MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Hall Zusammen, das Gewinde einer Batteriepolschraube beim e30 ist hinüber (Minuspol). Ich habe für diese Mutter zum Anziehen eine 10er Nuss verwendet. Dann habe ich Ersatz bestellt, aber der ist zu groß bzw. zu dick. Hier braucht die Mutter eine 13er Nuss. Leider passt die Schraube nicht durch die Klemme, so dass ich das nicht verwenden kann. Da ich mich mit den ganzen M8 oder M6 oder sonst was Größen nicht auskenne, daher folgende Frage: Welche Batteriepol-Schraube mit passender Mutter in welcher Größe brauche ich, damit ich es mit einer 10er Nuss festschrauben kann? Wie geschrieben, der Ersatz, der die 13er Nuss braucht, passt nicht durch die Klemme und ich will das Kabel, wo die Klemme fest dran ist, nicht tauschen. Schön wäre es, wenn ich wieder eine Schraube mit Zusatzanschluss-Schraubenloch fände. PS: Das sind dann immer die Punkte, wo ich merke, dass ich eben keine technische Ausbildung habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 27. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Normalerweise braucht man für M6 mutter sw10 und M8 sw13. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Ok, dann brauch ich ne Schraube mit dem Vierkantkopf, wo ne m6 Mutter drauf passt. Mal sehn, ob man sowas einzeln findet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Mach doch einfach mal ein Bild und dann weiß jeder was gemeint ist. Gib den Begriff Batteriepolklemmen bei Google ein und dann auf Bilder. Gibt das Zeug wie Sand am Meer, einfach eine billige kaufen und das verwenden was man braucht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 am vor 12 Minuten schrieb Rara666: einfach eine billige kaufen und das verwenden was man braucht. Habe ich ja gemacht und prompt war es zu dick. Da ich nicht mit Smartphone das Forum benutze, bebildere ich meist keine Beiträge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. Mai 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) Dann einfach den Schraubendurchmesser ermitteln und Google befragen wenn du keine Bilder einstellen willst. Gewindegröße steht für metrisch in mm. Marco Bearbeitet: 27. Mai 2023 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Meiner Meinung nach ist es eine M6 Schraube mit Vierkantkopf und 25mm länge. Das Thema bei den Batterie-Zeug ist immer, dass der Vierkantkopf groß genug ist, damit es zur Klemme passt. Im BMW ETK finde ich nichts Ich stelle, wie gesagt Bilder nicht böswillig nicht ein, sondern nur, weil ich vom Laptop aus schreibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. Mai 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Die Schraube gibt es auch nicht einzeln. Höchstens das hier einer einen Schlachter hat und dir die Schraube gibt/verkauft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) So schaut das komplett aus: https://www.ebay.de/itm/175743013173? dachte, man kommt evtl. günstiger als 25.- Euro davon. Zumal ich es dann auch neu für ca. 34 Euro beim Freundlichen kaufen kann. Bearbeitet: 27. Mai 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 27. Mai 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Und Solch eine Schraube?(M6 und die länge der alten Schraube ohne Kopf auswählen). Sind zwar ein paar mehr und haben Lieferzeit, aber passen müsste es. Aber wenn der Vierkant eh 10mm hat, könnte man ja auch eine normale 6-Kant mit Schlüsselweite 10 nehmen, halten sollte die in der Klemme auch. Oder wie Groß ist der 4-Kant bei deiner Klemme? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) Kommt darauf an, ob du den zusätzlichen Anschluss brauchst, wie auf deinem verlinkten eBay-Angebot. Das wäre dann ein fahrzeugspezifisches Teil und du musst in den sauren Apfel beißen, das neu bei BMW oder eben teuer gebraucht zu kaufen. Brauchst du den zusätzlichen Anschluss nicht, sollte die Schraube wie sie @Herr-Cules versucht hat zu verlinken ausreichen. Da der Link nicht funzt, versuche ich es nochmal: >klick< Und hier nochmal günstiger (sind dann aber "nur" 5 Stück ): http://ebay.de/itm/144991611944 Gruß Markus Bearbeitet: 27. Mai 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 am vor 9 Minuten schrieb cabriolet: Kommt darauf an, ob du den zusätzlichen Anschluss brauchst, Das wäre durchaus nice to have, aber ich denke, ich nehme erst mal ne normale Schraube. Evtl. läuft ja mal was gebraucht, was nicht krumm ist, über den Weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Warum "nice to have"? Die Frage ist doch: BRAUCHST du den zusätzlichen Anschluss im Vierkant? Ich kenne ihn beim E30 nicht. Wenn da also bei dir nix zusätzlich dran muss, reicht doch die "normale" Vierkant-Schraube. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 27. Mai 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Wenn es ohne den Nebenanschluss geht, könnte auch das reichen. https://www.ebay.de/itm/124717546768?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=vUTQBHXLR-y&sssrc=2349624&ssuid=H-JR8YaXRrG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Ich könnte unten an meinen e46 die Kabellänge messen aber ich denke das kommt schon hin. