  • 3 Monate später...
SOOO, man glaubt es kaum. aber es geht langsam weiter. Ich habe gerade einen Wankelmotor zu revidieren, daher hab ich mir vor ein paar Wochen gesagt "ich bau den M42 jetzt erst zusammen, auch wenn ich ihn danach erstmal wegstelle". Das riesengroße Problem waren die Ölabstreifringe. Die findet man zum Verrecken nicht in den richtigen Maßen für meinen (scheinbar alten) N54 Kolben mit 2.5mm Ölabstreifring-Nut. Die neueren haben wohl nur 2mm, so auch die in dem Satz, den ich mir bei Bmw probeweise habe kommen lassen. Einzeln findet man die Ringe erst recht nicht, sondern nur im Satz, der dann über 100 Euro kostet (pro Kolben).
Also haben wir uns nach ner Weile überlegen tatsächlich dazu entschieden, die alten Ölringe, die noch dabei waren, wieder zu verwenden.
Die Verdichtungsringe sind jetzt die Originalen vom M42, da diese maßlich passen und natürlich das richtige Material haben um im Stahlblock zu laufen.
Die Pleuel habe ich, nachdem ein Kollege mir nen passenden Fräser besorgen konnte, selber bearbeitet, sodass sie in die N54 Kolben passen.Sie haben jetzt bei maximaler Auslenkung des Pleuels (40,5mm, Hälfte vom Hub) noch ziemlich genau 1mm seitliches Spiel.
Die Kurbelwelle ist eingebaut, glaube die Lager dafür hatte ich von Kolbenschmidt genommen. Die Pleuellager kommen ja von ACL, und damit geht es demnächst weiter, hier wollen wir auch das Lagerspiel mit diesem Plastigauge Zeug kontrollieren.
Die Pleuel werden die Tage nochmal gewogen, um das Gewicht untereinander zu vergleichen.
..Und ich versuche noch irgendwo brauchbare Spannschienen zu bekommen, siehe Bild. Die Große war neu auch ziemlich teuer.. Habe zwar 2, aber eine war rissig und eine leicht verbogen.
mfG
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1695113
  • 1 Jahr später...
Am 5.10.2019 um 11:52 schrieb Husefack:
mfG
Hallo zusammen,
hier melde ich ich mich nach gefühlten 7 Jahren wieder.
Ich wurde weiter oben ja mal zitiert ... ich bin immer noch dabei einen M42 bzw. M44 Turbo zu bauen.
@Husefack: wie ging dein Projekt weiter? leider habe ich hier nix mehr dazu gelesen. Vll ging es Dir ja ähnlich wie mir ... aber ich bin nach wie vor dran.
@all: hat jemand von euch schon mal in einen M44 eine M42 Kurbelwelle verbaut?
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1729618
Typisches Kellerprojekt ;-)
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1729643
vor 21 Stunden schrieb ChristianAllmann:
Zitat
Option 1: 1929cc
M44 Crank
S50 Pistons
Option 2: 1947cc
M44 Crank
S52 Pistons
Option 3: 1997cc
M47 crank
M44 Pistons shaved 2.5mm
Quelle: http://www.m42club.com/forum/index.php?PHPSESSID=h0nkah1qikv6er1bm6t7nsnh27&topic=6866.msg58987#msg58987
Ich persönlich werd den M42 so lassen wie er ist und n Turbo drauf setzen. Low budget quasi. Muss das aber erst mit dem TÜV abklären. Bisher steht der M42 als Sauger hier.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1729681
  • 2 Jahre später...
Hallo, hätte demnächst ein ähnliches Projekt vor..
Ist dieses jemals fertig gestellt worden bzw gibt es da schon Erfahrungswerte, einen m42 auf 350 ps fahren?
Lg
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1790705
  • 3 Wochen später...
Schau mal im Netz, die Amis fahren ziemlich viel M42/M44 Turbo. Da gibts z.b. die M42/M44 Gruppe bei FB. Bei Youtube gibts auch Kontent. Man kann es kaum glauben, aber ein ungeöffneter Motor soll wohl auch schon 300PS mitmachen bei sauberer Abstimmung. Beweise im Netz gibts viele. Ich würde (und wenn ich irgendwann in meinem Leben mal Geld habe) einfach paar Kolben+Pleuel+ARP-Stehbolzen in den M42 schmeißen und gottlos die Scheiße da rausboosten :-D
Ich bin mir sicher, dass der Motor mit recht einfachen Eingriffen 400.450PS hält.
https://e30-talk.com/topic/203519-m42-turbo-umbau-projektthread-husefack/page/7/#findComment-1792277
