E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"
Versammlung_33. ETK_61_Kabelbündel (Teil 2) (Installation der Türverkabelung)
Im ersten Teil habe ich ausführlich alle Anschlüsse der Türverkabelung und deren Ausbau beschrieben. Jetzt werden wir über die Installation der Verkabelung in der Tür sprechen.
Ich erinnere Sie daran, die Verkabelung für alle vier Türen für maximale Konfiguration mit zusätzlichen Optionen.
Ich beginne mit der Fahrertür. Die Türverkabelung wird von außen durch das Loch im vorderen Ende der Tür gewickelt und mit einer Gummiwelle fixiert. In meinem Fall ist die werksseitige Alarmanlage eingebaut, es gibt also ein Magnetschlosskabel mit eigenem, separaten Stecker im Türanschluss.
Dadurch wird der Anschluss der Türverkabelung an die Hauptverkabelung erheblich erschwert – sehr umständlich und daher zeitaufwändig. Der Körper fiel ständig in den Körper hinein oder drückte nicht auf die Gummiriffelung. Die Riffelung muss übrigens sofort fest auf den Körper des Türverbinders aufgesetzt und dann zwischen zwei Körperteilen eingeklemmt werden. Wenn Sie zuerst den Stecker anschließen und dann versuchen, eine Gummiriffelung darauf anzubringen, hält er nicht. Aus diesem Grund gelangt häufig Wasser dorthin und die Kontakte oxidieren und verrotten.
Am Ende habe ich es geschafft!
Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Dazu sind 4 rote Clips, 4 graue Clips, 1 Halterung, 2 Spurstangen und Klebeband erforderlich.
Die Verkabelung zum elektrischen Antrieb des Spiegels, zum Knopf für dessen Verstellung und zum Hochtöner wird nach oben geführt und mit drei roten Klammern fixiert. Die Verkabelung zum Einstellknopf wird dann mit zwei kleineren grauen Clips befestigt und führt zum Kabinengriff. Die Verkabelung zum Hochtöner wird durch ein spezielles Loch herausgeführt und an der vorderen Ecke der Tür verlegt und mit Klebeband fixiert (so war es ab Werk). Es ist nicht sehr bequem, sie durchzuziehen, ich verstehe nicht, warum sie nicht zusammen mit den Drähten zum elektrischen Spiegelantrieb verlegt wurden ...
Als nächstes wird der Fensterhebermotor angeschlossen und der Kabelbaum mit zwei Kabelbindern unten am Ausschnitt in der Tür befestigt.
Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung, Alarmanlage und Heizung des Schlosses mit einer roten Klammer befestigt und mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden. Die Anschlüsse des Schlüsselendes und der Heizung des Schlosses werden in eine spezielle Halterung eingeführt.
Ich habe das Standardschloss und das Magnetschloss noch nicht installiert, daher ist die Verkabelung noch nicht festgelegt. Es wird mit zwei grauen Klammern am Schlossblech und am Türschlossmechanismus befestigt – damit es das Absenken des Glases nicht behindert (ich zeige es später an der Beifahrertür).
Gehen wir zur Beifahrertür. Tatsächlich ist alles ähnlich, aber etwas einfacher, da die Verkabelung etwas geringer ist.
Wir ziehen die Verkabelung durch das Loch im Vorderteil in die Tür, schließen sie an und befestigen die Gummisicke.
Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Dazu sind 3 rote Clips, 3 graue Clips, 1 Halterung, 2 Kabelbinder und Klebeband erforderlich.
Die Verkabelung zum elektrischen Antrieb des Spiegels und zum Hochtöner wird nach oben geführt und mit drei roten Klammern fixiert. Die Verkabelung zum Hochtöner wird durch ein spezielles Loch herausgeführt und an der vorderen Ecke der Tür verlegt und mit Klebeband fixiert (so war es ab Werk).
Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung mit einem grauen Clip befestigt und mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden. Der Stecker des Schlüsselendes wird in eine spezielle Halterung eingeführt.
Die Verkabelung des Schlüsselendes wird mit zwei grauen Clips an der Schlossplatte und am Türmechanismus des Schlosses befestigt – so dass sie das Absenken des Glases nicht behindert.
Noch einfacher geht es mit den hinteren Türen. Die Türverkabelung wird von außen durch das Loch im vorderen Ende der Tür gewickelt und mit einer Gummiwelle fixiert. Eine Nuance: Um das Steckergehäuse des Fensterheberknopfs leichter durch das runde Loch schieben zu können, müssen Sie die obere Abdeckung öffnen.
Der Türverkabelungsstecker wird in das Loch in der Mittelsäule der Karosserie gesteckt und auf der anderen Seite ebenfalls mit einer Gummiriffelung fixiert.
Anders als bei der Vordertür ist der Stecker an der Hintertür daher mit der Hauptverkabelung in der Mitte des Karosserieträgers verbunden, sodass kein Wasser darauf gelangt und es viel besser gespeichert wird. Der Verbinder wird mit einer speziellen Halterung in der Nische der Mittelsäule der Karosserie, nahe der ovalen Öffnung, befestigt.
Jetzt legen wir die Verkabelung in der Tür aus und befestigen sie. Hierfür benötigen Sie 4 Estriche.
Die Verkabelung des Fensterheberknopfes wird nach oben geführt, in ein spezielles Loch in der Nähe des Türgriffs.
Als nächstes wird der Fensterhebermotor angeschlossen und der Kabelbaum mit vier Kabelbindern oben am Ausschnitt in der Tür befestigt.
Im hinteren Teil der Tür ist die Verkabelung der Zentralverriegelung mit dem elektrischen Antrieb der Zentralverriegelung verbunden.
Ebenso auf der anderen Seite.
Die Türverkabelung ist installiert.
Allerdings werde ich separat über die Heizungsverkabelung des Fahrertürschlosses und über die Reparatur seines Steuergeräts schreiben.
BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1788126
Collection_71. ETK_51_Körperausstattung. Glasführungen.
Über Glasführungen und Dichtungen habe ich bereits im Abschnitt zur Glasmontage geschrieben, aber diesen separaten ETK-Abschnitt habe ich vergessen... Wie auch immer, ich werde kurz schreiben, zur Bestellung :)
Frontscheibenführung
Teil Nr. 1 – Gummi-Glasführung links (51 32 1 907 289) und rechts (51 32 1 907 290) – ist nicht bestellbar. Es wird in den Türrahmen eingesetzt und dient gleichzeitig als Glasdichtung.
Teil Nr. 3 (Pad Nr. 2 + Dichtung Nr. 4) – rechtes Eckpad (51 32 1 924 918) – wird nur bei der einfachsten Ausstattung verwendet, – ohne Beifahrerspiegel. Es wird anstelle eines Spiegels platziert. In meinem Fall wird es nicht verwendet.
Teil Nr. 5 – Abdeckung links (51 32 1 904 517) und rechts (51 32 1 904 518) – dekorative Kunststoffabdeckung. In meinem Fall wird es durch optionale Pads mit Hochtöner ersetzt, kommt also nicht zum Einsatz.
Teil Nr. 6 – M5-Mutter (63 25 9 128 043) – zur Befestigung von Teil Nr. 3. Nicht benutzt.
Teil Nr. 7 - Kunststoffeinsatz (51 32 1 874 407) - 4 Stk. zur Befestigung Teil Nr. 5.
Teile Nr. 8–10 – Glasführungen aus Metall, werden nur bei Fensterhebern mit Hebel verwendet (nach April 1988).
Bei Glasaufzügen dient der Führungsdraht auch als Führung für das Glas und wird daher in diesem Fall nicht verwendet.
Sie müssen also nur zwei Teile installieren: Führen Sie die Gummiführung Nr. 1 in die Nut des Türrahmens und die Kunststoffeinsätze Nr. 7 in die speziellen Löcher in der Nähe des Spiegels ein.
Erledigt
Andererseits ähnlich.
Jetzt die Hintertür.
Heckscheibenführung
Teil Nr. 1 – Metallführung links (51 34 1 906 591) und rechts (51 34 1 906 592).
Teil Nr. 2 - Bolzen M6x12 (07 11 9 915 015) - 4 Stk., zur Befestigung der Führungen Nr. 1.
Teil Nr. 3 - Gummi-Glasführung links (51 34 1 906 807) und rechts (51 34 1 906 808).
Teil Nr. 4 ist eine Gummidichtung für das linke (51 34 1 906 747) und rechte (51 34 1 906 748) Blindglas.
Teil Nr. 5 – Spitze (51 34 1 922 700) – kann nicht bestellt werden. Ich verstand nicht, was dieser Teil war, ich hatte ihn nicht. Ähnlich der Zusatzdichtung für Führung Nr. 1. Auf dem Siegel Nr. 4 ist es aber bereits vorgesehen. Vielleicht begann man, die Teile Nr. 4 und Nr. 5 aus einem Teil herzustellen. Leider war dieses Foto von schlechter Qualität.
Teile Nr. 6–9 – Glasführungen aus Metall, werden nur bei Fensterhebern mit Hebel verwendet (nach April 1988).
Ich wiederhole einen wichtigen Punkt: Bei den hinteren Türen müssen Sie vor dem Einbau der Glasheber und -führungen zunächst das Glas in die Tür einsetzen. Erst dann können die Blindglas- und Führungsdichtungen montiert werden.
Also setzen wir das Glas ein und senken es bis zur Unterseite der Tür ab, dann setzen wir die Dichtung Nr. 4 auf das Blindglas und setzen es fest in die Nut des Türrahmens ein.
Dann setzen wir die Führung Nr. 1 in die Tür ein und stecken sie oben in das Loch im Türrahmen. Wir drücken damit auf das Blindglas und befestigen es von unten mit zwei Schrauben Nr. 2.
Wir führen die Gummiführung Nr. 3 in die Nut des Türrahmens ein.
Jetzt können Sie das Glas in den Gummiführungen aufwickeln und am Fensterheber befestigen – darüber habe ich bereits früher geschrieben.
An den Türen musste ich lediglich Schlösser an der Fahrertür und der Türverkleidung anbringen.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1788375
Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitiges Schließen.
Ich habe ein weiteres ETK-Kapitel über Schlösser vergessen! :) :)
Gleichzeitige Verriegelung
Teil Nr. 1 – ein kompletter Satz Schlösser und Schlüssel für ein Auto ohne Zentralschloss (51 21 1 904 724) und für ein Auto mit Zentralschloss (51 21 1 904 727). Ich bin mir nicht sicher, ob sie noch bestellbar sind, aber vor kurzem waren sie immer noch erhältlich, wenn auch nicht billig.