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Wenn´s denn ein komplettes gebrauchtes Kabel sein soll, kann man sich ja auch mal bei Fremdfabrikate umschauen. Hier mal eins vom Smart: http://ebay.de/itm/111924565463 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) am vor 46 Minuten schrieb cabriolet: BRAUCHST du den zusätzlichen Anschluss im Vierkant? Ich habe nen Verbraucher, den ich da sauberer ran machen könnte, aber nicht muss. Ich hatte mir von Bosch NOS-Klemmen zum Schlachten gekauft, aber da war die Schraube zu dick. Bearbeitet: 27. Mai 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 27. Mai 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Hier werden sie geholfen: https://www.leebmann24.de/catalog/product/view/id/224392/s/vierkantschraube-m6x23-12421289454/ Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Top . Bei welchem Fahrzeug hast du die denn entdeckt? Hab nämlich mehrere im ETK durch und nix gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 27. Mai 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) Pluspol 318is http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/browse/engine_electrical_system/battery_cable_battery_rear#1289454_4 Beim Hubauer noch günstiger: https://www.hubauer-shop.de/de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=12421289454&inc_subcat=1 Bearbeitet: 27. Mai 2023 von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 27. Mai 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 am vor 5 Stunden schrieb MartinE30: Hall Zusammen, das Gewinde einer Batteriepolschraube beim e30 ist hinüber (Minuspol). Ich habe für diese Mutter zum Anziehen eine 10er Nuss verwendet. Dann habe ich Ersatz bestellt, aber der ist zu groß bzw. zu dick. Hier braucht die Mutter eine 13er Nuss. Leider passt die Schraube nicht durch die Klemme, so dass ich das nicht verwenden kann. Da ich mich mit den ganzen M8 oder M6 oder sonst was Größen nicht auskenne, daher folgende Frage: Welche Batteriepol-Schraube mit passender Mutter in welcher Größe brauche ich, damit ich es mit einer 10er Nuss festschrauben kann? Wie geschrieben, der Ersatz, der die 13er Nuss braucht, passt nicht durch die Klemme und ich will das Kabel, wo die Klemme fest dran ist, nicht tauschen. Schön wäre es, wenn ich wieder eine Schraube mit Zusatzanschluss-Schraubenloch fände. PS: Das sind dann immer die Punkte, wo ich merke, dass ich eben keine technische Ausbildung habe. Die zu große ist vom E34 Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Mai 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Hehehe, was ein Durcheinander im ETK . Beim iS ist das Batteriekabel-Gedöns unter Motor-Elektrik, bei allen anderen E30 unter Fahrzeugelektrik. Hätte ich wohl nie gefunden. Aber wenn man die Teilenummer erstmal hat und andersherum sucht: Im E36 und Z3 ist die Schraube auch drin, auch unter Motor-Elektrik. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 Super Im ETK hab ich nur das ganze Kabel gefunden, aber wohl nicht richtig geschaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 27. Mai 2023 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2023 (bearbeitet) am vor einer Stunde schrieb *Regensburger*: Beim Hubauer noch günstiger: Da kommt dann noch Mindermengenzuschlag dazu, der es es teurer bei Einzelbestellung macht. Da ich aber eh schon wieder ein bisschen Zeug bei BMW zu bestellen hatte, hat es dann gepasst. Nochmals Danke für die Hilfe Bearbeitet: 27. Mai 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Mai 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2023 am Am 27.5.2023 um 20:02 schrieb cabriolet: Hehehe, was ein Durcheinander im ETK . Beim iS ist das Batteriekabel-Gedöns unter Motor-Elektrik, bei allen anderen E30 unter Fahrzeugelektrik. Hätte ich wohl nie gefunden. Aber wenn man die Teilenummer erstmal hat und andersherum sucht: Im E36 und Z3 ist die Schraube auch drin, auch unter Motor-Elektrik. Sei froh, dass DU keinen Z1 hast - da is der ETK ein einziges Durcheinander und diverse Bildtafeln gibt es überhaupt nicht - da muss man zum E30 ausweichen. Das Thema mit den Vierkant bzw. Sechskant Schrauben an den Batteriepolen is sowieso ein einziges Durcheinander weil hier nichts aber auch gar nichts konsistent ist. Beim einen Modell isses so, beim anderen so - ich muss mich in diesem Jahr mal mit neuen Schrauben für den E31 auseinandersetzen weil hier hab ich noch zusätzlich das Problem, dass vom X-mal festziehen der Kopf auf der Seite, auf der er fixiert sein sollte, mittlerweile so viel Material von der weichen Batterieklemme selbst weggedrückt hat, dass er durchdreht und da kommt man beim E31 nicht hin. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. Juni 2023 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2023 am Am 27.5.2023 um 19:55 schrieb *Regensburger*: Beim Hubauer noch günstiger: https://www.hubauer-shop.de/de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=12421289454&inc_subcat=1 Das Schräubchen ist jetzt gekommen (wurde wohl im Werkslager bestellt, da die Lieferung länger gedauert hat und es mehrfach eingetütet war). Es schaut optisch exakt so aus, wie das krumme beim Auto. Leider kann ich es erst nächste WE verbauen, weil aktuell andere Autos beim Haus sind und die e30 in ihren Zwischengaragen sind. Danke nochmals für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208563-batteriepol-schrauben-f%C3%BCr-10er-nuss/#findComment-1783805 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
