bastIS Geschrieben: 27. April 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 am vor 13 Minuten schrieb esgey: Die Gabellänge passt im E30 übrigens perfekt im Vergleich mit dem originalen E30 BKV. Habe ich damals extra ausgemessen. Na dann Bau ich des Ding einfach ein, danke für den Hinweis. Manchmal ist es dann doch einfacher als man denkt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 27. April 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 Hier hatte ich das auch bildlich festgehalten, in schlechter Quali, wie immer. Habs aber auch ordentlich gemessen gehabt... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 27. April 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 Zitat Lediglich die Dämmung braucht etwas Zuneigung mit einem Cuttermesser, der Tuckerbolzen des Bremsleitungshalters an der Spritzwand muß 3mm gekürzt werden und der Bolzen zum Bremspedal ist vom Spender mit zu übernehmen. Auf dessen Leerweg lässt sich prima die Rückholfeder des Bremspedals einhängen. Der HBZ hat 2 Anschlüsse M12, hier braucht's entweder Adapter, oder man fertigt sich besser passende Leitungen, gleich mit der korrekten Überwurfmutter, statt die alten Leitungen zurechtzubiegen. Das habe ich damals in meiner Fotostory dazu geschrieben.... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. April 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2022 (bearbeitet) also ich verbaue alle möglichen BKV`s immer mit einstellbarer Gabel, so wie es original auch vorgesehen ist, den Grund zu erläutern spare ich mir auch wenn der BKV dann noch die 3,5cm nach links versetzt am Pedal montiert wird und die Betätigung dann mittig im U-förmigen Pedal landet, die einstellbare Gabel ist immer mit an Bord auf 12-er Betätigungsstangen, die lang genug sind, kommt einfach ein M12 Gewinde, die e30 Gabel mit M10 Gewinde lässt sich leicht mit M12 Gewinde versehen bei zu kurzen Betätigungsstangen wird eine M10 Schraube in passender Länge angeschweisst und die e30 Gabel passt dann unverändert abgesetzte Ausgleichbehälter (vielleicht sogar noch zwei einzelne wegen der Kupplung) mit Schläuchen zum HBZ mag ich persönlich ja nun garnicht, es sei denn die Platzverhältnisse erfordern das, aber nur als Universallösung weil es damit immer geht, finde ich es wie schnell mal hingerotzt (sorry) bisher fand sich noch immer ein passender "gerade" stehender Behälter, der auf den HBZ passt, beim Abstand der Stutzen gibts ja nicht so viele Varianten, vielleicht sollten wir mal ne Liste machen für welchen HBZ bzw. Abstand welcher Behälter sich eignet ? Bearbeitet: 28. April 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 28. April 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2022 am vor 19 Minuten schrieb vokuhila: den Grund zu erläutern spare ich mir Ich hab mir halt mit der Gabel das Bremspedal immer so eingestellt, dass es mir beim zwischen Gas geben gut gefällt. Der Bremslichtschalter steht bei mir an 2. Stelle und wird eventuell richtig hingebogen. am vor 15 Minuten schrieb vokuhila: die e30 Gabel mit M10 Gewinde lässt sich leicht mit M12 Gewinde versehen Ich denk mal, du bohrst einfach das Gewinde aus der Gabel aus und schneidest ein neues 12er-Gewinde rein? Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht Wie viel fehlt den auf der E90 BKV Betätigungsstange? Eventuell reichen ja die 6 mm extra von der E34 Gabel. (Angenommen man kann die E34 Gabel ebenfalls mit einem M12 Gewinde versehen) Das wäre für mich mit unter die beste Variante, ein Schweißgerät hab ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. April 2022 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2022 am vor 22 Minuten schrieb vokuhila: bisher fand sich noch immer ein passender "gerade" stehender Behälter, der auf den HBZ passt, beim Abstand der Stutzen gibts ja nicht so viele Varianten, vielleicht sollten wir mal ne Liste machen für welchen HBZ bzw. Abstand welcher Behälter sich eignet ? ich habe mal von F01 oder F10 behälter gehört, die info ist aber nicht "validiert" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1748561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Mai 2022 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2022 am Am 28.4.2022 um 10:08 schrieb bastIS: Ich denk mal, du bohrst einfach das Gewinde aus der Gabel aus und schneidest ein neues 12er-Gewinde rein? natürlich wird das so gemacht, ist genug Material vorhanden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1749493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krmn Geschrieben: 9. Mai 2022 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 am Am 28.4.2022 um 10:08 schrieb bastIS: Ich hab mir halt mit der Gabel das Bremspedal immer so eingestellt, dass es mir beim zwischen Gas geben gut gefällt. Der Bremslichtschalter steht bei mir an 2. Stelle und wird eventuell richtig hingebogen. Ich denk mal, du bohrst einfach das Gewinde aus der Gabel aus und schneidest ein neues 12er-Gewinde rein? Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht Wie viel fehlt den auf der E90 BKV Betätigungsstange? Eventuell reichen ja die 6 mm extra von der E34 Gabel. (Angenommen man kann die E34 Gabel ebenfalls mit einem M12 Gewinde versehen) Das wäre für mich mit unter die beste Variante, ein Schweißgerät hab ich nicht. Aber ich Ich habs richtig Pfuschig gemacht und hab einfach nur die Gabel im passenden Abstand angeschweißt. Würde ich so nicht mehr machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1749685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 9. Mai 2022 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 am vor 37 Minuten schrieb Krmn: Aber ich Ich habs richtig Pfuschig gemacht und hab einfach nur die Gabel im passenden Abstand angeschweißt. Würde ich so nicht mehr machen. Hehe, ich hab mir mal die E34 Gabel bestellt - mal schauen, ob man die mit dem E90 BKV passend verheiraten kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1749694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 20. Dezember 2022 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2022 (bearbeitet) Servus, Wäre der eb...y Bkv, incl. dem verbauten hbz, ein Kompetenter Kandidat für den Umbau im e30? Oder übersehe ich da etwas? Die Anschlüsse sind rechts, mehr bekomme ich nicht raus. Gruss https://www.ebay.de/itm/353856873422?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=y9da0vkks0g&sssrc=2349624&ssuid=bvAc0D7USbq&var=&widget_ver=artemis&media=MORE Bearbeitet: 20. Dezember 2022 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 20. Dezember 2022 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2022 ich sehe dort linke anschlüsse. Du musst beachten, dass es 2 unterschiedlichen HBZ gibt, mit 23,8 und mit 25,4mm. Du musst wissen, welcher durchmesser zu deinem vorhaben passt (und welcher im angebot steht...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 20. Dezember 2022 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2022 Ja, in Fahrtrichtung gesehen hat er die Anschlüsse links. So braucht man's erstmal. Das es 2 unterschiedliche gibt, ist mir bekannt, nur wie erkennt man das (von weiten) ? Oder hat jemand ne Nummer eines Hbz., voran ich mich dann weiter orientieren kann?! Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2022 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 Teilenummer kleiner HBZ Rechtslenker 34 33 6 785 663 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/34336785663/ Teilenummer großer HBZ Rechtslenker 34 33 6 785 665 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/34336785665/ Am besten die Verkäufer nach dem Schlachtfahrzeug fragen. Viele schreiben die Teilenummern mit in die Beschreibung. AGB vom e60 oder f10 verwenden. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Dezember 2022 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Um die gabel einstellbar zu machen habe ich mir so langmuttern besorgt. Man muss dann halt gewinde schneiden, dort wo man vor der Gabel durchgeschnitten hat. https://www.ebay.de/itm/394344394153?