Batterie im Kofferraum TOURING
Und du brauchst auch das Batteriekabel vom Touring. Limo ist zu kurz und die Batterieklemme ist anders.
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752548
am vor 15 Minuten schrieb ripeete:
Es geht um was Anderes, aber der Kern des Problems ist die unterschiedliche Länge.
Um was geht es denn?
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752551
am vor 5 Minuten schrieb RS-Tuner:
Wir dürfen offenbar raten. Evtl. geht es auch um die Abmessungen der Batterie. Das kann ja je nach Einbauort auch mal ein Thema sein.
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752552
Gut, wenn das Interesse so groß ist, dann löse ich auf:
Ich habe ein Batterikabel auf ebay KA, und habe eine Anfrage bzg. der Länge erhalten, da der Interessent das Kabel in ein Touring einbauen möchte, und (seiner Aussage nach) das Kabel muss dafür länger sein.
Bevor ich aus der Hüfte schießend geantwortet hätte, dass der Touring nie die Batterie im Kofferraum hatte, habe ich hier lieber nachgefragt und siehe da: es war nicht verkehrt!
Konnte ich die Gemüter beruhigen?
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752557
am vor 1 Stunde schrieb honyama:
Beim iX Touring war die Batterie auch serienmäßig im Kofferraum.
laut ETK nicht.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/325ix-M20/browse/vehicle_electrical_system/wiring_sets/
(ich persönlich habe keine Ahnung)
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752558
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Konntest du! :D :daumen:
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752563
am vor 6 Stunden schrieb ripeete:
Doch, leider wahr.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752580
Die Klappe über der Batterie ist auch anders bei Tourings mit originaler Batterie im Kofferraum... Musste ich leider feststellen.
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752617
hatte bei mir das Batteriekabel von der Limo im Touring, da muss man eben ein Loch machen im Querträger um es unten durch zu ziehen und nicht obenrum überm Radhaus
den Batterieträger hatte ich modifiziert, Batterie tiefer gesetzt und den Seitenkastendeckel ebenfalls etwas modifiziert (Rippen innen weg)
eine 175mm hohe Batterie passte dann auch ohne den merkwürdigen buckeligen Diesel/IX Kastendeckel drunter
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752633
Ich habs in 2 Tourings mit Original-Teilen verbaut.
1x Diesel-Kabel, welches ich versucht hatte auf den Stumpen umzubauen (war Schwachsinn, daher ->), 1x Diesel Kabel mit Diesel-Stützpunkt und einmal IX-Kabel (das ist wie Limo, nur eben länger).
Die Kabellänge beträgt 3790mm statt 3475, wie bei den Limos.
Nicht nur die Klappe ist dann anders, sondern auch das schwarze Kunststoffteil, welches hinter der Klappe sitzt und die Batterie abdeckt.
Teilweise dient dieses auch als Aufnahme des Halter für den Kugelkopf der Anhängerkupplung abnehmbar.
Die Wanne und sonstiger Kleinkram sind aber identisch.
https://e30-talk.com/topic/207385-batterie-im-kofferraum-touring/#findComment-1752677
