strudelimtank Geschrieben: 18. Februar 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2021 Hallo allerseits, ich habe mir vor ein paar Wochen die Maxilite Alpina Repros für meinen 325i vfl in 7x15 rundherum bestellt. Heute bereift und draufgesteckt - aber das Problem der ‚älteren‘ Version mit den schleifenden vorderen Brenssätteln habe ich auch. Eigentlich sollte das ja behoben worden sein und die ‚neue‘ version hat auch et12 statt den bisherigen et28? (bin mir da nicht mehr sicher). Nun steht auf meinen neuen von maxilte selbst bestellten Felgen auch et12, was beim dranstecken realistisch wirkt, weshalb es mit spurplatten wahrscheinlich schon sehr eng im Radkasten wird. Ich würde mich sehr freuen wenn jemand vielleicht seine Erfahrungen mit der Felge teilen könnte oder einen Ratschlag hat. Vielleicht hat ja auch noch jemand einen Tipp wie ich die Versionen unterscheiden kann. Mit freundlichen Grüßen aus Hessen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 18. Februar 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2021 (bearbeitet) War das Thema nicht auf die 7x 16 beschränkt? Gibt ja bei e30.de die Story dazu. Ich würde die zurückgeben, bringt ja nichts gf die 7x16 nehmen. Federbeine 45er? Bremssattel ATE oder Girling ist gemeint Bearbeitet: 19. Februar 2021 von helheb Fehlerkorrektur der Autovervollstängigung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. Februar 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 Das ist sehr bitter. Hätte gedacht das Maxilite aus den Fehlern von den alten 7x16 gelernt hätte! Ich frage mich wie man dann sowas geprüft und zugelassen bekommt!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Februar 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 (bearbeitet) vor 12 Stunden schrieb helheb: Bremssattel are oder Höfling? Wenn meine erinnerungen nicht täuschen, dann sind die sattelträger im vorderen bereich gleich/sehr ähnlich, wird wahrscheinlich keinen einfluss haben. ----------------------------------------------- Ist ET12 nicht eine e21-dimension eigentlich? Vielleicht passen sie dort... Bearbeitet: 19. Februar 2021 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Februar 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 vor 24 Minuten schrieb ripeete: Wenn meine erinnerungen nicht täuschen, dann sind die sattelträger im vorderen bereich gleich/sehr ähnlich, wird wahrscheinlich keinen einfluss haben. ----------------------------------------------- Ist ET12 nicht eine e21-dimension eigentlich? Vielleicht passen sie dort... habe es im Beitrag geändert, gemeint waren die Bremssättel von Girling oder ATE. die Kingfelge hatte ja auch die 7x15 ET12 und passt problemlos, anscheinend war der Chinese nicht so genau beim kopieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 19. Februar 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 Hallo, vor 2 Jahren haben wir die mal probeweise auf das Cabrio vom HuerschH, mit ATE Bremssätteln gesteckt und da passten die: https://e30-talk.com/topic/203256-bbs-kreuzspeichen-kopie-von-maxilite/page/2/?tab=comments#elControls_1689085_menu Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Februar 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 vor 1 Stunde schrieb helheb: habe es im Beitrag geändert, gemeint waren die Bremssättel von Girling oder ATE. klar, deshab kamen smileys und keine fragezeichen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Februar 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 vor 12 Minuten schrieb Janosch: Hallo, vor 2 Jahren haben wir die mal probeweise auf das Cabrio vom HuerschH, mit ATE Bremssätteln gesteckt und da passten die: https://e30-talk.com/topic/203256-bbs-kreuzspeichen-kopie-von-maxilite/page/2/?tab=comments#elControls_1689085_menu Gruß Jan Leider Äpfel mit Birnen, in diesem Post geht es um 15" et12 und nicht um 16". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. Februar 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 Hilft nichts, dass würde ich bei Maxilite reklamieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
strudelimtank Geschrieben: 19. Februar 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 (bearbeitet) vor 19 Stunden schrieb helheb: War das Thema nicht auf die 7x 16 beschränkt? Gibt ja bei e30.de die Story dazu. Ich würde die zurückgeben, bringt ja nichts gf die 7x16 nehmen. Federbeine 45er? Bremssattel ATE oder Girling ist gemeint Habe 51er Federbeine und beim Sattel bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher und zu erkennen ist auch nichts außer einem ‘BMW’ (anbei Bilder vom Sattel). Habe mich mit dem Problem jetzt an Maxilite gewandt und bin auf die Antwort sehr gespannt. Bearbeitet: 19. Februar 2021 von strudelimtank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Februar 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 das ist ein girling sattel, aber ich glaube, dort wo es drauf ankommt sind beide sättel (ate und girling) gleich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
strudelimtank Geschrieben: 19. Februar 2021 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 vor 6 Minuten schrieb ripeete: das ist ein girling sattel, aber ich glaube, dort wo es drauf ankommt sind beide sättel (ate und girling) gleich Gut zu wissen, bei genauerer Betrachtung, nach der Frustration, schleift auch nicht der Sattel selber sondern die Aufnahme (unten gut zu erkennen) - Ich poste nochmal ein update wenn Maxilite sich geäußert hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 19. Februar 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 ja das prob hatte ich mit girling 54 sätteln. 5mm distanzscheiben rauf und gut is. meinen tüffi hat das nicht gejuckt. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Februar 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2021 Naja, et12 ist an sich schon 12mm spurplatte, ob man noch mehr will? @strudelimtank: ich kann dir ate sättel zum probieren, mit option auf kaufen, schicken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. Februar 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2021 vor 21 Stunden schrieb ripeete: Leider Äpfel mit Birnen, in diesem Post geht es um 15" et12 und nicht um 16". Sorry, mein Fehler, hab ich irgendwie verdrängt. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1719711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jules228 Geschrieben: 25. Februar 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2021 Am 19.2.2021 um 11:24 schrieb Janosch: Hallo, vor 2 Jahren haben wir die mal probeweise auf das Cabrio vom HuerschH, mit ATE Bremssätteln gesteckt und da passten die: https://e30-talk.com/topic/203256-bbs-kreuzspeichen-kopie-von-maxilite/page/2/?tab=comments#elControls_1689085_menu Gruß Jan war das da, wo ich nachher die Radschrauben nicht fest gezogen habe? Zitieren Fahrfreude ist die schönste Freude! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206055-maxilite-alpina-style-7x15/#findComment-1720040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
