Cabrio Verdeck schließt nicht richtig
am Am 3.6.2022 um 18:42 schrieb Helo_E30:
Hey Leute,
mein Verdeck funktioniert aktuell so semi gut. Man bekommt es auf und zu, wenn man weiß wie. Allerdings steht die Verdeckklappe nicht korrekt. Also sie ist zu, aber steht unter Spannung, weil das Verdeck nicht komplett runter geht.
Auf der Fahrerseite steht der Bügel einfach zu weit nach oben, auch wenn ich es komplett per Hand reindrücke. Da geht echt kein Millimeter mehr. Kennt jemand das Problem oder hat ne Idee?
Auf dem Verdeckmotor ist unten nur dieses Schutzblech drauf, sonst nichts.
Danke euch und Grüße
Domi
Hallo, wie habt Ihr denn Euer Problem gelöst? Wir stehen exakt vor dem gleichen Problem
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785384
Ich sag immer das selbe: Faltung prüfen und nach dem was oben geschrieben ist mal manuell nachhelfen. dann muss das Verdeck ausreichend runter gehen, sofern am Gestänge keine Schraube fehlt o.ä.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785397
Bei mir ist nichts gelöst.
Inzwischen ist es ein Teil manuelles Verdeck.
Weil die Antriebstechnik und das Gestell nach Jahrelangem Pflegemangel,
komplett ausgerissen, rechts verbogen und völlig ohne Schmierung war.
Das gesamte Teil hat exakt zwei Mal funktioniert. Beim Verkaufs/Übergabetag und später in der Halle..
Deshalb, kann man immer wieder betonen, Pflegt die Mechanik und holt Euch kundige Hilfe, am besten vor Ort.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785419
am vor 5 Stunden schrieb Frankenhöhe:
@Frankenhöhe über die Suchfunktion lässt sich einiges auffinden,
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785420
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Hat nicht in diesem unendlichen www jemand einmal von der Seite gefilmt und den Faltvorgang dokumentiert. Es gibt zwar viel aber leider immer von mieser Qualität Ich versprech wenn unser E30 wieder läuft mach ich en Video (oder wie heissen Filmchen heute?
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785424
Vielleicht hilft das hier?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785433
am vor 20 Stunden schrieb Frankenhöhe:
Ich denke es würde mehr helfen, wenn du ein Video machst wie es bei dir jetzt ist, um den Fehler zu finden.
Markus
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785475
dANKE Nullzw tii. Deine Antwort am22.6.21 beschreibt exakt unsere Situation, ich bekomme es nicht gelöst trotz der tollen fotos. Könne wir dazu telenieren?
Frank
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785486
Hab nix gemacht, nur ein Video gepostet! Bin da der Falsche zum Telenieren...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785523
Ist das nicht von Dir? (ich bin wenig IT affin und komme hier kaum klar: Ich hatte gehofft das Du mir helfen kannst
3. Schritt, Heckspriegel in den Verdeckkasten absenken und Verdeck am Frontspriegel nachführen. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich habe sonst immer das Verdeckpaket zwischen Front und Heckspriegel zusammengehalten und im Gesamten nach hinten geklappt. Dabei legte sich immer die Heckscheibe auf dem Kunststoffkasten hinter der Rückbank ab. Ich habe sie dann vorsichtig am kasten vorbai nach unten geführt und das Dach weiter eingeklappt. Anschleßend war das Verdeckpaket zu hoch und der Deckel hätte nur mit roher Gewalt geschlossen werden können.
Alternativ habe ich jetzt versucht, zuerst den Heckspriegel ganz auf dem Boden des Verdeckkastens abzulegen und dann erst das restliche Verdeck am Frontspriegel nachzuführen. Meistens, aber nicht immer, hat sich denn die Scheibe bereits hinter dem Kunststoffkasten abgelegt und sauber(er) gefaltet und das Verdeckpaket war deutlich niedriger (leider kein Foto) und der Deckel ließ sich mit sanftem Druck schließen.
3 Bilder erste Variante:
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785557
Ich habe gestern in Meiningen mal die Gelegenheit genutzt und ein paar Bilder vom Faltvorgang gemacht.
