Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Hallo erstmal ich bin neu hier , daher stelle ich mich erst ein Mal vor . Ich bin „Jakoche“ 18 Jahre alt und habe mir vor einigen Tagen einen 320i E30 zu gelegt , einige Dinge funktionieren nicht unter anderem die ZV, daher meine Frage was könnte das Problem sein ? Also man hört kein Klacken garnichts die ist tot , ist es die Sicherung am Lautsprecher oder was anderes ? Anscheinend ging sie mal laut Vorbesitzer dann mal wieder nicht , dann mal wieder dick und jetzt aktuell funktioniert sie nicht . Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 4. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 (bearbeitet) Herzlich Willkommen im Forum rund um den E30! Gerne darfst du dich mit deinem Fahrzeug vorstellen im entsprechenden Forenbereich. Zu deinem Problem möchte ich zuerst auf die Forensuche hinweisen. Wenn du dort das Selbe eintippst, wie im Titel dieses Themas hast du über 100 Treffer und schon einige Lösungsansätze. Solltest du trotz der nicht weiter kommen, helfen wir dir natürlich gern weiter. Bearbeitet: 4. August 2023 von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 1 Stunde schrieb GearX: Herzlich Willkommen im Forum rund um den E30! Gerne darfst du dich mit deinem Fahrzeug vorstellen im entsprechenden Forenbereich. Zu deinem Problem möchte ich zuerst auf die Forensuche hinweisen. Wenn du dort das Selbe eintippst, wie im Titel dieses Themas hast du über 100 Treffer und schon einige Lösungsansätze. Solltest du trotz der nicht weiter kommen, helfen wir dir natürlich gern weiter. Danke, ich habe nichts gefunden mit genau den gleichen Symptomen , deshalb dachte ich frage noch mal nach . Irgendwie ists bei mir so das man kein klicken hört garnix , jetzt gerade bin ich dabei das Steuergerät auszubauen , nur weiß ich nicht wie ich die Halterung abschrauben soll , muss ich dafür generell die seitenverkleidung komplett abbauen oder gehts au ohne ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 so sieht’s grad aus … muss ich die Abdeckung mit dem Stoff auch wegmachen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Unten. P.S. Beifahrerseite geht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Was meinst du mit P.S? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 bin jetzt hier bekomme es aber nicht raus . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. August 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Schließlt die ZV von der Beifahrerseite? Das Stg. ist mit den zwei Schrauben von der Teppichseite her angeschraubt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 17 Minuten schrieb Scheineiliger: Schließlt die ZV von der Beifahrerseite? Das Stg. ist mit den zwei Schrauben von der Teppichseite her angeschraubt. Heißt im umkehrschluss ich muss den Teppich abreißen ? Und nein es schließt und öffnet gar keine der Türen . Deswegen hatte ich auch die Vermutung das es das Steuergerät sein müsste oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. August 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Ich tippe eher auf einen vergammelten Türstecker - dann geht oft auch gar nix mehr. Das Stg ist im Normalfall äußerst robust. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Oke meinst den auf der Fahrer Seite wo quasi vom Steuergerät ans Schloss geht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. August 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Ja. Wenn man den Teppich an der A-Säule sieht, denke ich das der Kabelsatz schon sehr beansprucht sein wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. August 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 7 Minuten schrieb Scheineiliger: Ja. Wenn man den Teppich an der A-Säule sieht, denke ich das der Kabelsatz schon sehr beansprucht sein wird. den Zusammenhang verstehe ich grade nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 19 Minuten schrieb Scheineiliger: Ja. Wenn man den Teppich an der A-Säule sieht, denke ich das der Kabelsatz schon sehr beansprucht sein wird. Weiß nicht der Teppich ist eigentlich noch echt top , sieht vllt auf dem Bild bisschen ranzig aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. August 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Nein, bis wann wurde da Teppich verwendet? '86 oder so? Da kann dann der Türkabelbaum gebrochen und der Stecker komplett verrottet sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 4. August 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 am vor 2 Minuten schrieb Scheineiliger: Nein, bis wann wurde da Teppich verwendet? '86 oder so? Da kann dann der Türkabelbaum gebrochen und der Stecker komplett verrottet sein. Warum sollte der nur bis 86 benutzt worden sein ? Aber wenn wir schon beim Teppich sind , glaubst du es lohnt den mal weg zu machen ? Weil die Schraube unterm Gaspedal rostet schon ordentlich , nicht das der Rotz sich bis unter den Teppich zieht und mir der Boden Weggammelt oder meinst das ich seh ich auch von unten ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Weil im Jahr ‘87 dann das zweite Facelift kam beim E30. Den Seitlichen Teppich im Fahrerfußraum müsstest du ganz einfach entfernen können. Löse hierzu die beiden Schrauben, die den Haubenöffner halten und fädle dann die Verkleidung vorsichtig aus. Ist auch noch leicht unter den Türgummi eingefädelt. Dann siehst du zwei kleine Kreuzschrauben, die das ZV Steuergerät halten. Löse beide Schrauben, hol das ZV Steuergerät aus seinem Gefängnis da unten und kontrolliere Spannungsversorgung am Stecker und vor allem die Pins. Und den Kabelbaum. Und ich bin noch immer der Meinung, dass du die nicht benutzt hast zur Fehlersuche. Der Stecker in der A-Säule ist in ziemlich jedem Thema genannt und du hast den Stecker