Zeit für ein neues Verdeck
Nach 31 Jahren ist das Verdeck optisch noch Ok, ist aber im Stand undicht. Auf einer Reise D-CZ-AT-SLO und zurück kam Wasser vorne links und rechts direkt durch das Verdeck ins ins Auto, allerdings nur im Stand. Hilfsmaßnahme Müllsäcke war ausreichend....
Ich lege Wert auf einen möglichst originalen Look mit den kleinen Bürsten hinten. Gibst so etwas überhaupt noch?
Bearbeitet: von KMME30
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/
...aber nicht mit Bürsten, wenn ich mich recht erinnere.
Der einzige von dem ich weiß das der das wegen der originalen Optik (technisch ist das uninteressant) im Programm hat, ist CK-Cabrio.
Ich würde aber auch die Bürsten verzichten und mich an den genannten User oder an den Rüdiger (hier Youngtimers) wenden. Je nachdem was von dir aus günstiger wär.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762612
Gut Zeit für das Warten auf einen Termin bei Masipulami und Sohn einplanen, die sind, wie alle gute Handwerker, sehr gut gebucht.
Bis dahin würde ich - das Verdeck hat ja keine Löcher! - es vorerst einmal mit einer Imprägnierung versuchen und schauen, ob die Dichtung vorne noch gut am Scheibenrahmen anliegt, die Dichtungen ok sind und dann würde ich diese auch noch einmal mit den bekannten Mitteln wie Glysantine oder Hirschtalg einschmieren.
PS: Bei den Imprägnierungen hatte BMW früher - mittlerweile nicht mehr - so eine 2 Stufen imprägnierung im Angebot. Erst hat man einen Reiniger drauf gemacht, diesen ausgespült und dann, wenn das Verdeck Nass war, war die mit Wasser zu verdünnende Imprägnierung mit einem Schwamm Nass in Nass aufzutragen. Das Zeug hat meiner Meinung nach 1a funktioniert - wohl leider nicht mehr im Programm. Ist aber schon lange her, dass ich das ausprobiert habe, aber man hat schon beim nächsten Regen gesehen, dass das gut funktioniert. Muss allerdings sagen, dass ich nur wenig Cabrio fahre und nur sehr selten mal in den Regen komme und wenn man fährt, halten die meisten Verdecke dicht. Die "Dichtigkeitsprüfung" findet immer dann statt, wenn das Auto mal geparkt ne längere Zeit im Regen stehen muss.
PPS: Finde Original-Look mit Bürstchen und sichtbaren Nähten oben auch schöner, aber die Zeit erfordert manchmal auch Kompromisse. Das kleine BMW Logo in der Heckscheibe fehlt dann ja auch, wenn man tauscht.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762617
Noch! bekommt man für entsprechende Kohle selbst den BMW Stempel auf die Heckscheibe...siehe mein Link...nur wozu?
...gut, mir gefallen eh "moderne" nahtlose Verdecke besser.;-)
Imprägnierung bringt an dem Punkt (dichtetechnisch eh nie, nur als Verschmutzungsschutz) gar nichts mehr....eigene Erfahrung.
Die Kunststofftrennschicht ist an der Außenbahn/Knickstelle über dem Sitz durch. Der Stoff selbst ist nur "Dekoration" und hat keinerlei wasserabweisende Funktion. Wird das Verdeck in der Phase länger nass, dann feuchtet es durch (egal wie imprägniert, wie gesagt, eigene Erfahrung) und es tropft auf die Sitze.
Deshalb bei Cabriokauf immer einen Blick innen auf die Stelle werfen. Befinden sich dort Ränder von Wasserflecken, ist ein Verdeck fällig. Egal was der Anbieter erzählt.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762620
Die BMW Imprägnierung war ziemlich gut, da nass in nass gearbeitet wird und die Sache damit gut eindringt. War im Wesentlichen auch nur ein Vorschlag zur Überbrückung, denn von heute auf morgen bekommt man bei den empfohlenen Sattlern meist keinen Termin, man muss also ein bisschen Geduld haben. Und irgendwann ist wirklich jedes Verdeck fällig, dass ist das Wesen der Stoffverdecke,
Meines wird jetzt 36 Jahre alt. Das geht aber nur, weil das Auto 100% Garagenauto ist. Ich keine Reisen damit mache und wenn es beim Schönwetterausflug mal nen Schauer gibt, dann hält es das noch aus. Aber mal nen ganzen Tag draußen bei Regen würde ich auch nicht mehr ausprobieren wollen.
Ein neues Verdeck ist also bei meinem Auto sehr fest eingeplant.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762634
Hab mein Verdeck 2016 erneuern lassen weil es an 2 Stellen vom Stoff her aufgescheuert war. Dicht war es immer noch.
