M-Technik 1 Nachbau ans Cabrio
Abschleppöse ist schon weg. Ich bekomme aber die Plastikkante auf einer Seite nicht richtig ins Radhaus, wenn die andere Seite schon fest ist. Fehlen paar Millimeter dann für die Lochöffnungen. Mit ordentlich ziehen wird das schon gehen, aber wenn die lackiert ist, will ich nicht so dran rum drücken und biegen.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1777049
  • fabu änderte den Titel in M-Technik 1 Nachbau ans Cabrio
Ich bekomme die Leisten links und rechts am Radlauf nicht drauf. Es kommt mir vor als wäre die Stoßstange ein wenig zu weit vorne. Und die Leisten schließen dann nicht bündig ab.
Meiner Meinung müssten die Stoßstangen Halter jeweils 0,5-1cm kürzer. Hat jemand eine Idee wie ich hier weiter komme?
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1777207
Irgendwas in meinem Hinterkopf sagt mir, dass die M-Technik-Leisten-Ecken spezielle sind, die sich von den Standardteilen unterscheiden.
Edit: Screenshot angefügt
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1777260
vermutlich eine der letzten käuflichen originalen M-Technik Leisten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/stossfaengerleiste-rechts-bmw-3er-e30-m-tech-1-51111953714/2359069436-223-18266
Bei BMW sind die Leisten für vorne und hinten schon länger entfallen. Wollte auch schon mal neue kaufen.
So schaut es ab Werk aus.
Hier kannst nachlesen wo die Leisten abgeschnitten werden.
EBA Frontspoiler.pdf
Sogar in Indonesien gab es mal ein Angebot. :freak:
https://www.ebay.com/itm/254498981534?_ul=BR&nma=true&si=a20swie9bHfF1gcQuWgA%2FQYxadA%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1777279
am Am 25.3.2023 um 21:45 schrieb 325i VFL:
https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.com/itm/254498981534?_ul=BR&nma=true&si=a20swie9bHfF1gcQuWgA%2FQYxadA%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Könntest du mir bitte ein Bild machen, wo man das Radhaus innen noch etwas sieht? Das wäre super danke. Denn die Nachbau hat einen Knick der geht ca. 10 cm ins Radhaus rein. Die Originale scheint bündig abzuschliessen.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1777901
  • 2 Wochen später...
  • 2 Monate später...
am Am 19.3.2023 um 14:38 schrieb 325i VFL:
Das denke ich auch. Meine Klima steigt ab 36 Grad aus, selbst mit ausgeschnittenem Frontblech. Das war im selben Jahr wo bei der Bahn auch die Klimas in den Zügen versagten.
Die älteren Klimaanlagen waren alle bis max. 35 Grad ausgerichtet, bei der Deutschen Bahn wie wohl auch bei dem E30. Gleiches gilt für ältere Bürogebäude. Das war damals unvorstellbar, dass wir regelmäßig höhere Temperaturen bekommen (so wie heute, hab gerade auf der Terrasse entspannte 38 Grad - und nicht in der Sonne). Das kriegt man auch beim Auto nur mit Aufwand hin, in dem man eine neuere einbaut.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1786521
am vor 15 Stunden schrieb achimi:
Stefan
Und welche "neuere" kannst du für den E30 empfehlen, die dann auch rein passt?.... Ansonsten war der Beitrag so na ja ;-)
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1786549
Wenn es sehr warm ist, kann das Thema leicht aus dem Blickfeld geraten.
Am 18.03. ist das Thema auf Klimafrontblech gekommen und ob
es notwendig wäre.
Aber der Erstellende will das ja nicht machen.
Klimaanlagen kosten Geld.
Im Gegensatz zu heute waren die hierzulande eine selten gewählte Option. Sogar die Oberklasse
hatte die nicht ab Werk (E32/34).
Man hat nicht die maximal mögliche Kapazität gewählt, sondern die zum Bauraum passende und im Einkauf das günstigste, was zu bekommen war.