Teil Nr. 2 – nicht verwendet.
Der Bausatz für ein Auto ohne Zentralverriegelung (51 21 1 904 724) sieht so aus (Foto aus dem Internet):
Der Bausatz für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (51 21 1 904 727) sieht so aus (Foto aus dem Internet):
Wie Sie auf dem Foto sehen können, gibt es Unterschiede in der Verfügbarkeit des Tankabdeckungssatzes und Unterschiede in den Schlössern der Fahrertür und des Kofferraums.
In meinem Fall sieht es so aus:
Auf dem Foto ist kein Kofferraumschloss zu sehen, da es zuvor am Auto installiert war. Ich habe ein neues Fahrertürschloss für die Zentralverriegelung bestellt – ich warte auf die Lieferung aus Deutschland. Sie haben es in drei Wochen versprochen... Dann werde ich separat über ihn schreiben.
Zusätzliche Schlüssel müssen ebenfalls nachbestellt werden.
Übrigens noch ein paar Worte zum Zündschloss. Ich habe bereits geschrieben, dass er nicht zusammenklappbar ist, aber wenn Sie ein Loch in den äußeren schwarzen Ring bohren oder einen Einschnitt machen, können Sie an den Verschlussring gelangen und ihn zerlegen, um an Ihren Schlüssel zu gelangen. Wenn Sie vorsichtig vorgehen und es mit dem Schlitz nach unten ablegen, fällt es nicht auf. Ich habe einen passenden Schlossschlüssel, also musste ich das nicht tun. Daher werde ich nur darüber schreiben, wie man die Sperre entfernt. Sehr leicht. Drehen Sie den Schlüssel auf Position 1. Bei Maschinen vor der Neugestaltung befindet sich im Schlossgehäuse ein spezielles Loch, in das Sie einen dünnen Schraubendreher einführen und drücken müssen.
Nehmen Sie das Schloss heraus.
Dann rasten Sie es einfach in das Gehäuse ein.
Bei Autos nach der Neugestaltung ist es noch einfacher – direkt neben dem Schlitz für den Schlüssel befindet sich ein spezielles Loch – Sie müssen nicht einmal die Kunststoffabdeckungen der Lenksäule entfernen. Aber es gibt kein Loch im Schlosskörper. In diesem Zusammenhang gibt es eine wichtige Nuance: Wenn Sie die Frühverriegelung in das Restyling-Gehäuse einklicken, ist es nicht mehr möglich, sie zu entfernen.
Damit schließe ich das große ETK-Kapitel vollständig ab
Karosserie
Als nächstes folgen mehrere Einträge zur Verkabelung zusätzlicher Optionen und schließlich erfolgt die Montage des Innenraums.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1788406
  • 1 Monat später...
Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitiges Schließen (Zuschlag).
Eine kleine Ergänzung zum vorherigen Eintrag über Schlösser.
Kürzlich habe ich zufällig einen Tankdeckel mit Schloss, aber ohne Schlüssel zum Verkauf gesehen. Es ist nicht teuer, aber ich habe es für alle Fälle gekauft ...
Ich dachte, dass ich später irgendwie noch einen kaufen, sie zerbrechen und aus zwei Deckeln irgendwie einen Deckel unter meinem eigenen Schlüssel zusammenbauen würde...da sie im Prinzip nicht zusammenklappbar sind...
Ich habe das Paket erhalten, habe den Umschlag in meinen Händen verdreht, wollte versuchen, ihn auseinanderzunehmen oder zu zerbrechen ...
Und dann denke ich - plötzlich passt mein Schlüssel... Ich habe es versucht - irgendetwas hat Klick gemacht... es hat sich geöffnet! Ich dachte, es wäre vorbei...aber nein!
Ich habe es gereinigt, geschmiert, eine neue Gummidichtung angebracht – es funktioniert perfekt!
Mit den anderen beiden Schlüsseln lässt es sich nicht öffnen. Das passiert einmal im Leben und nicht bei jedem! (c) Es ist überraschend, dass der Schlüssel passt, wenn man die Anzahl der möglichen Kombinationen des Schlosses bedenkt. Jetzt habe ich ALLE Schlösser unter einem Schlüssel und musste die Abdeckungen nicht aufbrechen.
Ich habe es anstelle meines üblichen eingesetzt.
Auf dem Deckel mit Schloss befindet sich die Aufschrift „1 ohne Belüftung“ – was bedeutet das?
Es gab eine Standardabdeckung:
Jetzt der Deckel mit dem Schloss:
Allerdings ist diese Abdeckung im Gegensatz zur Standardabdeckung nicht sehr gut in der Halterung an der Tankluke befestigt, aber das ist unkritisch.
Der doppelte Schutz des Tankdeckels war ein „Bonus“ – ein Zentralverschluss und ein Schloss am Deckel! :) Aber das ist mehr und eine weitere Option im Komplettset des Autos, kein Schutz ;)
Mit den Schlössern hatte ich übrigens wirklich Glück – zu einem guten Preis habe ich einen neuen Rohlingsschlüssel mit Hintergrundbeleuchtung gekauft – genau den, den ich bestellen wollte.
Für einen kompletten Satz müssen Sie nun weitere Rohlinge eines Kompakt- und Serviceschlüssels bestellen und einen Meister finden, der den erforderlichen Code darauf schneidet und die Rohlinge nicht beschädigt! )
Vom selben Verkäufer habe ich ein weiteres Originalartefakt gekauft – Radschrauben mit Schlössern.
Ich habe es gereinigt, gefettet - die Schlösser funktionieren, aber leider gibt es nur einen Schlüssel, nicht vier, wie es sein sollte, und es gibt keine Plastikabdeckungen. Die Schlüssel werde ich zusammen mit den Hauptschlüsseln anfertigen, und die Hüllen können auf einem 3D-Drucker gedruckt werden, da sie nicht einzeln erhältlich sind.
Allerdings gibt es ein Problem mit dem Fahrertürschloss für die Zentralverriegelung - meine Bestellung wurde storniert, da es nicht mehr vorrätig ist... Bisher konnte ich es nicht einmal auf Flohmärkten finden... Ich bin auf der Suche .
In dieser Zeit habe ich noch ein paar weitere nützliche Dinge gefunden.
Ein Satz originaler Schilde und Luftkanäle in einwandfreiem Zustand.
Ich habe schon früher darüber geschrieben, aber dann habe ich nur Schilde gekauft – ein neues Analogon. Zum Vergleich: Im Original ist die Prägung und das Material deutlich besser.
Und die Luftkanäle sind in den Originalschilden viel besser befestigt als in den chinesischen.
Zusammen mit der Tankabdeckung habe ich die originale Abdeckung für das hintere Nummernschild gekauft. Ich habe eines, aber der Preis war so hoch, dass es nicht ratsam wäre, es nicht zu kaufen – es wird auf Lager sein ;)
Warum mussten Löcher gebohrt werden? Vor allem in der Mitte... Obwohl sie mit einer Nummer verschlossen sind.
Und noch eine Rarität, die ich auch schon habe ;) Ein Regal mit Vorhang.
Der Zustand ist normal, obwohl ich es für ein Experiment benötige, aber dazu später mehr.
Ich habe ein weiteres „Experiment“ mit der Farbe des Innenraums geplant, werde aber auch etwas später in einem separaten Thema darüber schreiben.
Am Auto habe ich etwas am Innenraum gemacht, an der Klimaanlage warte ich auf Teile aus der Galvanisierung, ich habe die Außenteile für die Lackierung in Halbmattschwarz vorbereitet... Aber dann ist keine Zeit, dann ist keine Ich möchte über alles schreiben ... Aber irgendwie werde ich später schreiben ...
Bearbeitet: von The_Glory
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1790937
am vor 41 Minuten schrieb The_Glory:
But these are parts for the Facelift model, aren't they? Are you gonna upgrade the front of your beatiful early model? I hope not! :eek:
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1790939
am vor 16 Stunden schrieb NULLZWOtii:
No, of course I'm not going to "update" anything. That's not why I assembled a complete early set of BBS in parts for many years! ) But I never found the original BBS air ducts for the front apron - I saw them only once on the Internet in the BBS advertising booklet).
It is also almost impossible to find factory shields for early models here (especially with cutouts for the air conditioner) - they are either broken on all cars, or they are no longer there at all. Therefore, I have a motor guard installed from the restyling model, accordingly, I am going to install side guards with air ducts to it. The holes won't line up very well, but it's still better than nothing. And there will be a place to install the outdoor temperature sensor.
But, if I find early shields, then of course I will buy them.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1790986
Oh, I had fogotten about your BBS Spoiler, now it makes sense. Good luck with the fitment! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1790987
  • 3 Wochen später...
am Am 14.9.2023 um 10:55 schrieb NULLZWOtii:
I did find him - now everything will be as it should be. ;)
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1792436
Collection_72. ETK_41_Body. Gleichzeitige Verriegelung (Fahrerschloss).
Und noch einmal zu den Schlössern... Ich habe bereits darüber geschrieben, dass es nicht einfach war, ein ganzes Fahrerschloss zu finden. Auch das neue Schloss wurde abgelehnt – es gibt sie nicht mehr. Deshalb suchte ich weiter auf Flohmärkten und auf Schrottplätzen und schaffte es dennoch, den Zylinder des Fahrerschlosses für die Zentralverriegelung zu finden. Beim vierten Versuch... Fast intakt... :) Der Verschlussschaft war gerissen, aber Hauptsache, der Hebel ist intakt!
Ich wollte einfach den gesamten Hebel an meinem bereits geknackten Schloss neu anordnen, aber es stellte sich heraus, dass nicht alles so einfach ist. Beide meiner kaputten Schlösser hatten ein Rollenlager am Hebel und das, das ich gefunden habe, hatte ein Kugellager. Es gibt also mindestens zwei Arten.
Dementsprechend unterscheiden sich auch andere Details des Schlosses. Es ist auf dem Foto zu sehen.
Die Lagerscheibe befindet sich links beim Kugellager, rechts beim Rollenlager.
Die Unterlegscheibe mit Feder weist auch geringfügige Unterschiede in den Halterungen auf.
Und das Wichtigste: unterschiedliche Rillen am Schließzylinder selbst! Links für Kugellager, rechts für Rollenlager.
Eine einfache Umstellung des Hebels wird also nicht funktionieren – alle Details der Schlösser sind unterschiedlich.
