E30 AG1 Geschrieben: 6. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 6. September 2023 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 am vor 2 Minuten schrieb E30 AG1: Hallo, vielleicht kann mir einer von euch sagen warum der originale M technik II schweller fĂŒr das Cabrio nicht passt?! Habe runderum schon M technik II dran gehabt nur die schweller waren von Rieger und das sah nicht aus. Habe mir originale Cabrio schweller ergattert, waren nicht gĂŒnstig đ... wollte keine vom 2 tĂŒrer die man nachher zusammen basteln muss, sollten schon originale fĂŒrs Cabrio sein. Nun habe ich das Problem, wenn die oben richtig sitzen, dass sie unten nicht am schweller passen. Stehen drĂŒber und wenn man versucht sie unten passend zu machen, passt es oben natĂŒrlich nicht. Hat der originale M technik II Cabrio unten den schweller etwas lĂ€nger??? Kann ich mir garnicht vorstellen aber gibt ja Sachen die glaubt man kaum đ...  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 7. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Ja, der Unterschied zwischen Limousine/Touring und den Cabrio Seitenschwellern vom MT2 Paket ist, dass die Cabrioschweller nach unten lĂ€nger sind und andere Befestigungen unten brauchen. Die Clips fĂŒr oben sind anscheinend die Selben. Zitieren greets Alex.  Dieser Beitrag kann Spuren von ErdnĂŒssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten  M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 7. September 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 am vor 1 Stunde schrieb GearX: Ja, der Unterschied zwischen Limousine/Touring und den Cabrio Seitenschwellern vom MT2 Paket ist, dass die Cabrioschweller nach unten lĂ€nger sind und andere Befestigungen unten brauchen. Die Clips fĂŒr oben sind anscheinend die Selben. Hallo, brauchst oben sowohl unten andere clips bzw. Befestigungen... Also hat der Cabrio MT2 den schweller noch etwas lĂ€nger wie ein normaler Cabrio?! Cabrios haben ja alle den schweller etwas lĂ€nger/breiter, meine Frage war ob der MT2 Cabrio und der normale Cabrio einen Unterschied am schweller haben?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 7. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Die Cabrio hat immer das gleiche Schweller.Nur den Löcher von der Bohrungen hat die Cabrio ohne den MT1/2 nicht.PS:DAS Cabrio, DAS! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Man kann so auf den Bildern nicht erkennen, ob das nicht Nachbauten oder Limousinen Abdeckungen sind. Teilenummern vergleichen könnte helfen. Falls ĂŒberhaupt welche drauf sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 7. September 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb touringDani: Die Cabrio hat immer das gleiche Schweller. Nur den Löcher von der Bohrungen hat die Cabrio ohne den MT1/2 nicht. PS: DAS Cabrio, DAS! Hi, ja da liegt ja auch mein Problem. Meine schweller ( angeblich originale fĂŒrs Cabrio ) sind unten lĂ€nger wie der schweller wo ich sie mit den spreiznieten befestigen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 7. September 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 am vor 1 Stunde schrieb Scheineiliger: Man kann so auf den Bildern nicht erkennen, ob das nicht Nachbauten oder Limousinen Abdeckungen sind. Teilenummern vergleichen könnte helfen. Falls ĂŒberhaupt welche drauf sind. Hi, Limousinen schweller werden unten nicht wie beim Cabrio mit den spreiznieten befestigt. Die schweller die ich habe, sollen laut VerkĂ€ufer von BMW stammen und fĂŒrs Cabrio, das sieht man auch unten an den MT2 schwellern unten an den löchern zum befestigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Vergleiche mal die Nummern im www.bmwfans.info Katalog.  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 7. September 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Hi, werde ich msl machen... danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. September 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 Cabrioschweller sind nicht gleich. Die gehen unten weiter unter das Auto. Befestigung, wie schon geschrieben, oben gleich. Unten mit SpreizdĂŒbeln durch den Schwellerfalz, statt mit "Klammer" befestigt. Einige haben Limoschweller trotzdem (Cabrioschweller waren nicht verfĂŒgbar und kosteten gebraucht das vielfache von Limoteilen) verbaut. Entweder unten mit langen Schrauben die die LĂŒcke zwischen den Schwellerfalzen ĂŒberbrĂŒcken befestigt...sieht sowjetisch (russisch darf man glaub gerade nicht sagen) aus. Andere haben den Falz von der M-Plaste geschnitten und die Teile unten verklebt. ...kĂŒrzen und verkleben wĂ€r die einzige Methode um den Cabrioschweller an die Limo zu bekommen.  ....ich wĂŒrde die Cabrioschweller verticken und Limoschweller besorgen. Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 8. September 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 8 Minuten schrieb bastelbert: ....ich wĂŒrde die Cabrioschweller verticken und Limoschweller besorgen. Der TE hat aber doch ein Cabrio und benötigt gerade diese Schweller?  