Radio Code Anfragen
Berti
Ich hab nen generator der folgendes reus schmeisst. Evtl mal probierren obs geht.
Er schmeisst folgenden wert: 3191
www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
Danke, werde ich probieren, sobald ich eine Möglichkeit finde, das Radio mal kurz irgendwo anzuschließen. Zur Zeit ist sogar mein Labornetzteil zugerümpelt, da wir kurzfristig die Halle aufräumen (zum Glück nicht ausräumen) mussten. Eigentümer- und damit Versicherungswechsel.
Wenn´s nicht funktioniert, werde ich wohl auf das Angebot von ivari zurückkommen.
Markus
am vor 3 Stunden schrieb cabriolet:
Ich kann schon sagen dass dieser Code ist falsch weil für Becker Indianapolis es müssen 5 Zahlen sein... 😎
Kann es dann 23111 oder 63131 sein? ISt so ein mini program, u dachte es gibt nur 4,stellige pins, und nicht 5 stellig.
ich habe beim aufräumen ein Blaupunkt Heilbronn SQM 39 gefunden. Habe leider keinen Code mehr davon.
Die Nummer ist BP 8871B4708685
Schöne Grüße
Marco
  • 1 Monat später...
Servus Herrschaften, da mein Becker Radio nun das zeitliche gesegnet hat , wollte ich mein Business cd Radio erstmal wieder verbauen. Jetzt finde ich den Code zum verrecken nicht mehr… kann mir da jemand weiter helfen?
BP9272X2196157 Wäre die Seriennummer.
Vielen Dank schon mal, für eure Mühen.
Moin Zusammen.
Kann mir jemand den Code von meinem Bavaria C Business RDS besorgen?
Es handelt sich um ein Gerät mit einem Aufkleber Pioneer Austauschgerät auf dem folgende Nr. steht: 8 357 038
Eingestanzt ins Gehäuse ist folgendes: P1 92xx P 0083334
Danke im Vorraus.
Aktueller Fuhrpark:
Iveco Daily III // Peugeot 306 Break // Opel Corsa A // e30 324tdA Touring // e30 318iA VFL 4TL // e30 320i NFL Cabrio // e30 325i NFL 4TL
Ducati Multistrada 1200 // Suzuki SV1000N (2Stück) // Honda Transalp 600 // Honda CRF 250L // Yamaha XJ900N // Yamaha XS360 (3Stück) // Zündapp KS80
Es gibt keine Programm für C Business RDS und der Code muss aus dem EEPROM gelesen werden. Kostet 30€ + Versand und du musst deine Radio dafür nach Düsseldorf senden/bringen oder ich kann dir anderes EEPROM schon mit Code verkaufen und du kannst es selbst löten.
Oder wenn du die Fahrgestellnummer hast mit der das Radio ursprünglich ausgeliefert wurde kannst du auch bei BMW Händler nachfragen.
Danke für die Info.
Ja, das Radio war original im Fzg. und wurde beim dem ortsansässigen Händler ausgeliefert.
Ich versuche mein Glück heute nachmittag mal beim dem damals ausliefernden Händler.
Aktueller Fuhrpark:
  • 1 Monat später...
am Am 21.9.2024 um 15:44 schrieb Buda:
Ich schieß gleich noch mal eins hinterher.
BUSINESS CD hab ich noch gefunden.
BP8272W1484113
Schöne Grüße
Stefan.
3089 oder 1089
Versuche nicht wichtig, sondern wertvoll zu sein!
  • 3 Wochen später...
Moin,
mein Vater hat mir noch ein Reverse RDS mitgebracht, welches er mal vor ein paar Jahren gekauft hat, leider ohne Code.
Könnte mir das jemand auflösen. Anbei ein Bild von dem Aufkleber.
Schöne Grüße Marco
  • 1 Monat später...
Ungefähr sollte mein Thema hier reinpassen. 🤭
Ich habe ein Bavaria C Reverse II gekauft in schönem Zustand ohne Code und mir dann online diesen für ein paar Euro generieren lassen.
Zwei Codes wurden mir geschickt und leider passt keiner von diesen.
Bei der Eingabe sollte ich auch nicht's falsch gemacht haben. Also über die 4 Tasten die Nummer eingeben und mit der rechten Wippe bestätigen. Weiß jemand, was hier los sein könnte oder sind es einfach die falschen Codes (habe zwei mögliche bekommen)?
Die Nummer des Radios ist:
BP 9475 B4301765.
Danke,
Grüße Roland
der Calculator auf den ich Zugriff habe, wirft die 0976 aus. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob dieser bei deinem Radio-Typ funktioniert.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
vielen Dank für's Nachschauen. Dieser Code oder 1382 sollte der richtige Code sein bzw. wurde mir auch so weitergegeben.
Diese habe ich jeweils 2x eingeben und leider funktionierten sie nicht. Würde mich auch wundern, wenn ich bei der Eingabe etwas falsch gemacht habe. 🤔
Grüße Roland
Bearbeitet: von roland24
Es gibt keine Code Programm für BP9475 und der Code musst aus dem EEPROM gelesen werden oder von BMW Händler nachgefragt wenn du VIN hast.