Abgesehen vom Verschlussschaft und den Federn – hier hatte ich Glück, sie sind gleich. Also musste ich dieses Schloss unter meinem eigenen Schlüssel austauschen und den gesamten Schaft meines Schlosses darauf neu anordnen. Da ich bereits Erfahrung habe, habe ich es schnell und ohne Probleme erledigt.
Aber offenbar hat schon jemand versucht, dieses Schloss mit einem Schraubenzieher zu öffnen – deshalb musste ich auch die Zierabdeckung wechseln. Bei anderen Schlössern habe ich es nicht entfernt. Es ist mit einem Kern befestigt und darunter befindet sich ein Vorhang aus Schlitzen für einen Schlüssel und eine mikroskopisch kleine Feder auf der Achse. Daher müssen Sie es sehr vorsichtig entfernen, damit die Feder nicht herausfliegt. Nur durch ein Wunder habe ich sie nicht verloren.
Und die Installation war noch schwieriger. Obwohl eigentlich alles einfach ist – wir setzen die Achse mit der Feder genau so ein:
Wir führen den Vorhang in die Nuten ein, drücken damit auf die Feder und halten ihn mit einem Schraubendreher fest. Jetzt müssen Sie die Abdeckung irgendwie auf den Zylinder setzen, und zwar gleichzeitig, damit die Feder nicht zusammen mit dem Vorhang herausfliegt! Ich habe wahrscheinlich 20 Minuten lang gekämpft ... Dann habe ich eine funktionierende Option gefunden – wir stecken den Schlüssel in die Abdeckung (im Hintergrund des Fotos):
Dann stecken wir den Schlüssel mit der Abdeckung in den Zylinder und drücken damit den Vorhang mit der Feder. Jetzt können Sie die Abdeckung auf den Schlüssel absenken und mit dem Kern fixieren. Sie müssen nicht die alten Markierungen einschalten, sondern an anderen Stellen. Es gibt keine Fotos, da alle Hände beschäftigt waren. :) :)
Nach mehreren Versuchen hat alles geklappt - die Abdeckung sitzt und das Rollo lässt sich normal mit dem Schlüssel bewegen.
Als nächstes bauen Sie einfach das Schloss mit Ihrem eigenen Schlüssel zusammen, darüber habe ich bereits geschrieben – es lohnt sich nicht, es zu wiederholen. Das Schloss ist fertig.
Das Schloss wird mit Heizung montiert.
Wir montieren ein Schloss mit Halterung und befestigen es mit einer beheizten Klemme. Dann installieren wir das Ende des Schlüssels, verbinden es mit der Türverkabelung und befestigen die Verkabelung in Clips. Dies ist nicht sehr praktisch, aber tatsächlich ähnelt alles dem, was ich zuvor für die rechte Tür beschrieben habe.
Das Fahrerschloss für die Zentralverriegelung ist eingebaut.
Es muss noch das magnetische Alarmschloss installiert werden, aber darüber werde ich später in einem separaten Thema schreiben.
So, jetzt sind alle Schlösser eingebaut, aber das Fahrerschloss funktioniert SEHR fest und hart... Wenn sich das Beifahrertürschloss mit einer leichten Bewegung des Schlüssels öffnet und schließt, ist es sehr mühsam, den Schlüssel im Fahrerschloss zu drehen Tür, danach klickt es laut... Wahrscheinlich sind sie deshalb alle schon kaputt... und ich glaube, dieses Schloss wird auch nicht so lange halten... Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, und sollte es sein...? Möglicherweise muss ich die moderne Alarmanlage mit Fernbedienungsschlössern zurückgeben ...
P.S.
Eine Ergänzung zur vorherigen Ergänzung :)
Es ist mir gelungen, die richtige untere Motorraumabdeckung für 85-87 zu finden.
Es wurde bereits vollständig gewaschen und muss noch etwas repariert werden.
Jetzt wird alles so sein, wie es sein soll.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1792500
  • 2 Wochen später...
Collection_73. ETK_52_Sitze. Sitzheizung.
Ich werde mit der Verkabelung fortfahren. Damit sind die Hauptverkabelung, die Verkabelung des „Elektropakets“ und die Verkabelung zusätzlicher Optionen verlegt, jetzt müssen Sie alles anschließen.
Ich werde über die Verkabelung jeder Option separat schreiben. Da der Innenraum jedoch noch nicht zusammengebaut ist, werde ich später in separaten Einträgen auf die Installation einiger Blöcke und Knöpfe eingehen.
Ich beginne mit der Verkabelung der Sitzheizung.
Dies ist die letzte Unterteilung der großen ETK-Sektion Sitze[/ URL]
Beim E30 war die Heizung nur für die Vordersitze verfügbar. Die Kits unterscheiden sich für normale und Sportsitze. Sie unterscheiden sich auch in der Art der Sitzpolsterung – Stoff oder Leder.
Nachrüstsatz Sitzheizung Pd
Außerdem habe ich die Rücksitze beheizt – analog zum E32 und E34.
Aber zuerst zu den vorderen.
Sitzheizung
Teil Nr. 1 - Sitzkissen-Heizelement - 2 Stk.
Detail Nr. 2 – Heizelement für die Rückenlehne – 2 Stk.
Beide Elemente unterscheiden sich in der Art der Sitzfläche und ihrer Polsterung. Ich habe Elemente für die Leder-Sportsitze des Cabriolets (64 11 1 380 687, 64 11 1 380 688) eingebaut – ich habe es einmal geschafft, sie neu zu kaufen.
Teil Nr. 3 - Sitzheizungsschalter (61 31 1 366 464) - 2 Stk. - links im Foto. Bei früheren Maschinen waren Tasten mit grüner Hintergrundbeleuchtung verbaut – auf dem Foto in der Mitte. Auf der rechten Seite befindet sich die E32/E34-Taste.
Teil Nr. 4 - Relais (61 31 1 373 588) - 1 Stk. Ich habe bereits früher über das Relais geschrieben, aber ich werde es klarstellen: Es ist ein K5-Relais. Außerdem muss die Sicherung Nr. 16 mit einer Nennleistung von 15 A installiert werden.
Teil Nr. 5 - Sitzheizungskabel (61 12 1 380 484) - 1 Stk. Natürlich habe ich die gesamte Verkabelung überprüft und neu gewickelt.
1 - der Stromanschluss, verbindet sich mit dem Anschluss der Zusatzoptionen C302 an den Pins T und U. Tatsächlich wird nur ein Pin U verwendet. Das Kabel zum Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Geräte kommt an Pin T, wird aber nicht verwendet. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es dort ist ... Übrigens habe ich meine Tabelle auf Pinbelegung C302 aktualisiert.
2 - „Erdungs“-Kabel, am Punkt G200 angeschraubt.
3, 4 - Anschlüsse für Heizelemente, linker und rechter Sitz.
5, 6 - Anschlüsse für Heizknöpfe, linker und rechter Sitz.
Teil Nr. 6 – Halterung (52 10 1 916 175) – 2 Stk. Es wird unter den Sitzen an den Rahmenfedern montiert, um die Anschlüsse der Heizelemente zu befestigen.
Teil Nr. 7 – Klemme D=9/B=4 (61 13 1 351 045) – 1 Stk. Um die Verkabelung zu reparieren, aber an welcher Stelle, habe ich nicht verstanden... deshalb habe ich es nicht angebracht...
Teil #8 – Estrich L=292MM/B=4,8MM (61 13 1 377 134) – 4 Stk. Zur zusätzlichen Fixierung der Verkabelung an den Hauptkabelbäumen.
Die Verkabelung für die Heizung der Rücksitze habe ich selbst gemacht. Es basierte auf einer universellen Sitzheizung und wurde nach dem ETM-Schema und den E32/E34-Tasten modifiziert.
1 – Stromanschluss, verbindet sich mit dem Anschluss für zusätzliche Optionen C302 an Pin P. Dieser Pin ist ab Werk unbenutzt und leer. Ich habe es parallel zum U-Stift für die beheizten Vordersitze hinzugefügt. Sie müssen sich noch ein Plastikgehäuse mit dem nötigen „Code“ dafür besorgen
2 - „Masse“-Draht, verschraubt am Punkt G300.
3.1, 3.2 - Anschlüsse für Heizelemente des Kissens und der Rückenlehne des linken Rücksitzes.
4.1, 4.2 - Anschlüsse für Heizelemente des Kissens und der Rückenlehne des rechten Rücksitzes.
5, 6 - Anschlüsse für Heizungstasten, linke und rechte Rücksitze.
7 - Stromanschluss für die Tastenbeleuchtung, angeschlossen an die Beleuchtungslampe des hinteren Aschenbechers.
8 - das „Masse“-Kabel der Hintergrundbeleuchtung der Tasten, mit dem Stift der Konsole verschraubt.
Daher wird die Verkabelung entlang der linken Schwelle, zum Getriebetunnel und unter der Rückbank verlegt. Wir verbinden die Stromanschlüsse in C302. Die vorderen befinden sich auf den T- und U-Pins und die hinteren auf dem P-Pin.
Die Tastenanschlüsse befinden sich am Getriebetunnel und die Heizelementanschlüsse befinden sich unter dem linken und rechten Vordersitz.
Dann werden sie durch spezielle Schlitze im Teppich herausgeführt, mit den Sitzen verbunden und in speziellen Halterungen (#6) befestigt. Das sind meine alten Fotos. Wahrscheinlich müssen Sie hier eine Klemme und Spurstangen (Nr. 7 und Nr. 8) hinzufügen, damit die Einstellung der Sitzposition nicht beeinträchtigt wird.
width=800 height=600https://i.ibb.co/Xtymmqg/01.jpg[/img]
Anschlüsse für die Beheizung der Rücksitze befinden sich unter der Rücksitzbank. Anschließend werden das Kissen und die Rückenlehne des Sitzes damit verbunden.
width=450 height=600https://i.ibb.co/25Gtfzz/20230509-164347.jpg[/img]
Die Anschlüsse für die Tasten und deren Beleuchtung werden zum Getriebetunnel herausgeführt und an die Lampe des hinteren Aschenbechers angeschlossen. Dafür habe ich dort einen speziellen Stecker angefertigt, den zeige ich später.
Nachdem der Innenraum vollständig zusammengebaut ist, sehen die beheizten Sitze so aus (das ist vorerst mein altes Foto):
Ich werde dieses Auto im Winter nicht fahren, aber alle Sitze sind beheizt! ;)
P.S.
Tatsächlich hat sich schon einiges getan – ich werde irgendwie nach und nach darüber schreiben...
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1793170
Assembly_75. ETK_62_Bordcomputer
Wie versprochen sprechen wir also über den Bordcomputer.
