Doppelscheinwerfer
Servus,ich habe mir  neue Doppelscheinwerfer bestellt: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb11&og=03&hg=63&bt=63_0002
Der Stecker passt aber jetz nicht :(  weiß jemand wo ich den herbekomme.
Meine fahrzeummer lautet : WBABB11080EB87773.
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/
Welches Baujahr hat Dein Auto?
Bei echtem vfl (bis ca 08/87) und nfl sind jeweils andere Licht-Kabelbäume verbaut und Du hast offenbar nfl Leuchten gekauft. Früher gab es von Hella Adapter, aber die habe ich schon ewig nirgends mehr gesehen oder gefunden oder es wurden Mondpreise dafür aufgerufen.
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786526
In der Beschreibung stehen die Zeiträume der Verwendung.
Eddi: Also, der Erstellende hat das so gemacht. Erkennbar am grünen Haken und der Aussage: "aktuell identifiziertes Fahrzeug ist kompatibel“
und sogar als BOSCH lieferbar angezeigt, 2-3 Tage….
Also @heiko86 Bilder von den Steckern an Deinem Auto, bitte..
Bearbeitet: von Scheineiliger
Bild von Meinem Auto angefügt
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786564
am vor 8 Stunden schrieb Scheineiliger:
Na? Hat niemand bemerkt, das dort
Hauptscheinwerfer Gelb steht?
Diese sind in Deutschland nicht zulässig.
Ich habe nicht die gelben bestellt darauf hab ich schon geachtet! Ich hab alles beachtet!
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786592
Alles in Allem muss das zusammenpassen. Du hast den Faceliftkabelbaum im Fahrzeug und Facelift Scheinwerfer geliefert bekommen.
Dieser Stecker hier hat mit der Beleuchtung nichts zu tun. Das ist der Stecker vom Doppeltemperaturschalter am Kühler oder für den E-Lüfter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe 8-/
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786596
Der Dreipolige gehört wie geschrieben nicht zu den Scheinwerfern. Du solltest dir vielleicht mal Neue Steckergehäuse zulegen damit das auch richtig hält und nicht nur die losen Pins einstecken. Weißes Gehäuse ist Fernlicht Zweipolig Plus/Minus und Abblendlicht das selbe in Gelb. Standlicht ist der Schwarze Stecker am Scheinwerfer. Das Gegenstück war glaube ich Blau oder Grau bzw. eine Farbe davon Nebelscheinwerfer.
Marco
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786600
Okay,ich habe den 3 poligen Stecker vom Scheinwerfer abgezogen! Standlicht hat er definitiv.nebelscheinwerfer sind momentan noch keine drin . Ich Bau einfach die  ganzen Scheinwerfer mal aus und schau das mal von Grund auf an . Wenn ihr sagt das passt dann glaub ich euch das.
Mfg Heiko
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786602
Bei dem weißen Stecker hier im Bild fehlt ein Teil. Die beiden schwarzen Pole sind dann komplett im weißen Stecker integriert
Den Stecker gibt es noch neu, hab ich vor 2 Jahren auch ersetzt. Meine sind beim Abmachen zerbröselt
Schau mal hier z. B.:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/kabelsatz-mit-stecker-weiss-fuer-bmw-e30-e36/2309689787-223-961?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
https://e30-talk.com/topic/208728-doppelscheinwerfer/#findComment-1786604
