RS-Tuner Geschrieben: 1. Oktober 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb bastIS: Ja es handelt sich um das große Trum. Gut erkennbar sind die 2 Geber die dort passen. In den m52 nicht tu geht nur ein Geber. Den Tip werde ich auch beherzigen. Fahre aktuell mit einem Adapter wo ich mir nicht sicher bin ob das so tut wie es soll. Den da-> https://www.nippon-supply.de/BMW-M50-M52-S50-S52-E36-Sensor-Adapter-Oeldruckanzeige-Turbo-Umbau Alternativ das S50 Ölfiltergehäuse. Hat auch 2 Anschlüsse für Sensoren und den Anschluss für einen Ölkühler. Scheinbar benötigt man dann eine Adaption!? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e36-e46-z3-nachruestsatz-oelkuehler-s50-s54-m3-oelfiltergehaeuse/1839696878-223-5414?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Bearbeitet: 1. Oktober 2021 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1735318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2021 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2021 vor 3 Stunden schrieb RS-Tuner: https://www.nippon-supply.de/BMW-M50-M52-S50-S52-E36-Sensor-Adapter-Oeldruckanzeige-Turbo-Umbau .... für den Öldruck taugt er ja .... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1735324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 19. Dezember 2021 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 So, Zylinderkopf ist jetzt demontiert, gereinigt, und geplant. Neue Ventilschaftdichtungen sind auch verbaut. Die Vanos hat auch ne neue Dichtung und so langsam geht es wieder ans zusammen bauen. Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass die neuen Hydrostößel, bevor sie verbaut werden, in ein Ölbad eingelegt werden sollen? Ist da was dran? Oder gehört das zur Kategorie "kann man machen, bringt aber nix"? Die neuen Stößel sind auf jeden Fall auch eingeölt. Ein Problem was ich habe ist, dass ich mein Schwungrad nicht abstecken kann. Es handelt sich um ein gekauftes Einmassenschwungrad. Bei dem Preis hätte ich eigentlich erwartet, dass die Bohrung vorhanden ist - ist sie aber nicht. Ich nehme an, es reicht nicht aus die Kurbelwelle einfach auf die OT Markierung zu drehen? Ich denke, ich muss jetzt mit einem Taster den genauen OT ermitteln? Für Tipps wäre ich hier dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Dezember 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 am vor einer Stunde schrieb bastIS: Irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass die neuen Hydrostößel, bevor sie verbaut werden, in ein Ölbad eingelegt werden sollen? Ist da was dran? Oder gehört das zur Kategorie "kann man machen, bringt aber nix"? Die neuen Stößel sind auf jeden Fall auch eingeölt. Hydros einfach nur in Öl "einlegen" macht keinen Sinn bei neuen noch weniger als bei gebrauchten die neuen sind befüllt will man gebrauchte im Ölbad "befüllen" muss man sie zusammendrücken bis kein Öl mehr aus der Nachfüllbohrung austritt und in dem zusammengedrückten Zustand ins Öl einlegen und dann loslassen, dann saugen sie sich wieder voll und die lästigen Klapperorgien beim ersten Start fallen weg bzw. verkürzen sich zumindest deutlich am vor einer Stunde schrieb bastIS: Ein Problem was ich habe ist, dass ich mein Schwungrad nicht abstecken kann. Es handelt sich um ein gekauftes Einmassenschwungrad. Bei dem Preis hätte ich eigentlich erwartet, dass die Bohrung vorhanden ist - ist sie aber nicht. wenn es ein Schwungrad aus der Tuningszene ist, dann lassen die solche Absteckbohrungen, die für die "Abstecker" in den normalen Reparaturwerkstätten gedacht sind, schonmal gerne weg "Tuning"-Motoren werden üblicherweise nicht nur schnöde abgesteckt sondern eben mit Messuhren eingestellt am vor einer Stunde schrieb bastIS: Ich nehme an, es reicht nicht aus die Kurbelwelle einfach auf die OT Markierung zu drehen? doch, das reicht schon ...... wenn die Markierung eben den genauen OT markiert ...... was man prüfen sollte, wenn man es ganz genau wissen will üblicherweise tut sie das aber mindestens genausogut wie die klapperige Absteckbohrung am vor einer Stunde schrieb bastIS: Ich denke, ich muss jetzt mit einem Taster den genauen OT ermitteln? Für Tipps wäre ich hier dankbar um die genaue OT Lage der Markierung zu bestätigen ist mit Taster nachprüfen der richtige Weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 19. Dezember 2021 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 (bearbeitet) am vor 25 Minuten schrieb vokuhila: ... Alles klar, danke für die Antwort. Die Hydros werd ich einfach