Maxilite Alpina Replicas nach Änderung
Die sollten sich eher fragen warum sie zu blöd sind Felgen zu kopieren! :klatsch:  :freak:  :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683923
Ein netter kleiner Fehler war auch drin, ich meine zzgl. 210€ Fracht finde ich etwas happig :D
Für mich hat sich die Sache geklärt.
Ich werde die Felge nicht kaufen, finde es auch etwas frech, sie passend für den E30 zu verkaufen und den Leuten jetzt zu sagen, die neue passt.
Was machen die Leute mit der alten Version? Wurde da in irgendeiner Weise Entschädigung/Umtausch angeboten?
Grüße
Fahrfreude ist die schönste Freude!
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683931
Nichts! Ich soll die Felgen kaufen und die alten einfach als Reserve aufheben. Für hinten würde passen, aber wer braucht den schon hinten  wenn man ne 8 Zoll Felge hat
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683938
Mal wieder der klassische Fall, wo der Kunde der Produkttester war/ist. Mit Sitz in der Schweiz ist das verklagen von Deutschland aus auch nicht so ohne ...
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683941
Also die Felgen sehen qualitativ gut aus, hab natürlich keine Röntgenaugen aber auf dem ersten Blick schon. Wuchten kann man die auch und fahren tun sie auch gut. Was ich vermute, dass die Felgen nicht in der Schweiz, sondern irgendwo in den fernen Osten produziert werden. Die Kappen sind sicherlich aus China oder so. Was mir von Anfang an versporchen wurde, dass die überarbeiteten Felgen auch ohne Platten passen. Hab gemeint wenn es so ist ok, will sowieso auf et20 gehen. Hab die Reifen montiert und die Felgen mal probegesteckt und siehe da steht 5mm aus dem Radkasten raus mit 10mm Platten. Ich messe nach und stelle fest, dass die Felgen (nach meinen Berechnungen) et23 hat und scheint auch etwas breiter zu als 7 Zoll (hab die Zahlen noch irgendwo). Spannend wurde erst als ich mit 5mm Platten montiert hab, und dennoch innen am Bremsenträger geschliffen hat. Hab sofort Maxilite angeschrieben aber wir kamen nicht zur Lösung. Er nimmt die Felgen nicht zurück weil die Reifen montiert sind, und wegen die inneren Schleifspuren. Ich mein wenn ich nicht montiere weiss ja nicht ob es nicht passt. Nach seinen Angaben sollten die ja passen darum hab och auch sofort montiert.
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683966
Der arme Hansel im Vertrieb wird halt hier null technisches Verständnis haben.... deshalb die für uns unverständlichen Antworten....
"Auf den Alkohol - der Ursprung und die Lösung aller Probleme!"
Homer J. Simpson in "Der Bierbaron"
:-UU Nunc est bibendum! :-UU
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1683973
Also ich bekomme jetzt 2 neue überarbeiteten Felgen für vorne und nimmt die alten wieder zurück. Der soll jetzt ohne Platten passen. Berichte wieder wenn die Felgen da sind
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1684804
Die Felgen sind heute angekommen, wird morgen probegesteckt. Vorab paar Fotos und Infos.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. Ich hab die Gesamtbreite der Felge gemessen das ist 20,5 cm. Dann den Abstand zwischen Felgenkante und Aufnahme, das ist 12,5 cm. Das entspricht eine ET 22,5mm. Gewicht inkl. Deckel 9,1 Kg
Bearbeitet: von Dino74
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685046
Würde ich erstmal so bestätigen. Passt dann aber ja mit der Angabe von ET 28 nicht.
Breite 20,5cm entspricht aber ja auch 8Zoll. Willst du vorne und hinten 8Zoll fahren? Oder wolltest du eigentlich 7Zoll für vorne?
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685060
Die angegebene Felgenbreite ist ja die Maulweite, ich denke er hat außen gemessen, von der Maulweite aus ist es nämlich eher schwierig die Anlagefläche zu messen.
