ich will das Einspritzrohr am B20 Motor ausbauen. Bei mir sind die Einspritzdüsen an einer Steckerschiene befestigt, die im ETK nicht zu sehen ist. Das geht da alles so eng zu, dass ich an die Befestigungsschrauben des Einspritzrohrs nicht dran komme. Die werden von diese Steckerschiene völlig verdeckt. Und die Stecker von den Einspritzventilen bekomme ich auch nicht abgezocken. Die Halteklammern dort funktioniert anders als die andern Stecker-Halteklammer, d.h sie lassen sich nicht durch runterdrücken "entriegeln". Und selbst mit einem kleinen Elektronikschraubendreher komme ich nicht hinter diese Klammern. :(
Wie bekomme ich diese Klammern auf?
Oder das andere Gerödel ab?
Danke für prakitsche Tipps
Werner
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/
Man kann die gesamte Steckerschiene mit einem stabilen Schraubenzieher abhebeln (oder habe ich es mit der 1/2 Zoll Verlängerung gemacht?)
Die Schiene kommt auf jeden fall relativ einfach, am Stück ab, man muss nicht mit den einzelnen Steckern fummeln.
Ventildeckel abbauen schafft mehr Platz.
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663466
Den Ventildeckel habe ich schon ab - sonst würde man die Schrauben vom Einspritzrohr nicht mal sehen.
Pure Gewalt ?!
Ich habe Angst, dass ich diese Steckerleiste oder einen der Stecker zerbrösele und woher dann Ersatz kriegen?
Wie gesagt ist im ETK für (m)einen E30 nicht mal gelistet.
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663482
Doch, ist sie: Teil Nr. 16 im Bild http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Touring/Europe/320i-M20/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system/
Und ja, einfach abhebeln.
Markus
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663488
Oh, ich hoffe du hast noch nichts zerbröselt. Du musst erst die Metallklammern rausfriemeln. Die sind hier zur Sicherung und nicht so wie bei den anderen Stecker reinzudrücken. Dafür am besten ne schmale Spitzzange und einen schlanken Schlitzschraubenzieher und dann vooorsichtig rausangeln. Wenn du mit einem Hirn- oder Herzchirurgen befreundet bist, lade den am besten auf eine Flasche Champus und ein paar Austern ein.
Wenn nicht, mach dich darauf gefasst, dass die ein oder andere Klammer rausspringt und in den allerletzten und unzugänglichsten Ecken des Motorraums landet.
Danach lassen sich die Stecker mitsamt der Kabelleiste abziehen. Die dann nach vorne rausfriemeln und dann kannst du die Einspritzleiste raushebeln.
Es ist allerdings fast einfacher, gleich die Ansaugbrücke abzubauen, und dafür neue Dichtungen zu kaufen.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663506
Zerbröselt hab´ ich dabei noch nie etwas. Weder beim M20 noch beim M30. Und weggeflogen sind die Klammern auch nie. Ganz im Gegenteil, genau die Dinger bekomme ich einfach nicht ´raus, weil es mir nicht gelingt, beide Enden gleichzeitig aus der Nut zu bekommen ("klick", ist ein Ende wieder ´drin) und dann auch noch die Klammer am ganzen Umfang über den Rand der Nut zu hebeln.
Ich habe einfach an einem Ende der Leiste angefangen zu hebeln; "klack", erster Stecker. Schraubendreher weitergesetzt und gehebelt, "klack", zweiter Stecker. Und so weiter...
Markus
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663508
Das hab ich mir anfangs auch angetan, bis ich se mal ausversehen so abgezogen hab, und wie meine Vorredner schon erwähnt haben geht das problemlos.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1663511
  • 5 Monate später...
ich möchte das Thema nochmal hervorkramen. Bei meinem M20B25 möchte ich das Thermostatgehäuse abnehmen. Ich bekomme es aber nicht runter, weil es an der Einspritzleiste hängen bleibt. Da fehlen ca. 4-5 mm. Die Leiste gibt auch keinen Millimeter nach. Die ganze Ansaugbrücke zu entfernen, ist mir eigentlich zu viel Aufwand. Nach allem, was ich hier gelesen habe, sollte es ja auch ohne Ausbau der Ansaugbrücke gehen.
Bei mir verläuft unter der Ansaugbrücke der Kunststoff-Kabelkanal, den ich mit Hebeln nicht runter bekomme. Müssen dort irgendwie die markierten Klammern gelöst werden? (siehe Video)
Selbst wenn ich den Kunststoff-Kanal runter bekomme - wie ist die Einspritzleiste befestigt?
Video 31.10.18, 11 13 42.mov
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1673294
Die Steckerleiste (Plastik) kann man einfach abhebeln. Wenn du es nicht geschafft hast, dann probier es weiter ;-)
Die Metallklammern leisten kaum wiederstand.
Das Einspritzrohr (Metall) ist mit 4 (Oder nur 2 8-/) Schrauben in die Ansaugbrücke geschraubt. Nach entfernen der Schrauben kann man die Leiste samt Einspritzventile in "Ventilachsenrichtung" ausziehen.
Bau den Ventildeckel ab, dann siehst du mehr und hast mehr Platz auch.
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1673297
Moin,
Einspritzleiste an beiden enden mit den Händen fassen und zu dir bzw. vom Stecker abziehen, aber bitte mit Gefühl - ist manchmal nicht ganz einfach. Mit dem Schraubendreher hebelst du in nicht in die korrekte Richtung.
Wenn du dir das abbauen ersparen willst, nimm zwei flache Muttern, konter die Stehbolzen vom Thermostatgehäuse und schraub sie raus.
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1673299
Gute Idee! Das wird Plan B, falls ich nicht ohne Gewalt weiter komme.
Danke Euch!
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1673304
Geschafft! Man muss aber beherzt dran ziehen. Der richtige Weg ist das aber nicht. Man sollte schon besser die kleine Feder auseinander drücken.
Wenn man danach die 4 Schrauben raus hat, lässt sich das Thermostatgehäuse bei leichtem wegdrücken der Einspritzleiste dran vorbeirütteln.
Danke für eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/202847-m20b20-einspritzrohr-und-steckerschiene-ausbauen/#findComment-1673527