so einbauen. Einen Taster hab ich nicht, müsste ich mir besorgen bzw. ausleihen. Ist es den Aufwand wert? Lässt sich wahrscheinlich nicht pauschal beantworten... Anders gefragt: wenn du keinen Taster hättest, würdest du den Motor einfach auf OT (Markierung) drehen und gut sein lassen oder dir nen Taster besorgen? Sprich: was ist deine Empfehlung? Bearbeitet: 19. Dezember 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Dezember 2021 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 am vor 8 Minuten schrieb bastIS: Anders gefragt: wenn du keinen Taster hättest, würdest du den Motor einfach auf OT (Markierung) drehen und gut sein lassen oder dir nen Taster besorgen? ich würde die OT Markierung verwenden hab die schon oft beim Einmessen mit Messuhren überprüft und die war noch nie "daneben" beim Abstecken am Schwungrad war immer etwas "Spiel" vorhanden, ich fand das Abstecken der KW daher "ungenauer" als die OT Marke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 19. Dezember 2021 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2021 Alles klar, vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 31. Dezember 2021 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 Wollte heute den Kopf montieren, leider hat die erste schraube schon beim 2. Drehwinkel Durchgang bei ca. 15° das Gewinde aus dem Block gezogen... Jemand ne idee wie man sowas am besten reparieren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 31. Dezember 2021 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 Helicoil Gewinde einsetzen. Was anderes geht ja nicht. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1740998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 31. Dezember 2021 Autor #35 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 So hab jetzt auch ein bisschen gegoogelt (hätte ich eigentlich vor meiner Frage hier machen können aber gut...) Angeblich sind die Helicoils nicht die 100% Lösung, das beste ist scheinbar Time-Sert. Ich werd mal schauen wo ich sowas herbekomme Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 31. Dezember 2021 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 (bearbeitet) Und wo ist der Unterschied bei dem Reparatursatz von Würt zu helicoil oder bearcoil? Bei Würth brauchst du eine Kundennummer und kannst das dann bei denen im Laden selbst holen. Kein Verkauf an Endkunden. Marco Bearbeitet: 31. Dezember 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 31. Dezember 2021 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 Helicoil und ähnliches ist scheinbar nur ein Draht, Time-Sert ist aus dem vollen hergestellt. Bekommt man auch aus den USA ohne Würth Kundennummer Helicoil gibt angeblich mit der Zeit auf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 31. Dezember 2021 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2021 (bearbeitet) Ah ok, das stimmt allerdings. Ich habe es bis jetzt nur zur Alureparatur genommen. Kannst du keinen Motorenbauer fragen was die so machen in diesem Fall. Aus welcher Ecke von Bayern kommst du? Wir haben ein Kundenkonto und ich könnte dir da dann helfen. Marco Bearbeitet: 31. Dezember 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. Januar 2022 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 am vor 14 Stunden schrieb bastIS: Wollte heute den Kopf montieren, leider hat die erste schraube schon beim 2. Drehwinkel Durchgang bei ca. 15° das Gewinde aus dem Block gezogen... Jemand ne idee wie man sowas am besten reparieren kann? Hast du neue Kopfschrauben gekauft? Und wenn ja mal mit den originalen verglichen? Leider werden nämlich Kopfschrauben für den M50 meist auch für den M52 passend angegeben, da es den ja auch mit Graugussblock gab, die M52 Schrauben sind aber ein ganzes Stück länger als die vom M50. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Januar 2022 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 (bearbeitet) die meisten machen den Fehler zu kurze Helicoil`s in den Alublock einzusetzen, dann hält das natürlich nicht der Alublock braucht nunmal mehr Überdeckung (Gewindelänge) dann würde ich das einem Helicoil oder vergleichbaren "Drahteinsatz" schon zutrauen das mit der Gewindelänge gilt auch für die Gewindeeinsätze aus Vollmaterial, die allerdings im Gegensatz zu den Helicoil`s ein noch größeres Aufbohren und größeres Trag-Gewinde brauchen Bearbeitet: 1. Januar 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 1. Januar 2022 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 am vor 