Benni Geschrieben: 19. Dezember 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Hallo und guten Morgen zusammen ✌️. Ich bin auf der Suche nach einerEdelstahl komplett Anlage für das e30 Cabriolet 325 i. Sollte aus Edelstahl gefertigt sein und sich natürlich auch gut anhören ☝️. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Preislich dachte ich an ca 1000 bis 1500 Euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Dezember 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Komplett im Sinne von vorne bis hinten also Krümmer bis Endpott!? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=83676945 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Dezember 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 (bearbeitet) Da wird aber das Budget nicht ausreichen bei dem Anbieter. Wenn komplett, sprich vom Zylinderkopf mit Kat und Endschalldämpfer ist Mann da bei min 3.500€ mit viel Luft nach oben Verbaut ist dann wohl ein tezet Fächer, metallkat und der Rest in Edelstahl mit Abnahme und h-konformität. Wagen sollte aber keine klima haben, da passt das nicht mit dem Fächer Krümmer. Bearbeitet: 19. Dezember 2021 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Dezember 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Bei der angestrebten maximalen Summe dürfte es generell sehr schwierig werden einen Anbieter zu finden. Nur alleine das Material dürfte die 1000€ schon knacken. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 19. Dezember 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Ich hab Anfang des Jahres einen Edelstahl-Endschalldämpfer ab Katalysator bei mehreren Auspuffbauern im süddeutschen Raum angefragt und Angebote im Bereich 1100-1500€ brutto inkl. Eintragung erhalten. Bei der derzeitigen Inflation und den stark steigenden Edelstahlpreisen kann man mittlerweile wahrscheinlich nochmal 100-200€ mehr einkalkulieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Dezember 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Edelstahlendschalldämpfer gehen bei knapp 200€ mit dem Edex los. Dann fällt mir noch Supersport, Fox, Friedrich Motorsport, Eisenman usw. ein. Nur wegen einem Endschalldämpfer braucht man doch nicht zum Auspuffbauer!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 19. Dezember 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 am vor einer Stunde schrieb RS-Tuner: Edelstahlendschalldämpfer gehen bei knapp 200€ mit dem Edex los. Dann fällt mir noch Supersport, Fox, Friedrich Motorsport, Eisenman usw. ein. Nur wegen einem Endschalldämpfer braucht man doch nicht zum Auspuffbauer!? Kommt halt immer drauf an worauf man Wert legt. Die von dir genannten sind mit Ausnahme des Edex halt alles Sportauspuffe mit entsprechendem Klang und meist auch entsprechender Optik (2x76mm). Halbwegs nah an am Original was den Klang und die Optik anbelangt (2x55-60mm) wird von der Stange schwierig. Es gibt wohl welche aus den USA und Schweden aber da kauft man dann auch die Katze im Sack, ist 400-600€ los und muss ggf. noch jemanden hierzulande finden der ihn einträgt. Von dem her wäre mir persönlich ein Edelstahl-ESD nach meinen Wünschen schon einen hohen dreistelligen Betrag Wert gewesen, aber halt keine 1100-1500€. Einen Edex für den 325i habe ich übrigens noch rumliegen. Wer Interesse hat kann sich gerne per PN melden. Mir war er untenrum im Cabriozu dröhnend, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. Dezember 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2021 Da hast du natürlich Recht. Den Edex rücke ich persönlich in die Kategorie Sportauspuff. Hatte ich unterm Touring drunter und war deutlich lauter wie der FK-Sportpott der jetzt drunter ist. Beim Eisenmann kann man wohl seinen Wunsch zu den Endrohren äußern. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 20. Dezember 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2021 am vor 1 Stunde schrieb RS-Tuner: Beim Eisenmann kann man wohl seinen Wunsch zu den Endrohren äußern. Den Eisenmann Soundstufe N gab es tatsächlich mal auf Wunsch mit 2x60mm anstelle 2x76mm. Leider ist das - zumindest laut dem Händler bei dem ich mich erkundigt hatte - inzwischen nicht mehr möglich. Für mich ist das Thema aber bis auf weiteres eh durch. Ich hab jetzt einen Imasaf Stahlpott mit 2x60mm drunterhängen und bin mit dessen Sound sehr zufrieden. Mal schauen wie lange er hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 20. Dezember 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2021 @ bimmer_E30...den fahre ich ja auch seit über 6 jahren und so sieht er aktuell aus. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1740640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 23. September 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2022 (bearbeitet) Kurze Frage zum Imasaf... sieht der Original aus und klingt ein bisschen mehr als der "Original Original"? Möchte die Original Optik wieder ein wenig herstellen - und da ist mir jetzt nach 4 Jahren der Remus mit seinen 80er Rohren einfach zu viel (vom Vorbesitzer montiert). Der Klang ist aber schon "nice" Kennt jemand "Bosal".. ich find den Imasaf bei uns in Österreich grad ned Bearbeitet: 23. September 2022 von Simon_77 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1761103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. September 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2022 Bosal, ein Italienischer Hersteller (Name) für Preissensible Kunden. Früher Brülltütenproduzent. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1761209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 24. September 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2022 Hab mich vor einem halben Jahr mit derselben Frage rumgeschlagen: Orignalo-Look und Sound zu einem halb vernünftigen Preis. Eberspächer und Ernst kamen eh nicht in Frage weil nicht mehr verfügbar. Also Imasaf, Walker oder Bosal. Hab mich letzten Ende für Bosal entschieden und bereue es (bis jetzt) definitiv nicht. Original Optik und dezenter kerniger Ton, Passgenauigkeit auch iO. Laut meiner Recherche sind die Endrohre des Imasaf einige cm länger und stehen deshalb hinten relativ weit heraus, was mir optisch nicht gefällt. Qualität sind die 3 genannten wohl alle ungefähr gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206968-auspuff-bmw-e30-cabrio-325-i/#findComment-1761213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
