Mahathma Geschrieben: 13. Dezember 2022 #126 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2022 Wenn du das Absteckwerkzeug verwendest: Dann ist es, wie du bereits sagtest sekundär. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1767894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Dezember 2022 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2022 im Prinzip ist es egal, weil der "Pfeil" nur nach oben oder nach unten zeigen kann, anders passt das NW Rad nicht auf die NW und anders passt das Absteckwerkzeug nicht auf die NW das bedeutet, entweder Du stellst in dem Moment auf Zünd-OT Zyl. 1 wenn der Pfeil nach oben zeigt oder oder Zünd. OT Zyl. 4 wenn der Pfeil nach unten zeigt und das ist egal weil der Verteilerfinger nur in einer (der richtigen) Position auf das NW Rad passt und das einstellbare NW Rad nur im (schmalen) Einstellbereich auf die NW passt wenn Du unbedingt Zünd-OT Zyl.1 einstellen willst, der Pfeil aber zum Block zeigt, muss die KW eben eine Umdrehung weiter gedreht werden, dann macht die NW eine halbe Umdrehung und Du hast was Du willst Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1767901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #128 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Ist das richtig das der zu und Rücklauf so hängt oder fehlt da etwas? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1773679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. Februar 2023 #129 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2023 Unter die Mutter, die jetzt nur herumschlackernden Unterlegscheiben vorm Runterfallen sichert, gehört ein Halter. Hier im Katalog die Nummer 12: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/ Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1773712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 13. Februar 2023 Autor #130 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2023 Super, danke dir Markus. Grüße Joachim Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1773717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 16. Februar 2023 Autor #131 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2023 Habe nun diesen Halter. Wie ist die Position richtig? Hinweise erwünscht ein Bild wäre super. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1774098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. Februar 2023 #132 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2023 Mach das einfach so, dass die Schläuche möglichst wenig belastet werden. Sieht auf deinem Bild für mich richtig aus. Da mein M40 15km weit weg in der Halle steht, kann ich ein Bild, wie´s bei mir aussieht, erst liefern wenn ich da sowieso mal wieder hin muss. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1774149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. Februar 2023 #133 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 So, hab mal Foddos gemacht. Hier in meinem 316iA: Hier ist die Ausrichtung besser zu erkennen, weil keine Schläuche ´draufstecken, einmal an meinem Ersatzmotörchen und einmal am gerade ausgebauten Motor aus Holgers Cabrio (in beiden Fällen bitte herumhängende Leitungen, Relais, Dreck etc bitte ignorieren ): Hast das also richtig gemacht, wenn ich das mit deinem Bild vergleiche. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1774319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 19. Februar 2023 Autor #134 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 Hallo Markus, ja, das sieht gut aus. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1774400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. März 2023 #135 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2023 .... sind aber schon 2 verschiedene Einbaulagen auf den Bildern zu sehen ..... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1775484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 4. März 2023 #136 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2023 Du meinst die Klammer selber, mit dem langen Ende mal vorne, mal hinten? Habe ich jetzt richtig lange für gebraucht, weil ich nur auf die Leitungen fixiert war. Für die Funktion völlig Wurscht, nur die absoluten Originalos wollen jetzt bestimmt wissen, wie herum das Ding ab Werk montiert war . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1775496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 6. März 2023 Autor #137 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2023 Habe es jetzt so, wie auf meinem Bild gelassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1775713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hubbert Geschrieben: 19. Dezember 2024 #138 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2024 am Am 6.9.2022 um 22:30 schrieb aprohfis: Hat von Euch schonmal einer einen Zahnriemen-Spannungsprüfer verwenden? Habe mir das mal gegönnt, um alles richtigzumachen. Aus der Tabelle werde ich nicht wirklich schlau. Bei BMW heißt es, m40 Motor 32+- 2, allerdings mit BMW Messapparatur. Für Hinweise wäre ich dankbar. Hier auf dem Originalvideo von BMW wird genau erklärt, wie der Zahnriemen gespannt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 20. Dezember 2024 #139 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2024 Mal wieder der Hinweis wie der Zahnriemen richtig zu spannen ist. Also die Reihenfolge! Hierzu geistern einige falsche Anleitungen durchs Netz... 1. Schraube an Spannrolle und Riemenrad der NW nur anlegen, Riemen spannen. 