6 Stunden schrieb Sebastian_H: Hast du neue Kopfschrauben gekauft? Und wenn ja mal mit den originalen verglichen? Leider werden nämlich Kopfschrauben für den M50 meist auch für den M52 passend angegeben, da es den ja auch mit Graugussblock gab, die M52 Schrauben sind aber ein ganzes Stück länger als die vom M50. Ja habe neue ZK Schrauben gekauft, die alten hab ich aber leider nicht mehr. Habe die gleich in die Tonne gehauen damit ich sie nicht wieder einbauen kann Die neuen ZK-Schrauben haben eine Gewindelänge von 95 mm, nahe zu identisch zu meinen alten M42 Kopfschrauben. Könnten also tatsächlich zu kurz sein? Habe heute die Schraube rausgeholt und die Gewindegänge die mit rauskamen waren alle auf den letzten Gewinden der Schraube. Das, was mit rauskam war auch bündig mit dem ende der Schraube. Weiss nicht ob das eine Bedeutung hat, könnten ja beim rausdrehen einfach unten gewandert sein. Anderseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein Indiz dafür ist, dass die Schraube tatsächlich nicht genügend tragende Gewindegänge hatte. Ich denke, ich werde alle Gewinde aufbohren und da so einen Gewindeeinsatz reinmachen, sonst hab ich das gleiche Spielchen bei der nächsten Schraube wieder. am vor 17 Stunden schrieb Rara666: Ah ok, das stimmt allerdings. Ich habe es bis jetzt nur zur Alureparatur genommen. Kannst du keinen Motorenbauer fragen was die so machen in diesem Fall. Aus welcher Ecke von Bayern kommst du? Wir haben ein Kundenkonto und ich könnte dir da dann helfen. Marco Ich bin aus der Augsburger Ecke, wenn du mir da helfen könntest, wäre des super eventuell komm ich auch über andere Kontakte an so Einsätze Hier noch ein Bild vom Übeltäter: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. Januar 2022 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 Ja, 95mm ist für Graugussblock, die für den Alugussblock haben 110mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Januar 2022 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 Ich habe mal irgendwo mitbekommen, dass in einem m54 die (gekürzten) kopfschauben eines diesels verwendet wurden (diese haben grösseren durchmesser => aufbohren) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 1. Januar 2022 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 am vor 37 Minuten schrieb Sebastian_H: Ja, 95mm ist für Graugussblock, die für den Alugussblock haben 110mm. Alles klar, danke für die Info. Also hab ich es mir selbst verbockt... Aber gut, Lehrgeld will ja bezahlt sein Ich organisiere mir so Einsätze und dann wird des schon wieder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Januar 2022 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 Vielleicht in dem Zug auf Stehbolzen umbauen!? am vor 1 Stunde schrieb ripeete: Ich habe mal irgendwo mitbekommen, dass in einem m54 die (gekürzten) kopfschauben eines diesels verwendet wurden (diese haben grösseren durchmesser => aufbohren) Dann muss aber wahrscheinlich der Kopf auch aufgebohrt werden!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. Januar 2022 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 K.A. Vielleicht weiss ein lexikonkopf es aus dem stehgreif. Oder jemand im besitz eines herumliegenden kopfes kann mal nachmessen. Aber ich gebe zu, daran habe ich nicht gedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 1. Januar 2022 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 Wenn ich dran denk messe ich mal die Bohrung am Kopf, habs ja jetzt schön auseinander Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 1. Januar 2022 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner: Vielleicht in dem Zug auf Stehbolzen umbauen!? Dann muss aber wahrscheinlich der Kopf auch aufgebohrt werden!? Das mit den Stehbolzen hab ich mir auch schon gedacht aber ich denk die brauch nicht und für ne spielerei ist es mir auch zu teuer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 1. Januar 2022 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 Vorallem finde ersteinmal passende für den M52, bei ARP gibts z.B. nur die für M50. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Januar 2022 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2022 am vor 2 Stunden schrieb Sebastian_H: Vorallem finde ersteinmal passende für den M52, bei ARP gibts z.B. nur die für M50. Bauen lassen https://www.davidpower.de/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206802-m52b28-wehwehchen/page/2/#findComment-1741100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