In ETK befindet sich dieser Abschnitt im allgemeinen Abschnitt Instruments
BC-Sets unterscheiden sich geringfügig für Autos vor und nach der Neugestaltung. Die Hauptunterschiede liegen in der Verkabelung und dem Standort der Sirene.
Ich habe eine kombinierte Option :) Innenverkabelung vor der Neugestaltung und Verkabelung unter der Motorhaube nach der Neugestaltung. Darüber hinaus wurde dieser Bausatz in den USA aus einem Auto entfernt. Möglicherweise ist dies ein Merkmal der Konfiguration für diesen Markt, da diese Verkabelungen bei europäischen Fahrzeugen ohne zusätzliche Modifikationen nicht sehr kompatibel sind. Und ich habe alles ohne Probleme angeschlossen.
Bordcomputer
Deshalb möchte ich Sie daran erinnern, dass ich bereits ein werksseitiges Alarmsystem installiert habe. In diesem Fall ist das BC ein „Anhang“ dazu – sie teilen sich den Teil der Verkabelung im Motorraum und das Steuergerät. Darüber hinaus ist das Signalisierungs-ECU auch für BC geeignet, das BC-ECU ist jedoch nicht für die Signalisierung geeignet. Daher beschreibe ich in diesem Thema nur den Einbau von Bordcomputerteilen, die nichts mit der Signalisierung zu tun haben (linker Teil des Diagramms):
Bordcomputer:
Auf dem Foto fehlen mehrere Teile, die bereits am Auto installiert sind – Innenverkabelung (Nr. 13), Verkabelung unter der Motorhaube (Nr. 14). Das Steuergerät (#7), der Lenkradschalter (#12) und die Sirene (#20...#25) sind ebenfalls nicht dargestellt.
Teil Nr. 1 – Bordcomputereinheit (65 81 1 374 917) – für den US-Markt, mit Aufschriften in Englisch.
Teil Nr. 2 – Encoder (65 81 1 373 698) – ist hauptsächlich für die Genauigkeit der Kraftstoffverbrauchsanzeigen verantwortlich.
Laut Tabelle handelt es sich hierbei um 3-8 Typ – für 325e. Nicht gerade das, was man für einen 325i braucht, aber okay :)
Auf dem Foto ist auch die Zeitschaltuhr zur Steuerung der Standheizung (Webasto) zu sehen.
Teile-Nr. 3 – Tastenbeleuchtungslampe 1,2 W (62 11 1 368 299) – 1 Stk.
Teil Nr. 4 - Bildschirmbeleuchtungseinheit (65 81 1 375 461) - weißes Gehäuse mit zwei angelöteten Lampen. Zum Austausch der Lampen wird der BC einfach aus dem Gehäuse gezogen.
Teile-Nr. 5 - Stecker (65 81 1 374 938)
Teil Nr. 6 – Schraube M3X10 (07 11 9 907 605) – 4 Stk.
Teil Nr. 7 – Signalisierungs-ECU (65 75 1 386 605) – wird auch für BC verwendet. Bei der Version ohne Alarm kommt die ECU (65 81 1 373 726) zum Einsatz – ohne Anschluss für das Kabel des Magnetschlosses.
Teil Nr. 8 - Blechschraube ST6,3X25-C-Z2 (07 11 9 916 973) - 1 Stk.
Teile-Nr. 9 - Kunststoffmutter (61 13 1 372 722) - 1 Stk. Teile Nr. 8 und Nr. 9 zur Befestigung des Steuergeräts an der Karosserie. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich dort überhaupt keine Löcher oder Stifte. Vielleicht hängt es vom Baujahr des Autos ab. Also habe ich eine Halterung für die Neugestaltungshalterung angefertigt und das Steuergerät mit zwei selbstschneidenden Schrauben (Nr. 8) daran befestigt.
Teil Nr. 10 – Gong (65 81 1 376 047) – für den US-Markt, mit zwei Anschlüssen. Eine für BC, die andere für die Sicherheitsgurt-Warnleuchte des Fahrers. Europäische Maschinen haben nur einen Anschluss für BC.
Teile-Nr. 11 – Halterung (62 13 1 373 572) – Gonghalter, der im Steuerpult platziert wird.
Teil Nr. 12 – Blinkerschalter (61 31 1 375 186) – für BC verfügt über einen zusätzlichen Knopf am Ende, der das Drücken der Tasten am BC zyklisch dupliziert
Teile-Nr. 13 - Innenverkabelung des Bordcomputers (61 12 1 373 727). Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben A gekennzeichnet.
Teil Nr. 14 – Verkabelung des Bordcomputers im Motorraum (61 12 1 373 729), ähnlich der Alarmanlage. Auf dem Foto ist es mit dem Buchstaben B gekennzeichnet.
Verbindung von zwei Drähten.
A1 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 14 B1
A2 – Anschluss für die Verkabelung im Motorraum Nr. 14 B2
A3 - Stecker zum Signalisierungs-ECU (oder BC)
A4 - Gong-Anschluss
A5 - Stecker zum Blinkerschalter
A6 - Stecker zum gelben Stecker C3 der Instrumententafel
A7 - Stecker zur Bordcomputereinheit
A8 - Anschluss für eine autonome Heizung (Webasto)
A9, A10 – entsprechende Anschlüsse für das Motronic-Motorverkabelungs-ECU
B1 – Anschluss für Verkabelung Nr. 13 A1
B2 – Anschluss für Verkabelung Nr. 13 A2
B3 – Stecker zum Signalisierungs-ECU (oder BC)
B4 - Stecker C302 Pin H
B5 - „Masse“ G200 unter der Lenksäule
B6 – Anschluss für Alarmverkabelung
B7 – Anschluss am Ende der Haube
B8 – Anschluss zum externen Temperatursensor
B9.1, B9.2 – Sirenenanschluss
Teilenummer 15 – externer Temperatursensor (65 81 1 385 337). In meinem Fall ist der Sensor anders – neu gestaltet. Daher werden die Einzelheiten seiner Befestigung Nr. 16...Nr. 19 und Nr. 22, Nr. 24 nicht verwendet. Es wird die oben im Abschnitt Signalisierung beschriebene Befestigung verwendet.
Alle Details der Sirene und ihrer Befestigung ähneln auch der Alarmanlage.
Art.-Nr. 20 - Tonsignal mit zwei Montageplatten (61 33 1 367 358) - 1 Stk. Es wird in der Nähe des Sicherungsblocks installiert. Nach der Neugestaltung wird es hinter dem linken Nebelscheinwerfer eingebaut. Ich habe genau eine solche Option.
Teil Nr. 21 – ein Schild aus Kunststoff (65 81 1 373 714) oder Metall (65 75 1 385 907) nach der Neugestaltung.
Teil Nr. 23 – selbstschneidende Schraube ST6,3X16-C-Z2 (07 11 9 916 966) – 1 Stk. Zum Anbringen eines Tonsignals. Vielleicht ist das ein Fehler, oder es dient der Neugestaltung. Meine Halterung (Nr. 25) hat eine Schraubbefestigung.
Teil Nr. 25 – Hupenhalterung (61 33 1 380 019) oder (65 75 1 385 783) nach der Neugestaltung.
Also beginnen wir mit der Installation des Bordcomputers.
Da der Teil unter der Motorhaube dem Alarmsystem ähnelt, wiederhole ich einfach alles:
Wir führen die Verkabelung Nr. 14 durch ein spezielles Loch im Gummieinsatz des Motorschilds.
Wir führen die Verkabelung zum Sicherungskasten und verlegen sie entlang des linken Kotflügels hinter dem linken Nebelscheinwerfer. Von der Unterseite der Plattform aus schrauben wir das Tonsignal in die dafür vorgesehenen Löcher. Daran die Stecker B9.1 und B9.2 vorstecken und die Leitung mit einer Klammer fixieren.
Das Tonsignal wird durch einen Schutzschild verschlossen, der mit einer Kunststoffmutter und zwei Schrauben in den Löchern der Plattform an einem Stift am Holm befestigt wird.
Der Stecker des externen Temperatursensors B8 mit dem Sensor wird unter dem linken Nebelscheinwerfer herausgeführt und wir befestigen das Kabel mit einer Klammer an der Abschirmung.
Standardmäßig wird es in ein spezielles Loch im Frontspoiler (oder nach der Neugestaltung in den Luftkanal) eingesetzt. Ich werde aber anstelle des Serienspoilers, der dieses Loch nicht hat, eine BBS-Schürze verbauen lassen. Deshalb werde ich mich dann vor Ort umschauen, wie man es dort besser reparieren kann.
Befestigungspunkte des Tonsignals und der Abschirmung auf der Baustelle - Draufsicht:
Schließen Sie in der Nähe des Sicherungsblocks den Anschluss der Haube an den Anschluss B7 an. Das Ende der Haube dient nur der Signalisierung. Bei separatem Einbau des Bordcomputers wird dieser nicht verwendet. Mit Hilfe der Halterung befestigen wir das Terminal an der linken Halterung der Haubenschlösser.
Wir befestigen die Halterung mit dem Terminal.
Der Anschlag ist gesetzt. Das ist alles unter der Haube.
Lass uns in den Salon gehen.
Wir verbinden den Alarmkabelstecker, den Kabelstecker des Magnetschlosses, den A3-Kabelstecker Nr. 13 und den B3-Kabelstecker Nr. 14 mit dem Alarm-ECU. Wir verbinden den schwarzen Stecker B6 der Verkabelung Nr. 14 und den schwarzen Stecker der Alarmverkabelung.
Stecker B4 der Verkabelung Nr. 14 wird mit dem Stecker der Zusatzoptionen C302 an Pin H verbunden.
Wir befestigen den ECU-Block mit zwei selbstschneidenden Schrauben an der hinter der Instrumententafel angebrachten Kunststoffhalterung.
Wir befestigen die „Masse“-Klemme B5 der Verkabelung Nr. 14 am Punkt G200 unter der Lenksäule.
Wir verbinden die entsprechenden Kabelanschlüsse Nr. 13 und Nr. 14 – A1 mit B1 und A2 mit B2.
Auf dem Foto sind auch die Gong- und Blinkeranschlüsse zu sehen.
Wir schließen den Gong an den Anschluss A4 an.
Wir installieren den Drehschalter
Aber wir schließen den blauen A5-Stecker daran an.
