Kühlerkauf E30 325i
Famazio
mein Kühler an meinem VFL 325i Cabrio von 86 ist undicht. Der Ausgleichbehälter sitzt also am Dom der Beifahrerseite. (Siehe Vgl.-Bild)
Ich habe mir einen neuen Kühler bestellt der angeblich passen soll, im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass der andere Anschlüsse für die Schläuche hat,  also welche in Richtung zum Motor. Kann ich diesen trotzdem einbauen?
image.thumb.png.7edd199570a74af38a6dd33bf816d854.png1407398424_Screenshot2023-04-19at17_58_28.thumb.png.1d1ccc9aa11988eec9d87d6f7522c118.png
Wenn der bestellte nicht passt, wovon ich ausgehe, wisst ihr ob ich den anderen irgendwo kosten günstig her bekommen? Ebay Kleinanzeigen habe ich nichts gefunden und auf den bekannten Seiten wie Autodoc und Co. ist er ausverkauft.
Siehe hier https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/17111707563.html
am vor einer Stunde schrieb Famazio:
Da würde anscheinend in allen Shops der kühler abgekündigt.
Alternative: original BMW , ist wohl etwas happig vom Preis
Oder als eine Alternative den z.b. klimakühler von dasis 050610n  oder den dasis 051500n nehmen, kostest so 90€/ 80€.
Oder gleich den dasis bestellen und warten bis wieder lieferbar
050850n der ist p+p
Der Haken daran ist, dass du einen neuen Kühlerschlauch für Klimaausführung sowie den Haltewinkel unterm kühler benötigst.
Funktioniert aber und ist wie original.
Ansonsten Umbau auf NFL mit anderer Wasserpumpe, schläuchen und Ausgleichsbehälter samt schweissen
Bearbeitet: von helheb
am vor 46 Minuten schrieb Famazio:
Danke erstmal für eure Meinungen.
http://www.kuehlervertrieb.de/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=8393
Ich habe gerade nochmal ein bisschen gestöbert. Müsste das nicht der richtige Kühler sein?
Passt, von dem habe ich vor Jahren auch schon Mal einen bezogen
Da ich gerne das lokale Handwerk fördere, fahre ich bei sowas auch schonmal zum Kühlerbauer in der Nähe. Der hilft beim Raussuchen, kann den bestellen und garantiert und gewährleistet. Vielleicht kann er sogar den alten nachhaltig instandsetzen?
Danke erstmal für eure Teilhab an meinem Problem ;)
Also der Kühler 17111707563 ist nicht mehr lieferbar auch nicht auf den vorgeschlagenen Seiten, einzig und allein der Originale von BMW ist noch erhältlich. (356,30€)
Gibt es die Möglichkeit den alten Kühler zu reperarieren?
Wenn nicht kannst du @helheb nochmal erklären, was der einfachste und kostengünstigste Weg mit Alternativkühler wäre? (D.h. welche Kühler und welche Schläuche, etc.) :)
Vielen Dank schonmal
am vor 5 Minuten schrieb Famazio:
und der töleken hat den nicht?
der Klimakühler kann verwendet werden, habe ich bei meinem auch gemacht und dazu den Schlauch von der Wasserpumpe zum kühler erneuern dürfen, zusätzlich der Haltewinkel zum Höhenausgleich oder auch einfach nur igendwelche Gummiindustrielager raussuchen und verbauen, dann passt das. mal sehen wo ich da noch ein paar Bilder oder daten habe, in der Bildtafel ist da die Nr. 23 vorgesehen,
Nein Töleken hat überall angerufen(sogar in Holland und Co.),  jedoch ohne Erfolg.
Sorry nochmal aber du meinst den Kühler von ATP den ich jetzt schon Zuhause habe?
Bearbeitet: von Famazio
am vor 1 Minute schrieb Famazio:
Alles klar, habe ich gemacht. Die melden sich Anfang nächster Woche nochmal. Dann geb ich euch nochmal ein Update :)
der User 325i VFL hat wohl auch Bedarf, so mal eine Kommunikation mit ihm vor ein paar Wochen, da könnte evtl beim anhängen von 1-2 Kühlern mehr noch am >Preis was zu machen sein.
am vor 1 Stunde schrieb Famazio:
...Gibt es die Möglichkeit den alten Kühler zu reperarieren?  ...
