Platine - Batterie ausgelaufen
Sind die Platinen noch brauchbar: wenn ja, wer könnte sie prüfen u. neue Akkus verbauen?
Alle gefundenen Anleitungen nützen mir nichts, da bin ich absolut unwissend :klatsch:
Grüße
Hermann
Hermann
Immer ne Handbreit Luft vorm Kühler -  Kein Ziel, kein Plan, aber fantastisches Wetter. :sabber:
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/
das sieht nicht gut aus mit den ausgelaufenen nc-akku`s. die letzte variante mit dem relais ist mir gar nicht bekannt. sind das welche für dein auto, oder aus deinem ersatzteilbestand ?
das prüfen ist möglich bei einer vorhandenen meßanordnung. ich hab auch noch welche.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723199
Hallo Harry,
die sind aus meinem Bestand, hatte die Tage mal geschaut was noch da ist.
Die mit Relais stammt vom 323 Bj 86 - steht zumindest drauf
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723210
hi hermann,
also der mit den ausgelaufenen akku`s könnte man erst vllt. ne chance geben, wenn die akku`s draußen sind, denke ich. die anderen sehen so schlecht nicht aus.
das mit dem prüfen kostet relativ viel zeit, wenn man das entsprechende fahrzeug nicht hat. da gibts aber ne firma - hab ich auf irgendeinem rechner drauf.
fragt sich nur, ob der dann getriebene finanzielle aufwand sich lohnt.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723212
Hallo Harry, dann schick mir bitte mal die Adresse.
Kannste auch als PN
Danke Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723216
@ hermann ich hab den link gefunden eps-elektronik.com. die prüfen und reparieren. schau dir das mal an.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723219
@ Geri - also was ich bisher so gesehen habe, sind die alle gebraucht, die so mit ca. 250 € angeboten werden. ich denke, es kommt auch auf das modell an.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723220
Das sieht alles noch gut aus!
Wichtig wäre dass man die mal rausschneidet und rundrum reinigt um weitere Schäden zu verhindern.
So sieht sowas aus, wenns komplett im Eimer is. Da sind sogar die Leiterbahnen komplett weggeätzt
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723224
oh ja. das kenne ich guuuuut :-D wenn man den heutigen schon allein ideellen wert betrachtet, kommen einem da die tränen
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723225
Kommt mir auch bekannt vor. Ich habe Ende des letzten Jahres auch meine "Reserven" überprüft, ich hoffe es war noch rechtzeitig genug.
Viele Grüße,
Volkert
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723227
Harry werde ich morgen mal schauen, was die dazu sagen.
Danke Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723228
@ volkert  die hoffnung stirbt zuletzt, denn ich glaube, wenn die lange gelegen hat, wird sie kaum zu retten sein. das penetrante zeug kraucht sogar unter den schutzlack.
habe einige entsorgt, weil es keinen sinn hatte.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ergänzung
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1723279
  • 2 Wochen später...
Hallo Harry,habe bei EPS heute mal gefragt. Das sind aber Preise, nur für Kostenvoranschlag 59€.
Überholung je nach Schaden bis 200. :roll:
Da schau ich mal ob's das irgendwo auch preiswerter geht.
Hat wer Erfahrung mit anderen Betrieben?
Hoffnungsvoll
Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724087
vor 14 Stunden schrieb Old-Speedy:
Hoffnungsvoll
Hermann
hallo hermann,  **wer schön sein will, muss leiden** (so versinnbildlicht) :ironie:
na das geht ja noch. ist das denn eine platine, die du als reserve haben willst, oder brauchst du sie für dein cabby ?ein paar platinen habe ich noch. müßte man gucken. gibt ja verschiedene.
der aufwand an zeit ist schon nicht unerheblich. man muß einiges simulieren. und wenn diese elektronik damals nach heutigen verarbeitungsstandards gefertigt worden wäre, hätte sie nicht einmal paar jahre überstanden. schon allein wegen des inzwischen bleifreien lötzinns !
bei modernen fahrzeugen ist z.b. auf platinen nicht einmal schutzlack drauf !! das habe ich bei vielen rückleuchten z.b. nachgerüstet.
und bei den preisen sollte man nicht vergessen, das wir selbst mit *proletarisch- gewerkschaftlichen aktionen* es sind, die einen großen anteil an den steigenden preisen haben.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724128
BMW sollte die Nachbauen lassen. Denn ich bin sicher das da genügend bedarf wäre.....
(So Teuer kann doch das bissl Elektronik in der heutigen Zeit nicht sein.)
Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724143
Jau Harry, sind mir nur jetzt  in die Hände gefallen als ich meinen Bestand mal umgeräumt habe. Sollen also erstmal nur Reserve sein - wer weiß was noch kommt.
Leidensfähig bin ich - zwar nicht wg Schönheit, Gesundheit wäre auch ein Thema, jammern nützt da auch nichts.
Gruß Hermann
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724149
vor 15 Stunden schrieb Lada Geri:
Die Elektronik nicht, aber die Kleinauflage von 100 im Vergleich zu den Aufträgen über 100.000 Stück die damals erteilt wurden.
Glaub mir, eine nachgefertigte Platine würde nahezu keiner kaufen weil die so teuer wäre.
Für den 8er kostet ein Türmodul für eine Seite >900€ ein Sitzsteuergerät 1100€ - wer gibt für ne SI Platine über 500,- aus (und das würde so was kosten)?
Bearbeitet: von Georg-M3
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724173
Ist schon klar, ist natürlich ziemlicher Aufwand - Maschinen und was es sonst noch braucht muss dafür erst mal wieder hergestellt werden. Plus sattem Verdienst, ist ja vom Premiumhersteller :ironie:
Die nehmen' dann von den Lebendigen.
Hermann
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724176
vor 37 Minuten schrieb Old-Speedy:
Sorry, aber da muss ich Dir echt widersprechen.
Natürlich ist ein deutlicher Unterscheid zwischen dem EK von BMW und wie sie es weiterverkaufen.
Aber da entstehen BMW intern auch einiges an Kosten weil da das selbe QM dahinter steht wie bei aktuellen Autos und dazu kommt z.B. die Lagerlogistik die im Gegensatz zu Teilen für aktuelle Autos eben nicht auf wenige Monate sondern auf z.B. 10 Jahre ausgelegt sein muss, bis die Charge wieder verkauft ist.
BMW Classic hat mittlerweile ein Riesen Lager weil hier nicht nur ein Kurzzeitbestand lagert sondern da muss damit gerechnet werden, dass das Zeug jahrelang den Lagerplatz blockiert und auch ne Lagerhalle kostet Geld.
Klar ist BMW/Mercedes/Porsche bei den Klassiker Teilen kein Wohlfahrtsinstitut, aber es ist nicht so wie es dargestellt wird, dass die was für 10€ kaufen und für 100 weiterverhökern.
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724183
vor 2 Stunden schrieb Georg-M3:
na ja...eine kleinere firma von heute würde so einen auftrag sicher stemmen. davon gibts in china jede menge. vieles wird ja im ausland hergestellt und hier zu deutschen preisen verkauft. wie z.b. bajuvaren-kabelbäume in moldavien (nicht EU). da verdient eine fachkraft  umgerechnet ca. 500 € im monat.
die lagerungskosten steigen immer höher. wird ja von vielen nicht so ernst genommen.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724196
Notfalls würde einer mehr wie 500.- für eine Neue Platine zahlen. Denn mit der Zeit wird eine geflickte gebrauchte sowas kosten...
Wer möchte ein gepflegtes Auto, wo die Platine hinüber ist und die Anzeigen nicht mehr funktionieren?  (es ist ja nicht nur die Service Anzeige betroffen. Sondern der Drehzahlmesser geht dann auch nicht mehr.)
Als Stückzahl wären 100 viel zu wenig, da ja viele betroffen sind. Also mal min. 1000Stück.... (Für den Anfang....)
Bei den AMC Zylinder Köpfen geht es ja auch. Sind wir froh das es die noch zu einen sehr guten Kurs gibt.
Das ABS Steuergerät gibt es auch noch Neu zu kaufen bei Mister Auto, Auto Doc, etc...... (kostet ~ €500.-)
Mfg. Geri
Bearbeitet: von Lada Geri
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724385
Wie viele der bekannten E30 sind wirklich in einem erhaltungswürdigen Zustand?
Ich sehe hier in MUC noch genug E30 aber selbst diverse Cabrios sind oft eher in nem Zustand 3- und ob da der Besitzer das Geld noch ausgibt wage ich zu bezweifeln.
Die Anzahl derer die das machen würden dürfte wirklich nicht sooo hoch sein
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724410
Zumindest für die Baujahre vor 1987 scheint es da eine Alternative zu geben:
https://www.programainc.com/item_list.aspx?ma=44300&mo=44467&ye=24663&idcategory=49
cb
https://e30-talk.com/topic/206314-platine-batterie-ausgelaufen/#findComment-1724428
