Abdeckung links/rechts Verdeck geöffnet
z.B. bei Leebmann: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=bb11&og=03&hg=41&bt=41_0797
Teil Nr. 14
oder evtl. bei Kleinanzeigen,
oder selber nach der Nr. 51431945355 suchen.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783608
Ergänzend:
Nein, die Teile gibt es nicht einzeln sondern nur in Kombination mit dem Rahmen (war schon immer so)
Ja, der Preis ist sicher richtig und auch wenn er ausschaut wie Wucher liegt es sicher daran dass das ne Nachfertigung in kleiner Stückzahl ist bei der wohl auch die Formen erneuert werden mussten. Mit etwas Glück kommt in einigen Jahren wieder ne Nachfertigung - die wird dann wieder etwas billiger weil die Formen dann noch brauchbar existieren.
Ergo: Zusehen was gebrauchtes zu bekommen oder wenn Du die Klappe selbst noch hast (meist bricht ja nur das Pseudogelenk) - wenn ich mich nicht schwer irre hat mal jemand eine Alternative für das Gelenk bei ner neueren Baureihe gefunden.
Kleiner Trost: Die Klappe ist eine ähnliche Fehlkonstruktion, wie beim Z1 nur mit dem Unterschied, dass beim Z1 zwar ein Metallscharnier als Gelenk verwendet wird - dieses aber in einem so dünnen Plastikhalter an der Klappe selbst fixiert wird, der gerne ausbricht und da die Fixierschraube nix hält ist dann die Klappe meist unbemerkt komplett weg.
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783615
am vor 1 Stunde schrieb Georg:
Ergänzend:
Die meinst wahrscheinlich die Scharniere aus dem Thread (Teilenummer 51431945178):
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783632
Super! Genau die meinte ich und dementsprechend sollte der TE mal deutlich werden, was er wirklich braucht.
Über die Qualität der nachgefertigten Teile kann ich leider nix sagen.
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783641
Oft ist der kleine Haken abgebrochen,
an dem diese kleine Feder eingehängt wird.
Die Feder fällt dann oft in die Karosserie.
Diese H-förmigen Gummidings sollen beim 7er ab 2000 am Handschuhfach benutz worden sein…
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783695
korrekt.
Der Gummi aussen ist die 9
Der Gummi innen die 7
Die Metallleiste selbst is die 10
Und wichtig: Wenn die Abdeckung oben auf der Aluleiste an der hinteren Scheibe halb oder ganz fehlt - das ist die 13 ud auch wenn es schmerzt fur 2x1cm Plastik >10,- zu zahlen - ohne die Abdeckung wird die Dichtung oben am Verdeck derbe beschädigt und die ist derzeit nicht mal lieferbar!
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783739
Grundsätzlich bekommt man diese doch sehr spezifischen Cabrio Teile in der Regel eher bei BMW direkt.
Am besten man stellt sich eine Liste mit Teilenummern und verbringt einige Zeit mit dem durchschauen bei www.leebmann.de Oder Falls in der Nähe, in einer Niederlassung von BMW.
Meiner Erfahrung nach ist das Vormittags von Di. bis Do.  am besten.
Viele der Abkommandierten am Tresen sind mit den alten Autos überfordert
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1783749
  • 3 Monate später...
Bei mir ist "nur" die Haltenase abgebrochen. Hat da vielleicht jemand in der Zwischenzeit eine kreative Lösung gefunden, das hinzubasteln ohne dabei 125€ auszugeben und "das halbe Auto zu demontieren"?
Das Bild ist leicht unscharf, aber rechts unterhalb der Klammer kann man die Bruchkante erkennen.
Bearbeitet: von el_horst
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792061
am vor 20 Minuten schrieb luca:
Passt da nicht ein Teil vom Z4 Handschuhfach?
Das hatte ich auf das Scharnier bezogen. Das ist aber in Ordnung bei mir.
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792063
Ein Stück Draht entsprechend der Halterung am oberen Teil gebogen und dann mit Sekundenkleber und Backpulver am unteren Deckel angeklebt.
Dafür muss aber leider das Seitenteil raus.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792115
Ich seh nicht genau was da gebrochen ist - ich denke mal, die Haltenase der Feder, oder?
Ausgebaut werden muss das zu ner Reparatur immer und letztendlich bleibt hier wirklich nur der Versuch, die Feder an der Klappe auszuhängen damit sie nicht unter Spannung steht und sich dann irgendeine Halterung zu basteln die den unteren Teil fixiert.
Es hält halt leider nicht jeder Klebstoff an dem Material - schon gar nicht wenn das Konstrukt dauerhaft unter Zugspannung steht
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792124
Das ist genau der Fehler, der dort immer auftritt. Weil bei geschlossenem Verdeck die Feder dauernd am Deckelchen zieht.
Effektiv nur wechseln dauerhaft. Leider.
Eine kleine schwarze Schraube eingedreht und unten Mutter mit Unterlagscheibe.
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792133
War so vor 5-6 Jahren meine Idee. Die Wickelfeder passt nicht perfekt und man muss dem Deckelchen manchmal "nachhelfen". (Sie steckt mit ihren Enden jeweils in einer kleinen Bohrung im Rest der alten Federhalterung.) Eine andere Feder zu besorgen wurde immer vergessen. Nix hält so lange wie ein Provisorium... :freak:
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792144
am Am 26.9.2023 um 18:48 schrieb el_horst:
Ich hab das provisorisch mit einen Gummiband gelöst was in die obere Klammer und  unten in der Mechanik eingehängt ist. Tut es erstmal...
Bearbeitet: von a00709
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792158
Danke euch. Schraube hatte ich auch mal angedacht, muss dann mal schauen wannich dazu komme und dann am besten gleich beide Seiten.
"Auto" ist aber gerade eh so ein Thema bei uns  :kotz:
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792174
Zur not das untere Ende der Wickelfeder mit nem Draht einfangen und diesen weiter hinten sdtraff befestigen.
Aber seid froh - die Konstruktion im Z1 ist noch viel beschi*ener weil da weniger platz war und die Klappe in die lederne Verkleidung integriert ist - hier wird eine einfache Spiralfeder auf Zug belastet.
Fragt nicht, wie oft da die Halterungen brechen.
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1792199
  • 4 Monate später...
Hab' mich mal rangemacht und konnte das Teil separat rausholen. Wahrscheinlich weil die quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Klammern nicht da waren. Schraube vorgebohrt, durchgejagt und hinten abgezwackt. Zusammengebaut, tut.
Nur einen passenden Schraubendreher hätte ich mal holen können...
https://e30-talk.com/topic/208580-abdeckung-linksrechts-verdeck-ge%C3%B6ffnet/#findComment-1803347