Wollte es wieder schön haben und der Sattler hat es wieder sauber hinbekommen.
Der Preis war in Ordnung. Spannbänder und Dichtungen wurden mit erneuert soweit erforderlich.
Kann jeder gute Sattler machen der Erfahrung hat.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762635
  • KMME30 änderte den Titel in Zeit für ein neues Verdeck
am vor 9 Stunden schrieb KMME30:
Ich bin ja auch bekennender Originalo, aber nur mal als Denkanstoß:
Es gibt Dinge die sind zwingend für originalen Look., wie Farbe, Werksfelgen, etc.
Andere Dinge wie eben solche Bürsten die sich im Lauf der Jahre als negativ erwiesen haben und die sowieso nur auf den vierten Blick wirklich auffallen, kann man auch durch etwas gleichwertiges oder verbessertes (Haltbarkeit) ersetzen.
Da wäre es mir deutlich wichtiger beim Wechsel des Verdecks die beiden Dämpfer am hinteren Spriegel und die Spannbänder zu wechseln und beim Wechsel alle Gelenke zu prüfen und zu schmieren.
JM2C
Georg
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762638
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Verstehe ich schon. Ging mir ja genauso. Verdeck optisch gut aber an genannter Stelle nicht mehr tauglich für Dauerregen....was natürlich immer dann passiert wenn man das Auto als Urlaubsgerät außerhalb der eigenen Garage nutzt.
Da ich damals alles mit dem Umbau auf elektrisch verbinden wollte und man sowas sinnvollerweise im Winter macht, wollte ich die Zeit auch mit verschiedenster Imprägnierung überbrücken...der Effekt war genau null.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762640
Imprägnierung kann sogar kontraproduktiv sein.
Die Nähte gehen ja durch die Folie im inneren durch und diese "Löcher weiten sich auch minimal.
Im Normalfall wird das ausgeglichen weil die Fäden bei Nässe aufquellen und damit das ganze wieder abdichten.
Wenn das Verdeck jetzt imprägniert wird, werden dies auch die Fäden die dann nicht mehr aufquellen und folglich sickert das Wasser durch die geweiteten Löcher durch.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762641
Wie geschrieben, mit der damaligen BMW-Imprägnierung (ziemliches Chemie-Zeug) habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.  Aber irgendwann ist eben ein neues Verdeck fällig. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Plane das bei mir auch für nächste Jahr ein. Will auch endlich mal neue Spannbänder etc. haben.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762642
In der Z Community ist es übrigens inzwischen Usus das Verdeck mit Kunststoffpflege a'la AmorAll zu pflegen um der Isolierschicht unter dem Stoff was gutes zu tun.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762679
am Am 9.10.2022 um 07:35 schrieb KMME30:
I
@KMME30
Die Zeit kannst du auch Überbrücken, wenn es die Nähte sind, diese mit Kerzenwachs einreiben und mit einem Fön nachhelfen...
Hält und hält.... Damit kann man auch Schuhe dicht bekommen. Und wenn es deine Gummispitzen vorne sind hilft etwas Vaseline.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762859
Man kann das Dach sicher auch teeren.:devil:
Beim E30 Verdeck werden keine Nähte undicht. Es ist einfach der "Stoff" (sprich die Kunststoffschicht zwischen den Stoffschichten ist zerstört) nicht mehr wasserdicht. Das ist in dem Alter auch bei gepflegten Verdecken ein ganz normaler Vorgang.
Zur Überbrückung legt man sich bei Dauerregen (kurze Schauer oder waschen ist kein Problem, so schnell tropft es nicht durch) eine Tüte auf den Vordersitz und kümmert sich um ein frisches Verdeck. Wir haben Oktober. Ich habe den Verdacht das der TE das Auto das nächste halbe Jahr in der Garage haben wird und sich in Ruhe um einen Verdeckwechsel kümmern kann.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762862
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tipps zur temporären Abhilfe. Ich habe das Glück, dass wir hier einen lokalen Sattler haben, der hauptsächlich Verdecke und Lederarbeiten an Autos macht und viele E30 Verdecke gemacht hat. Der Preis ist angemessen für einen Sonnenland Verdeckstoff, das Innenraumleder wird aufgearbeitet ohne zu Färben (wäre schade um die Patina) und der Fahrersitz wird neu gepolstert. Das Ganze innerhalb von zwei Tagen praktisch um die Ecke.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762907
Denke mal der Sattler hat auch meinen Fahrersitz gemacht...
Kunststück. In NOM gibt es keinen mehr. Also halt nach GÖ.
https://e30-talk.com/topic/207652-zeit-f%C3%BCr-ein-neues-verdeck/#findComment-1762916
