Gecleante Embleme wiederherstellen
Hallo zusammen,
mein Cabrio wurde vom Vorbesitzer fachgerecht lackiert. Leider wurden in diesem Zug die BMW Embleme an der Motorhaube sowie am Kofferraumdeckel gecleant (vermutlich verzinnt).
Gibt es eine Möglichkeit den Originalzustand wiederherzustellen, ohne danach die Karosserieteile neu lackieren zu müssen?
Liebe Grüße!
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/
Original ohne nachträgliches lackieren ist in dem falle unmöglich.
Eventuell ein BMW Emblem ohne die Haltenasen wäre eine Idee. Ist halt nicht original aber würde in deinem Falle günstiger kommen.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781366
am vor 10 Minuten schrieb Sven H.:
Yep, günstige Embleme aus Silikon und fertig. Größtes Problem könnte das Finden der richtigen Klebepunkte sein, aber da kann man ja auch mal zur Orientierung unter die Haube schauen.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781367
Ich weiß jetzt leider nicht die Größe aus dem Kopf. Aber bei der suche für mein E39 ( Heckklappe ) habe ich im ETK gesehen ( geklebt ) Da gab es also 2 Varianten.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781369
am vor 23 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
gibt es klebe embleme in der passenden größe
Kann man hier mm genau bestellen:
BMW stickers (3dcarstickers.com)
82 mm könnten es beim e30 sein, aber man hat dann nicht den Silberring um das BMW Logo, wie bei der gesteckten Plakette.
Aber Achtung: Der Shop ist strange - habe da mal bestellt, keine Bestätigung bekommen, keine Versandbenachrichtigung aber ein paar Wochen später lagen alle Embleme im Briefkuvert bei mir in der Post (kam irgendwo aus der USA).
Und ob die Dinger dann ner Waschanlage oder nem Strahler stand halten, weiß ich nicht. Ich habe die auf Felgendeckeln und da haben sie die Waschanlage zumindest bislang überstanden.
am vor 17 Minuten schrieb Sven H.:
Bei der e39 Limo sind die für hinten kleiner als für die Motorhaube beide sind auch auf einer Steckplakette. Durchmesser ist anders, als beim e30
Bearbeitet: von MartinE30
Nachträge
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781373
am vor 1 Minute schrieb emmac:
Der Preis ist aber auch - sagen wir - sehr selbstbewusst
Die BMW Plaketten beim Händler liegen aktuell fast alle um 55 Euro - es gibt aber auch Repros, deren Qualität ich aber nicht beurteilen kann.
Die oben verlinkten Aufkleber würde ich eher als Notlösung bezeichnen.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781378
am vor 6 Minuten schrieb emmac:
Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. :eek:
Im Verhältnis zu dem Problem des TE´s ist es halb OEM und Finanziell eine Alternative.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781379
Sowas ist ja nicht so etwas eiliges. Eventuell ein Tauschangebot einstellen. Vielleicht hat jemand deine Farbe und mag es leiden. (Glaube ich zwar eher nicht aber wer weiß…)
Bin gerade nicht ganz sicher aber eventuell könnte man ein original Emblem etwas flacher schleifen und dann mit einem ms Polymer ankleben?
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781390
Bevor ich soviel Geld für geklebten, nichtmal optisch originalähnlichen "Mist" ausgebe, würde ich etwas mehr investieren und mich auf eine längere Suche nach guten gebrauchten Blechteilen machen. Je nach Lackfarbe. Tauschen wird heutzutage wohl niemand mehr wollen...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781394
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Repros auch von der für die Heckklappe? Ich habe nämlich keine gefunden und von BMW für Teuro gekauft. Für die Motorhaube hatte ich mal eins in der Hand, Qualität war gut.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781395
am vor 7 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Grundsätzlich sehe ich das so wie du aber als Schieber, also erstmal bis ... würde ich (!) tatsächlich mit einem geklebten Emblem leben können.
Ob ein klassischer Aufkleber in möglichst korrekter Größe oder ein gestecktes Emblem das an den entspr. Stellen abgefeilt wurde würde ich am Fahrzeug entscheiden.
Sehr wahrscheinlich würde ich aber einen Aufkleber nehmen weil die Auflagefläche (dann Klebefläche) von dem gesteckten Teil sehr klein (schmal) ist.
Das Emblem ist ja gewölbt, hat also einen Hohlraum innen, zum kleben bleibt also nur der schmale Rand einmal ringsrum.