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=uscdpgm_q7i&sssrc=2349624&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Bearbeitet: 21. Dezember 2022 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2022 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Kleiner HBZ https://www.ebay.de/itm/273685424557?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=beni-e3sSdm&sssrc=2349624&ssuid=mREUAU6ST9S&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Hab bei denen 2 Einheiten gekauft. Versand ging echt flott. Wird heute an der Limo probeweise verbaut. Bearbeitet: 21. Dezember 2022 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Dezember 2022 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 Bei dem von Dir angestrebten Stil solltest Dir eventuell mal den F20 BKV ansehen. Der hat nicht ganz diesen modernen Stil, der ist halt einfach nur rundgelutscht. Der Pagel verbaut den gerade in seinem M50 turbo. Z.B. https://www.ebay.de/itm/385050523517?hash=item59a6ccb77d:g:j58AAOSwLQxi8SR4&amdata=enc%3AAQAHAAAAsFpSs%2FMjSfUfHkEkcOidc1UFwwIQRMe4UyKUj3Si%2Fh3zilt0a0oWjWjqVY2SfB2W3Sgjxh4cYyxDQkin7PNV7mFlYXfdi6YQkq3aN69mzGM0tP3vH07lYTqzrGjuftOfLb56le7IBn496%2BQEOHv3j0XRMxhbbW4UIJUPZyDQ2b1NWN3DcgHVLH9S%2FMefctSxkRE%2BKwCSfOqfKefDEmFGVaPE8hcKhGmhPyHkDjYpaRQ1%7Ctkp%3ABk9SR6qPic2mYQ Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
yvi Geschrieben: 21. Dezember 2022 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 am vor einer Stunde schrieb esgey: Bei dem von Dir angestrebten Stil solltest Dir eventuell mal den F20 BKV ansehen. Der hat nicht ganz diesen modernen Stil, der ist halt einfach nur rundgelutscht. Der Pagel verbaut den gerade in seinem M50 turbo. Z.B. https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/385050523517?hash=item59a6ccb77d:g:j58AAOSwLQxi8SR4&amdata=enc%3AAQAHAAAAsFpSs%2FMjSfUfHkEkcOidc1UFwwIQRMe4UyKUj3Si%2Fh3zilt0a0oWjWjqVY2SfB2W3Sgjxh4cYyxDQkin7PNV7mFlYXfdi6YQkq3aN69mzGM0tP3vH07lYTqzrGjuftOfLb56le7IBn496%2BQEOHv3j0XRMxhbbW4UIJUPZyDQ2b1NWN3DcgHVLH9S%2FMefctSxkRE%2BKwCSfOqfKefDEmFGVaPE8hcKhGmhPyHkDjYpaRQ1%7Ctkp%3ABk9SR6qPic2mYQ Ist der im Durchmesser noch kleiner als der vom E90? Sieht zumindest auf den Bildern so aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Dezember 2022 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 Nein, ist er nicht. Der ist maßlich nahezu identisch, nur manche Maße sind etwas verschoben zum E90. Er hat nur diese inkrementalen Ausbuchtungen nicht, das passt evtl. optisch besser zu einem sehr frühen M30. Aber das muss René für sich selbst wissen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2022 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Ich finde den zusammengedengelten BKV schon recht passend zum M30. Heute den BKV passend zusammengebaut und probehalber an der Limo verdübelt. Bin zufrieden. Die e30-Gabel bekommt noch ein M12- Gewinde und dann ist das wie original einstellbar.Eine Adapterplatte gab es auch noch da die neueren BKV nur 2 Gewinde zur Befestigung haben. Abgeschaut beim Sebb. Die Zwischenplatten werden noch schwarz beschichtet und dann mit den originalen Dichtungen verbaut. Bearbeitet: 21. Dezember 2022 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 21. Dezember 2022 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 Ich habe das mit der Platte auch schon überlegt, sehe aber keinen Sinn darin. Im Endeffekt wird die Kraft nur über die beiden Bolzen des BKV übertragen, egal was Du machst, es bleibt bei diesen beiden Bolzen. Da macht es m.E. eher Sinn, eine Abstützung vom Dom auf die Verschraubung vom HBZ zu machen, so ähnlich habe ich das bei der Umlenkung vom V8-Umbau gelöst. Das würde auch dem Durchbiegen der Spritzwand entgegenwirken, was die Platte nicht kann, weil sie auf der falschen Seite ist und somit der Pedalerie alles überlässt. Einziger Vorteil aus meiner Sicht ist, dass man den Tucker-Bolzen vom Bremsleitungshalter nicht kürzen muß. Tut mir leid, wenn ich Dich da gerade demotiviere, aber die Löcher bekommst Du auch mit Dichtungsstücken zu und Deine Pedalerie kann eh nirgends hin. Desweiteren scheint der BKV ja in Millionen Autos auch an nur zwei Bolzen zu halten... Edit: Kannst du evtl. an Deine Platte einen Ausleger zum Dom anschweißen lassen? Dann wäre sie wenigstens zu etwas zunütze. