Louis Geschrieben: 7. April 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2023 Intervall und Stufe 1 sind Ok . Wo muß ich den Fehler suchen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2023 Gute Frage. Da im Normalfall der Kabelbaum im Fahrzeug nicht kaputt geht (es sei denn Du hast Mäuse) gibt es IMHO genau 3 Möglichkeiten: Wischerschalter Wischerrelais Wischermotor Ich häng unten mal den Schaltplan an. Wischerschalter lässt sich einfach prüfen: Je nach Schalterstellung muss der Pin 1 (Tippwischen), 3 (Stufe 1) und 2 (Stufe 2) K0ontakt zu Masse haben. Beim WIschrelais muss auf Tipp und Stufe 1 das schwarz gelbe Kabel auf Plus liegen - bei Stufe 2 das schwarz weiße. Normalerweise solltest Du wenn Du genau hinhörst und Dir jemand hilft, bei geöffnetem Sicherungskastendeckel hören ob in dem Wischrelais beim einschalten und beim umschalten auf Stufe 2 ein Relais schaltet. Am besten dazu die Wischblätter abheben damit die nicht kaputt gehen und auch keinen Lärm verursachen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 8. April 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2023 Wo sitzt das Wischerrelaise genau? Mein Wischer fällt auch sporadisch hin und wieder mal aus und das wäre ja das erste was man mal checken könnte.Ist das im Sicherungskasten?Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. April 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2023 Ja - ist das lange Teil Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Louis Geschrieben: 8. April 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2023 am vor 7 Stunden schrieb Georg: Gute Frage. Da im Normalfall der Kabelbaum im Fahrzeug nicht kaputt geht (es sei denn Du hast Mäuse) gibt es IMHO genau 3 Möglichkeiten: Wischerschalter Wischerrelais Wischermotor Ich häng unten mal den Schaltplan an. Wischerschalter lässt sich einfach prüfen: Je nach Schalterstellung muss der Pin 1 (Tippwischen), 3 (Stufe 1) und 2 (Stufe 2) K0ontakt zu Masse haben. Beim WIschrelais muss auf Tipp und Stufe 1 das schwarz gelbe Kabel auf Plus liegen - bei Stufe 2 das schwarz weiße. Normalerweise solltest Du wenn Du genau hinhörst und Dir jemand hilft, bei geöffnetem Sicherungskastendeckel hören ob in dem Wischrelais beim einschalten und beim umschalten auf Stufe 2 ein Relais schaltet. Am besten dazu die Wischblätter abheben damit die nicht kaputt gehen und auch keinen Lärm verursachen. Muß die Lenksäulenverkleidung runter um den Wischerschalter zu prüfen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. April 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2023 Radio Eriwan: Im Prinzip... Besser ist es, weil man die Kabel besser verfolgenb kann und ggf. auch am Wischerschalter selbst messen kann. An den Stecker kommt man mit etwas Mühe aber auch direkt ran. Die Stecker der Lenksäulenschalter sind oben auf der Lenksäule befestigt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 16. Mai 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 am Am 8.4.2023 um 18:14 schrieb Georg: Ja - ist das lange Teil Hat zufällig jemand so ein Teil günstig abzugeben/rumliegen? Neuteil kommt auf 130 Euro Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 16. Mai 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 Ja, hab' ich da. Schreib' mir gern eine Nachricht. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 Und gebraucht gibts dutzende in der Bucht BMW E28 E30 Wisch Wasch Relais 13746132 | eBay BMW E30 Touring Facelift Relais 1374613 | eBay Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 16. Mai 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 Danke für eure Hinweise mit der Bucht. Hab auch schon geordert. Auch danke an dich Martin 👍🏼 Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. Mai 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2023 (bearbeitet) Die Stecker hängen unten an einem Winkel an der Lenksäule. Man muss die untere Verkleidung abnehmen um den Stecker von Blinker und Wischerschalter trennen zu können. sind Zwei einzelne. Oft sind einfach die Kontakte im Wischerschalter oxidiert. Das Relais ist aber auch eine Schwachstelle. Einfach mal den Hebel mehrmals hin und her bewegen, vielleicht genügt das schon. Bearbeitet: 17. Mai 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 5. August 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2023 am Am 8.4.2023 um 15:39 schrieb richihh: Mein Wischer fällt auch sporadisch hin und wieder mal aus und das wäre ja das erste was man mal checken könnte. Da der TE seit April nicht mehr vorbei geschaut hat, enter ich mal weiter seinen Thread. Also ein "neues" gebrauchtest Relais hat's leider nicht gebracht. Das dieses jetzt den selben Defekt hat, ist wohl auszuschließen. Es scheint mir eher ein Wackelkontakt im Sicherungskasten zu sein. Wenn ich am Relais wackeln, funktioniert der Wischer wieder kurz und dann irgendwann wieder nicht mehr. Hab schon versucht mit Kontaktspray was zu machen, aber Fehlanzeige. Ich würde jetzt gern mal einen Blick unter den Sicherungskasten werfen, da ich dort das Problem (Grünspan, Gammel) vermute. Nur wie komme ich denn da vernünftig ran? Kann man den ein Stück anheben um mal einen Blick in die Kabelage zu werfen? Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 6. August 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2023 Du kannst den Sicherungskasten zerlegen, um an die Kabel und Pins im Inneren heranzukommen. Das ist einfach nur geschraubt, die Schrauben sind aber zum Teil unter den Relais versteckt, also zuerst alle Relais herausziehen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. August 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2023 die Steckkontakte sind im Sicherungskastenoberteil eingerastet man kann sie auspinnen und dann etwas nachbiegen oder eben neue drancrimpen ich würde erstmal nachbiegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 6. August 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2023 Ich danke euch beiden. Dann weiß ich ja schonmal wo die Reise hingeht. Ich werfe erstmal einen Blick drunter und bewerte dann wie ich weiter vorgehe. Komisch das nix anderes rumzickt, sondern nur der Scheibenwischer. So eine Crimpzange brauche ich in jedem Fall mal und meine elektrischen Fensterheber (die noch hier rumliegen) müssen ja auch noch mit dem Sicherungskasten verdrahtet werden. Kann ich ja dann vielleicht gleich in einem Abwasch erledigen. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
