elfchen Geschrieben: 21. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2023 Hallo Freunde, wer kennt dieses Fehlerbild? Es lieg nach m. M. nach n i c h t am Drehschalter. Vermute es ist eine bekannte Macke der alten Verkabelung. (37 Jahre ) Wo sollte ich suchen? Danke Euch für zielführende Hinweise. Liebe Grüße F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 21. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2023 Meinst Du den Inneraum-Lüfter/Heizungsgebläse? Hatte ich auch jahrelang, in Verb, mit Geräuschen aller Art. Konnte den Motor wiederbeleben mit einer WD40-Kur, aber ein Jahr später war dann Feierabend, Lager waren zu fest. Ein neuer von THERMOTEC ist jetzt drin, flüsterleise und mit viiel besserem Durchsatz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1791611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2023 Ich sehe zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Lüftermotor kurz vorm Exitus, wie Domi schon schrieb Oder an den Widerständen für die einzelnen Lüfterstufen ist ein Draht gebrochen und hat ab und zu noch Kontakt durch die Erschütterungen. Die Verdrahtung vom Drehschalter zu den Widerständen sehe ich nicht als kritisch. Die Adern sind hier so dick, dass ein Bruch nahezu unwahrscheinlich ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1791612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2023 am vor 22 Stunden schrieb Domi321: Konnte den Motor wiederbeleben mit einer WD40-Kur, aber ein Jahr später war dann Feierabend, Lager waren zu fest In WD40 ist nicht viel drin was schmiert, könnte vielleicht auch daran gelegen haben! "Wofür Sie WD-40 nicht verwenden sollten Einige Verbraucher nutzen WD-40 zum Schmieren von hakenden Schlössern, schleifenden Scharnieren oder zum gängig machen von Ketten und Verbindungen. Allerdings ist WD-40 kein Schmiermittel. Es sollte daher nicht zum Schmieren und Ölen von Scharnieren oder Fahrradketten genutzt werden. Vor allem bei Fahrradketten ist die exakte Anwendung wichtig, da die Inhaltsstoffe von WD das Fett der Kette entfernen, anstatt sie zu schmieren. WD-40 sollte daher nur zur Reinigung verwendet werden. Die Bolzen, Hülsen, Rollen, Außen- und Innenlaschen müssen anschließend wieder vollständig gefettet werden." Quelle: https://www.t-online.de/heim-garten/bauen/id_89500672/wd-40-dafuer-sollten-sie-das-wunderrmittel-nicht-verwenden.html Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1791670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Djembejungler Geschrieben: 23. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2023 WD40 ist eigentlich nur zum reinigen da, was da dann/wieder schmiert ist das verharzte Fett, das wieder etwas gelöst wird. Zitieren Wer rastet der rostet- wer rast hat spass. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1791740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 23. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2023 Wer liest schon Beschreibungen? Solange die Werbung funktioniert Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1791750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2023 (bearbeitet) am Am 21.9.2023 um 09:17 schrieb elfchen: Hallo Freunde, wer kennt dieses Fehlerbild? Es lieg nach m. M. nach n i c h t am Drehschalter. Vermute es ist eine bekannte Macke der alten Verkabelung. (37 Jahre ) Wo sollte ich suchen? Danke Euch für zielführende Hinweise. Liebe Grüße F a l k es gibt mehrere Möglichkeiten, aber vor dem wilden Teiletauschen würde ich etwas genauer beobachten und dabei systematisch vorgehen ein Hauptverdächtiger ist der Übertemperaturschutz am Gebläsevorwiderstand, der wirkt aber nicht auf der höchsten Stufe, so kannst Du den sehr schnell identifizieren indem Du im Fehlerfall einfach mal das Gebläse auf höchste Stufe stellst, läuft er dann, hast Du den Defekt gefunden den Kontakt am Bimetallschalter kann man putzen, dann ist das sofort wieder in Ordnung, wer gerne tauscht, kann den Vorwiderstand auch tauschen aber : es gibt verschiedene Ausführungen je nach Heizungskasten kleiner Kasten (ohne Klima, ohne Pollenfilter) hat den Widerstand seitlich neben Lenksäule in den Kasten gesteckt großer Kasten (Klima oder Pollenfilter) hat den Widerstand unter dem Lüftermotor, nur vom Motorraum aus zugänglich allerdings kann der große Kasten auch ohne Klima und ohne Pollenfilter verbaut sein wenn der Lüfter allerdings bei Ausfall auch auf der höchsten Stufe nicht mehr anläuft, könnte es an abgenutzen Kohlebürsten vom Lüftermotor liegen auch hier gibt es zwei Lüftermotoren, einen kleineren für den kleinen Heizungskasten und einen größeren für den großen Heizungskasten es kann aber auch die Stromversorgung unterbrochen sein, Steckverbindungen in diesem Stromkreis sind aber eher nicht so ausfalltypisch beim e30 typischer wäre ein Problem am Entlastungsrelais, das Relais selbst im Lastkreis oder die Ansteuerung über den Anlasser bei Zündung ein sollen die beiden Entlastungsrelais hörbar / spürbar klicken, einfach mal Relais rausziehen, beim wieder Reinstecken spürt man sehr gut ob es schaltet wenn ja, dann wäre zumindest die Steuerseite OK wenn nicht müsste die Fehlersuche Richtung Anlasser gehen hier gibt es allerdings baujahrbedingt Unterschiede bei älteren Modellen kann man sich die Suche eigentlich sparen, hier sind die Entlastungsrelais im Sicherungskasten auf den Magnetschalter geklemmt im Sicherungskasten is keine Unterbrechung zu erwarten und auf dem Weg zu Magnetschalter auch nicht, sonst würde der Anlasser nicht funktionieren bei neueren Modellen wird die Schaltleitung für die Entlastungsrelais über ein separates Kabel und einen separaten Kontakt am Anlasser gesteuert, es ist das dünneren schwarz/grüne kabel auf dem M5 Gewindebolzen dann bleibt noch der Lastkreis, also der Schaltkontakt vom Relais, die Sicherung, die Kabel, Steckverbinder, Lüfterschalter hier hilft aber nur systematisches Messen, natürlich macht die Messung nur Sinn wenn der Fehler auch wirklich grade vorliegt Bearbeitet: 7. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1792787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 8. Oktober 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2023 Danke für die umfangreiche Aufstellung möglicher Ursachen. Lieben Gruß F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208945-l%C3%BCfter-f%C3%A4llt-sporadisch-aus-und-schaltet-sich-pl%C3%B6tzlich-wieder-an/#findComment-1792831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
