215/45 R17 und 245/40 R17 auf dem E30
Hi Leute und eventuelle leidensgenossen,
Da ich für meinen E30 neue Reifen brauche in den dimensionen VA 215/40 R17 und HA 245/35 R17 und ich diese bestellen wollte war mein gesicht recht lang als ich gesehen habe das es die 245/35 R17 nicht mehr gibt.
Laut mehreren Reifenhändler wird es die auch nicht mehr geben.
Meine überlegung wäre es auf die VA 215/45 R17 und HA 245/40 R17 zu wechseln.
Allerdings weis ich nicht ob sich das mit den Radhäuser der E30 Cabrio VFL Karosse verträgt. Der Reifenquerschnitt ist im Radius 1cm grösser.
Ich hab absolut keine lust auf Karosseriearbeiten....
Hat da jemand schon erfahrungen gesammelt?
Gruß Klaus
Bearbeitet: von Scrat
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/
Hallo Klaus,
...ich würde in die andere Richtung gehen, also 205/40 und 225/35.
Fahre ich auf dem roten Baur (7,5x17 ET35 mit vorn 15er und hinten 20er Scheiben, also wie ET20 bzw. 15)
Vielleicht prüfst du das mal mit dem Reifenrechner und deinem Prüfer.
Bearbeitet: von Pit-der Mohr
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1747893
War auf e30.de auch schon Thema. In Amiland wird für hinten ein 235/40 genommen.
Von Petlas gibt es den 245/35 noch. Möchte aber nicht wissen wie der sich fährt. :freak:
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1747895
am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner:
auf jeden Fall fährt er sich überhaupt, immer noch besser als auf der nackten Felge
Spatz in der Hand oder Taube aufm Dach oder wie war das ?
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1747908
Ich sollte noch erwähnen das ich 8,5"x17" und 9,5"x17" auf dem E30 Fahre und über 300PS hat. Ich denke das die Variante mit den schmäleren Reifen flach fällt.
Die Petlas Reifen in 245/35 R17 sind auch nicht lieferbar, wie gesagt diese Reifen grösse scheint komplett vom Markt genommen worden zu sein. :popo:
Bei dem 235/40 R17 wird der TÜV rumheulen wegen der zu grossen reifenumfangdifferenz, ich weis auch nicht ob man das auf eine 9,5er Felge eingetragen bekommt.
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1747920
am vor 10 Stunden schrieb vokuhila:
18" :D
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1747939
am Am 22.4.2022 um 03:50 schrieb Scrat:
...... diese Reifen grösse scheint komplett vom Markt genommen worden zu sein.
da stecken bestimmt die Grünen dahinter ...... wegen Luftwiderstand und so ......
aber Spass beiseite, das mit den 245/35R17 ist schon seit Jahren immer ein Problem
erst wurden es immer weniger Hersteller bis nur noch Hankook welche geliefert hat
dann kam noch Petlas hinzu
aber die Nachfrage übersteigt das Angebot wohl bei weitem
Kumpel hatte letztes Jahr 4 245-er Hankooks bekommen können und ich hab gesagt, nimm die, es gibt immer mal Lieferprobleme mit der Größe
komisch dass die Hersteller das nicht merken (wollen ?)
ich meine, es hätte glaub ich niemand ein Problem damit, wenn so ne Pelle nun eben 50% mehr kostet, dann ist es eben wie bei allen anderen Sachen so
wenn man ne 9,5 oder 10" Felge hinten hat, dann ist der 245-er eigentlich die einzig mögliche Größe
btw.
wir hatten vor kurzem mal einen Test mit einem Federal RSR in 235/40R17 auf ner 10x17 Felge gemacht, bevor die Reifen dann auf die eigentlichen 8,5x17 drauf kamen
Ergebnis: der Semi fällt unerwartet breit aus und ist rein optisch nicht zu schmal für die 10", der hat die gut ausgefüllt und das Horn war von der Schutzlippe ähnlich gut abgedeckt wie bei einem schmal ausfallenden 245/35 Toyo, m.M.n. absolut akzeptabel
vorne den dazu passenden 215/45 zu nehmen ist aber keine gute Idee, es sei denn man hat Lust auf viel Beulerei im Radhaus, denn der schleift nahezu überall
man muss sich dann eben damit arrangieren, dass der vordere 215/40 ein weniger kleiner im Abrollumfang ist
der 215/45 hat etwas mehr Abrollumfang als der 235/40 und wird in den diversen Gutachten als Kombi zum 235/40 gelistet
der 215/40 hat eben etwas weniger, beide passen nicht "perfekt", das ABS stört das übrigens bisher nicht
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1748106
Alles was in den breiten der Halb-Semis/Semis unterwegs ist (Federal RSR, RSPro, Michelin Pilot Sport Cup, Nankang AR1, Yokohama AD08RS) ist wirklich breit und übersteigt oft die angegebende Reifenbreite in mm. Endlich wieder vernünftiges Material.
Durch intensiven Sportfahrer- Kontakt habe ich das mitbekommen und entsprechend geordert. ;-)
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1748185
etwas am Thema vorbei, aber kann jemand zufällig den Unterschied zwischen den Federal RS-R und den RS-pro nennen?
Ich weiß nur, dass der RS-R ein twi von 140 hat, der RS-pro von 200.
Olli
Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/207240-21545-r17-und-24540-r17-auf-dem-e30/#findComment-1748365