Lesen bildet, siehe Beitrag #7. ;-)
  • 6 Monate später...
Ich wollte mal mein neusten Erfahrungen berichten bzgl. VfL-Kühler. Er ist immer noch als Auslaufware deklariert und wird von keinem Händler/Marke mehr produziert.
Einzig und allein das Originale BMW Teil ist teilweise verfügbar. Laut meinem lokalen Kühlerbauer wird das Problem wird nur sein, dass der originale BMW Kühler (falls er kaputt geht) meist nicht reparabel ist.
Ich bin nun aber auf Ebay Kleinanzeigen fündig geworden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-upgrade-kuehler-wasserkuehler-alukuehler-320i-325i-82-93-neu/1956350663-223-1767
Der Vorteil: - voll Aluminium und damit im Notfall besser zu reparieren.
weiterer Vorteil, es sind 2 Kühlernetze hintereinander verbaut, also doppelte Lamellenfläche als der originale mit nur einem Netz und halber Strömungswiderstand
wenn Dich der Preis nicht abschreckt dann nimm den
am vor 1 Minute schrieb vokuhila:
Im Vergleich zu dem originalen BMW Kühler ergibt sich im Prinzip ja kein preislicher Nachteil und eine weitere 1:1 Möglichkeit ist auf dem Markt nicht vorhanden.
am vor 2 Stunden schrieb Famazio:
zum originalen von BMW - ja, aber das sollte nicht der Maßstab sein ......
man kann auch schon mal über einen Umbau auf einen 550mm breiten eta Kühler nachdenken, der kostet im Zubehör knapp 120€ und ist erhältlich
ja man braucht noch die beiden Kühlerschläuche vom eta, die es aber auch im Zubehör für zusammen unter 20€ gibt
theoretisch bräuchte man auch noch eine dazu passende Lüfterzarge für ca. 60€ (neu bei BMW) oder für etwa das Doppelte (bei ebay ...... is klaa nä ?)
...... natürlich nur wenn man die Visco-Scheisse beibehalten will, was ich nicht wollen würde, weil es einfach nerviger Müll ist
für rund 60€ bekommt man auch schon einen (neuen) um die 400mm großen Lüfter samt (einstufigen - was ausreicht) Tempschalter und dann ist man mit insgesamt rund 200€ gut versorgt
gut versorgt heisst, nicht nur neuer Kühler, sondern auch neue Schläuche, neuer E-Lüfter und neuer Tempschalter und die Visco kann weg
bissel Gebastel "vor" dem Kühler ist natürlich vonnöten, der sinnlose Plastikdreck (bei ohne Klima) muss weg wenn der große Kühler flächig angeströmt werden soll, dann könnte der große Lüfter auch vor den Kühler und der könnte einen "dickeren" Motor haben als einer, der hinter dem Kühler reinpassen muss
wenn Klima da ist, würde es mit einem ca. 20€ Doppeltempschalter vom Compact (niedrigere Schaltschwellen) auch mit dem Klima E-Lüfter sicher auch schon taugen ohne einen extra E-Lüfter hinter dem Kühler und es wäre noch billiger
für Originalos ist das natürlich nix, aber ich würde da auch in diese Richtung denken, nur dass es mal erwähnt wurde
Bearbeitet: von vokuhila
  • 2 Monate später...
um das Thema mal wieder aufzuwärmen, hatte eben ein wenig Zeit um das zu machen
mal einen neuen Kühler bestellt und die Beschreibung nicht genau gelesen und war dann nach dem auspacken etwas überrascht ob der Ausführung, im ersten Schritt erstmal positiv
großer Kühler für Klimaausführung der VFL- Modelle mit M20 inkl. der zwei Öffnungen für die Temperaturschalter und das ganze in Aluminium
jetzt von mir mal die Frage, sind die Schweissnähte so als gut zu beurteilen bzw. der ganze Kühler?
Preis für das Teil ~125€
Was man auf Bildern beurteilen kann, sind die optisch sicher nicht ganz 100% perfekt, ein Superkönner hätte das vielleicht noch gleichmäßiger hinbekommen, technisch sieht das für mich aber sehr gut aus.
am vor einer Stunde schrieb jannis320iM20:
Das sieht schon ganz schön wurstig aus, aber hey, 120eur? Ist da n Gewinde für den Temperaturschalter dran? An der Öffnung?
Sind zwei einschrauböffnungenlinks dran
