318i M40 Getriebe untereinander tauschbar?
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage an die Spezis.
Bei unserem E30 318i Cabrio M40 BJ. 1991 hat sich das 5-Gang Schaltgetriebe verabschiedet. Anscheinend ist im Inneren was abgerissen, Gang lässt sich jedenfalls nicht mehr wechseln. Sobald ich Ersatz hab, werd ich es mal zerlegen.
Nun bin ich aber beim Ersatz selbst etwas verunsichert, ob bspw. das Getriebe von einem M40 Touring in unser Cabrio passen würde. Bei Kleinanzeigen hab ich z.B. ne Anzeige von jemandem gefunden, der ein 318er Getriebe verkauft und in der Beschreibung schreibt: „hat leider nicht in mein Cabrio gepasst“.
Von daher bin ich etwas verunsichert, ob ich tatsächlich eins von einem Cabrio brauche, was natürlich deutlich schwieriger zu finden wäre.
Was meint ihr?
LG Jan
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/
am vor 10 Stunden schrieb touringDani:
M40 ist M40, das paßt.
im Prinzip passt zwar jedes M40 Getriebe an jeden M40 Motor
es gibt verschiedene Durchmesser vom Zentrierzapfen an der Getriebeeingangswelle, ältere Getriebe haben 12mm, neuere, spezielle in den Tourings, haben 15mm
das bedeutet, man muss ggf. das Pilotlager in der Kurbelwelle austauschen, ist zwar kein großes Problem, muss aber erwähnt werden
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738728
Wieder was gelernt.
Hatte ich so noch nicht, andersrum evtl., aber da dürfte das wurscht sein, 12er Dorn in 15mm-Lager, oder?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738733
am vor einer Stunde schrieb touringDani:
dann merkt man es nur nicht bei der Montage ;-) geht sogar "sehr leicht" .......
ist aber nicht "Wurscht", denn dann zentriert es nicht und kann Vibrationen hervorrufen, die vorher nicht da waren
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738739
Hallo Jan,
zunächst einmal herzlich wilkommen im Club.
Das Problem im Getriebe kam damals öfter vor. Ende der 80iger Anfang der 90er konnten BMW Werkstätten das sogar selbst reparieren. Meist war die Lagerbuchse des Rückwärtsgangs (herausgefallen) die Ursache des Problems. Inzwischen macht das selbst die BMW Classic in München nicht mehr selbst, sondern gibt das Getriebe zu einem Fachbetrieb. Jetzt zu Deinen Fragen, die ja auch schon teils beantwortet wurden. Es gibt für den M40 unterschiedliche Getriebe. Um das richtige zu finden, musst Du unter Dein Auto und am äussersten Rand der Glocke (ganz vorne an der Kupplung) einen dreistelligen Buchstabencode suchen und finden z.B. BCX oder AMS usw. Erst mit diesem Code kannst Du Dich auf die Suche eines Ersatzgetriebes machen. Würde ich Dir aber aus eigener Erfahrung nicht empfehlen, da Du nie weisst, was Du dann einbaust. Ich hatte ebenfalls das Problem und Du ahnst es wahrscheinlich schon 6 Monate später das gleiche Problem wieder. Such Dir ein Getriebefachbetrieb, am besten fängst Du in der BMW NL Saarbrücken (Classicabteilung) an und frägst, ob die noch wissen, wie das geht oder an wen die sich dann wenden. Wenn Du selbst das Getriebe ausbaust, kostet Dich die Reparatur wahrscheinlich nicht mehr als ein paar hundert Euro mit dem Vorteil, dass der Fachbetrieb auch gleich weitere Schwachstellen sieht und ggf. beseitigen kann.   Das Getriebe selbst zerlegen können nur Experten ohne weiteren Schaden anzurichten. Es ist keinenfalls so, dass man die beiden Glocken einfach auseinander schrauben braucht und schon hat man alles in der richtigen Weise vor sich. Die Gehäuseteile sind Bestandteil des Innenlebens und nicht ohne intime Kenntnisse aus -bzw. wieder zusammen zu bauen.
Viel Erfolg und berichte bitte wie es weiterging.
Oliver
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738740
Entschuldigung, aber meine Meinung dazu :
es gibt Getriebe, deren Wert eine Reparatur rechtfertigt, ein M40 Getriebe gehört aber keinesfalls dazu
für "ein paar hundert EUR" kann man sich ein Dutzend M40 Getriebe holen und so lange durchprobieren bis eins taugt
auf die Idee eine teure Reparatur an einem M40 Getriebe machen zu lassen, käme ich im Leben nicht
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738765
Nur um es mal zu erwähnen, er schreibt das, dass Angebot "318i Getriebe" lautet, ggf. Handelt es sich auch um ein M10 Getriebe. Wobei dann ein Link zur Anzeige klarheit verschaffen kann.
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738769
Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die freundliche Aufnahme, echt super!
hier mal der Link zur besagten Anzeige:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-318i-e30-getrag-getriebe/1863853647-223-6788?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Es ist halt tatsächlich die Frage, ob sich bei dem „Popel“-Getriebe eine aufwändige Reparatur lohnt, denn selbst wenn ich das Teil selbst ausbaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass das günstig zu reparieren ist, denn es muss sich ja ein heimischer Arbeiter hinstellen und das Teil zeitaufwändig zerlegen. Und bei BMW klopf ich wegen solchen Geschichten ungern an, da hab ich auch mit anderen Autos schlechte Erfahrungen gemacht. Und wie vokuhila sagt, kann man für die Kosten einer solchen Reparatur sicher 2-3 wenn nicht noch mehr gebrauchte Getriebe einpflanzen.