immer noch nicht kontrolliert. Folglich hast du vielleicht gelesen, aber noch nix gemacht! Ich würde dich jetzt bitten, das alles nachzuholen, dass nicht im 25. Thema zu diesem Problem auch zum 25. Mal die selben Tips drinstehen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 5. August 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 (bearbeitet) Beitrag entfernt! Lohnt die Mühe nicht! Bearbeitet: 6. August 2023 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 4 Stunden schrieb GearX: Weil im Jahr ‘87 dann das zweite Facelift kam beim E30. Den Seitlichen Teppich im Fahrerfußraum müsstest du ganz einfach entfernen können. Löse hierzu die beiden Schrauben, die den Haubenöffner halten und fädle dann die Verkleidung vorsichtig aus. Ist auch noch leicht unter den Türgummi eingefädelt. Dann siehst du zwei kleine Kreuzschrauben, die das ZV Steuergerät halten. Löse beide Schrauben, hol das ZV Steuergerät aus seinem Gefängnis da unten und kontrolliere Spannungsversorgung am Stecker und vor allem die Pins. Und den Kabelbaum. Und ich bin noch immer der Meinung, dass du die nicht benutzt hast zur Fehlersuche. Der Stecker in der A-Säule ist in ziemlich jedem Thema genannt und du hast den Stecker immer noch nicht kontrolliert. Folglich hast du vielleicht gelesen, aber noch nix gemacht! Ich würde dich jetzt bitten, das alles nachzuholen, dass nicht im 25. Thema zu diesem Problem auch zum 25. Mal die selben Tips drinstehen. Ah ok danke , ja habe mir die Sache gestern angeschaut und die zwei Schrauben an der Haubenöffnung auch gesehen und dann hab ich mir aber gedacht das ist doch niemals nur daran befestigt . Dachte da müssten viel weiter oben noch mehr Schrauben sein oder unterm Teppich . Danke ich mach’s heute Mittag mal raus muss mir allerdings erst mal noch so ein Spannungsmesser besorgen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 11 Stunden schrieb GearX: Weil im Jahr ‘87 dann das zweite Facelift kam beim E30. Den Seitlichen Teppich im Fahrerfußraum müsstest du ganz einfach entfernen können. Löse hierzu die beiden Schrauben, die den Haubenöffner halten und fädle dann die Verkleidung vorsichtig aus. Ist auch noch leicht unter den Türgummi eingefädelt. Dann siehst du zwei kleine Kreuzschrauben, die das ZV Steuergerät halten. Löse beide Schrauben, hol das ZV Steuergerät aus seinem Gefängnis da unten und kontrolliere Spannungsversorgung am Stecker und vor allem die Pins. Und den Kabelbaum. Und ich bin noch immer der Meinung, dass du die nicht benutzt hast zur Fehlersuche. Der Stecker in der A-Säule ist in ziemlich jedem Thema genannt und du hast den Stecker immer noch nicht kontrolliert. Folglich hast du vielleicht gelesen, aber noch nix gemacht! Ich würde dich jetzt bitten, das alles nachzuholen, dass nicht im 25. Thema zu diesem Problem auch zum 25. Mal die selben Tips drinstehen. Soweit hab ich’s jetzt dennoch fühlt sich hier noch garnix lösbar an ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 In der roten Markierung sieht man die Trennung zwischen Seitenverkleidung und Teppich. Im grünen Bereich ist die Seitenverkleidung unter dem Türgummi befestigt. Die gelben Pfeile zeigen, wie man die Verkleidung da rausbringt. Zu den Pedalen hin biegen und Richtung Spritzwand ziehen. Dann ist die Verkleidung im Nu demontiert. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 1 Minute schrieb GearX: In der roten Markierung sieht man die Trennung zwischen Seitenverkleidung und Teppich. Im grünen Bereich ist die Seitenverkleidung unter dem Türgummi befestigt. Die gelben Pfeile zeigen, wie man die Verkleidung da rausbringt. Zu den Pedalen hin biegen und Richtung Spritzwand ziehen. Dann ist die Verkleidung im Nu demontiert. Danke dir sehr für die genaue Anleitung ! Ich probiere es aus , muss aber ehrlicher Weise auch zu geben das ich Angst habe was kaputt zu machen , Trau mich nicht mal das Teil zu waschen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Möglicherweise ist das auch eine Baustelle, die du vertagen solltest. Fang doch erstmal mit einfacheren Arbeiten an und wenn dir das dann noch immer zu schwer ist, solltest du das Auto für diesen Defekt vielleicht lieber in eine Werkstatt geben. Zu erkennen, ab wann man Hilfe braucht, ist auch ein wichtiger Teil des Lebens. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jakoche Geschrieben: 5. August 2023 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am vor 1 Minute schrieb GearX: Möglicherweise ist das auch eine Baustelle, die du vertagen solltest. Fang doch erstmal mit einfacheren Arbeiten an und wenn dir das dann noch immer zu schwer ist, solltest du das Auto für diesen Defekt vielleicht lieber in eine Werkstatt geben. Zu erkennen, ab wann man Hilfe braucht, ist auch ein wichtiger Teil des Lebens. Ja mach ich auch je nach dem , ich schau mir aktuell alle Probleme ein wenig an , ist vllt auch die falsche Herangehensweise , ich weiß es nicht , . Allerdings möchte ich eigentlich so viel wie möglich selbst machen , weil was man kann , das kann man dann auch für immer . Wollte auch mal ne KFZ Lehre machen bis ich dann gemerkt habe beim Praktikum da ist nicht mehr viel mit Reparatur, die tauschen ja alles . Aber eingestehen muss ich mir das ich von dem Auto null Ahnung habe was Technik angeht , was man auch unschwer an den Kommentaren erkennen kann. Irgendwie auch frustrierend das ganze . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 5. August 2023 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 Für die Anfänge kann ich dir auch eins dieser Bücher ans Herz legen. Hier wird doch Vieles erklärt. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208800-zentralverriegelung-geht-garnicht/#findComment-1788241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