Der Blinkerschalter für den US-Markt verfügt nicht über einen Anschluss für Parkmarkierungsleuchten – diese Option war in den USA nicht verfügbar. Daher blieb dieser weiße 2-polige Stecker der Hauptverkabelung ungenutzt. Vielleicht finde ich später einen europäischen Blinkerschalter für BC, dann werde ich auch die Parkmarkierungsleuchten anschließen.
Verbinden Sie im eingebauten Zustand den gelben Stecker A6 mit dem gelben Stecker C3 der Instrumententafel.
Wir schrauben den BC-Block direkt an den Rahmen – ohne Adapter, der nur für die Uhr dient.
Bei der Montage bauen wir den Rahmen in den Torpedo ein. Es ist wahrscheinlich fast unmöglich, die BC-Einheit zu reparieren, ohne den gesamten Rahmen zu entfernen.
Wir verlegen die Verkabelung Nr. 13 rechts, verbinden den grünen Stecker A7 mit der Einheit des Bordcomputers.
Der weiße kleine Stecker A8 ist der Stecker für die Standheizung (Webasto). Ich habe es noch nicht, daher bleibt es inaktiv.
Die Anschlüsse A9 und A10 werden im Spalt mit den entsprechenden Anschlüssen der Motronic-ECU der Motorverkabelung verbunden. Ich habe die Motorverkabelung noch nicht installiert, das werde ich also später tun.
Diese Anschlüsse werden verwendet, um die Stromversorgung des Motronic-Steuergeräts mithilfe der CODE-Funktion des Bordcomputers zu trennen. Wenn aus irgendeinem Grund die Verkabelung Nr. 13 nicht mit der Verkabelung Nr. 14 verbunden ist (A1 von B1 und A2 von B2) oder unter der Haube überhaupt keine Verkabelung vorhanden ist, müssen diese Anschlüsse nicht angeschlossen werden – Andernfalls startet der Motor nicht.
Das war's mit der Installation des Bordcomputers.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1794790
Collection_76. ETK_65_Details des Audiosystems (Teil 1 Verkabelung)
Kehren wir zum ETK-Bereich zurück Audio, Navigation, Information. Systeme
Also, Abschnitt Details zum Audiosystem
Jetzt werde ich kurz nur über die obere Audioverkabelung „Soundsystem“ des E30 schreiben (Detail Nr. 4 im Diagramm) und über das gesamte Set schreiben, nachdem der Innenraum zusammengebaut ist. Es ist mir gelungen, die „Soundsystem“-Verkabelung für den Touring zu finden – sie unterscheidet sich von der Limousine in den Anschlüssen und Kabellängen für die hinteren Lautsprecher und den „Masse“-Anschluss. Daher müssen Sie die hinteren Lautsprecher über selbstgebaute Adapter anschließen, aber dazu später mehr. Dies sind die Anschlüsse, für die es sich als sehr schwierig herausstellte, die entsprechenden „Ordner“ zu finden.
Die Verkabelung war in sehr gutem Zustand ... allerdings mit den Auswirkungen des MP3-Audio-Tunings der frühen 2000er Jahre. - mit abgeschnittenem Stecker für das Standardradio... Ich musste es von der Spender-Audioverkabelung E46 nehmen und an meiner eigenen Verkabelung installieren.
Ich habe auch die Anschlüsse des Radios und des „Soundsystem“-Verstärkers entschäumt – vielleicht braucht das ja auch jemand.
Ich habe der Verkabelung für den Betrieb des Telefons zwei Drähte hinzugefügt – TEL MUTE, das den Ton bei einem eingehenden Anruf an ein Standardtelefon stummschaltet, und den I-BUS-Bus. Ich weiß nicht, ob das letzte nützlich sein wird oder nicht, aber nur für den Fall! ;) Mehr dazu schreibe ich im entsprechenden Eintrag zum Telefon.
Als Ergebnis habe ich folgende „Soundsystem“-Verkabelung:
1 - 16-poliger Radioanschluss (für spätere Modelle, nach Neugestaltung)
2 - Stromverwaltungsanschluss für elektrische Antenne (und Audioverstärker).
3 - Geschwindigkeitssignal-Anschluss zur Lautstärkeregelung (jeder der drei identischen Pins im grünen Anschluss an der Instrumententafel C6 (Tempo)
4.1 - Anschluss BATT+ konstante Stromversorgung des Verstärkers aus der Batterie - C302 (H)
4.2 - Stecker entsprechend 4.1, zur Parallelschaltung der Bordcomputerverkabelung - C302 (H)
4.3 - Funkstromanschluss:
           BATT+ konstante Leistung aus der Batterie - C302 (V)
           Hintergrundbeleuchtung – C302 (W)
           ACC+ Stromversorgung von der Zündung - C302 (X)
           GND-Masse - C302 (Y)
5.1, 5.2, 5.3 – Anschlüsse für den vorderen linken Lautsprecher und den Hochtöner
6.1, 6.2, 6.3 – Anschlüsse für den vorderen rechten Lautsprecher und den Hochtöner
7 - Anschluss zum Anschluss eines Telefons (TEL MUTE und I-BUS) - unabhängig hinzugefügt.
8 - Anschluss für den hinteren linken Lautsprecher
9 - Anschluss für den hinteren rechten Lautsprecher
10 - Erdungsklemme
11 - Audioverstärkeranschluss
Wir verbinden den Stromanschluss des Radios 4.3 mit dem Anschluss des Zusatzgeräts C302 (Pins V, W, X, Y) und den Stromanschluss des Verstärkers 4.1 (Pin H).
Der Bordcomputer ist aber bereits an Pin H angeschlossen. Deshalb entfernen wir es, schließen an seiner Stelle den Verstärker 4.1 an und verbinden den Bordcomputerstecker mit dem parallelen entsprechenden Stecker des Verstärkers 4.2.
Der Geschwindigkeitssignalstecker 3 ist mit dem grünen Stecker der Instrumententafel verbunden.
Der Stecker 1 des Radios und der Stecker zur Leistungssteuerung der elektrischen Antenne 2 werden an das Radio angeschlossen.
Wir verlegen die Anschlüsse der Frontlautsprecher zu den Nischen und verbinden die blauen Anschlüsse 5.3 und 6.3 mit der Türverkabelung zu den Hochtönern. Die anderen beiden Anschlüsse werden mit den Lautsprechern verbunden.
Ebenso auf der rechten Seite.
Der Anschluss 7 wird an die Mittelkonsole, an das Telefon ausgegeben – darüber werde ich in einem separaten Thema schreiben.
Wir verlegen die Verkabelung entlang der linken Schwelle zum hinteren Teil und führen die Anschlüsse der hinteren Lautsprecher 8 und 9 heraus. Wie gesagt, ich habe Verkabelung vom Touring, daher muss ich Adapter-Erweiterungen installieren. Zumindest auf der linken Seite.
Wir ziehen die Verkabelung in den Kofferraum. Anscheinend hat der Touring einen speziellen Kontakt für „Masse“, den die Limousine nicht hat. Um das Kabel nicht bis zur G300-Klemme zu verlängern, musste ich daher Klemme 10 in das werkseitige Loch an der Karosseriehalterung schrauben.
Die Buchse 11 des Audioverstärkers ist für die linke Schlaufe des Kofferraums herausgeführt – dort wird der Verstärker installiert.
Über den Einbau von Lautsprechern, Radio und Verstärker werde ich im zweiten Teil schreiben, wenn der Innenraum bereits zusammengebaut ist.
Im nächsten Eintrag geht es um eine elektrische Antenne oder ein Telefon.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796115
Turbo Works-Krümmer gleicher Länge und andere Spielzeuge
Ich habe es schon satt, über diese Verkabelung zu schreiben ... Ich zeige lieber die Spielzeuge, die ich in letzter Zeit gekauft habe! :) :)
Ich wollte schon lange einen Kollektor gleicher Länge einbauen – weniger aus „Sport“- als aus Schönheitsgründen! :) Und vor kurzem verkaufte ein Freund ein neues Set zu einem guten Preis, also beschloss ich, es zu kaufen. Alles, das gesamte Produktionssystem, muss praktisch von Grund auf neu erstellt werden. Es sei denn, nur der alte Doppelgänger bleibt übrig... wir werden sehen...
Der Turbo Works-Krümmer ist also ein polnischer Krümmer, der höchstwahrscheinlich in China hergestellt wurde! )) Die Leute sagen, dass dies eine Kopie von Supersprint ist, aber ich weiß nicht, wie wahr das ist ...
Das Set beinhaltet vordere und hintere Kollektoren, X-Rohr, Dichtungen und Estriche zur Wärmedämmung. Ist eine Wärmedämmung übrigens Pflicht oder kann auch darauf verzichtet werden? Ohne sie ist es schöner! )))
Die Qualität der Rohre und Schweißnähte ist optisch gut, alle Flansche liegen flach auf der Ebene.
Ich habe es anprobiert - es scheint normal zu sein... Obwohl ein Stift ein bisschen nicht durchgeht... Übrigens, sollte man die alten Stifte abschrauben, oder ist es besser, sie nicht zu berühren, um sie nicht zu zerbrechen ? Sechs Stücke kamen heraus und sechs weitere blieben übrig.
Aber der Ölfilterwechsel wird jetzt wohl ein „besonderes Vergnügen“ sein! :) :)
Aber Schönheit braucht Opfer! (mit) :)
Der „Bonus“ für den Sammler war tatsächlich ein neuer, originaler Kurzlink von Z3M. Vorher hatte ich sein Analogon, jetzt wird es das Original sein. Ich habe auch angefangen, einen Holzstift mit Hintergrundbeleuchtung herzustellen.
Ich habe noch ein paar Kassettendecks gekauft – mit vertikalen Kassetten – ich habe eine Idee dazu, aber dazu später mehr.
Und noch ein paar andere Kleinigkeiten – ein Freund hat einige nützliche Kunststoffe auf einem 3D-Drucker gedruckt. Übrigens habe ich nicht alle fotografiert.
Aber ein bisschen Galvanisieren – etwas, das ich letztes Mal vergessen habe.
Das sind die Updates! ;)
Dann noch einmal zur Verkabelung...)
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796141
Regarding the exhaust studs; if you have removed some of them already, I would personally replace all of them. In case they show some resistance when you try to turn them them with 2 countered nuts, then try to weld a nut on them quite close to the cylinder head. The weld heat will help to loosen them by the different temperature extension of the materials of head and stud itself. That causes a kind of break-loose between the materials and it will help you to remove the studs without breakage. Good luck!
