Raypoe Geschrieben: 24. Juli 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Hallo, jetzt ist es bei mir auch so weit! Ich möchte gerne meine Kreuzspeichenfelgen neu pulvern lassen.Kennt jemand einen guten Beschichter in Norddeutschland am besten Raum Münster/Osnabrück?Das Problem beim pulvern scheint ja die durchaus richtige Farbe zu sein. Oftmals fällt die Farbe dunkler aus als der Original Farbton.Hat jemand hier eine Tipp welche Farbe die Original Felgen Farbe am nächsten kommt. Bei BMW ist es Felgensilber 144. Viele schreiben auch das Sterlingsilber-Metalic dem ganzen sehr nahe kommt!Wie habt ihr das gemacht-gibt es eine RAL Nummer für das Pulvern?Vielen Dank vorab,Rainer Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 24. Juli 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Habe meine nur Lackieren lassen mit poliertem Felgenbett und Klarlack zum Schutz und für den Glanz. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. Juli 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2019 Es gibt nicht "die" RAL Nummer für die Kreuzspeichen (so zumindest meine Erkenntnis aus diversen Threads in verschiedenen Foren). Am besten daher immer die Deckel (also die Alu-Platten) mit pulvern lassen, dann fällt es nur auf, wenn man mit einem original lackierten den Radsatz mischt. Wenn alle 4 Felgen neu gemacht werden, wird es am Auto nur auffallen, wenn man eine originale dagegen hält, sprich, dann ist es kein Thema. Ach ja, nach meiner Erfahrung ist das BMW Felgensilber 144 fast ein bisschen zu dunkel für die meisten BMW Felgen. Titansilber-met. 354 trifft es oft besser. Auch hier wieder: Wenn man alles neu macht, ist das auch eher unerheblich. Es soll auch irgendwo noch orig. BBS Lack geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 25. Juli 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Wie sieht es bei der "Edition" Kreuzspeiche in "Granit-Silber" aus? Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Juli 2019 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Ist das nicht das sog. "Nogaro"-Silber? https://e30-talk.com/topic/58735-ral-nummer-f%C3%BCr-nogarosilber/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 25. Juli 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Es gibt zumindest 14" Kreuzis in granit und 15" in nogaro, soviel weiss ich. @TE: Das Problem mit dem Pulvern ist die Schichtstärke. Ich habe vor ein paar Jahren einen Satz pulvern lassen. Der nicht felgenspezifisch erfahrene Beschichter hat es etwas zu gut gemeint und nachher passten die Deckel nicht mehr im Durchmesser. Auch ist das Entlacken ein Problem, die Felgen sind imho ab Werk gepulvert und meine wurden gestrahlt, aber in den Ecken verblieben Reste, die nach dem Neupulvern unschön aussahen. Da ist chemisches Entlacken angesagt. weissblaue Grüße,Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 25. Juli 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Also laut Teilenummer (36111179408) sind es die Granit-Silber, es sind 14 Zöller. Mehr wie das es der BMW Farbcode 237 sein müsste habe ich nicht rausgefunden. Kann damit ein Lackierer etwas anfangen? Von der Problematik mit dem Nabendeckel nach dem pulvern habe ich neulich auch in einem anderen Forum gelesen, derjenige hat dann etwas Farbe abgeschliffen bis der Deckel reingeflutscht ist. Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Juli 2019 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2019 Ja, wenn Du die Felgen lackieren lassen willst. Beim pulvern wird anders vorgegangen - da musst Du Dich entscheiden, was Du willst. Lackieren von Kreuzspeichenfelgen ist meist teurer als pulvern (so zumindest nach den von mir eingeholten Angeboten). Da ist chemisches Entlacken angesagt Das sollte man bei Alufelgen generell besser immer so (chemisch entlacken) machen, egal ob anschließend lackiert oder gepulvert wird. Von Strahlen wird bei Alufelgen wegen den Einwirkungen auf das Material generell eigentlich abgeraten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1690961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raypoe Geschrieben: 26. Juli 2019 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2019 Kann mi denn einer einen Pulverbeschichter nennen, der die Original-Farbe gut hinbekommt? Wer hat wo gute Erfahrungen gemacht? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1691009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 27. Juli 2019 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2019 Hallo,ich habe hervorragende Erfahrung mit "MPS" (Metall polish Service) in Oldenburg (oldb) gemacht. Meine Felgen wurden chemisch entlackt und gepulvert. Der Stern wurde lackiert. Wenn man es nicht weiß sieht man es nicht. Die Sterne passten nach dem pulvern noch perfekt. Ob die Farbe nun 100% original aussieht kann ich nicht sagen. Das gesamt Ergebnis war jeden Falls top. Alles zusammen hat 500€ gekostet. VG Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1691019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 1. September 2019 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2019 https://www.thiemt.net/war da selber noch nichweiß nur das es die gibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1693169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. September 2019 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2019 beim pulvern gibt es AFAIR nicht so viele Farbtöne weil das Pulver nicht individuell angemischt wird.Mag sein, dass es mittlerweile möglich ist - vor einigen Jahren gabs halt ein "Felgensilber" und das wars.Autoteile sind beim Pulvern ja nicht das Hauptgeschäft ausser mal Felgen oder Fahrwerksteile. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1693259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. September 2019 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2019 Einfach mal zum örtlichen Felgendoc gehen, fragen und sich von dessen Arbeiten vor Ort selbst überzeugen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/204130-kreuzspeichen-felgen-neu-pulverbeschichten/#findComment-1693342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
