Originale Befestigung Ablage Warndreieck auf Batterieabdeckung im Kofferaum
Hallo ,
ich habe schon mehrfach im ETK und Netz recherechiert, jedoch erfolglos.
Vielleicht kann mir ja das Formum behilflich sein und meine Frage beantworten.
Ich hätte gern gewußt, wie die Standardbefestigung der Ablage fürs Warndreieck auf der Batteriekastenabdeckung ist.
Siehe hierzu das angehängte Bild, bezgl. der 2 betreffenden Komponenten.
Schonmal Danke für die hilfreichen Hinweise.
Mitch
https://e30-talk.com/topic/206546-originale-befestigung-ablage-warndreieck-auf-batterieabdeckung-im-kofferaum/
Das passende (!) Warndreieck liegt in der im Bild unten zu sehenden Ablage im längsten der 3 Abteilungen der Ablage. Ins mittlere Fach passt ganz gut der erste Hilfe Kasten,
Hallo ,
und danke für die schnellen Antworten.
Mir geht es hauptsächlich darum, wie die Ablage auf der Batterieabdeckung miteinander verbunden wird. In der Ablage ist zwar ein Loch zusehen aber auf der Batterieabdeckung ist nichts vorhanden, was auf eine Verbindung hinweist.
Hier mal ein Bespielbild aus dem Netz.
Es muss doch eine Verbindung, über Elemente wie Clip ect geben,  sonst würde doch die Ablage während der Fahrt runter fallen.
Weiß jemand was hier original angedacht ist bzw. verwendet wird.
Hehe.... Genau so sieht das aus.
Bei jeder Kurve würde das ja dann herumfliegen...
Mal in der Glaskugel gesehen, das im unteren Teil das selbe Loch wie im Gefache
gestanzt ist. Dann ein Befestigungsteil.....
Bearbeitet: von Scheineiliger
da wird ein Loch in die untere Batterieabdeckung gebohrt und mit den gleichen Schrauben fixiert wie die untere Ablage seitlich zum Kofferraum hin
vor 13 Minuten schrieb helheb:
Das muss ich korrigieren :klug:
Nachdem das Loch in die untere Abdeckung gebohrt wurde, wird die obere Abdeckung nur mit einer Schraube an dieser Stelle fixiert. Das ist aber eine völlig andere, als die Plastikschrauben der unteren Abdeckung! Diese Schraube besteht aus einem Gummiteil und einer Schraube, die beim Einsetzen mit einem großen Schlitzschraubendreher oder auch einer passenden Münze festgeschraubt werden kann :daumen:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
vor 9 Minuten schrieb Kai:
bei mir ist das so, finde aber die Lösung auch besser, dann ist das Teil nicht im Weg!!!:daumen:
Habe gerade keinen e30 am Haus, aber irgendwie sieht das anders aus bei mir und geschraubt werden musste da auch nichs - habe aber einen vfl.
Wenn nicht schon ein Loch vorhanden ist, würde ich keines rein machen.
3M Doppelseitiges Klebeband ...
Warum nicht? Dafür ist es vorgesehen, und verschraubt hält das Ding bombenfest. Doppelseitiges Klebeband kann nachgeben, ist temperaturabhängig etc. Und schon rumpelt Dir das Teil irgendwann mal quer im Kofferraum rum :freak:
Abgesehen davon sieht das Loch ja hinterher kein Mensch mehr...
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Am 24.6.2021 um 08:32 schrieb Mitch:
Hallo ,
Das Beispielbild aus dem Netz ist zufällig mein Bild und auch mein Kofferraum. :freak:
Die Schale vom Warndreieck ist bei mir ab Werk verbaut. Den originalen Verschluß/Schraube  stelle ich euch später noch ein.
Es ist richtig, dass in beide (Abdeckung und Schale) Löcher gebohrt werden. Diese sind ca 10mm im Durchmesser.
@ 325i VFL : Ich hoffe das geht für dich I.O, dass ich mich deines Bildes bedient habe, um zu erklären, was genau ich meine.
Das wäre super wenn du noch Bilder vom originalen Verschluß/Schraube einstellen könntest.
Hier die versprochenen Bilder
Das gebohrte Loch in der Batterieabdeckung
Bajonettverschluss. Das schwarze ist aus Gummi. Beim Drehen vom Verschluss wird der Gummi gestaucht und wird dann im Durchmesser breiter. Die beiden Schalen werden so miteinander rutschfrei verbunden.
Der Verschluss ist bei mir tatsächlich so ab Werk verbaut. Ich habe das Auto selbst in München abgeholt. ;-)
Aus meiner Sicht, ist die Montage aber etwas lieblos ausgeführt. Es schaut so aus, als hätte man das per Hand, nachträglich mit ner Bohrmaschine reingewürgt.
Auf dem Verschluss steht nichts und im ETK hatte ich letzte Woche auch schon versucht. Vielleicht ist jemand anders findiger. ;-)
Pos. 17 & 18 !? 8-/
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325e-M20/L-M/1986/browse/vehicle_trim/trunk_trim_panel/
Hol Dir doch einfach einen Karosserie -Clip.
Gibt es in allen denkbaren Ausführungen und sieht besser aus als eine Schraube.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