Du wirst schon wissen was ich meine.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781423
am vor 7 Stunden schrieb Lazzo53:
...falls du irgendwo ein Heckklappen Repro findest dann wäre ich da auch empfänglich.
Ich habe mich zufälligerweise gestern damit beschäftigt weil mein Neuzugang sowohl vorn als auch hinten nur schlechte weil uralte Embleme hat.
Für vorne habe ich noch mehrere neue in der Vitrine, für hinten werde ich wohl eins teuer kaufen müssen.
Maße sind vorn 82mm / hinten 87mm.
Noch eine Erfahrung mit den Nachbauten :
bei meinem weißen Baur ist mir mal das bunte Teil weggeflogen, hinterher war nur noch die silberne "Grundplatte" auf der Motorhaube.
Am E38 wollte das Emblem ums verrecken nicht halten und auch die Form (Wölbung) war nicht 100%, eine Tube Sekundenkleber vorsichtig aufgetragen hat geholfen.
Bei meinem E46 meinte ich es besonders gut und habe neue "Tüllen" montiert, die Gummiteilchen in das man die Halter vom Emblem steckt.
Leider waren die Teile ausgeleiert wie eine 10 fache Mutter sodas ich die alten Teile wieder montieren musste.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781424
am vor 17 Minuten schrieb Pit-der Mohr:
Darum würde ich das mit einem Klecks machen Polymer kleben das ist quasi wie Silikon. Davon in der Mitte einen Klecks was schweres drauf stellen paar Stunden warten. Später kann man das Emblem leicht hoch Hebeln und mit einer flachen Klinge lösen. Wobei das Zeug wirklich zäh ist… würde sicher funktionieren aber ist natürlich auch nicht ideal.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781428
Bei gewölbt hat man dann eben so einen Knubbel auf dem Blech, den man mit nem flachen Aufkleber erstmal nicht hat (nicht ohne Grund ist im Bleck ja ne Vertiefung drin).
Ist das Heckemblem beim e30 also größer, als vorne?
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781454
am vor 34 Minuten schrieb MartinE30:
Ja, ist leider so und wurde auch nur im E30 und im e28 verwendet. Laut etk auch noch bei den z3 m Modellen.
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781458
am Am 5.5.2023 um 07:26 schrieb Pit-der Mohr:
...ich zitiere mich mal selber...
vorne habe ich nun ein vorhandenes Emblem aus der Vitrine genommen, mal vom freundlichen Chinesen oder Bulgaren auf Vorrat gekauft.
Natürlich wollte es so nicht halten aber mit etwas Sekundenkleber an den Einsteckern usw. hält es nun und sieht gut aus.
Für hinten habe ich vorhin das Originale für 56,- bei Leebmann mitbestellt.
Soll ja ordentlich aussehen in Meiningen. :freak:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781990
Ich habe mir China-Böller bestellt (da habe ich aber keines für hinten e30 in 87mm gefunden. Ich werde die bestellten für jeweils hinten e39 und e91 verwenden), die aber aktuell vermutlich erst noch durch den Suez-Kanal schippern (oder sonst wo sind). Werde berichten, sobald was da ist.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1781991
am Am 11.5.2023 um 15:50 schrieb Pit-der Mohr:
Das war die richtige Entscheidung. Meine China-Böller sind eingetroffen. Auf den ersten Blick wirken die erst einmal gut (daher machen die auch bei Fotos bei kleinanzeigen einen guten Eindruck). Eines der Embleme habe ich hinten beim e39 verbaut. Es war etwas kleiner als das Originale (ca. 2 mm - fällt am Fahrzeug aber nicht auf), es wiegt weniger als das Originale und man merkt am Ende doch, dass es eben billig ist (rein optisch am Auto bei Neuverbau übrigens nicht - wer weiß aber, wie lange das Teil hält und wie viele Waschstraßen- oder Dampfstrahler-Kabinen- Besuche es überlebt). Für eine Young- und Oldtimer, der nicht nur für einen schnellen Verkauf aufgehübscht werden soll oder bis TÜV Ende im Alltag gefahren werden soll und an dem man länger Freude haben will, kann ich daher nicht zur China Variante raten. Da war der Kauf des BMW Teils also die richtige Entscheidung.
https://e30-talk.com/topic/208476-gecleante-embleme-wiederherstellen/#findComment-1782215
