Olztar Geschrieben: 9. Juni 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen, Da mein 55l Tank am Einfüllstutzen undicht ist und dieses Verbindungsrohr zwischen den Tankhälften auch schon Modell Edelrost Stahlfrei ist, wollte ich direkt auf den 63l Tank umbauen. Bin allerdings noch etwas unsicher, was ich alles ändern muss.. — Tankuhr gegen 63l tauschen Ist klar. — Die außenliegende Pumpe samt pulsationsdämpfer muss weg. Das heißt ja, ich brauche diese innenliegende Pumpe inkl. Dem Geber. Nun gibt es allerdings anscheinen Varianten mit 1 und mit 2 Schlauchanschlüssen… welche ist die Richtige? Zum besseren Verständnis, so sieht es jetzt bei mir aus: Und diesen Tank möchte ich (nach dem aufbereiten und lackieren) einbauen. In der Tankhälfte auf der Fahrerseite ist bereits der Tauchgeber verbaut. Dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, dass ich den Aktivkohlefilter rausgeschmissen habe und die Leitung (soweit ich mich erinnere im rechten hinten Radhauskasten ins Leere laufen lasse. Gruß Christian Bearbeitet: 9. Juni 2022 von Olztar Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Juni 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 am vor 6 Minuten schrieb Olztar: Nun gibt es allerdings anscheinen Varianten mit 1 und mit 2 Schlauchanschlüssen… Du brauchst das Pumpengestell mit einem Anschluss, der Rücklauf geht dann direkt in den Tank (ist auf deinem zweiten Foto zu sehen). Mit zweien ist für den 55-Liter-Tank, wie du ihn jetzt hast. Irgendwo war auch noch was mit anderen Schlauchdurchmessern, das siehst du dann aber. Dazu und zum elektrischen Anschluss (z.B. wegen zweitem Geber) solltest du aber über die Foren-Suche genug finden. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Olztar Geschrieben: 9. Juni 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 (bearbeitet) Okay vielen Dank, das bedeutet, dass ich theoretisch auch mein jetziges Gestell mit Geber weiterverwenden kann und einfach den Rücklauf verschließe und z.B diese KLICK Kraftstoffpumpe in das Gestell baue? Soweit ich das bisher verstanden habe werden die beiden Geber einfach in Reihe geschaltet. Christian Bearbeitet: 9. Juni 2022 von Olztar Zitieren Suche: - Intank Benzinpumpe für 63L Tank - entweder nur das Gestell oder die komplette Einheit - Tankuhr 63L Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 9. Juni 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 (bearbeitet) Will jetzt nichts falsches schreiben, aber bin mir ziemlich sicher das der 63l Tank auf den Rücklauf angewiesen ist. Damit wird über die Venturidüse im Tank gewährleistet das der Sprit von der Linken Tankälfte in die Rechte Hälfte(wo die Benzinpumpe sitzt) gedrückt wird. Ansonsten wird es bei geringem Tankstand zu Probleme im Betrieb kommen. Beim 55l Tank ist deswegen unten das Verbindungrohr. Bearbeitet: 9. Juni 2022 von Verplatzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Juni 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 ja, so ist es, aber es widerspricht den bisher Geschriebenen nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 9. Juni 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2022 am vor 2 Stunden schrieb ripeete: ja, so ist es, aber es widerspricht den bisher Geschriebenen nicht. Wiedersprechen wollte ich auch nicht, meine Erklärung bezog sich eher darauf das es nicht sinnvoll ist am 63l Tank den Rücklauf zu verschließen und dafür die Intank Pumpe mit 2 Anschlüssen zu nutzen. Zumindest habe ich die Frage in dem Beitrag über meinem Vorherigen so verstanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 10. Juni 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2022 Ich denke du hast ihn missverstanden (oder ich ): Ich denke, er will den überflüssigen Rücklauf an seinem vorhandenen Pumpengestell verschließen. @Olztar: Ich bin mir nicht sicher, ob die Pumpengestelle vom 55l- und 63l-Tank von den Abmessungen her gleich sind. Vielleicht weiss das hier sonst jemand? Um ganz auf Nummer Sicher zu gehen: In der Preisregion deiner verlinkten Pumpe gibt´s auch welche komplett mit Gestell. Und ja, die Geber werden in Serie geschaltet. Was man mit dem übrig bleibenden Kabel der weggefallenen Pumpe vor dem Hinterrad macht und ob die Kabelquerschnitte für die Intankpumpe reichen wurde schon mehrfach diskutiert, da kannst du ja mal nach alten Threads zum Thema suchen. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1752541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 21. Juli 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 Die Pumpengestelle passen jeweils in beide Tanks. Ich denke bei ein paar Schlachtern bekommt man auch einen Kabelsatz für den Umbau. Wenn man keinen VVFL hat, ist Diff, Tankgeber und Spritpumpe an einem einzeln trennbaren Kabelbaum. Trennung auf Höhe des rechten hinteren Radhauses. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1756073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 da es augenscheinlich wohl ein Zubehörtank ist, würde ich zuerst mal die Funktion der Saugstrahlpumpe prüfen, damit gibt es bei diesen Nachbauten sehr oft Probleme .... nur dass es in diesem Thema auch nochmal erwähnt wurde .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1756108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgE30 Geschrieben: 21. Juli 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 Hallo vokuhila, prüfen der Saugstrahlpumpe, wie soll das funktionieren - kannst du das kurz erläutern? Hab bis dato keine schlüssige Antwort erhalten.. s.u. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1756122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 (bearbeitet) am vor 35 Minuten schrieb HamburgE30: Hallo vokuhila, prüfen der Saugstrahlpumpe, wie soll das funktionieren - kannst du das kurz erläutern? Hab bis dato keine schlüssige Antwort erhalten.. s.u. linken Tankgeber ausbauen um reingucken zu können, Benzinpumpe muss eingebaut sein Tank etwa 1/3 füllen, aber es muss etwas in der linken Hälfte sein und auch etwas in der rechten Hälfte links möglichst mehr wenns geht aber rechts darf auf keinen Fall ganz leer sein wenn der Tank ausgebaut ist, Vorlauf und Rücklauf mit Schlauch verbinden, bei eingebautem Tank muss man das natürlich nicht Pumpe bestromen und pumpen lassen, dabei in die Öffnung vom linken Tankgeber schauen, dort muss der Sprit weggesaugt werden bis alles in der rechten Hälfte ist Bearbeitet: 21. Juli 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1756125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgE30 Geschrieben: 23. Juli 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2022 am Am 21.7.2022 um 22:57 schrieb vokuhila: linken Tankgeber ausbauen um reingucken zu können, Benzinpumpe muss eingebaut sein Tank etwa 1/3 füllen, aber es muss etwas in der linken Hälfte sein und auch etwas in der rechten Hälfte links möglichst mehr wenns geht aber rechts darf auf keinen Fall ganz leer sein wenn der Tank ausgebaut ist, Vorlauf und Rücklauf mit Schlauch verbinden, bei eingebautem Tank muss man das natürlich nicht Pumpe bestromen und pumpen lassen, dabei in die Öffnung vom linken Tankgeber schauen, dort muss der Sprit weggesaugt werden bis alles in der rechten Hälfte ist Demnach ist es ebenfalls ein nicht funktionierender Tank von ATP, danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207382-tank-umbau-55l-auf-63l/#findComment-1756246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