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2022 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2022 (bearbeitet) Mir ging es einzig darum das der Pedalbock 4-fach an der Spritzwand verschraubt ist. Wie original halt. Demotivierend ist da deine Meinung überhaupt nicht. Ist doch gut wenn es unterschiedliche Wege und Meinungen gibt! Bearbeitet: 22. Dezember 2022 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 22. Dezember 2022 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2022 am vor 13 Stunden schrieb esgey: Ich habe das mit der Platte auch schon überlegt, sehe aber keinen Sinn darin. Im Endeffekt wird die Kraft nur über die beiden Bolzen des BKV übertragen, egal was Du machst, es bleibt bei diesen beiden Bolzen. Da macht es m.E. eher Sinn, eine Abstützung vom Dom auf die Verschraubung vom HBZ zu machen, so ähnlich habe ich das bei der Umlenkung vom V8-Umbau gelöst. Das würde auch dem Durchbiegen der Spritzwand entgegenwirken, was die Platte nicht kann, weil sie auf der falschen Seite ist und somit der Pedalerie alles überlässt. Einziger Vorteil aus meiner Sicht ist, dass man den Tucker-Bolzen vom Bremsleitungshalter nicht kürzen muß. Tut mir leid, wenn ich Dich da gerade demotiviere, aber die Löcher bekommst Du auch mit Dichtungsstücken zu und Deine Pedalerie kann eh nirgends hin. Desweiteren scheint der BKV ja in Millionen Autos auch an nur zwei Bolzen zu halten... Edit: Kannst du evtl. an Deine Platte einen Ausleger zum Dom anschweißen lassen? Dann wäre sie wenigstens zu etwas zunütze. Zu jeder Kraft gibt es auch eine Gegenkraft, so wie das Bremspedal gegen die Schubstange drückt, drückt es oben am Gelenk, sogar mit mehr Kraft, in die entgegengesetzte Richtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Dezember 2022 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2022 am vor einer Stunde schrieb Sebastian_H: Zu jeder Kraft gibt es auch eine Gegenkraft, so wie das Bremspedal gegen die Schubstange drückt, drückt es oben am Gelenk, sogar mit mehr Kraft, in die entgegengesetzte Richtung. Diese Gegenkraft findet aber innerhalb des Pedalbocks statt, unabhängig von seiner Verschraubung. Und dieser Bock ist um ein mehrfaches überdimensioniert. Heute ist der Kram aus Kunststoff UND hat nur die zwei Bolzen. Und wenn ich den BKV in die Betrachtung mit einbeziehen will, lande ich wieder bei der Tatsache, dass die Kraft und Gegenkraft letztendlich über genau dessen beide Bolzen geht und nicht über die zusätzlichen in der Platte Wie Du es drehst und wendest, die 2 zusätzlichen Bolzen erfüllen keine Funktion...mal abgesehen vom Ausfüllen der 2 übrigen Löcher. Würde das, was Du da postulierst Sinn ergeben, würden die Hersteller das so machen. Offensichtlich ist genau das Gegenteil passiert. Deswegen haben die Dinger heute nur noch zwei Bolzen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1768564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve182 Geschrieben: 4. Februar 2023 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2023 Hallo zusammen, ich häng mich jetzt einfach mal mit hier dran. Hat schon mal jemand den E90 BKV eingetragen? Vom TÜV heißt es, entweder komplette Bremsanlage E90 oder E30 (sprich 325ix BKV) oder "aufwändige Überprüfungen für 2000-3000€"... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1772614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 4. Februar 2023 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2023 Den lässt man als ATE Bauteil eintragen, mit der ATE Nr. und nicht der Herkunft aus E90/91/92/87/88/82. Du brauchst halt nen Prüfer, der das versteht. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/203348-e90-bkv/page/2/#findComment-1772617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
