Altes originales Radio wieder anschließen
Moin,
an die Radio+Elektrikexperten unter euch ;)
Versuche gerade den Radio-Pfusch des Vorbesitzers rückgänig zu machen und das originale Radio wieder einzubauen. Leider hat der Vorbesitzer mithilfe von Lüsterklemmen ein "modernes Radio" angeschlossen. Nun die Frage wie ich jetzt wieder auf den originalen Stecker komme?
Hat da jmd Tips/Ideen wie das zu veranstalten ist?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Aus dem Leitfaden-Thread von Georg-M3 bin ich leider nicht schlau geworden.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/
Hallo.
Umpf-- Lüsterklemmen!
Für Stecker (falls die Originalen nicht mehr erhältlich sind) geh doch bitte mal auf Steckerladen de.
Die Auswahl ist riesig zu guten Preisen. Auch spezielle Sachen die Conrad und Co nicht so im Programm haben.
Viel Erfolg
Norbert
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703374
Das ist Dein Original Radio, oder?
Kauf Dir sowas:
https://www.ebay.de/itm/ISO-Radio-Adapter-fur-Werks-Autoradios-BMW-3-E30-E36-E46-Compact/400980481114?hash=item5d5c4c945a:g:iq8AAOxy0uZR3~HI
Jetzt kannst Du entweder die ISO Stecker abschneider und direkt auf das alte auflöten, oder Du kaufst Dir noch das hier
https://www.ebay.de/itm/DIN-ISO-Auto-Radio-Adapter-Kabel-Stecker-16-Pin-Norm-Strom-Lautsprecher/112497990210?epid=1143574628&hash=item1a31671a42:g:waMAAOSwlHJdXqzk
Dann hast Du Deinen Ausgangskabelbaum auf ISO umgebaut und kannst mit dem ersten Adapter entweder Dein Original Radio anschließen oder auch mal eines aus dem Zubehört mit ISO.
Ich würde löten und Schrumpfschlauch zur Rep mit den alten Kabeln raten.
Schau auch gleich, ob Du noch nen Adapter fürs Antennenkabel brauchst.
PS: Verstehe bei den Preisen von Adaptern null, warum da mancher noch selber rumschnibbelt und mit Lüsterklemmen arbeitet.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703375
MartinE30 war schneller...
So eine ähnliche Aktion habe ich demnächst auch noch vor.
Hätte dir jetzt auch zu dem Ebay-Adapter geraten (erster Link in Martins Post).
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703377
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Werde es dann wohl mal mit dem Ebay-Adapter probieren und dann Crimpen (habe keinen Lötkolben ;))
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703381
Dann wickel wenigstens noch jeweils ordentlich Isolierband um die jeweiligen Crimp-Verbindungen.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703383
ich hatte schon mal so einen Adapter, wie Martin als erstes verlinkt hat, und da war Zündungsplus und Dauerplus vertauscht.
Vor dem endgültigen verbinden am besten mal einen Funktionstest machen bzw. die Kabel durchmessen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703405
Achtung - auch hinter der Lüsterklemme ist NICHT der originale Kabelbaum.
Da musst Du noch mal weiter verfolgen - da muss dahinter noch ein Adapter oder ne Verbindung sein.
Drum kannst Du aus meinen Infos auch schlecht schlau werden weil die Aderfarben nicht stimmen.
Bau ggf. mal eine der Boxen aus, ob da blaue oder gelbe Kabel ankommen - wenn nicht hatte das Auto entweder kein Radio oder es wurde der gesamte Originalkabelbaum entfernt oder weggesteckt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703420
Boxen ausbauen hatte ich jetzt noch keine Zeit zu, nur mal kurz hinter der Lüsterklemme weiterverfolgt...leider nur einzelne Kabel, die dann in die Lüsterklemme gehen und dann auf diesen Stecker (s.Bild) Es war wohl zuvor ein Kenwood-Radio drin...
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703496
Auf dem Bild seh ich kein einziges Original BMW Kabel.
Sehe ich das richtig:
Die Kabel enden an dem schwarzen Stecker hier im Bild.
Dann kommen die Lüsterklemmen und es geht weiter
und dann?
Gehen die Kabel dann schon in verschiedene Richtungen oder wie schaut es aus wenn Du mal unter die Abdeckung unterm Lenkrad schaust?
Georg
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1703744
Es kommen Kabel, die gehen in die Lüsterklemme und von der Lüsterklemme in den schwarzen Stecker. Das wars.
