E30Schmidi Geschrieben: 3. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2022 Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen E30 325 Cabrio mit diesen Felgen gekauft. Leider weiß ich nicht was das für ein Hersteller ist, da keine KBA Nummer und kein Logo auf den Felgen zu sehen ist. Kennt jemand hier diesen Hersteller? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Pit-der Mohr Geschrieben: 4. Januar 2022 Beliebter Beitrag #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 (bearbeitet) ...sind M-Felgen, also von der Firma M, steht doch in der Mitte groß drauf... Aber beim parken aufpassen, nicht das dir der Prüfer W-Felgen einträgt weil das M auf dem Kopp steht. Kleines Späßle, sorry Bearbeitet: 4. Januar 2022 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 4. Januar 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Was steht denn im Schein? Sollten ja eigentlich eingetragen sein Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. Januar 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Sehr oft steht etwas innen in der Felge, an einem Felgenhorn etc. - Hast Du schon mal ein Rad abgemacht? Wenn die Felgen aber auch schon x- mal abgedreht und zugepulvert wurden, ist unter Umständen auch nichts mehr zu sehen. Dann besser ab in den Müll damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741243 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 4. Januar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 am vor 59 Minuten schrieb MartinE30: Dann besser ab in den Müll damit. ...du meinst also Eblöd, Eblöd-Kleinanzeigen oder den hiesigem Teilemarkt mit den üblichen Schlagwörtern ? Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Januar 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 am vor 1 Stunde schrieb derdervongarnixahnunghat: Was steht denn im Schein? Sollten ja eigentlich eingetragen sein Stünde die Info im Schein, würde es den TE gar nicht jucken. Ich tippe darauf, dass es um die Eintragung geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 4. Januar 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 am vor 36 Minuten schrieb ripeete: Stünde die Info im Schein, würde es den TE gar nicht jucken. Ich tippe darauf, dass es um die Eintragung geht. Wenn ich einen E30 mit solchen Felgen kaufen würde, dann sollten die auch eingetragen sein. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Schmidi Geschrieben: 5. Januar 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2022 Es steht leider nichts im Schein, da das Fahrzeug aus dem Ausland wieder reimportiert wurde. Auf den Felgen steht auch nichts, aber ich Frage auch nur interessehalber da ich sowieso andere Felgen montieren werde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Januar 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2022 Wenn der Wagen in den EU-Staaten gelaufen ist, dann muss jedes offiziell verkaufte Zubehörteil eine entsprechende Kennzeichnung haben. Bei kopierten Sachen allerdings könnte auch nichts drauf sein. Da hilft tatsächlich nur der Container, weil sie nicht legal gefahren werden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1741411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 24. Januar 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2022 am Am 8.1.2022 um 12:02 schrieb Scheineiliger: Wenn der Wagen in den EU-Staaten gelaufen ist, dann muss jedes offiziell verkaufte Zubehörteil eine entsprechende Kennzeichnung haben. Bei kopierten Sachen allerdings könnte auch nichts drauf sein. Da hilft tatsächlich nur der Container, weil sie nicht legal gefahren werden können. Wie kommst du auf die Idee???? Es gibt nur in Deutschland so viel Bürokratie für Eintragungen und Nummern auf Zubehör In Polen z.B. Interessiert keinen was für Felgen oder Reifen auf dem Fahrzeug fährst und ganz zu schwiegen von dne anderen Ostländer der EU??? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. Januar 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2022 Vielen Dank, das Du mit Deiner ausgefeilten Antwort was zum Thema beigetragen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 25. Januar 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2022 Würde die Felgen samt Reifen dennoch nicht wegschmeißen. Warum? Als "Standreifen" außerhalb der Saison allemal gut! Habe auch eine nicht zulässige Felgen/Reifen-Kombi, die mein Cabrio im Winter "eckig" stehen darf. Zu Saisonstart kommen die schonend gelagerten, "richtigen" Räder wieder drauf... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 26. Januar 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 am vor 13 Stunden schrieb Mahathma: Würde die Felgen samt Reifen dennoch nicht wegschmeißen. Warum? Als "Standreifen" außerhalb der Saison allemal gut! Habe auch eine nicht zulässige Felgen/Reifen-Kombi, die mein Cabrio im Winter "eckig" stehen darf. Zu Saisonstart kommen die schonend gelagerten, "richtigen" Räder wieder drauf... würde ich das bei meinen Kärren so handhaben, dann bräuchte ich eine mittlere Lagerhalle für die "Saisonräder". Selbst der Zuffenhausener steht auf den Sommerräder und trotz anders lautender Expertenmeinung fährt der im Frühjahr einfach so wieder aus der Garage Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Januar 2022 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 Einfach Luftdruck erhöhen vor dem Einwintern und dann trocken abstellen - extra Standräder sind in der Tat bei so kurzen Abstellzeiten wie ein halbes bis ganzes Jahr unnötig und beim e30 (insbesondere Cabrio) sollte man auch nicht ohne echtes Bedürfnis zu oft den Wagenheber bemühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 26. Januar 2022 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 (bearbeitet) am vor 6 Stunden schrieb MartinE30: Einfach Luftdruck erhöhen vor dem Einwintern und dann trocken abstellen - extra Standräder sind in der Tat bei so kurzen Abstellzeiten wie ein halbes bis ganzes Jahr unnötig und beim e30 (insbesondere Cabrio) sollte man auch nicht ohne echtes Bedürfnis zu oft den Wagenheber bemühen. stimme ich zu, nur verhalten sich die Reifen unterschiedlich, meine Bridgestone 205/50/16 fahren sich die ersten 10 KM nach einer Standzeit von 2 Monaten eirig, geht dann weg, die Kumho 205/55/15 auf dem schweren Cabrio lassen sich nichts anmerken Bearbeitet: 26. Januar 2022 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. Januar 2022 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 am vor 1 Stunde schrieb helheb: meine Bridgestone fahren sich die ersten 10 KM nach einer Standzeit von 2 Monaten eirig, geht dann weg So ist das bei meinen von Falken auf den 15er Felgen auch - bei den Falken auf den 14er Felgen gibts hingegen sowas nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207000-felgenhersteller-unbekannt/#findComment-1742415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
