Akku Platine entfernen auf SI Platine
Chaginggele
Hallo zusammen,
Ich habe das Problem mit der schwankenden Verbrauchsanzeige.
Also habe ich, wie überall beschrieben, das Kombi aus einandergebaut und wollte nur die Batterien tauschen.
Ich kriege diese aber nicht ab:
Die adapterplatine ist von unten verkörpert. Hier ist aber überall Schutz Lack. Diese. Erst wegmachen und dann ablöten?
Von oben komme ich nicht an die Lötstellen der Batterien.
Oben sind die Batterien ebenfalls festgeklebt.
Wie mache ich das am besten?
Wieviele Lötstellen sind es unten um die Adapterplatine zu entfernen? Nur die dicken Stifte? Oder auch Stecker dazwischen?
Danke im Voraus!
Ausführliche Anleitung:
https://e30.de/fotostory/f01609/f01609.htm
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Du mußt den Schutzlack entfernen und dann unten die Lötfahnen der Batterien von der Platine ablöten.  Und dann halt die Lötfahnen an den Batterien entfernen. Die haben normalerweise einen winzigen Schweißpunkt. Ich würde dazu die Batterie, die ja eh  kaputt ist, in einen Schraubstock oder Zange spannen und den Lötfuß verdrehen. Alternativ eben den Schweißpunkt aufbohren. Und dann halt die neuen Batterien anlöten.
Tschüß,
Bernd
korrekt - ich habe gleich welche mit den Fahnen dran bestellt. Geht am Einfachsten.
Büddeschön: https://www.amazon.de/gp/product/B003DVQ1R4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Bearbeitet: von Simon_77
Batterien mit Lötfahnen habe ich schon hier.
Ich komme aber nicht an die Lötpunkte der Batterien ohne sie Adapterplatine zuerst abzulöten.
Also muss ich erst die Adapterplatine ablöten
Dann die Batterien von der Adapterplatine löten?
Von unten gesehen sind einige Lötpunkte die nicht zu den Stiften zwischen Si-Platine und Adapterplatine passen.
Hat jemand ein Bild wo die Adapterplatine abgelöst ist?
Sorry für die genaue Frage. Will aber meine Platine ungern Schrotten und frage lieber nochmals.
Ich würde mir den Aufwand mit Schutzlack entfernen und Platine ablöten gut überlegen. Vom Risiko dabei etwas kaputt zu machen, mal ganz abgesehen.
Mein Weg wäre, die Lötfahnen der alten Batterien von oben kurz oberhalb der Adapterplatine abzuzwicken und die neuen Lötfahnen kürzen und wieder an die alten "Stummel" anzulöten.
genau so habe ich das mehrfach schon gemacht, wobei ich die lötfahnen mit einer kleinen zange gerollt habe, bis die schweißpunkte nach gaben. löten an der grundplatine kann ich nicht empfehlen, da der schutzlack sich nicht ohne weiteres entfernen läßt und damit thermische probleme entstehen können. ich glaube, der schutzlack war seinerzeit isoperlon-lack, den man auch für kupferlackdraht bei transformatoren und spulen verwendete. dieser ist äußerst widerstandsfähig.
habe sowas grad gemacht, da ich die inspektions-anzeige auf lambda-anzeige umgebaut habe.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
Hallo zusammen,
danke für das Update. Hätte ich mal früher lesen sollen.
ich habe jetzt die kleine Platine von der SI-Platine abgelötet. (es sind 7 Pins die abgelötet werden müssen).
Es ging, aber war nicht so einfach wie gedacht.
Ich werde berichten ob es noch funktioniert wenn ich es wieder zusammen baue.
Im Nachhinein frage ich mich warum ich nicht selbst auf die Idee gekommen bin die Batterien abzuknipsen und die neuen Einfach "oben aufzulöten".... Naja. Ich hoffe es geht auch so gut.
Hier noch ein Video mit wenigen Klicks der es aber auch komplett ablötet:
https://www.youtube.com/watch?v=GWt2p0fg3qQ
