fr.jazbec Geschrieben: 23. Dezember 2018 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Der Motor meines 325i Cabrios fängt leider an Öl zu verbrauchen. Waren es beim Kauf mit 135000km noch 1l/10000km so ist der Verbrauch mittlerweile auf 1l/2000-4000km gestiegen. Wieso so ungenau?Ich finde es einfach schwierig den Ölstand exakt zu messen. In der Betriebsanleitung ist ja vorgegeben bei warmem Motor ca.5 Min zu warten und dann zu messen,aber in der Realität ist es schwierig immer eine waagerechte Fläche zu finden und auf 5 Min warten hab ich auch seltenst Lust. Bei Messungen mit kaltem Motor schwanken aber die Werte(übrigens auch zu den Messungen bei warmem Motor).Was mich zusätzlich wundert,die gelbe Ölkanne hat noch nie geleuchtet(TÖNS wurde vor 2 Jahren gewechselt)obwohl ich schon mal 1,5l bis Max nachfüllen konnte.Bekanntlich sollen ja die Kolbenringe beim M54 für den Ölverbrauch verantwortlich sein,kann es sinnvoll sein lediglich diese zu wechseln bei einem Kilometerstand von 200000? Bei Bavaria Motors in Mönchengladbach kostet ein Austauschmotor mit Einbau 2600€,ich möchte meinen Motor aber behalten da vor kurzem PL,WP und Vanos gemacht wurden.Danke für euren Input,evtl auch zu Bavaria Motors. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 23. Dezember 2018 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Bei 200.000Km sind die Ventilschaftdichtungen höchst warscheinlich am Ende. Kolbenringe- würde ich erst mal ne Kompressionsprüfung machen den zum Tausch der Ringe musst Du ja wieder alles auseinander reissen. Lass Dich nicht verwirren mit der Ölstandsmessung-check den Ölstand einfach wenn er kalt ist. Und solange hinter Dir nicht permanent irgendeine Lichthupe aufleuchtet ist alles im grünen Bereich. 1 Liter auf 1000 Km wäre schon die Grenze , bei einem Liter auf 4000 würde ich mir keine Sorgen machen. Auf jeden Fall mal das KGE prüfen , wenns hinüber ist hat man auch einen erhöhten Verbrauch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 23. Dezember 2018 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 KGE ist vor 2 Jahren neugekommen. Wenn ich die Kolbenringe machen lassen würde kämen die VSD natürlich auch neu,wobei die beim M54 eigentlich unauffällig sein sollen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Dezember 2018 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Wenn man die Threads in anderen Foren, wo dieser Motor verbreitet ist, liest, könnte man es auch mal mit einem guten anderen Öl probieren (Mobil1 0w40 bspw.), dass soll den Ölverbrauch auch runter bringen. Vom von BMW verwendeten 5w30 wird hingegen einhellig abgeraten. Kompressionsmessung würde ich aber in jedem Fall mal machen, verschafft Klarheit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 23. Dezember 2018 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 (bearbeitet) Hab ich natürlich auch schon dran gedacht auf ein anderes Öl umzusteigen,allerdings bekommt der Wagen seit dem Kauf nur das gute vollsynthetische Motul 8100 5w40. Mobil 1 gibt es gar nicht mehr,zumindest nicht das alte hochgelobte New Life. Wenn dachte ich eher an dieses Öl https://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-hvt-high-viscosity-turbo-oil-sae-5w-50.html . Da das Problem wohl an den Ölabstreifringen liegt macht eine Kompressionsmessung nicht ganz so viel Sinn. Vom steigenden Ölverbrauch abgesehen läuft der Wagen/Motor auch tipptopp,kein Leistungsmangel,keine Geräusche und völlig vibrationsfrei.Ölwechsel mache ich übrigens immer schon bei 15000 statt bei 25000 um nicht mit zu altem Öl rumzufahren. Bearbeitet: 23. Dezember 2018 von fr.jazbec Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Dezember 2018 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Ravenol ist sicher sehr gut, aber ich denke, das 5 W40 von der Marke langt auch vollkommen - da gibt es ja auch für BMW vieles im Angebot. Wenn man bei Mobil 1 bleiben will, sind die Nachfolger FS 0w40 oder das FS 5w50 auch nicht verkehrt (habe mir noch einen kleinen Vorrat 0w40 New Life zugelegt - aber nächstes Jahr ist das dann auch verbraucht). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 23. Dezember 2018 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Wahrscheinlich steige ich aber eher auf ROWE Synth 5w40 rs um. Das Ravenol erscheint mir extrem dick und das ROWE hat einen sehr niedrigen Verdampfungsverlust(Noack 5,8%). Außerdem ist ROWE BVB Partner.Aber wie sieht es denn mit dem Kolbenringwechsel aus? Wer hat das schon mal gemacht mit welchen Ergebnissen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 23. Dezember 2018 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 KGE wieder ersetzen, je nach Einsatzprofil ist die schnell wieder dicht.Nur original von BMW kaufen.Ventilschaftdichtungen prüfen (bläuen im Schubbetrieb nach Last oder beim Anlassen, wenn der Motor noch warm ist und 20 Minuten gestanden hat). GrußMartin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 23. Dezember 2018 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2018 Hallo, diese Motoren verarschen einen immer beim Ölstand. Vor der Garage im Gefälle 1:1000000 ist er auf Min., in der Garage dann auf Mitte. Draußen auf der Straße dann unter MIn., in der Garage dann wieder Mitte. Steht das Auto andersrum, ist es umgekehrt. Der Peilstab ist falsch positioniert und die Markierungen zu nah beisammen.So was merk ich am M40 gar nicht.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 24. Dezember 2018 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 Bläut er denn überhaupt? Sonst fallen mir noch die Pleuellager ein. Zitieren ... seit 5003 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 24. Dezember 2018 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 Nein,ich kann zumindest keinen blauen Rauch entdecken. Pleullager sind vor 12000km vorsorglich neu gemacht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. Dezember 2018 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 (bearbeitet) Beim Kumpel hat sich das mit 10W60 gebessert.Mit 0W30 1 Liter/1000, mit 10W40 1 Liter/8000, mit 10W60 0,5/10000.Komisch, ist aber so. Bearbeitet: 24. Dezember 2018 von touringDani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 24. Dezember 2018 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 (bearbeitet) Ich krieg die Krise,gestern 300km extrem moderat unterwegs gewesen und Öl ist kurz vor Minimum. Dabei hab ich nie über 4000 gedreht.Das mit dem Öl teste ich als nächstes an,wobei ich sowas ja auch nur als rumdoktern an Symptomen ansehe,der Wagen hat ja früher eher wenig Öl verbraucht.Jetzt kommt erst mal Weihnachten,dann Urlaub und danach werde ich einen Ölwechsel machen mit KGE Kontrolle,Zündkerzeninspektion und Kompressionstest. Als nächster Schritt muss ich mich dann entscheiden ob lediglich Kolbenringe getauscht werden oder ein Austauschmotor reinkommt.Allerdings muss ich vorher noch das QP hinbekommen damit ich überhaupt was zu fahren habe. Bearbeitet: 24. Dezember 2018 von fr.jazbec Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 24. Dezember 2018 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 (bearbeitet) Beim Kumpel hat sich das mit 10W60 gebessert. Mit 0W30 1 Liter/1000, mit 10W40 1 Liter/8000, mit 10W60 0,5/10000. Komisch, ist aber so. Das kann ich, tendenziell und nur auf meinen ranzigen M20B25 bezogen, bestätigen:-15W40, rein mineralisch: 1 Liter auf ca. 8000KM. -10W40 teilsynthetisch: 1 Liter auf ca. 4000KM. Bearbeitet: 24. Dezember 2018 von capo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 24. Dezember 2018 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 Ich weiß auch nicht, was so eine ..W30-Suppe in einem Motor zu suchen hat.Das Gelumpe ist null hitzestabil.Vito und E61, beides Diesel, da gibts 10W40, im Cabrio 10W60, funktioniert.In der Bereichstabelle im Handbuch deckt 10W40 den größten Bereich ab, alles darunter betrachtet BMW als Öl für den Sommer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 24. Dezember 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 Öl ist eben nicht gleich Öl. Obwohl es an der Qualität der heutigen "Markenöle" nichts zu meckern gibt. Aber eben für diese Aussage gibt es mir zu viele Faktoren die da mit reinspielen. Der Zustand des Motors , die Fahrweise , Temperatur (Wetter) , Lastzustände , Gemisch (zu Fett , zu Mager) usw. Mechanische Probleme (Verschleiss) sollten behoben werden bevor man hofft durch die Ölsorte irgend etwas ändern zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 24. Dezember 2018 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2018 Hier kann man in Post 507 sehr gut sehen wieso die M54 Öl fressen. Es hilft also kein dickeres Öl sondern eins mit hoher Reinigungswirkung. Allerdings hat mein Wagen auf den letzten 70000 nur vollsynthetisches Motul 8100 gesehen und zumindest die Ölwanne sah sehr sauber aus beim Pleullagerwechsel.https://www.e46-forum.de/index.php?thread/4923-ölverbrauch/&pageNo=34 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Dezember 2018 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2018 mein compact hatte schon bei 160tkm für einen vom M40 verwöhnten wie mich hohen ölverbrauch. der vorbesitzer hat diese 0w30-suppe da reingemacht. ich bin dann irgendwann aufs 10w40 umgestiegen und hab dann den ölverbrauch auf nen liter auf 5000km