E30 drehstabfeder kofferaum
soory, mit verlaub - was für eine drehstabfeder meinst du ? ich kenne nur links den gasdruckdämpfer.
und dann soll es noch ne variante mit 2 gasdruckdämpfern geben.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709706
komisch,meiner ist ein VFL...vielleicht mal umgefummelt worden
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709710
Gasfedern sind nur beim Cabrio, Limos haben Drehstäbe. Würde beim Cabrio wegen des Verdeckkasten nicht funktionieren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709766
Heute versuche ich schon ganzen Tag die Drehstabfedern zu montieren bei meinem m3 ohne Erfolg.
Kann jemand ein Bild reinstellen und erklären wie ich das am besten machen kann bitte.
Kannst Du Dein Problem dabei etwas genauer beschreiben?
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709768
Hi zusammen,
kurze Zwischenfrage:
kann man bei den Federn irgendwas einstellen?
Mein Kofferraumdeckel (Limo, NFL) öffnet sehr schwungvoll und wenn man nicht die Hand drauf hält, knallt er mit Karacho in den Anschlag, federt durch die Wucht etwas zurück und knallt dann wieder oben gegen.
Gehört das so oder kann man das auch etwas sanfter einstellen?
Christian
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709770
Das ist so wenn die verstärkten Federn für einen Spoiler oder die Verkleidung des Deckels benutzt, bzw eingebaut sind. Es gibt 2 Arten von dieser Feder.
Normal oder verstärkt.
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709775
Und es gibt außerdem auch noch verschiedene Anlenkpunkte, gedacht z.B. für den Fall das ein großer Werkzeugkasten und/oder kleine Spoilerlippe verbaut ist. Auch in der EBA beschrieben.
Beim M3 wie beim TE wird da schon die stärkste Variante in der vorgespanntesten Einstellung verbaut sein. Da ist das Einhängen dann natürlich nicht ohne. Da ist richtig Pfeffer dahinter.
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709838
Hi Leute hab es jetzt doch noch hinbekommen ohne die Finge einzuquetschen. Hab etwas Gewalt angewendet und die Stangen von Hand gedreht. Mit viel Kraftaufwand geht das.
https://e30-talk.com/topic/205537-e30-drehstabfeder-kofferaum/#findComment-1709869