Darauf kann man erkennen welche Falten nach hinten und welche in Fahrtrichtung gehören.
Die Spanngurte und der Verdeckstoff sind 2 Jahre alt, also quasi neuwertig.
Trotzdem steige ich beim öffnen aus und ziehe links und rechts die Falten zur Fahrzeugaußenseite weil die Falten in der Mitte vom Verdeck nicht immer so akkurat ausfallen.
Ist auch immer ein wenig von der Temperatur abhängig. Wenn es sehr warm ist und der Stoff und gerade die Scheibe sehr weich sind sind die Falten eher schlecht. Ist es kühler beim öffnen klappt es meißt besser.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1785626
Bei der Vielzahl Deiner Beiträge kann an einem sonnigen Sonntag Nachmittag schon mal eine gewisse Trägheit auftreten.
Also: Schreibe Deine Fragen in Einen einzigen von Dir eröffneten Faden.
Dann trage auch was anderes zum Forum bei, es ist schließlich keine Einbahnstraße hier.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1786103
am vor 3 Stunden schrieb Frankenhöhe:
Was mich nervt ist das ich von hel keine Antwort  kriege
Dich nervt das du von einem User, der genau 2 Tage hier um Forum, vor etwa einem Jahr das letzte mal aktiv war keine Antwort bekommst...
naja, kann mann machen,bringt nur nichts...
Ein Klick auf sein Profil zeigt dir an wieviel Beiträge er geleistet hat und wann er das letzte mal aktiv war.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1786110
am Am 25.6.2023 um 20:48 schrieb Janosch:
Jan
Danke für diese sehr guten Fotos! Ich habe sie meinem Verdeck gezeigt aber es will einfach nicht in den blöden Verdeckkasten, trotz Nachhilfe. Ich bin sicher das an irgendeiner Stelle Stoff Gequetscht wird und dadurch das Verdeck nicht schliesst ja, Angebot für neues Verdeck incl. neuenGummishaben wir schon, es wäre eben zu blöd wenn wir viele EUR ausgeben und es funxt dann immer noch nicht
Frage an alle; wie muss der bewegliche Spriegel sitzen wenn das Verdeck im Kasten ist;
a) ganz vorn (Fahrtrichtung) , liegt auf dem Luftausströmer
b) ganz in Fahrtrichtung hinten
c) irgendwo zwischen a und b in dem Freiraum der sich zwischen Luftausströmern und den festen Spriegeln bildet
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1786356
Der bewegliche Spriegel muss beim aufklappen des Verdecks nach hinten klappen und das Verdeck muss aus dem entstehenden Schlitz gezogen werden damit es dort nicht eingeklemmt wird.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1786359
  • 2 Wochen später...
So, danke an alle.....seit gestern funtuiniert das E-Dach wieder und faltet in den Kasten rein. Das Problem war a) sich wg. fehlender Gummibänder die Schubstange zu viel Last hatte und als Ergebnis rechts das Gestänge verbogen war.
Das hat ein Experte gerichtet und der Verdeckkasten / Verdeck funktioniert wieder einwandfrei.
Nun geht er wahrscheinlich im August zum Sattler.
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1786985
  • 9 Monate später...
Liebe e-30 Freunde,
auch ich stehe vor dem störrischen Verdeck, das sich nach 5 Jahren Tiefgarage einfach nicht mehr ordentlich falten möchte. Dabei ist das Schätzchen gerade wieder fit gemacht worden und hat ganz frischen tüv. Wie schön wäre es jetzt offen fahren zu können…
Der Thread ist mega und ich habe die Antworten versucht nachzuvollziehen und auch meinen faltvorgang mit den Fotos abzugleichen.
Ich befürchte nach allen Versuchen, dass auch bei mir das Schubgestänge verbogen ist.
Also suche ich jetzt wohl jemanden, der sich damit auskennt- in und um Bonn. Oder jemanden, der vielleicht nochmal mit mir drauf schauen kann?
Sonnige Grüße aus Bonn,
Alexandra
https://e30-talk.com/topic/207363-cabrio-verdeck-schlie%C3%9Ft-nicht-richtig/page/2/#findComment-1811522