runtergebracht. bläuen tut er nicht. weder im schubbetrieb noch beim warmen anlassen. pleuellager sind bei 170tkm kontrolliert worden und weil die neuen eben da lagen auch gleich getauscht worden. achso: aktueller km-stand 226xxxkm Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 25. Dezember 2018 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2018 Ich habe mich zu folgendem Vorgehen entschlossen: da der Ölverbrauch beim M54 zumeist durch zugesetzte Bohrungen der Ölabstreifringe verursacht wird werde ich 2-3 Ölwechsel mit 3000km Intervallen durchführen und jedesmal vor dem Ölwechsel 10min Liqui Moly Motor Clean mitlaufen lassen. Danach wird ein Motoröl mit hoher Reinigungswirkung eingefüllt und dann gucken wir mal wie der Ölverbrauch reagiert. Sollte das alles nichts bringen werde ich die Kolbenringe tauschen lassen(und dabei natürlich noch andere sinnvolle Arbeiten am Motor erledigen wenn der eh schon mal draußen ist). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 25. Dezember 2018 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2018 Hatte gute Reinigungsergebnisse mit dem Liqui Moly 5200 erzielt. Anschließend noch den Motor mit Diesel und neuem Ölfilter im Leerlauf laufen lassen, so lange wiederholen bis sauberer Diesel rausfließt. Seitdem habe ich keinen bemerkbaren Ölverbrauch zwischen dem 10tkm Wechselintervall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 25. Dezember 2018 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2018 (bearbeitet) Dieses Reinigungsgelumpe zum Sonderpreis kannst du dir ehrlich gesagt sparen. Ist auch nicht wirklich was anderes drin als Diesel.Entweder das Motoröl was ablassen und mit mit 2-3l Diesel drin dann im Leerlauf einige Zeit laufen lassen, oder wenn man mag auch nur mit Diesel. Aber wie gesagt nur im Leerlauf.Das dann gern nochmals wiederholen, hab es beim letzten versifften Motor immer 1:1 Diesel mit Motoröl gemacht. Beim letzten Wechsel dann über Nacht austropfen lassen und ab dann mit gutem Öl gefahren, aber bei 3x Ölwechsel aufgrund der Laufleistung im Jahr ergibt sich eh kein Ölschlamm mehr.Schau mal bei Meguin/Megol nach Öl, die stellen im Saarland her und haben wirklich gute Öle zu 1a Preisen. Liefern auch die komplette Ölpalette für Liqui Moly.Oder bei Mannol z.B das 10w60 von denen. Mechanische Probleme (Verschleiss) sollten behoben werden bevor man hofft durch die Ölsorte irgend etwas ändern zu können.Bevor ich anfange den quasi ganzen Motor zu zerlegen würde ich es auch erstmal so versuchen. Wenn es keinen Erfolg gibt kann man den immer noch zerlegen. Bearbeitet: 25. Dezember 2018 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 25. Dezember 2018 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2018 Mannol kann ich auch empfehlen!Fahre ich auch in allen Autos als 5W40 bzw 10W60 Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 26. Dezember 2018 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2018 Was meint ihr denn,kann ich im Falle eines Falles lediglich die Kolbenringe tauschen oder muß der Zylinder unbedingt auch bearbeitet werden,evtl in Kombination mit neuen Kolben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Monster Geschrieben: 26. Dezember 2018 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2018 Nun die Cylinder sind beschichtet,also nix mit ebenmal aufbohren. Die Beschichtung sollte bei der Laufleistung noch in Ordnung sein. Ist der Hohnschliff noch deutlich erkennbar ist alles in Butter. Ein Austausch der Ringe sollte hier genügen. Wird man aber feststellen wenn man den Ringspalt misst. Also Kolbenring in den Cylinder stecken und den Spalt mit dem alten Ring vergleichen. Konkrete Aussagen darüber kann man logischer Weise nur treffen wenn der Motor zerlegt ist. Wenn Du Glück hast sind die Ölabstreifringe einfach nur verkokt. Zu den Kolben- sind die Ringnuten in der Toleranz und hat das Hemd keine kilometertiefen Riefen brauchst Du auch hier nichts unternehmen. Bei der Laufleistung dürften die Kolben aber in Ordnung sein. Aber wie Cove schon schrieb- ist der Ölverbrauch nicht dramatisch,sollte man eine Spülung in Betracht ziehen bevor man alles zerlegt,geht ja auch ins Geld. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fr.jazbec Geschrieben: 26. Dezember 2018 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2018 Spülung ist vorgemerkt. Mich wundert nur die „Verkokung“ der Ölabstreifringe bei ausschließlicher Verwendung von vollsynthetischem Öl und 15000er Wechselintervallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203505-m54b25-f%C3%A4ngt-an-%C3%B6l-zu-saufen/#findComment-1676619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