Habe jetzt testweise mal die Kabel soweit an den Ebaystecker geklemmt. Läuft zumindest so wie vorher, also nur Boxen links haben Sound.
Ansteuerung der Antenne fraglich.
Als nächsten baue ich dann wohl mal Boxen aus und schaue hinters Lenkrad wie von euch empfohlen.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1704013
du kannst das ganz einfach testen. nimm eine mignon-batterie (1,5 volt) und tippe KURZ mit den ankommenden kabeln an. am knacken der lautsprecher kannst du dann hören, welches kabel für welchen speaker ist. aber nur KURZ antippen bitte und horchen. auch mit einem multimeter auf durchgangs- oder diodentest funzt das.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1704016
Das gibt's ned - verfolg die Kabel weiter.
Alles andere als das mal sauber zu prüfen und dann vernünftig (neu) zu verdrahten is Pfusch!
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1704067
Oder einfach :-) einen neuen Radiokabelsatz kaufen.
Je nach Modelljahr und Ausrüstung mit oder ohne Fader.
FIN beim Online-etk eingeben.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1704177
  • 5 Monate später...
Ich kram den Thread nochmal aus der Mottenkiste...
Bin in diesem Thema leider absoluter Depp.
Bei mir wurde auch gemurkst, d.h. der Originalradiokabelbaum zerschnitten und ein ISO-Stecker mit Lüsterklemmen rangepfuscht.
Ich habe aktuell leider kein Bild zur Hand.
Es soll das originale Bavaria C verbaut werden und der E30 hat einen Fader.
Hier ein Bild vom Anschluss (Bild Google)
Wie gehe ich hier am besten vor?
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712884
Wenn der Fader nicht wäre, würde ich sagen, einfach Adapter von ISO auf DIN kaufen und fertig, aber wie Du den Fader wieder zum laufen bekommst, sagen hoffentlich andere ...
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712887
Die erste und wichtigste Frage ist, ob der Fader auch stillgelegt wurde, also ob an dem ISO Stecker 2 oder 4 Lautsprecher angeschlossen sind.
Einen Adapter ISO auf Uralt DIN - gibt's den überhaupt?
Ansonsten gibt es im Wiki einen Beitrag inkl. Bilder in dem die Aderfarben und auch Schaltpläne hinterlegt sind, anhand derer Du die einzelnen Adern zuordnen kannst: Klick
Das gilt aber nur wenn der Fader nicht stillgelegt wurde.
Bei den DIN Radios gibt es zwei zweifach Stecker für Spannung und Utility und einen einzelnen für die GALA
Und natürlich die LS-Stecker.
Wenn der Fader auch stillgelegt wurde müsste man die Adern rausmessen weil es da einige mit gleichen Farben gibt.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712891
Ich kann's leider nicht mehr mit Gewissheit sagen, glaube aber dass der Fader funktioniert hat (es ist schon so lange her, dass ich die Limo gefahren habe).
Ich weiß nur dass folgende Kabelfarbe vom Originalkabelbaum auf die Lüsterklemmen gehen -> hab's laut deinem Wiki-Eintrag ergänzt (sofern die PIN-Belegung zusammenpasst):
Gelb -> + LS Links
Gelb braun -> - LS Links
Blau braun ->   - LS Rechts
Blau ->  + LS Rechts
Grau rot -> Beleuchtung Klemme 58k (12V ab Standlicht) von F23
Violett grau -> Klemme R (Spannung ab Stufe 1 am Zündschloss) von F12
Braun -> Masse
Rot grün -> Dauerplus von F21
Bearbeitet: von Fabi*
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712894
Dann hast Du ja alle Pins.
DIN LS Stecker gibt es noch - evtl. sind die zu groß und müssen ohne Gehäuse eingesteckt werden
Für die anderen Stecker kannst Du Kabelschuhe benutzen oder Du schaust zu dass Du einen Satz der alten Stecker bekommst mit genug Kabel dran um Deine dann anzulöten.
Georg
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712895
Bis auf die LS-Stecker sind das halt genauso Kabelschuhe wie von mir angesprochen und die DIN LS Stecker kriegt man noch.
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712900
Jepp!
Und als ergänzende Info: Der runde Pin am DIN LS Stecker ist der PLUS
https://e30-talk.com/topic/205184-altes-originales-radio-wieder-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1712913
