Untere Domstrebe/ Versteifung Vorderachse
Querlenker M10x40 -> M10x90
Lenkgetriebe M10x82 -> M10x110
M10x100 ginge wohl auch knapp, ich hab allerdings U-Scheiben und Stoppmuttern verwendet die höher aufbauen und etwas Überstand schadet ja nicht.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813278
Also die Streben sind aus Ovalrohr 40x20mm in 3mm Wandstärke. Die Hülsen zur Verschraubung sind aus dem Vollen gedreht.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813291
am vor 46 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
wie lang sind die hülsen  ungefähr
drehen kann ich zwar
habe nur keine maschine muß das wohl anders lösen
Hinten ~54mm, vorne ~28mm. Jeweils mit Absatz/Einstich um die Schraubenköpfe zu versenken. Effektiv also ~8mm weniger.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813377
Wenn es nur ums basteln geht, einfach eine von TA-Technics für um 90.- Euro kaufen (ist doch in etwa die Preisregion, oder?), Maße abnehmen und das Original für 80.- weiterverkaufen. Da findet sich bestimmt ein Abnehmer oder jemand hier im Forum, der in Deiner Nähe ist, kauft eine und leiht sie vor dem Verbau aus.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813379
ich bastel nicht
ich baue
und die maße werde ich mir am auto nehmen
hab ja ein laser messgerät
nur so habe ich jetzt eine ungefähre richtung
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813482
am vor 29 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
ich bastel nicht
ich baue
Huiii, da bin ich wohl in ein Fettnäpfchen getreten ...
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813484
Das verstehe ich jetzt als Ansage, bin gespannt auf Deine "X-Brace" ;-) :-UU
Gibt noch bissl andere Bauformen, die hier gefällt mir irgendwie:
https://www.garagistic.com/products/bmw-performance-e30-e36-chassis-x-cross-brace-v2
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813489
am vor 8 Minuten schrieb Schlabbeloui:
Schon schick. Aber die baut mir irgendwie zu tief wenn ich mir das so im Bereich des LG anschauen. Die Anbindung an die Querlenkerlager macht auch nicht irgendwie einen verstärkenden Eindruck. 8-/
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813491
am vor 53 Minuten schrieb RS-Tuner:
Die rote einteilige lass ich mir ja gerade noch eingehen, aber spätestens bei der mehrteiligen hauts mir echt den Schalter raus. Wer bitte konstruiert sowas dermaßen umständlich mit 20 Schrauben, noch dazu suboptimal bzgl. Bodenfreiheit und dann auch noch gefühlt total labil rund um die Querlenkerlager?
Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Designs. Zum Nachbauen finde ich die von Driftking / TA Taugtnix mit Abstand am Einfachsten.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1813494
  • 2 Jahre später...
Ich bin am Überlegen mir Domstreben (vorne oben, vorne unten und hinte oben) einzubauen. Aber bin mir noch nicht sicher welche Kombi es werden soll.
Lohnt sich das für die Limousine überhaupt vom Fahrverhalten? Keine Rennstrecke, nur Landstraße mit engeren Kurven.
Aktuell bin ich bei Drift-King oder bei TA Technix
Frage: Domstrebe möchte ich aus Stahl haben? Was bringt mir diese verstellbare und wie stell ich die dann "richtig" ein. Daher wäre mir eine nicht einstellbare wie von DK lieber
Danke
BMW E30 325e
90 kW M20B27
Baujahr 01.03.1985
Ca. 130.000 km
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1872154
bei der hinteren Strebe stellt sich mir immer die Frage, warum es zwischen den Stoßdämpfern eine Seitenverbindung braucht ?
die Dämpfer leiten doch keine Seitenkräfte ein
aber :ironie: die Strebe taugt natürlich gut um daran Gepäckstücke zu befestigen
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1872190
Völlig richtig. Im Gegensatz zu vorne wo sich die Seitenkräfte in Kurven über das McPherson direkt auf die Dome übertragen und alles eine Einheit bietet ist hinten das Rad nur an der Achse selbst befestigt und weder die Feder noch der Dämpfer können da Kräfte übertragen.
