banane Geschrieben: 25. August 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 Moin moin alle zusammen , bin ,, Banane ,, aus Braunschweig und muss mich erstmal rantasten , ob ich das ganze hier überhaupt so reinstellen kann wie es sein sollte ! Wenn man wie ich aus der ,, Steinzeit ,, kommt , dann ist der Computer nicht unbedingt dein bester Freund ! Also habt bitte Erbarmen mit mir..... BMW , ja diese Marke hatte ich schon immer ! Das fing mit einem 1802 an , dann folgte der 2002 und dann der 2002 TII ! Dann kam die Familie und vorbei war die sportliche Zeit ! 525 , 528 waren dann erstmal angesagt . Dann kam Situationsbedingt ein 280e . Vor X jahren kam dann der 320i Touring ,den ich dann verkauft hatte um meinen jetzigen 320i VFL mir leisten zu können , Habe länger nach genau diesem in dieser Farbe ,Nichtraucherfahrzeug und Buchhalterausstattung gesucht ! Warum ? Tolle Optik und bezahlbar ! Bei den aufgerufenden Preisen von heute ,könnte ich das auch nicht mehr stemmen ,also Glück gehabt beim Timing ! Eine Servolenkung ist ehrlicher Weise etwas feines ,in meiner Zeit als 18 Jähriger war sie in meinem damaligen Umfeld verpönt , unsere damaligen DTM Helden hatten nämlich so etwas auch nicht..... Wie auch immer , ich erfreue mich an seinem Anblick und der Tatsache , daß er in meiner Garage steht und daß er euch auch ein wenig zusagt ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 25. August 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 So war der 320i mir angeboten worden ca.2014 und nach einer Probefahrt ging der Kauf Ruck Zuck über die Bühne , Rote Nummern dran und ab aus dem hohen Norden zurrück nach Braunschweig..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 25. August 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 Die Tage erstmal sämtliche Öle gewechselt sowie die Bremstrommel gewechslt..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 25. August 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 Das dieser 320 in seinem jetzigen Zustand ist und aufgrund dessen sein H Kennzeichen bekam ,habe ich auch meinem Schwager Gerd zu verdanken , der zwar nicht immer begeistert von meinem Timing meiner anfragen gewesen war , die nötige Zeit für Reparaturen dennoch irgendwie immer aufbrachte ! Danke dafür an dieser Stelle nochmal ! Zahnriemenwechsel und co macht er seit Jahren bei meinen BMWs..... Hier ein Beweisfoto von Ihm und seiner nötigen Ruhe , diese arbeiten auszuführen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 25. August 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 Die Scheinwerfer hat er auch wieder instand gesetzt , er hat einfach die nötige Ruhe dazu und pingelig wie über sich selbst resümiert ,ist er dankesnsweise auch ! Gerd ,du bist mein Meister..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 25. August 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2021 Dieser Wagen hatte ein paar Jahre beim Vorbesitzer wie es mir beim Kauf gesagt wurde abgemeldet in der Garage gestanden , da der Besitzer in Japan weilt und arbeitet ! Das Fahrwerk war am sprichwörtlichen Ende , der Rost hat nach 27 Jahren auch genug Nahrung gefunden und trotzdem hat mich das nicht vom Kauf abgehalten . Technisch hat der Wagen bis dato keine Probleme gemacht .Nach dem Kauf wurde sofort der Zahnriemen gewechselt ,Wasserpumpe und die Benzinpumpe , nachdem das alte Benzin abgelassen wurde , Es hat halt die Jahre gedauert bis ich das Fahrwerk komplett tauschen konnte ,die Frontscheiben und Heckscheibendichtung sowie den Keder nach der Lackierung erneuern konnte . Domlager vorne und hinten neu , hinten vom e46 und Querlenkerlager vom M3. Als Fahrwerk reicht dem 320er ein Bilstein B4 sowie die passenden Eibach Federn . Den vorderen Stabi habe ich durch den 21mm ersetzt ,da der 18,5 mir nicht zusagte .Hinten hatte er vom Werk aus keinen Stabi ,sodass ich den 14,5 mm BMW Stabi eingebaut habe . Für meine Fahrweise ist dieses Fahrwerk völlig ausreichend und meine letzten Zähne bleiben mir dadurch länger erhalten . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Großartige Veränderungen sind für diesen Wagen eigentlich nicht mehr geplant , vielleicht noch die Spiegellautsprecher nachrüsten oder wenn es mich überkommt noch ne Servolenkung nachrüsten....Sportsitze mit der Polsterung 0212 kann ich mir wohl vonna Backe putzen , so selten wie die sind oder für mich nicht erschwinglich bei den heutigen Marktpreisen und wenn ich das Geld habe sind keine erhältlich erst dann wieder , wenns ausgegeben ist ! Das kennt bestimmt der ein oder andere hier im Forum auch , aufgrund des H kennzeichen sind mir eh gewisse Grenzen gesetzt , sodass ich mich auch nur in diesem Rahmen bewegen kann bzw.könnte ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. August 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Was steht denn auf dem alten Kennzeichen für eine Stadtkennung drauf? Wie habt ihr die Gläser vom Scheinwerfer herunter bekommen und wie wieder - vor allem dicht! - drauf bekommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Als nächstes muss die Lamdasonde getauscht werden ,da ein Marder hunger hatte oder hassig war ! Zündgeschirr usw ist schon neu reingekommen . Den Ausgleichsbehälter sowie sämtliche Wasserschläuche stehen auch noch auf der to do Liste ! Den Motorraum habe ich bis dato was seine Optik anbelangt vernachlässigt , da die anderen Dinge wesentlich wichtiger waren ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi200 Geschrieben: 26. August 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Schaut doch gut aus,das