2. Spannrolle festziehen. 3. Riemenrad (NW) festziehen. 4. Erst jetzt Absteckwerkzeuge entfernen! Macht man Schritt 4 vor 3 oder gar 2, ändert man die Steuerzeiten. Der Motor wird dann zwar kein Schaden nehmen und auch laufen, aber es geht halt besser... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 26. Dezember 2024 Autor #140 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2024 Habe aus alten Unterlagen von Noelle diese Angaben, Leistungsdaten gefunden. Ist das, was rauskommen soll realistisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Dezember 2024 #141 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2024 (bearbeitet) warum soll das nicht realistisch sein ? die werden das doch wohl mal gemessen haben, sind ja keine Luschen bei Noelle gewesen schliesslich war der Noelle vorher ja lange Zeit Motorenchef bei ALPINA also ich denke mal der weiss wie es geht allerdings sieht es so aus als ob das Leistungsdiagramm für beide Varianten sein soll, also M40 und M43, was natürlich Käse ist durch die DISA müsste das beim M43 zumindest einen etwas anderen Drehmomentverlauf ergeben als beim M40 auch die "Teileiste" ist etwas fragwürdig bzw. grobschlächtig bei einer 316i Basis müsste zumindest die 318i Ansaugbrücke samt LMM verbaut werden, das gilt für M40 wie auch M43 ansonsten dürften die Leistungswerte bei 316i und 318i Basis eigentlich nicht auf das Gleiche rauskommen denke mal aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde das hier vereinfacht Bearbeitet: 27. Dezember 2024 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 27. Dezember 2024 Autor #142 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2024 Und das alles wohl ohne eine andere Nockenwelle ? Das Drehmoment gefällt mir mit der zarten Verdichtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Dezember 2024 #143 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2024 (bearbeitet) ja das soll mit Seriennockenwelle gewesen sein ein Nachbau ginge schon mit 90mm Dieselwelle und 85mm M43B19 Kolben wäre der Hubraum gleich aber p&p ist das noch lange nicht mit 135mm Pleulen gibt es 1,6mm Kolbenunterstand zur Serie, was ohne Änderungen nur rund 9:1 Verdichtungsverhältnis ergibt obere Pleuelbuchse 1mm exzentrisch setzen um ein 136mm Pleuel zu bekommen wäre ne Möglichkeit um auf 9,7:1 zu kommen es kann auch der Block 1mm geplant werden oder alternativ eine 1mm dünnere Kopfdichtung verwendet werden, die es natürlich nicht "so einfach mal" gibt man könnte versuchen eine 0,7mm MLS vom M52TU bzw. M54 zu modifizieren, müsste man sich mal nasehen ob da was gehen könnte mit Abschneiden von Zylindern und der Position der Wasserkanöle und Ölrückläufe etc. aber den Weg würde ich eher nicht gehen, nur um einfaches Blockplanen zu umgehen, u.a. auch weil eine MLS nicht so viel verzeiht wie eine organische Dichtung der (eigentlich) nötige 1mm dünnere O-Ring für den Wasserkanal wäre sicher zu finden oder man rammelt den originalen O-Ring einfach weiter zusammen, könnte auch gehen Kopf planen ginge theoretisch zwar auch, aber dann reichen wegen dem kleineren Brennraumquerschnitt 1mm nicht und das geht sich dann nicht mehr aus, denn bei rund 1mm ist so langsam Ende Gelände bei M40 Kopf, letztlich bleibt der (ohnehin zu große) Quetschspalt beim Kopfplanen gleich, was man auch nicht gerne haben will also den Weg mit starkem Kopf planen würde ich hier eher auch nicht gehen andere Möglichkeit ist es, die 90mm Dieselwelle exzentrisch auf z.B. 91,4mm Hub schleifen zu lassen mit 85,5mm Übermaßkolben vom M43B19 werden es dann 2099ccm also ein "richtiger" 2,1-Liter und nicht so ein "Noelle-Angeber" 2,1-Liter mit nur 2042ccm, der nach den Rundungsregeln, die wir im Mathe hatten eben kein 2,1-Liter ist ...... nur die Steuerbehörden kennen "Abrunden" nicht aber die hatten ja auch keinen Matheunterricht ...... unsere Fachkräfte eben so ein Umbau setzt natürlich voraus, dass man sich die oft nur schwierig beschaffbaren nötigen Pleuellager der 6. Schleifstufe organisiert bevor die Welle rasiert wird und billig ist das Ganze dann am Ende auch nicht mehr für die exzentrisch geschliffene Welle inkl. Stumpfumbau für M40 reichen 1000€ nicht 4 Übermaßkolben kosten im Besten Fall um die 400€ oder bei den Halsabschneidern von BMW unverschämte 1100€ aber hier geht sich das dann ohne Herumplanen aus, so dass man die 9,7 Verdichtungsverhältnis einfach so erreicht ob es den Aufwand wert ist ? naja Bearbeitet: 28. Dezember 2024 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207528-originale-nockenwelle-e30-m40-gradzahl/page/6/#findComment-1833995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