Ergo ist hinten eine Domstrebe sinnlos, ausser jemand erklärt mir wie das funktionieren soll.
Verstellbare Domstreben haben den Vorteil, das man sie bei Toleranzen "passend" machen kann - aber andererseits kriegt man die Schrauben nie so fest, dass sie nicht nachgeben und damit verliert sie wieder einen teil ihrer Aufgabe.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1872276
Wenn man hinten unbedingt was machen will, dann kann ich - zumindest fürs Cabrio, bei der Limo ist es nicht verbaut - die bekannten "Versteifungsplatten" für die Dome empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1872278
Für mich macht auch nur die vordere oben und unten Sinn. Die Dome vorne sind ja schon deutlich höher aus der Karosse hervorgehoben und können gut arbeiten.
Und unten um die Lenkung zu Versteifen macht bestimmt auch Sinn.
BMW E30 325e
90 kW M20B27
Baujahr 01.03.1985
Ca. 130.000 km
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1872354
  • 4 Wochen später...
Habe die FK-Strebe nach den positiven Rückmeldungen hier auch verbaut.
Machart ordentlich, Passform Quetsch auf knapp, eine Bohrung musste ich etwas nacharbeiten.
Der Fahreindruck ist gut...ich meine dass sich die Lenkung präziser anfühlt. Macht m.E. insgesamt Sinn
und ist ja bei neueren Baureihen oft ab Werk ähnlich verbaut.
Schrauben dazu bestellen nicht vergessen. Ich würde auf M10 Zylinderschrauben mit Innensechskant gehen,
die funktionieren auch bei Ausreizung der Montageprunkte. Mit Sechskant hatte ich Probleme, die Nuss aufzustecken
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873470
Schrauben getauscht, mit ISK deutlich besser. An den Querlenkeraugen reicht übrigens M10x80 dick aus bzw. 90mm wäre schon zu lang.
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873778
Hast Du das Ding auf Rädern stehend montiert?
Ich habe gemerkt, dass sich die Abstände der Schraubpunkte am Fahrzeug erheblich ändern, je nachdem ob und wie die Karre angehoben wird. Nachdem ich damit ein bisschen gespielt habe, konnte ich das Teil montieren, ohne irgendwelche Schraubenlöcher zu bearbeiten.
So ne alte Karosse flext mehr als man denken mag...
Edit: Ich würde eher eine Nuss runterdrehen/-flexen, als Inbus-Schrauben zu verwenden.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873787
Auf der Hebebühne, Hebepunkte hinten Tonnenlager vorne unter den Längsträgern. Mangels Grube gehts nichts anders.
Denke aber nicht, daß es einen Riesenunterschied macht bei diesen Hebepunkten.
Was genau soll an einer 10.9er Innensechskant schlechter sein?
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873790
am vor einer Stunde schrieb Schlabbeloui:
Servus mein Lieber, habe meine noch nicht montiert bekommen. Hast du die auf der Bühne oder ohne gemacht? Muss eh noch die Querlenker tauschen und wollte das dann in einem machen.
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873791
Ich habe das auf Böcken in der heimischen Garage gemacht, die Kreuzschmerzen wollen schließlich gefüttert werden :freak:
Ich setze die Böcke meist am Hinterachsträger und vorne unter den Ausformungen, die entfernt an die Längsträger eines Leiterrahmens erinnern. Das hat natürlich zur Folge, dass sich der vordere Bereich unter der Last des Motors nach unten biegt. Ich habe dann den Wagenheber am Motor-/Achsträger angesetzt und gerade so weit gepumpt, bis ich die Strebe gut montieren konnte.
Riesig ist der Unterschied mit Strebe nicht, aber schon spürbar.
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873792
am Am 7.9.2026 um 12:11 schrieb Schlabbeloui:
interessant
:daumen:
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1873877
Moin
Hat jemand die Strebe mit dem Ölwannenschutz montiert?
Welche Schraubenläge wird dann benötigt?
und gibt es Erfahrungen mit Non Servo Montage?
Vielleicht kann ja jemand die genaue Schraubenbezeichnung einmal posten.
Danke.
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/208178-untere-domstrebe-versteifung-vorderachse/page/2/#findComment-1874034