Mobil. Die Späne auf dem Magneten der Ölablasschraube weniger. War wohl der erste Ölwechsel oder eine harte Fahrweise. Kühlflüssigkeit machst Du ja wenn die Schläuche neu kommen. Bremsflüssigkeit? Kupplungsnehmerzylinder nicht vergessen! Es gibt glaube ich einen e30 Stammtisch in Braunschweig. Zitieren Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Hallo Martin E30 , ich habe gleich erstmal versucht meinen Schwager anzurufen da er es gewesen war ,der die Scheinwerfer restauriert hatte . leider kann ich ihn im Moment nicht erreichen ,werde mir von ihm genaustens berichten lassen ,um dir seine zu vorgehensweise zu übermitteln .Gekauft habe ich den Wagen in Eutin , Schleswig Holstein . kann das Schild auch nicht genau erkennen , werde das dir auch noch vermitteln, Danke deiner Nachfrage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Hallo Tobi 200 , erstmal danke für deinen Tipp .ja , den ein oder anderen E30 Fahrer aus Braunschweig kenne ich , da wäre zum Beispiel Jesse James hier auch im Forum vertreten ,übrigens zufällig mein Arbeitskollege.... Einen 318is wie du ihn fährst hatte ich noch nicht unterm Hintern , soll auch ein sehr feiner Vertreter der Marke sein ! vielleicht kreuzen sich ja mal unsere Wege . Vielen Dank für dein nettes Kompliment..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 26. August 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 vor 33 Minuten schrieb banane: Gekauft habe ich den Wagen in Eutin , Schleswig Holstein . kann das Schild auch nicht genau erkennen Ich frage nur, weil es sich fast wie SW liest und das wäre Schweinfurt und nicht der hohe Norden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 SW steht auch für Schleswig Holstein ! Gib bei Google mal SW Stadtkennung ein ,Da bekommste die amtliche Erklärung..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 26. August 2021 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Hallo Martin , mein Schwager hat doch noch geantwortet ,ab in den Backofen bei Umluft ca 150 grad ,vielleicht erstmal nur 120 Grad beim ersten Versuch ! Nimm dir zur Probe wenn du hast einen ,, Probescheinwerfer ,, bevor du den richtigen nimmst. Backzeit 15 bis 20 minuten 1, dann wäre ein Skalpell wegen seiner schärfe von Vorteil oder aber ein anderes scharfes Messer mit flacher Klinge von Vorteil um das Glas zu lösen . Zum Kleben gibt es eine Art Silikonkleber , der ein wenig Temperatur abkann. Nicht erhitzen.... Wie der Kleber heißt ist Ihm grad entfallen , du kannst dir aber aussem Netz diese Information raussuchen.Wenn es Ihm wieder einfällt .benachrichtige ich dich. So ,gute Nacht ,halb 4 klingelt der Wecker..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 26. August 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Geht's nur mir so oder wirken die Bilder tatsächlich in die Länge gezogen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 26. August 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 Dann Mal herzlich willkommen und Gruß aus Cremlingen OlliGesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 26. August 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2021 vor 1 Stunde schrieb banane: SW steht auch für Schleswig Holstein ! Gib bei Google mal SW Stadtkennung ein ,Da bekommste die amtliche Erklärung..... UND? Hast du mal SW bei Google eingegeben?? Schweinfurt ist schon richtig. SH steht für Schleswig Holstein und ist bei der Polizei in dem Bundesland in Verwendung. Schleswig Holstein ist keine Stadt, Ort oder Landkreis sondern ein Bundesland. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Hallo Martin e30, hier die Klebersorten für deine Arbeit am Scheinwerfer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 An El Horst, habe die Fotos mit dem Handy P30 Lite gemacht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 27. August 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Sehr schöner E3ß! Viel Spass beim und . Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Moin moin RS - Tuner, vielen Dank für deine freundlichen Worte, dir das alles auch und Knitterfreies fahren.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Guten Morgen, Volkert, soviel Zeit darf sein. Da ich nicht vorgebe allwissend zu sein, habe ich selbstverständlich gegoogelt, bevor ich Martin E30 das mit der Stadtkennung schrieb. Da in den alten Briefen die ich nur habe nur Städte bzw Landkreise aus Schleswig Holstein eingetragen sind, kann ich die Frage Martins nicht anders beantworten, wie ich es tat. Das Straßenverkehrsamt gibt mir nach einer Anfrage von mir keine Auskunft über mögliche Halter usw. Aber du hast bestimmt Beziehungen zu Polizei oder Zollbehörden, die dir sofort Auskunft für dich befriedigenderweise erteilen. Danke für deine ausgiebige Erklärung....... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Moin moin 0llIS, auch dir vielen dank für deine freundlichen Worte und deinem Gruß. Cremlingen ist ja nicht weit weg..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
banane Geschrieben: 27. August 2021 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2021 Hallo MartinE30 nochmal ,hatte vergessen dir noch zu schreiben ,daß wenn du die arbeiten am Scheinwerfer usw machst ,am Rahmen absolut nichts mehr vom alten Kleberzu sehen sein darf ,bevor du den neuen egal welchen Kleber du nimmst , auf den Rahmen bringst. Beim auseinander nehmen sollst du auf keinen fall in irgend einer Form hebeln um das Glas abzutrennen ! lieber nochmal in den Ofen schieben .Viel Glück dazu ,du schaffst das auch ! Gruß Banane Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