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796144
Collection_77. Telefon (Teil 1 Verkabelung)
Aus irgendeinem Grund verfügt das ETK für E30 nicht über einen Abschnitt für ein normales Telefon, obwohl diese Option verfügbar war, und zwar in mehreren Varianten. Der Einbau des Telefons in den E30 ist in der EBA-Werksanleitung beschrieben und in den Firmenbroschüren abgebildet. Darüber habe ich bereits ausführlich geschrieben, deshalb werde ich mich nicht wiederholen. Ich habe das vom E38 abgenommene GSM-Telefon-Kit installiert, die Einrichtung entspricht also nicht ganz der Werkseinstellung, aber bei weitem nicht. Jetzt werde ich nur über die Installation der Verkabelung schreiben und nach der Montage der Kabine über die Installation des Telefons selbst und des Lautsprechersystems (Freisprecheinrichtung).
Das Set umfasst also die Stromverkabelung für die Telefoneinheit, die direkte Telefonverkabelung, die Verkabelung für das Lautsprechersystem und ein Antennenkabel.
Die Stromverkabelung der Telefoneinheit sieht folgendermaßen aus:
1 - Stromanschluss. Standardmäßig ist die Stromversorgung des Telefons an den C103-Anschluss angeschlossen, aber ich dachte, es wäre bequemer, sie von der Stromversorgung des Radios an einen separaten Anschluss zu duplizieren:
2 - Geschwindigkeitssignal-Anschluss zur Lautstärkeregelung (jeder der drei identischen Pins im grünen Anschluss an der Instrumententafel C6 (Tempo)
3 - der Anschluss des vorderen linken Lautsprechers für das Lautsprechersystem (Freisprecheinrichtung) - das zweite Kontaktpaar
4 - der Anschluss des vorderen rechten Lautsprechers für das Lautsprechersystem (Freisprecheinrichtung) - das zweite Kontaktpaar
5 - Anschluss zum Anschließen des Telefons an das Radio (TEL MUTE und I-BUS). Das Stummschalten des Musiktons während eines eingehenden Anrufs funktioniert auch bei den meisten Standard-E30-Radios. Um die Nummer eines eingehenden Anrufs auf dem Radiobildschirm anzuzeigen, müssen Sie wahrscheinlich neuere Radiomodelle installieren, die I-BUS unterstützen.
6 - Anschluss zur Hintergrundbeleuchtung der Telefontasten. Ich habe es mit einem separaten Stecker an die Hintergrundbeleuchtung des hinteren Aschenbechers angeschlossen, zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung der Tasten für die Heizung der Rücksitze.
7 - „Masse“-Klemme G300
8 - Stromanschluss der Telefon-ECU
9 - Telefon-ECU-Anschluss für Freisprechanlage
10 - Freisprechmikrofonanschluss (Freisprecheinrichtung)
Telefonverkabelung:
1 - Telefon-ECU-Anschluss
2 - Stecker des Telefon-ECU für die Freisprechanlage (Freisprecheinrichtung). Wird an Anschluss 9 der vorherigen Verkabelung angeschlossen.
3 - Stromanschluss der Telefon-ECU. Wird an Anschluss 8 der vorherigen Verkabelung angeschlossen.
4, 5 - Basis- und Mobilteilanschlüsse
Zusätzlich ist ein Antennenkabel an die ECU angeschlossen. Ohne Antenne kann das Telefon ausfallen.
Telefon-ECU auf einer Halterung mit E38
Die SIM-Karte wird als Ganzes eingelegt.
Das Steuergerät wird normalerweise an einer speziellen Halterung an der hinteren linken Kotflügelverkleidung montiert. Ich habe es aber unter der Hutablage eingebaut, da dieses Steuergerät viel kompakter ist als die älteren Modelle. Er wurde sehr gut, als wäre er da!
Wir schließen die Verkabelung und das Antennenkabel an.
Übrigens zur Antenne. Für das Telefon wird eine separate GSM-Antenne verwendet. Sie können jedoch einen Adapter installieren, um eine Antenne für Radio und Telefon zu verwenden. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe zwei solcher Geräte und mehrere Telefonantennen gefunden. Sogar noch ein weiteres sowjetisches Exemplar auf einem Magneten! :) :)
Es gab auch die Idee, wie bei den neueren BMW-Modellen eine Abstandsantenne aus den Glühfäden der Heckscheibenheizung herzustellen, aber dafür müsste die Heizung physisch in einzelne Teile getrennt werden. Nun, diese Idee wurde auf Eis gelegt und der Remote-Antennenblock blieb ungenutzt :)
Ich habe aber den Block für die Radioantenne eingebaut, um keine separate Antenne für das Telefon zu installieren. Da das VIMAR-Gerät optisch weniger ansprechend war, habe ich mich für das KATHREIN-Gerät entschieden, zumal auch die GSM-Antenne von diesem Hersteller stammte.
Ich habe ein kurzes Antennenkabel daran befestigt.
Wird zusammen mit dem Steuergerät für die Rückleuchte eingebaut und befestigt.
Ich habe das Antennenkabel des Telefons und des Radios angeschlossen. Ich werde über die separate Verkabelung der Radioantenne schreiben.
In der Kabine habe ich die Stromkabel entlang der linken Schwelle verlegt und an den separaten Stecker von C302 angeschlossen
Ich habe die Telefonkabel unter dem Rücksitz und durch den Kontrollpunkttunnel verlegt.
Ich habe die Verkabelung am Tunnel mit Klebeband befestigt. Die Anschlüsse der Basis und des Rohrs wurden an die Rückseite der Konsole gebracht, das Mikrofon an die Vorderseite. Ich werde sie nach dem Zusammenbau des Innenraums einbauen.
Anschlüsse des Lautsprechersystems (Freisprecheinrichtung) werden links und rechts an die Frontlautsprecher angeschlossen. Lautsprecher verfügen über zwei Kontaktpaare – getrennt für Musik und Telefon. Ich werde sie später auch installieren.
Hier ist vorerst ein altes Foto meines installierten Telefons
Aber das Video seiner Arbeit
https://www.youtube.com/watch?v=_U1_hLKYQsg
Das nächste Mal werde ich über die elektrische Antenne schreiben.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796272
Collection_79. ETK_63_Neigungswinkel der Scheinwerfer einstellen
Wir kehren zum ETK-Bereich zurück
Beleuchtungsgeräte
Einheit
Scheinwerferzielsteuerung
Vor langer Zeit habe ich neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen und Aktuatoren zur Winkelverstellung eingebaut. Ich habe auch eine Lenkradabdeckung mit Reglergriff eingebaut. Aber die Schläuche an den Stellantrieben und am Regler wurden barbarisch abgeschnitten. Ich habe vor kurzem einen Atemregler mit ganzen Röhren gekauft – jetzt habe ich ein komplettes Set, aber es funktioniert natürlich nicht. Nach dem Zusammenbau der Maschine werde ich versuchen, die Schläuche mit Frostschutzmittel zu füllen, das gesamte System abzudichten und zu pumpen. Im Internet gibt es eine Beschreibung dieses Verfahrens, allerdings ist die Wirkung, wie die Praxis zeigt, nicht von langer Dauer und muss regelmäßig wiederholt werden. Oder ich kaufe ein neues Set, falls es noch verfügbar ist. Und diese Option bleibt für mich vorerst „dekorativ“ :)
Teil Nr. 1 - Hydraulikantrieb für Scheinwerferverstellung (63 12 1 370 959). Im Set enthalten sind zwei Stellantriebe, zwei Rohre mit Gummidichtung und ein Reglergriff. Auf dem Foto fehlen die Stellglieder, da diese an den Scheinwerfern verbaut sind. Ich werde sie nach dem Einbau der Scheinwerfer anschließen.
Teil Nr. 2 – Abdeckung der Regler-Hintergrundbeleuchtung (63 12 1 370 950)
Teil Nr. 3 - Reglergehäuse (63 12 1 370 961)
Teile-Nr. 4 – Montagehalterung (63 12 1 372 619)
Teil Nr. 5 - Befestigungsbolzen (63 13 1 370 849) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 – Reglerbefestigungsschraube (07 11 9 902 236) – 2 Stk.
Teil Nr. 7 - Verkabelung der Hintergrundbeleuchtung des Reglergriffs (61 12 1 372 743)
Teil Nr. 8 – Hintergrundbeleuchtungslampe 0,36 WATT (61 13 8 360 844) – 2 Stk.
Teil Nr. 9 – Scheinwerferwinkel-Einstellsatz (63 12 9 060 602).
Das Gehäuse Nr. 3 wird in ein spezielles Loch im Gehäuse eingesetzt und von der Mitte aus mit der Halterung Nr. 4 und den Schrauben Nr. 5 verschraubt. Die Backlight-Abdeckung mit Lampenfassung Nr. 2 wird einfach in das Gehäuse eingerastet.
Wir führen die Rohre durch ein spezielles Loch im Gummieinsatz am Motorschild und befestigen die Gummidichtung. Wir verlegen die Rohre zusammen mit anderen Kabeln entlang des linken Kotflügels zu den Scheinwerfern.
Die Röhren für etwas haben unterschiedliche Farben – die linke ist blaugrün und die rechte weiß. Wir strecken sie bis zu den Scheinwerfern. Nach dem Einbau der Scheinwerfer werde ich deren Armaturen mit den Antrieben der Abblendlichtscheinwerfer verbinden.
Verkabelung der Hintergrundbeleuchtung des Reglergriffs:
1 - Stecker C302 Pin E, Stromversorgung über die Hintergrundbeleuchtung der Geräte.
2 - Klemme „Masse“ G200.
3.1, 3.2 - Beleuchtungslampen des Reglergriffs
Wir schließen die Verkabelung an Stecker C302 an Pin E an und schrauben den „Masse“-Anschluss an Punkt G200 unter dem Lenkrad fest.
Es bleibt nur noch der Regler am Gehäuse festzuschrauben, die Lampen in die Abdeckung einzusetzen und die Lenkradabdeckung anzubringen. Aber es wird nach der Montage der Kabine sein.
Die nächste Option ist der Tempomat.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796445
Assembly_80. ETK_66_Tempomat
Diese Option wird in einem separaten Abschnitt in ETK behandelt
Distanzunterstützung, Tempomat
Einheit
Tempomatsystem
Ich weiß nicht warum, aber dies ist immer noch in einem ähnlichen Abschnitt zur Neugestaltung dupliziert:
Tempomatsystem
Diese Option war auch als Bausatz zur Bestückung erhältlich:
Tempomat
Die Systeme vor und nach der Neugestaltung weisen keine wesentlichen Unterschiede auf. Es gibt auch Unterschiede zwischen Schaltgetriebe und Automatikgetriebe.
