Suche Befestigung Sperre Kofferraum/Verdeck
Hi all,
bin technischer Legastheniker und brauche einen Tip. Der Seilzug, der normalerweise den Kofferraumdeckel gegen Öffnen sperrt, wenn der Verdeckdeckel offen ist, hat sich bei mir gelöst. Dieser Zug ist am Kofferraumdeckelschanier mit einer Mutter oder so befestigt. Diese Mutter ist weg und ich weiss nicht, wie der Ersatz zu suchen ist. Kann jemand helfen?
Danke schon mal.
Ich suche:
- Sonnenblenden schwarz für mein Cabrio
Chillen ist die Kunst Nichts zu tun ohne sich zu langweilen
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/
Das Teil ist keine Mutter sondern ein Sprengring.
Dummerweise findet man den AFAIR im ETK nicht.
Schau mal hier - entweder ist die Nummer 22 auch am Anderen Ende gültig - ansonsten wenn hier keiner was weiß bei BMW den Teiledienstler quälen.
Wenn der bestellt und es passt nicht kannst Du die Annahme verweigern - wenn Du mit ner Nummer ankommst und sie bestellst eher nicht weil er sagt selber schuld.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759373
Hallo Georg,
erstmal Danke für die Antwort. Sprengring ist ja doch was anderes als eine Mutter. Dachte halt, es wäre eine Mutter, da es scheinbar ein Gewinde gibt. Leider ist es zur Zeit etwas schwierig zu einem Freundlichen zu kommen, da muss ich noch etwas warten.
Ich suche:
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759481
Das könnten dieselben sein, mit denen die Verdeckklappen-Gasfedern befestigt werden. Die hab ich grade erst bei Leebmann bestellt und noch ein paar lose liegen. Könnte die Tage mal schauen, ob die beim Seilzug auch passen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759489
Definitiv NEIN!
Der Sprengring sitzt auf einem ganz dünnen Ende - der eingekerbte Ring hat nur einen Durchmesser von 2-3mm.
Das is ein ganz futzeliges Teil. Ich hab damals gleich mehrere gekauft, weil mir klar war dass ich, sobald ich das mal lösen muss, eine 50:50 CXhance habe dass es auf nimmerwiedersehen irgendwo hin springt.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759491
Könnte passen, den Bolzen von den Gasfedern hätte ich auf 3-4mm geschätzt und die Montage war fitzelig. Ich guck mal...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759494
Bin auch der Meinung, dass das die gleiche Sicherungsscheibe ist wie an den Gasfedern. Um das zu verifizieren, kann @Donnercruiser aber auch selber mal im Verdeckkasten nachschauen: Der zweite Bowdenzug ist ja dort eingehängt und wird auch nach dem gleichen System befestigt wie der kofferraumseitige Zug. Ist da die Sicherungsscheibe die gleiche wie an der Gasdruck-Feder, dann ist auch die Teilenummer klar: 07 11 9 932 815
Markus
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759567
Hab ihn grad mal drangehalten, sollte passen:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759579
Für das Geld was eine bei BMW kostet gibt es im Netz ein ganzes Sortiment: Sicherungsringe
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759618
Oh Mann, da war ich am Wochenende anderweitig beschäftigt und konnte hier nicht reinschauen und Ihr kümmert Euch um mein Anliegen. DANKE!
Ich hatte letzte Woche eine Email an Leebmann geschrieben und man bat um ein Foto der besagten Stelle. Das habe ich Freitagabend noch geschickt und seitdem noch keine Antwort bekommen. Ich schau mir mal den Verdeckkasten an und vergleiche. Dann werde ich mir wohl so ein Sortiment bestellen, die braucht man ja auch anderweitig mal. Ich gebe Rückmeldung, kann aber ein Tage dauern.
Nochmals Danke und Gruß an alle
Olaf
Ich suche:
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759716
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1759717
  • 1 Monat später...
Huhu,
ich hänge mich mal hier dran. Bei meinem Cabrio ist dieser Seilzug gerissen, laut BMW auch nicht mehr lieferbar.
Woher weiß ich denn, welcher der richtige ist.
Es ist die Seite am Kofferraumscharnier abgerissen.
Laut Bildtafel gibt es doch 2 Züge Nr. 19 oder 20?
Einer ist scheinbar auch noch lieferbar.
Hat den zuletzt mal jemand getauscht? Verdeck ist übrigens elektrisch.
Viele Grüße
Kai
Wer Stroh im Kopf hat, fürchtet den Funken der Wahrheit :D
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764002
Die Sperre ist grundsätzlich bei jedem Cabrio verbaut.
Es besteht aus zwei unabhängigen Zügen.
Falls nicht einzeln Lieferbar, Pech gehabt.
Oder eben fragen ob das komplette Teil noch zu haben ist.
Alternativ gebraucht suchen.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764017
am vor 14 Stunden schrieb BMW Kai:
steht doch dabei, Nr. 19 Seilzug Heckklappe, Nr. 20 Seilzug Verdeckklappe.
Wenn bei Dir die Seite vom Kofferraum abgerissen ist dann brauchst Du die Nr. 19
Tipp die Nr. mal bei Google ein vielleicht ist das Teil ja irgendwo anders noch zu  bekommen.
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764059
Sorry, habe den Wald wohl vor Bäumen nicht gesehen :klatsch:
Steht ja wirklich eindeutig Heckklappe:freak:
Ist leider wirklich nirgends mehr lieferbar. Werde ich mir wohl selbst was "basteln" müssen.
Danke aber für Eure schnellen Antworten
LG
Kai
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764083
Das selbe Problem hat mein Cabrio auch.
Werde mal zusehen ob man den Seilzug nicht nachfertigen kann.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764086
Da ich diesen Zug auch brauche habe ich heute bei meiner NL nachgefragt - der Zug steht auf der Nachfertigungsliste, allerdings gibt es noch keinen Liefertermin.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764092
So einen Bowdenzug kann ein besserer Fahradladen nach Muster anfertigen. ;-)
Die Endfittinge sind Standardteile, die es in zig verschiedenen Ausführungen gibt, da findet sich sicher etwas passendes.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764173
Mal schauen ob ein Spezl von mir da genaueres rausfinden kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1764181
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Ich habe den kurzen Zeilzug aus einem langen, der ja lieferbar ist "gebastelt", d.h. Nippel ausgebohrt und neu verlötet. Hat leider nur 3 Monate gehalten. Habe den Seilzug (Nr. 19, Bestellnummer 51 25 1 932 350) jetzt aber bei www.wallothnesch.com für 40,50 Euro neu bekommen. Sind wohl noch Restbestände.
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1769203
am vor 13 Stunden schrieb Rotfuchs:
Habe ich soeben bestellt. Danke für den Tip! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/207581-suche-befestigung-sperre-kofferraumverdeck/#findComment-1769237