Nur wenn ich halt eins für 100€ hole und es dann nicht passt, geht die Rechnung natürlich nicht auf…
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738818
Merci vokuhila für den genialen Beitrag, das hilft mir wirklich sehr.
Bei mir in der Nähe wird auch eins verkauft hab ich gesehen. Rein von den Bildern her würd ich sagen, dass es ein 15er ist und nach deinen Ausführungen dann ja passen müsste.
Sicherheitshalber soll der Verkäufer aber nochmal messen bzw es ist ja eigentlich egal, das Lager wird sich schon irgendwie wechseln lassen. Hast ja ein paar Tipps gegeben, evtl. hat mein Werkstattmensch ja so einen Lagerauszieher, ansonsten wird probiert :D.
Nochmal tausend Dank für diese Beschreibung.
Nur noch zur Absicherung: übersetzungstechnisch gibt es da keine Unterschiede, oder? In irgend einem Forum hab ich auch gelesen, dass das Cabrio Getriebe wegen des höheren Gewichts des Cabrios eine andere Übersetzung hätte….wisst ihr da was? aber selbst wenn, sollte es ja nicht allzu viel ausmachen, oder?
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738852
Die M40 Getrag Getriebe von den E30's sind gleich übersetzt, nur die  Übersetzungen von den hinterachs Differentialen unterscheiden sich. Bei E30.de gibt es eine Übersicht wo welche Diffs verbaut wurden.
Glaube erst in späteren E36 wurden die Getriebe übersetzungen Geändert, wo dann der 5 Gang 1:1 übersetzt ist und die Diffs entsprechend länger wurden.
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738858
Kleiner Tipp:
Bevor du das "neue" Getriebe einbaust, checke die Wellendichtringe. Vor allem den vom Schaltgestänge, den der neigt gerne zu Undichtigkeiten.
Die WEDIS kosten nicht die Welt und sind eigentlich schnell gewechselt. Aber nur solange das Getriebe noch auf der Werkbank liegt...
Öl hatte ich 75W90 teilsythetisch eingefüllt, was sich positiv im Schaltverhalten bemerkbar gemacht hat.
Ein passendes Getriebe aus einem '91er Cabrio hätte ich sogar noch liegen. Leider wohne ich nicht mehr in Landau, sondern sehr weit weg bei Göttingen. Lohnt sich somit kaum das zu versenden, denn auch in der Pfalz wird sich was finden lassen....
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1738943
am Am 10.11.2021 um 21:13 schrieb Janno:
Hallo Leute,
Was meint ihr?
LG Jan
Hallo Jan,
Habe ein Originales 318 Cabrio 5 Gang Getriebe hier liegen.....  kannst du gerne gegen einen Kasten Bier haben... Sind von dir 300KM
Das ist doch bewältigen.... Melde dich einfach wenn du es möchtest. Abholung fast jeder zeit möglich.
Jürgen
PS: Könnte es dir auch gegen Kosten zusenden.... Hermes 31,5kg 19,95 Euro plus 2x PUschaum zu je 10 Euro plus ein Umzugskiste 5 Euro. Aber kannst du selber Entscheiden.....melde dich einfach. (Plus 10 Euro Bier) :freak:
Immer noch preiswerter als z.Z. die Spritpreisen. Aber kannst u selber entscheiden....
Bearbeitet: von Talker
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739065
Welche Welle?? Welcher Durchmesser von was??
Ist von Bj. 1992 und hatt ca. 210 tkm Tacho und lief bis zum ausbau perfekt...
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739138
Er meint die Getriebehauptwelle, da gibt es zwei verschiedene Durchmesser, 12mm oder 15mm entsprechend dem Pilotlager am Kurbelwellenende.
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739139
am Am 12.11.2021 um 09:09 schrieb vokuhila:
ein SKF oder FAG oder Koyo wäre hier also reine Verschwendung
Du bist ja schwäbischer als der sparsamste Schwabe, son Lager von SKF kostet ja keine 4€ und auch die billigen liegen schon über 2€ :-D
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739307
am vor 3 Minuten schrieb Sebastian_H:
es sollte mehr der Hinweis sein, dass dieses Lager sich fast nie dreht und man deswegen nicht auf Qualität zu achten braucht
hab die immer beim Kugellagerhändler auf nem Bauernhof paar Dörfer weiter gleiche stangenweise geholt, da war es dann sogar weniger als 1€ pro Lager
zum Einpressen für Umlenkrollen vom M40 hat der "Exilschwabe" dann schon SKF oder FAG Lager mitgenommen und "geblutet" ;-) statt neue Rollen zu kaufen ......
aber den Laden gibts mittlerweile auch nicht mehr, schade, da konnte man auch Sonntags mal schnell ein Lager oder nen Dichtring holen
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739308
am Am 17.11.2021 um 15:33 schrieb Talker:
Jürgen
das vom Cabrio hat auf jeden Fall den 15mm Zapfen an der Eingangswelle
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739309
Hab noch eins bei mir in der Garage, welches definitiv auf den m40 passt. Hab es nämlich damals gekauft als ich eins für meinen m10 brauchte. Kannste dir abholen.
https://e30-talk.com/topic/206914-318i-m40-getriebe-untereinander-tauschbar/#findComment-1739461