Ich habe einen Bausatz zur Neugestaltung eines Schaltgetriebes. Allerdings mit Servoaufsatz zum Umgestalten.
Teil Nr. 1 – Steuergerät (65 71 1 386 189). Es wird im Torpedo über der Kiste für Kleinigkeiten installiert.
Teil Nr. 2 – ECU-Halterung (65 71 1 373 332)
Teil Nr. 3 - selbstschneidende Schraube 4,2x13 (07 11 9 904 310) - 2 Stk.
Teile-Nr. 4 - Servoantrieb (65 71 1 373 681)
Teil Nr. 5 – Servoantriebshalterung (41 14 1 902 591). In meinem Fall kommt eine Restyling-Halterung (65 71 1 386 226) zum Einsatz.
Details Nr. 6...10 - Montagehalterung
Detail 11 – Tempomatschalter am Lenkrad. Es gibt verschiedene Typen mit Inschriften in verschiedenen Sprachen. Es unterscheidet sich auch vor und nach der Neugestaltung. Nach der Neugestaltung ist eine stufenweise Geschwindigkeitsänderung in Schritten von 1 km/h möglich. Ich habe vor der Neugestaltung eine Option mit Inschriften auf Englisch.
Teile-Nr. 12 - Schraube M5x16 (07 11 9 906 415) - 1 Stk. Zur Befestigung des Schalters.
Teile-Nr. 13 – Verkabelung des Tempomaten (61 12 1 372 793)
1 - Stecker des Lenkradschalters
2 - Stecker des Kupplungspedal-Endschalters
3 - „Masse“-Klemme G200
4 - Servoantriebsstecker
5 - Verbinder C302-Schaum R und S
6 - nicht verwendet (für Automatikgetriebe)
7 – Geschwindigkeitssignalstecker – einer der drei identischen Stifte im grünen Stecker auf der Instrumententafel C6 (Tempo)
8 - Stecker des Tempomat-ECU
Teile-Nr. 14 - Servoantriebskabel (65 71 1 371 394)
Teil Nr. 15 – nicht verwendet
Teile-Nr. 16 – Servokabelhalterung (13 54 1 747 519)
Teile-Nr. 17 – Kabelmutter aus Kunststoff (35 41 1 156 139)
Detail Nr. 18, 19 – nicht verwendet
Teile-Nr. 20 - Endschalter des Kupplungspedals (61 31 1 362 809)
Teile-Nr. 21 – Kupplungspedalschalterhalterung (65 71 1 370 487)
Teile-Nr. 22 - Schraube M6x12 (07 11 9 915 033) - 1 Stk.
Teilenummer 23 - grüner Stecker der Instrumententafel (62 11 1 372 218)
Teile-Nr. 24 – Kabelbinder L=292 mm/B=4,8 mm (61 13 1 377 134) – 5 Stk.
Wir beginnen mit der Installation des Servos. Vor der Neugestaltung müssen Sie für den Einbau drei Löcher in die Karosserie hinter dem linken Scheinwerfer bohren. Ich hatte genau so eine Halterung, wollte aber keine Löcher bohren. Deshalb habe ich mir eine neue Restyling-Halterung gekauft, die in der Nähe des Luftfiltergehäuses angeschraubt wird – das ist meiner Meinung nach bequemer und einfacher. Wir befestigen den Servoantrieb, ziehen sein Kabel zum Gashebel. Nach dem Einbau des Motors werde ich ihn an den Gashebel anschließen. Das Kabel wird mit einer Halterung (35 41 1 120 354) unter der Stützlagermutter am Karosserieträger befestigt. Aus irgendeinem Grund ist die Klammer in ETK nur im Schema für die Neugestaltung (Teil Nr. 19) angegeben. Da es nicht mehr erhältlich ist, habe ich es selbst gemacht. Für diese Halterung gibt es am Kabel einen Platz – ein weißes Pad.
Wir verlegen die Verkabelung vom Servoantrieb entlang des linken Flügels und führen sie durch den Gummieinsatz im Motorschild in die Kabine. Wir schließen es an Stecker 4 der Kabinenverkabelung des Tempomaten Nr. 13 an.
Wir verbinden den Stecker 5 mit C302 mit den Pins R und S. Dies ist die Stromversorgung und das Signal der eingeschalteten Bremslichter. Wir schrauben die „Masse“-Klemme 3 an Punkt G200 unter dem Lenkrad.
Wir montieren den Tempomatschalter an der Lenksäule. Dazu müssen Sie gemäß den Werksmarkierungen ein Loch in die Kunststoffauflage schneiden.
Wir schließen es an Stecker 1 an – auf dem Foto der obere Stecker an der Lenksäule.
Auf dem Foto des Bausatzes fehlen der Kupplungspedal-Endschalter und seine Halterung. Das liegt daran, dass ich es früher beim Zusammenbau der Pedale an der Pedalbaugruppe installiert habe. Das war praktischer, als es festzuschrauben. Verbinden Sie also Stecker 2 mit dem Schalter. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird stattdessen eine Brücke verwendet.
Wir verbinden den Geschwindigkeitssignalstecker 7 mit einem der drei identischen Pins im grünen Stecker auf der Instrumententafel C6 (Tempo). Jetzt sind alle drei parallelen Pins belegt – Tempomat, Radio und Telefon. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe mit elektronischer Steuerung wird hier auch die Verkabelung des Automatikgetriebes angeschlossen. Anschließend wird dieser Stecker in das Armaturenbrett eingesteckt.
Wir verlegen die Verkabelung nach rechts und verbinden sie mit Stecker 8 des Tempomat-ECU. Die Computereinheit wird nach dem Zusammenbau des Innenraums im Torpedo über der Box für Kleinigkeiten befestigt.
Der Tempomat ist eingestellt.
Daher werden alle Standardpins des C302-Steckers verwendet, sogar ein zusätzlicher Pin (P). Aber ich habe den C302 „pro-upgegradet“, also werde ich noch ein paar Anschlüsse daran anschließen. ;)
Darüber nächstes Mal.
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796453
Collection_81. Elektrischer Vorhang (Teil 1 Verkabelung)
Damit ist die Verkabelung aller Standardoptionen, die an den Anschluss der Zusatzausrüstung C302 angeschlossen sind, verlegt und angeschlossen. Der erste Test – sie lebt!!! :) :)
Nur eine Sicherung durchgebrannt! :) Es gab einen Kurzschluss in der Rückleuchte. Lampe ausgetauscht - alles in Ordnung. Außerdem habe ich ein paar Lampen in den Tasten des hinteren ESP ausgetauscht. Nur die Zentralverriegelung funktioniert nicht... das müssen wir herausfinden... Aber später.
Zunächst erzähle ich Ihnen von einer der seltensten Optionen für den E30 – dem elektrischen Heckvorhang. Es gab zwei Typen – mit zentraler Führung (bis zum Jahr 87) und mit seitlichen Hebeln (ab dem Jahr 88). Beide sind sehr selten. Der Vorhang könnte mehrere Farben haben. Bei E23 und E28 gab es ähnliche Vorhänge – sie unterschieden sich offenbar in der Größe. Ein Teamkollege hatte so einen E28-Vorhang.
m-El-JAYTX6-C0n-KToc-A9-bhzv-XJx0-1920.j
Ich habe sogar darüber nachgedacht, es zu kaufen, aber mir gefällt das Aussehen nicht wirklich, insbesondere die Mittelschiene. Das Erscheinungsbild ist nicht sehr ästhetisch, sogar ein wenig archaisch... Ähnlicher Vorhang für E30 (Foto aus dem Internet):
BMW-E30-Elektrisches-Sonnenschutzrollo-h
Werksnummern aller Modellvarianten und Farben (obwohl sie aus irgendeinem Grund nicht alle im ETK enthalten sind)
Y9i-Lw-YCOYOUd5-Zl-Df-Nx-Lg-Loq5-Fc-1920
Seit 1988 wurde das Design der Jalousie geändert – anstelle der zentralen Führung wurde wie bei allen modernen elektrischen Jalousien ein Mechanismus mit seitlichen Hebeln eingebaut. Noch schwieriger ist es, eine solche Option zu finden. Ich habe sie nur im Internet in diesem Video gesehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ng2itydpbEI&ab_channel=E30Passion
Ihre Nummer ist 82 11 9 430 230 – vielen Dank an den Autor für diese Information.
Den EBA-Werksanweisungen nach zu urteilen, sind beide Vorhänge oben auf der Standard-Heckablage angebracht und mit den Zigarettenanzünderkabeln verbunden.
Zk1bf-PBLi-Il-Ul-Un-Y1jtfo2-Iwua-U-1920.
Also, warum schreibe ich das alles? Ich hatte die Gelegenheit, die erste Option zu kaufen, aber sie ist mit E28 ausgestattet und gefällt mir optisch nicht wirklich, und die zweite Option sieht besser aus, aber es ist praktisch unmöglich, sie zu finden. Nun, ich habe beschlossen, selbst einen elektrischen Vorhang zu bauen! :) Analog zu moderneren elektrischen Vorhängen E32 und E34. Vielleicht ist es eine „Kolchose“, aber ich hoffe, dass es gut aussieht! ;)
Dafür habe ich ein Spenderregal mit mechanischem Vorhang gekauft – ich werde damit experimentieren, um meins nicht zu verderben.
Ich denke immer noch darüber nach, mich für einen elektrischen Vorhang zu entscheiden... Tatsächlich brauchen wir von jedem BMW-Modell einen Vorhang, der von der Größe her passt... wir werden sehen...
Ich habe auch einen E32/E34-elektrischen Vorhangknopf, eine E34-Spender-Audioverkabelung und eine E34-Spenderverkabelung für das elektrische Schiebedach gekauft.
Der Schaltplan für den E32 erschien mir optimal – ich begann darauf basierend den Kabelbaum für den E30 zu erstellen.
Von der Audioverkabelung brauchte ich nur die Stromverkabelung – wir entfernen alles Unnötige.
Außerdem entfernen wir alles Unnötige aus der Verkabelung des elektrischen Schiebedachs und lassen nur den Knopfstecker und die notwendigen Kabel gemäß ETM-Schema übrig. Wir verweben das alles zu einem Kabelbaum in der richtigen Länge und erhalten so eine „maßgeschneiderte“ elektrische Vorhangverkabelung für den E30.