Sogar heute sind die bei  sehr hohen Tagestemperaturen und besonders im Stop/Go immer am aus und einschalten Hört man dann deutlich am klicken…
Ein Satz extra noch: Für 20 Grad unter der Außentemperatur ist selbst heute noch sehr viel Energie notwendig, heute halt besser geregelt.
Bei alten Autos "atmet" die Anlage dann deutlich, denn sonst wäre der Innere Druck viel zu hoch.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1786572
Könnte es sein, das die Leisten, sprich
Stossfänger beim MT1 ab Werk seitlich länger sind?
Jedenfalls hat der Erstellende seit 4.April nichts mehr dazu geschrieben.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1786575
  • 4 Wochen später...
am Am 19.3.2023 um 13:54 schrieb Scheineiliger:
Auf dem MT1 Bild sind beide Ausschnitte deutlich sichtbar.
Dieser Kollege hat gute Fotos in Seiner Story eingestellt:
Auf der letzten Seite schön von vorne
Wenn gewünscht, kann ich gerne entsprechende.Detailaufnahmen machen.
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1788130
am Am 9.7.2023 um 13:36 schrieb Scheineiliger:
Nein, die Stoßstange sowie die Schürzen sind gegenüber der Limo identisch am Cabrio. Lediglich der Abschluss der Stoßstange hinten ist ein anderes Kunststoffteil.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1788132
am Am 17.3.2023 um 22:12 schrieb fabu:
Weil die MT1 Stoßstange nur eine Öffnung hat. Wobei das Bild aus eBay zeigt am Auto selbst zwei Abschlepphaken.
Wie ist das muss da das frontblech dranbleiben?  Und was benötigt man alles für den Umbau? Hab ein vfl limo und würde mir gerne ne Front und heck nachrüsten.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1794219
- Frontblech bleibt dran
- bei Leebmann 20 Leistenschrauben besorgen Teilebummer 51 12 1 932 230
- passende Muttern besorgen
Vordere MT1:
- Leisten runter, Stoßstange runter, MT1 drüber schieben Stoßstange wieder drüber
- Metallclips der Leisten ersetzen mit Leistenschrauben, durch die Löcher schieben und von innen die Muttern gegen schrauben
hintere MT1:
- Stoßstange runter, Gummilippe ab
- Leistenschrauben in Gummilippe schieben anstatt der Clips
- MT1 zwischen Stoßstange und Gummilippe + Leistenschrauben durchschieben und von innen mit Muttern fest ziehen
korrigiert mich wenn was falsch ist. So hat man leider einen Spalt zwischen Gummilippe und Stoßstange. Dafür gibt es einen Keder, den bekommt man wohl nicht mehr. Man könnte schwarzes Silikon dazwischen spritzen. Bastel / Pfuscherlösung 😝
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1794231
  • 4 Monate später...
Hat jemand von euch auch den M Technik 1 Nachbau? Da sind ja Nebelscheinwerfer verbaut die so ein Halogen Style haben. Originale passen nicht. Wie habt ihr das gelöst?
Hier mal ein Bild nach der Lackierung. Heute bei dem schönen Wetter zusammen gebaut.
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1805581
Hi Jake,
ich hab meine aus eBay. Aber die ganzen Verkäufer haben eigentlich die gleichen Bilder. Das kommt wahrscheinlich alles von einem Hersteller aus China.
hier habe ich die gekauft:
https://www.ebay.de/itm/294644147407?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=CfCNW2M-ROy&sssrc=4429486&ssuid=3KtJDPlwSKS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
https://www.ebay.de/itm/294988823208?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=CfCNW2M-ROy&sssrc=4429486&ssuid=3KtJDPlwSKS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Bearbeitet: von fabu
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1809074
so ein origininales Paket mit Front Heck und seitenteilen liegt bei einem Bekannten noch rum
braucht halt Geld und Zuwendung um das ans auto zu bekommen, aber hat halt die richtigen Angaben für die Papiere dran damit es keine Probleme mit der Rennleitung gibt
https://e30-talk.com/topic/208244-m-technik-1-nachbau-ans-cabrio/page/3/#findComment-1809086
