Federbein vorne Tauschen.
Welche Teile sollte man sich bei einem Federbein Wechsel (Neu) noch besorgen beim Freundlichen BMW Händler?
Federbein 51mm gibt es ja nur Original.  Bekommt man die Nabe mit Radlager zerstörungsfrei runter oder sollte man da auch die Komplette Nabe dazu besorgen? oder gibt es das Radlager, eventuell mit Nabe auf Zubehör?  Staubschutzkappe sollte auch Neu? Stoßdämpfer habe ich schon Neu.
Der Grund ist das mein Sturz vorne Fahrerseite nicht passt.
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/
Das Radlager gibt es nur mit der Nabe, Außenring und Nabe ist ein Teil. Aus dem Zubehör erhältlich.
I.d.R.  bleibt der Innenring auf dem Stumpf hängen. Ob man dann das Lager noch zusammenbauen und weiterverwenden möchte?
Die Staubschutzkappe ist nicht mehr erhältlich, ich würde sie mit der größten Sorgfalt entfernen und aufbewahren. Die mit den Zubehörradlagersätzen mitgelieferten Kappen sitzen nicht immer stramm.
Die 2 Mutter für die Kugelgelenke kannst du noch neu holen, wenn du ganz pingelig bist.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741223
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Die Staubschutzkappe ist nicht mehr erhältlich...
Denke das die lieferbar ist. :klug:
Pos.2
https://www.leebmann24.de/manschette-3er-z1-31211126790.html
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741225
am vor 25 Minuten schrieb RS-Tuner:
Pos 2 ist kein Problem, ich glaube es geht um Pos 4. Die Außenkappe ist das Teil, was nicht mehr lieferbar ist.
am vor 1 Stunde schrieb ripeete:
Ich habe letztes Jahr Radlager von SKF verbaut, da waren Staubschutzkappen bei, die stramm sitzen. Die könnte ich zumindest weiterempfehlen :)
Bearbeitet: von mätti86
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741227
am vor 11 Minuten schrieb RS-Tuner:
Ich dachte an die Pos. 4, die "äußere" Schutzkappe.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741228
am vor 24 Minuten schrieb ripeete:
Macht man die echt drauf!? :freak:
Bei den Mapco-Lagern passte die so gar nicht. Nun hab ich auch SKF verbaut und die Dinger nicht draufgedübelt. :D
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741232
Danke für die Antworten.
Dann brauch ich vom BMW Händler nur das Federbein?
Nabe SKF  besorg ich dann beim Zubehör Händler, da es sicher einiges Günstiger ist.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741233
am vor 4 Minuten schrieb RS-Tuner:
Von Mapco Lagern halte ich nicht viel, die verwendet man doch nur für einmal Tüf zu bekommen?
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741235
Hast du deine Federbeine vermesse das du dir sicher bist das da eins krumm ist!?
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741236
Federbeine neu?
Die Dinger sind doch sch.. tuer. Die ersetzt man doch nur, wenn die eigenen absolut im Eimer sind. Gut, das Gewinde oben geht ja auch mal kaputt. Aber ansonsten 8-/
Was ich beim Ersatz der Dämpfer von BMW gekauft habe, waren die Überwurfmuttern. Die mitgelieferten waren mir einfach zu kurz.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741238
am vor 2 Minuten schrieb Mahathma:
Der Gußteil unten kann sich tatsächlich deformieren, was wirklich zur Sturzveränderung führt (kann man am Abstand zwischen Felgenhorn und Tauchrohr erkennen).
Kommt aber selten vor.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741239
Die Schaum-Zusatzfedern mitbestellen, die sind oft zerbröselt. ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741274
Unten ist es verzogen. Habe es mit der Schublehre links und rechts beim Bremsscheibenrand vermessen. Da ist Gut 2mm Unterschied. Sturz habe ich laut Vermessung  Links -1,10° und Rechts -0.1°.  Also fehlt es um 1°. Fahre zwar schon über 20jahre so, aber ich möchte solange es die Teile gibt in Ordnung bringen.  (Dabei wird sicher das Fahr verhalten besser.)
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741303
Grundsätzlich würde ich beide Seiten erneuern und auch alle Schrauben neu verwenden.
Spurstangenköpfe inklusive. Dann ist später beim Einstellen alles einfacher.
https://e30-talk.com/topic/207001-federbein-vorne-tauschen/#findComment-1741484