1 – DC-Stromanschluss C302, Pin A (diesen Pin habe ich selbst hinzugefügt)
2 – Zündung am Stromanschluss RUN C302 Pin P (diesen Pin habe ich selbst hinzugefügt)
3 - Anschluss für den Knopf des elektrischen Vorhangs
4.1 - Anschluss für die Beleuchtung des elektrischen Vorhangknopfes
4.2 - der entsprechende Parallelstecker zum Beleuchten des Knopfes des elektrischen Vorhangs
5 - „Masse“-Klemme G300
6 - Anschluss für den elektrischen Vorhang
Was den Anschluss angeht, glaube ich, dass meine Option sogar besser ist als der werkseitige Anschluss an den Zigarettenanzünder. Ich habe bereits vorhin geschrieben, dass ich Pin P für die Beheizung der Rücksitze parallel zum Standard-Pin U für die Beheizung der Vordersitze hinzugefügt habe. Dieser Strom fließt nicht direkt, sondern über das Entladerelais K5 sowie für elektrische Fensterheber. Pin A wurde für die Gleichstromversorgung parallel zum serienmäßigen V-Gleichstrom-Stromanschluss des Radios hinzugefügt. An der Verkabelung der elektrischen Jalousie habe ich noch nachträglich Steckergehäuse angebracht, die in ihrer Form dem „Code“ entsprechen. Braun-Weiß für die Heckheizung (entsprechend der Farbe des Kabels für die Frontheizung) und der entsprechende parallele schwarze Stecker davon zum Anschluss des elektrischen Vorhangs. Schwarz-Blau und Schwarz auf dem elektrischen Vorhang.
Wir verbinden die schwarzen Anschlüsse miteinander und verbinden die farbigen mit den entsprechenden C302-Pins.
Wir verlegen die Verkabelung entlang der linken Schwelle und holen unter dem Fahrersitz den Knopf auf der Konsole heraus.
An der gleichen Stelle verbinden wir die Hintergrundbeleuchtung mit dem Anschluss für die Hintergrundbeleuchtung der hinteren Heiztasten und dem Telefon, das von der Hintergrundbeleuchtung des hinteren Aschenbechers kommt.
Wir schrauben den Masseanschluss unter der Rücksitzbank am Punkt G300 fest.
Als nächstes führen wir die Verkabelung zum hinteren Regal, wo der elektrische Vorhang angeschlossen wird (vorerst ist nur der entsprechende Stecker vorhanden).
Die Verkabelung ist angeschlossen, es bleibt nur noch die Auswahl und Installation des Vorhangs. ;)
P.S.
Im C302-Stecker war normalerweise Pin F vorhanden, an den nach Einschätzung der EBA die Stromversorgung der serienmäßigen Wegfahrsperre für den M40-Motor angeschlossen wird. Da mein Motor kein M40 ist, wurde dieser Pin nicht verwendet. Der Strom ist nur in der RUN-Position, daher habe ich beschlossen, einen Videorecorder daran anzuschließen. Jetzt, während des Kriegsrechts, ist es verboten, sie zu benutzen, aber eines Tages wird dieser Krieg enden ... und ich hoffe, dass ich diese Zeit überlebe und meine „Dreißig“ zusammenbekomme ... Dann wird es sich also als nützlich erweisen.
Ich habe es über die Universalbuchse des Zigarettenanzünders angeschlossen.
Dann werde ich es irgendwo unter dem Torpedo befestigen und das Kabel zusammen mit der elektrischen Verkabelung des Schiebedachs entlang der linken Säule zum Innenspiegel verlegen.
Die Pins B, C und G blieben im C302-Anschluss unbenutzt. Ich habe sie selbst hinzugefügt, aber ich habe noch nicht herausgefunden, was ich dort anschließen soll! :) Es war möglich, ein Telefon an das BC anzuschließen, aber ich habe nicht sofort darüber nachgedacht und einen separaten Anschluss dafür gemacht. Ich wollte es nicht neu machen. Vielleicht werden sie also eines Tages für etwas gebraucht ...
Ich werde das nächste Mal über IKLMNO-Schaumstoffe schreiben.
BMW 316 M20B25 седан интересного цвета, BBS bodystyle
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796624
Assembly_82. ETK_65_Elektrische Teile des NPB (Teil 1 Verkabelung)
Vor langer Zeit habe ich irgendwo im Internet gelesen, dass bei frühen E30-Modellen der Airbag an den Zubehöranschluss C302 der IKLMNO-Schaumstoffe angeschlossen war. Aber ich habe weder bei ETM noch bei EBA eine dokumentarische Bestätigung dieser Informationen gefunden. Anscheinend wurde nichts über den E30 geschrieben, oder es handelt sich um einen Fehler. Tatsächlich wird hierfür ein separater orangefarbener C240-Stecker verwendet. Ich hatte keinen solchen Stecker, also habe ich diese Verkabelung trotzdem zu C302 an den IKLMNO-Pins geführt – diese Stecker haben eine ähnliche Form. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht... wahrscheinlich nur „aus Schönheitsgründen“ :) Ich verstehe vollkommen, dass man für den vollständigen Einbau des Fahrerairbags die gesamte Lenksteuerung komplett austauschen muss – vom Lenkrad bis zur Zahnstange, einschließlich der Lenksäule und ihre Schalter. Schweißen Sie außerdem einen speziellen Metall-Overlay-Verstärker zur Befestigung des Lenksäulenabstandshalters an den Tunnel und installieren Sie eine Reihe weiterer spezifischer Kleinigkeiten. Ich bezweifle, dass ich das jemals machen werde ... Vor allem, weil mir das Design des Airbag-Lenkrads nicht gefällt, insbesondere in den frühen Jahren, und ich entweder ein hölzernes Momo-Lenkrad oder ein BBS-Lenkrad einbauen werde.
Für mich wird diese Option also ausschließlich „dekorativ“ sein – Orange auf Blau sieht wunderschön aus! :) :)
Und es wird nur der elektrische Teil installiert. Ich habe es von einem Freund gekauft, in der Nähe und nicht teuer ;)
Elektrische Teile des Airbags
Teil Nr. 1 – Airbag-ECU
Teil Nr. 2 – Airbag-Kondensator. Ich weiß nicht, was es ist, wahrscheinlich habe ich es nicht. Oder ist es vielleicht dieser rechteckige „Einsatz“ im Steuergerät...?
Detail Nr. 3 - Verkabelung der Frontsensoren des Airbags
Teil Nr. 4 - Stoßsensoren - 2 Stk.
Teil Nr. 5 – Airbag-Sicherheitsschalter. Ich habe es noch nie bei Autos gesehen, nicht einmal auf einem Foto. Vielleicht wurde es zusätzlich eingebaut, oder nur in bestimmten Produktionsjahren.
Teil Nr. 6 – Befestigung des linken vorderen Sensors. Anscheinend wird es nur zusammen mit Detail Nr. 5 verwendet.
Teil Nr. 7 – Befestigung des rechten vorderen Sensors.
Teil Nr. 8 – spezielle Sensorbefestigungsschrauben – 4 Stk.
Teil Nr. 9 - Halterung für den Sensorstecker - 2 Stk.
Teil Nr. 10 – Befestigungsschraube für Sicherheitsschalter – 2 Stk.
Teil Nr. 11 – Halterung. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte an der Metallgehäusehalterung liegen, an der die Stoßsensoren angeschraubt sind.
Teile Nr. 12...Nr. 18 werden nicht verwendet.
Aus irgendeinem Grund zeigt das Diagramm nicht die Verkabelung zum Kissen selbst im Lenkrad. Ich habe es.
1 - Stromanschluss C240 (in meinem Fall - C302-Schaum IKLMNO)
2.1, 2.2 - Kabelanschlüsse zum Lenkrad
3.1, 3.2 - Verkabelungsanschlüsse für Stoßsensoren
4 - Airbag-Anschluss im Lenkrad
5.1, 5.2 - Anschlüsse des Stoßsensors
Wenn Sie also keine Verkabelung für den Airbag haben, ihn aber einbauen möchten, müssen Sie die Stromversorgung dafür an den C240-Anschluss anschließen. Es ist nur.
Laut ETM müssen drei Stromkabel vom Zündschalterstecker (C200), ein „Masse“-Kabel zur Airbag-Kontrollleuchte am BSK-Panel und ein Kabel zum Diagnosestecker hinzugefügt werden.
[TISCH]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]BR/BK Braun-Schwarz[/TD]
[TD]0,5 mm2[/TD]
[TD] Masse des Zählers. Lampen auf BSK (7)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]Nicht verwendet[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]RD Rot[/TD]
[TD]0,5 mm2[/TD]
[TD]BAT+ konstante Leistung von C200 (9)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]VI Lila[/TD]
[TD]0,5 mm2[/TD]
[TD]ACC-Leistung von C200 (4)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]BK/YL schwarz-gelb[/TD]
[TD]0,5 mm2[/TD]
[TD]RUN-Stromversorgung von C200 (10)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]WT/BK weiß-schwarz[/TD]
[TD]0,5 mm2[/TD]
[TD]С101 (16), Diagnose (6)[/TD]
[/TR]
[/TISCH]
Ich habe diese Drähte zum C302-Zubehöranschluss an den IKLMNO-Pins geführt, die normalerweise nicht verwendet werden.
Hier wird das Airbag-ECU angeschlossen. Aber ohne das Kissen selbst wird die Kontrollleuchte am BSK-Panel wahrscheinlich die ganze Zeit leuchten, also werde ich es wohl nicht anschließen :) Wir werden sehen ...
Die Verkabelung der Sensoren führen wir durch den Gummieinsatz im Motorschild – jetzt sind alle Löcher genutzt. Wir reparieren es mit einem Dichtmittel. Schließen Sie nach der Installation des Steuergeräts diese Verkabelung daran an.
Wir führen den Stecker des linken Sensors zum linken Flügel.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob es möglich sein wird, es an der richtigen Stelle zu installieren - dort wird eine weitere zusätzliche Option installiert ... Vielleicht fällt mir etwas ein ...
Der Stecker des rechten Sensors wird durch das Motorschild zum rechten Flügel geführt.
Die Airbag-Verkabelung ist installiert.
Ich werde das Steuergerät und die Sensoren etwas später einbauen.
Das war's, ich habe mir eine alberne und dekorative Option ausgedacht! :) :)
Das nächste Mal werde ich über nützliche kleine elektrische Optionen schreiben, die funktionieren werden. ;)
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796937
W O W ! Almost every post in your thread would be worth being converted into an entry in our E30 Wiki Database, only the Google Translation would need some "update/revision/optimization". Thanks for your valuable work!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207543-e30-aus-der-ukraine-shadow-of-intelligence/page/8/#findComment-1796974