Erstmal muss man wohl checken, ob es tatsĂ€chlich originale Cabrio Teile sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. September 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 Alles klar...ich habe nur lĂ€nger wie der Schweller gelesen. ....wenn sie fĂŒr den Cabrioschweller zu groĂ sind, können es nur unbrauchbare Plagiate sein. Zitieren  Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloĂ in der Garage stehen muĂ - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.     auto motor & sport 22/86  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 8. September 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb Christian R: Der TE hat aber doch ein Cabrio und benötigt gerade diese Schweller?  Erstmal muss man wohl checken, ob es tatsĂ€chlich originale Cabrio Teile sind. Hi, sahen recht original aus. Muss nochmal RĂŒcksprache mit dem VerkĂ€ufer halten, angeblich hĂ€tte er die schweller direkt von BMW erworben.  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. September 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 4 Minuten schrieb E30 AG1: ... angeblich hÀtte er die schweller direkt von BMW erworben.  Dann sollte in den Schwellern auch eine Teilenummer stehen. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 8. September 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb bastelbert: Cabrioschweller sind nicht gleich. Die gehen unten weiter unter das Auto. Befestigung, wie schon geschrieben, oben gleich. Unten mit SpreizdĂŒbeln durch den Schwellerfalz, statt mit "Klammer" befestigt. Einige haben Limoschweller trotzdem (Cabrioschweller waren nicht verfĂŒgbar und kosteten gebraucht das vielfache von Limoteilen) verbaut. Entweder unten mit langen Schrauben die die LĂŒcke zwischen den Schwellerfalzen ĂŒberbrĂŒcken befestigt...sieht sowjetisch (russisch darf man glaub gerade nicht sagen) aus. Andere haben den Falz von der M-Plaste geschnitten und die Teile unten verklebt. ...kĂŒrzen und verkleben wĂ€r die einzige Methode um den Cabrioschweller an die Limo zu bekommen.  ....ich wĂŒrde die Cabrioschweller verticken und Limoschweller besorgen. Hi, macht wahrscheinlich nicht mehr viel Sinn neue bzw. andere schweller zu besorgen. Sind ja schon lackiert, neue mĂŒssten dann wieder lackiert werden. Mal schauen wie wir die anbringen können... Passen beide, limo und 2 tĂŒrer am Cabrio, beide gleich lang?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. September 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 12 Minuten schrieb E30 AG1: Passen beide, limo und 2 tĂŒrer am Cabrio, beide gleich lang?! Limo und Touring sind identisch. Nur die Cabrio-Schweller sind anders. Limo = 2-TĂŒrer & 4-TĂŒrer. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790460 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 8. September 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 19 Minuten schrieb E30 AG1: Hi, sahen recht original aus. Muss nochmal RĂŒcksprache mit dem VerkĂ€ufer halten, angeblich hĂ€tte er die schweller direkt von BMW erworben.  Nochmal RĂŒcksprache mit dem VerkĂ€ufer gehalten. Hat er damals von BMW erworben, definitiv originale MT2 schweller. ( solle mir kein Blödsinn erzĂ€hlen lassen đ ) aber warum die dennoch nicht passen, ist mir ein RĂ€tsel.  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 8. September 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 Dann schau nach einer Teilenummer auf den Schwellern. Ist das so schwer!? Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 8. September 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2023 am vor 4 Stunden schrieb RS-Tuner: Dann schau nach einer Teilenummer auf den Schwellern. Ist das so schwer!? Naja wenn man nicht Vorort ist, schon etwas schwierig đ... Auto ist beim Schrauber und das ist mal nicht um die Ecke aber ich lass mir mal bilder von machen... Hab die von einem seriösen E30 Fahrer, denke nicht das er mir was vorgegaukelt, hat die selber bei bmw gekauft. Werde euch auf dem laufenden halten... n Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1790491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 5. Oktober 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 am Am 8.9.2023 um 16:22 schrieb E30 AG1: Naja wenn man nicht Vorort ist, schon etwas schwierig đ... Auto ist beim Schrauber und das ist mal nicht um die Ecke aber ich lass mir mal bilder von machen... Hab die von einem seriösen E30 Fahrer, denke nicht das er mir was vorgegaukelt, hat die selber bei bmw gekauft. Werde euch auf dem laufenden halten... n  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1792734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 AG1 Geschrieben: 5. Oktober 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2023 am Gerade eben schrieb E30 AG1: Moin moin... Schweller sind originale und fĂŒrs Cabrio. Musste einen zuverlĂ€ssigen Schrauber organisieren und siehe da, alles passt đ...  Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208889-cabrio-original-m-technik-ii-schweller/#findComment-1792735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