Selbstverständlich werden die Felgen nicht in der Schweiz produziert, nahezu alle gegossenen Felgen kommen aus China.
Bearbeitet: von Sebastian_H
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685062
Wenn ich mir Bild 2 in Post #83 anschaue, sieht das doch recht vielversprechend aus.
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685075
Hab aussen gemessen. Innen Sind es 17,8 das entspricht dann 7 Zoll. Wir können auch so rechnen, dass 20,5 minus Felgenhorn sind 17,8 ergibt 1,35cm/Felgenhorn. Dann müssen wir diese auch von dem 12,5 abziehen, also wir sind bei 11,15. 17,8 geteilt durch 2 sind 8,9 minus die 11.15 bleibt ebenfalls 2,25 cm
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685076
Wenn die "Kante" der Felge innen gleich wie außen gestaltet ist (und warum wäre es nicht so?) dann ist es für die ET-Berechnung egal. Mittelebene bleibt Mittelebene.
Wenn man die Felgenbreite messen möchte, dann darf man es nicht mehr frei wählen.
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685082
Hast du sie mal rangehalten? Bin gespannt ob sie jetzt trotzdem ohne Platten passen.
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685185
Ich hab die probegesteckt. Die passen als wäre eine 10mm Platte drunter. Kann mein Finger zwischen Felge und Bremshalter schieben. Hab ängstlicht die Aufnahme und Felgenkante gemessen, sieht nämlich danach aus als hätten die Felgen jetzt 10mm Wulst. Sind aber gleich mit 12,5cm. Speichen sind gleich dick. Dann hab ich gemerkt, dass die neuen weniger Felgenbett haben und die Speichen auch gerade sind. Sieht also so aus wie bei BMW mit Mischbereifung. Will jemand gleiche Reifengrösse vorne und hinten fahren, und dennoch Mischbereifungoptik behalten, kann eine neue und eine alte nehmen :)
Schaut euch die Bilder an. Wie die Felgen im montierten Zustand aussieht, kann ich am WE zeigen.
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685250
Krass
Haste mal ein Bild von der ganzen Felge?
Vorne und hinten sind dann unterschiedlich oder? Bin gespannt wie das aussieht und ob's da nicht wieder Trouble gibt (tüv)
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685253
Und jetzt passt alles?
Platten braucht man also zumindest hinten?
Im Ergebnis schaut das sehr gut auf dem Auto aus, insbesondere die Variante ohne Felgendeckel sieht zu dem rot des Autos schick aus. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685703
Jetzt passt überall ohne Platte. Hinten war schon drauf, und gefällt mir so. ET 28 muss man halt vergessen, es ist vorne defintiv ET 21,5
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1685733
  • 3 Monate später...
Spannendes und für mich als E30-Anfänger sehr wertvolles Thema.
Auch deshalb, weil mir momentan die MIM-Felge, die Du, Malte, wohl auch verwendest, nicht eingetragen wird. Sehe ich das richtig auf auf einer ersten Fotos?
Oder ist das bei Dir nur eine Winter-Stand-Felge? Mir wird die Eintragung aktuell verweigert, weil das Rad vorne um ca. 1 cm aus der Karosserie hervorragt (Bereifung 205/50 15 ohne Spurplatten). Hast Du/ Ihr einen Tipp, das doch noch hinzubekommen? Ansonsten bleibt wohl - der nicht gerade unangenehme - Griff zu Maxilite o.ä.
Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1692547
die neuen Maxilite Alpinas haben wir beim Treffen in Meiningen mal probeweise an die Vorderachse eines 325i Cabrios geschraubt, hat einwandfrei gepasst: https://e30-talk.com/topic/203256-bbs-kreuzspeichen-kopie-von-maxilite/page-3?do=findComment&comment=1689085
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/203414-maxilite-alpina-replicas-nach-%C3%A4nderung/page/4/#findComment-1692577
