsbehälter und dann einfach mit Wasser auffüllen Oder halt vormischen auf 10 Liter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Oktober 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 Dieses Produkt habe ich auch genutzt, kann aber die Flasche nicht finden. habe es bei limora gekauft, als die noch im Meilenwerk BB waren.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Oktober 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2023 am vor 55 Minuten schrieb Jakoche: Habe zwar erst vor kurzem nen Ölwechsel gemacht , aber kann ich ja noch mal machen . Hast du Produkte zum spülen die du empfehlen kannst ? Das Kühlsystem spülen hat ja nichts mit einem Ölwechsel zu tun. Ich habe meinen M30 mit einem Mittel von Liqui Moly gespült. https://www.liqui-moly.com/de/de/kuehlerreiniger-p000197.html#3320 Kannst den Motor aber auch mit Zitronensäure spülen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209028-ist-das-%C3%B6l-im-k%C3%BChlwasser/#findComment-1793763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
