Eckard Geschrieben: 2. Juni 2019 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Nabend Allerseits! Jetzt habe ich schon die Nase in jeden noch so entlegenen Winkel meines 325i Cabrios gesteckt und konnte nirgendsauch nur annähernd Rost finden. Selbst die Fahrwerksteile sehen aus wie bei einem Jahreswagen. Das Klima (er kommtaus den Staaten) hat hier wirklich keine Spuren hinterlassen .... Nun meine Frage: Wie kann ich den Zustand mit möglichst einfachen Mitteln konservieren? Welche besonders KorrosionsanfälligenStellen gibts beim 92er Cabrio? Wo sollte man die Wachs? Hohlraumlanze überall einsetzen?Das Cabrio wird auch in Zukunft nur bei schönem Wetter genutzt, jedoch könnte im Urlaub auch mal der ein- oder andereAlpenregen unvermeidlich sein....Im Winter steht er trocken in meiner beheizten Halle .......oder besser Alles so lassen wie es ist und halt nur schonenden Bedingungen aussetzen? Also, was würdet Ihr konservieren wenn ihr einen E30 quasi neu kaufen könntet.... VG!Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 2. Juni 2019 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 (bearbeitet) Wenn das Auto derart gut ist, würde ich 2tsd (oder auch mehr, kenne den aktuellen Preis nicht) Euro in die Hand nehmen und das Auto zu TimeMax fahren - die geben dann auch Garantie, man bekommt eine Fotodokumentation etc. und es macht sich im Wert klar bemerkbar. Wenn Du selber rummachen willst, ist die erste Frage doch, ob Du einen Kompressor zur Verfügung hast oder mit Hausmitteln arbeiten willst. Im Letzteren Fall würde ich innen FluidfilmSpraydosen nehmen und außen UBS von TimeMax. Immer schön darauf achten, dass alle Abläufe offen bleiben. Du kommst beim e30 eigentlich überall gut ran bzw. rein, insbesondere, wenn man die Einstiegsleisten raus nimmt und die Kofferraumverkleidung. Vorne kommt man an die Koti-Innenseiten durch einen Spalt an der A Säule von der Sicht der Tür aus ran (kriecht dann rein). Viel Spaß ----- habs hinter mir, habe zum Glück eine Grube und danach ist heiß duschen angesagt. Unser User "Die Gruft" hat das auch mal auf Forenbasis angeboten (keine Ahnung, ob er das noch macht). Bearbeitet: 2. Juni 2019 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 2. Juni 2019 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2019 Was mir an "neuralgischen" Stellen so einfällt, so würde ich sagen der Übergang vom Schweller zur B-Säule. Lässt sich erreichen, wenn man die hinteren Verkleidungen abnimmt und mit einer Sonde gaanz unten in Fahrtrichtung geht. Dann noch die Befestigungen der Rücksitzbank und der Gurte. Am besten von unten die Konsolen und auch den Querträger "fluten". Rund um die Abschleppöse gammelt es auch gerne. Stopfen am Federteller ab und auch da ordentlich "hinein". Hab' bestimmt was vergessen Und was ICH empfehlen würde? Das ecklige Zeugs von Mike Sanders. Kann man selbst verarbeiten wenn man sich die passende Spritze kauft und einen Kompressor besitzt. Schmieriges Zeugs, bringt aber wirklich was... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henning_ Geschrieben: 3. Juni 2019 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2019 Mike Sanders kann ich auch empfehlen. Bisher gute Erfahrungen damit gemacht. Nur muss die Außentemperatur mit spielen sonst wird es ein wenig nervig mit der Sonde. Ansonsten Bomben Zeug. ich nehm das auch gerne um kleinere Stellen zu versiegeln. Also Verschraubungen, die Klipse der Leisten und Klammern der Dichtungen. Auch unter die Kofferraumdichtgung hab ich Mike Sanders. Kennt man ja das unter der Dichtung das Blech Blüht. Am besten eine kleine Portion mit im Auto transportieren. Dann kann man immer mal wieder was nachbesser wenn man was findet. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Pearl Geschrieben: 4. Juni 2019 Beliebter Beitrag #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2019 Fluid Film / Perma Film haben wir damals für mehrere Autos genommen.Und für den e30 gibt es doch diesen Konservierungsplan Ah, hier... https://www.e30.de/fotostory/f01958/HohlraumE30.pdf Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Onkel Geri Geschrieben: 7. Juni 2019 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 Ich nehm auch das Fett von Mike Sanders (Bestelle es beim Korrosionsschutz Depot.) für all meinen Fahrzeugen. ist wirklich Gut..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalteS Geschrieben: 7. Juni 2019 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2019 Meiner Steht vom Rost auch gut da. Ich war mit dem Wagen bei Korrosionschutzdepot und habe damals folgende Hinweise erhalten: Hohlräume mit Fluidfilm aus der Dose konservieren, nach ein paar Jahren Mike Sanders nachlegen. Fluidfilm ist dünner und kriecht besser. Das mit dem Fludfilm hab ich auch gemacht. Sandern hab ich bisher gelassen. Unterboden reinigen und mit Otavol Öl versiegeln. Pinseln oder normale Pflanzen Sprüflasche hab ich hier schon benutzt. Und halt aus dem Salz / Wasser raushalten.Mein e30 ist vom Rost viel besser als der e91 der halb so alt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1687783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Icke E30 Geschrieben: 12. Juli 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2021 Innotec High Temp Wax Pro ist eine sehr gute Hohlraum und Unterboden Konservierung. Kann ich nur Wärmstens empfehlen! 170 Grad Temperatur beständig, frei von Lösungsmitteln ,Aromatenfrei, Erfüllt die DIN 50021 und ist 3850 Stunden Salzwasserbeständig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1728664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ozi dave Geschrieben: 25. Juli 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2021 Ich hab meinen Defender mit Schwefelsäure 1/3 Mischung warm mit einer Hochdruck Pistole abgesprüht. Anschließend mit Owatrol Öl behandelt. Der Landy rostet nie mehr. allerdings sollte da beachtet werden wo man sowas macht. Kann gefährlich für Gesundheit und Umwelt werden. aber wenn ein Defener seit 5 Jahren nicht rostet heißt das was Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1729719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Juli 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Ist das der mit den Alu-Blechen auf Stahlskelett genietet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203970-vorbeugend-konservieren/#findComment-1729822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
