M30 mit freiprog. Steuergerät
bin durch "Zufall" zu einem 218PS M30B35 gekommen und werde in absehbarer Zeit einen Wagen erhalten, der schon einen solchen Motor eingetragen hat -passt!
Nun denke ich darüber nach, dem Motor die Drossel (Luftmengenmesser) wegzunehmen und in dem Zuge auch sequentiel einzuspritzen und ihm ruhende Zündung zu verpassen, was zwangsläufig ein programmierbares Steuergerät notwendig macht. Ich würde gerne mit Luftmassenmesser und Lambda die Sache rund machen.
Hat dies schon jemand umgesetzt und kann berichten?
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/
ja, kenne ich ist mir aber zu kurz gesprungen.
Ich überlege ob man nicht "einfach" die vollständige M50 (ohne Vanos) Motorelektrik nebst Luftmassenmesser und Drosselklappe, Zündung und Lambda drauf zimmern könnte.
Steuergerät vom 2,5er sollte dies mit entsprechenden Düsen adaptieren können, denke ich.
Zündfolge wäre ja schon mal gleich. Verdichtung der beiden Motoren wäre auch sehr ähnlich wegen Klopfregelung. Jetzt muss ich noch nach Kurbelwangenversatz schauen und wenn der gleich ist, wird das M50 Zeug gekauft.
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1661970
Doofe Frage:
Wie soll das mit den Einzel-Zündspulen laufen?
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1661978
Doofe Frage:
indem ich 6 Stück irgendwo anschraube, wie zum Beispiel am legendären M42. Einzelzündspulen gibt's ja nicht nur zum direkt auf die Kerze zu stecken, sondern auch mit Zündkabeln dran.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1661981
ich such eher noch Infos zum Kurbelwangenversatz der beiden Kurbelwellen M30 zu M50.
Habe noch nix im Netz gefunden, sollte aber gleich sein, da beide R6 Motoren sind und sich die Physik selten ändert.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1661982
im Prinzip geht das "einfach so"
die M50B25 Einspritzdüsen sind auch im US-M3 verbaut, dort reichen sie für 245PS, also sollte das auch beim M30 reichen
der M50 ohne Vanos hat keine Klopfregelung ;-)
Kurbelwangenversatz ? ist beim BMW Reihensechser immer 120°, oder meinst Du die Position der Austastlücke am Inkrementenrad ? das ist schon eher ein Punkt, da musst Du genau Zähne zählen und ggf. Geber oder Rad versetzt montieren
NW Geber muss auch dran, sonst hast Du Notlauf mit "wasted spark" obwohl es 6 ganz separate Spulen sind und eigentlich auch immer nur ein Zylinder zünden kann und soll, werden dann ohne NW Erkennung vorsichtshalber erstmal beide in Frage kommenden Zylinder befunkt, fährt zwar, aber ist eben nicht besonders vorteilhaft
sequenziell wirklioch wirksam ist die Einspritzung vom M50 auch nur bei niedrigen Drehzahlen, bei mehr Drehzahl ist die Einspritzzeit zu lang um nur den Einlasstakt zu "erwischen", da bleibt nix mehr viel von sequenzieill übrig, während des Arbeitstaktes von 720° ist das M30 Einlassventil 260° offen, schon bei einem Duty-Cycle von z.B. nur 75% (und die werden im oberen Drehzahlbereich bei Vollast leicht erreicht) ist die Einspritung aber schon für 540° Kurbelwinkel aktiv, also mehr als die doppelte Einlassventilöffnungszeit
DK Poti statt Schalter brauchst Du dann noch, an DK von M30 mit EH-Automatik ist ein kombiniertes Poti/Schalter Element dran
die M50 Spulen haben einen "Kerzenstecker", wenn Du den abziehst und stattdessen ein Zündkabel ansteckst, dann klappt das schon
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1661986
...der Gert wieder, er versteht eben sofort was mir im Kopf rum geht. Freue mich schon auf Meiningen ein Bier mit Dir zu heben.
NW Sensor werde ich natürlich montieren und zwar dort wo normal der Verteilerfinger rumkreist.
Gut ist dass es dann ohne Verteilerkappe auch ein wenig kürzer wird.
Das der M50 ohne Vanis keine Klopfregelung hat wusste ich nicht, danke.
Ich denk die Aktion wird sehr einfach, freu mich schon drauf.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662021
 .......das ist schon eher ein Punkt, da musst Du genau Zähne zählen und ggf. Geber oder Rad versetzt montieren.....
im Basteln von Inkrementenrädern bin ich geübt, dass hatte ich schon bei meinem Kompressorumbau gemacht. Dort war es doppelt verzwickt, weil die beim Benz traditionell an der Schwungscheibe, somit innerhalb der Kupplungsglocke montiert sind. Was natürlich wegen der Torsionsschwingungen besser ist, weil genauere Abtastung.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662028
Also ich denke mit einer kdfi bist du auch sehr gut aufgehoben.
Passt plug and play für M20/m30 und die Benutzeroberfläche von TunerStudio ist wirklich super einfach.
Die Kennfelder vom M50 Steuergerät müsstest du ja wie bei der kdfi anpassen, wobei ich mir nicht sicher bin ob die Breitbandlamdasonde so einfach zu implementieren ist wie bei der kdfi.
Bzgl der ruhenden Zundverteilung sehe ich beim Saugrohrmotor und geringem Verbrennungsdruck keine Vorteile, vor allem da das ganze ja sehr Problemlos läuft und mit Verteiler sieht es noch originaler aus.
Ein VE Kennfeld in Megasquirt hat mich als Laien 2 Stunden gekostet und ich hatte Spaß ohne Ende.
Und das alles für 500€.
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662079
Muss sagen von der kdfi hab ich schon öfters auch schlechtes gehört. Verbindungsabbruch beim programmieren...
Ich habe mich dann für die UMC2 von NoLimit entschieden. Kostet 380€, mit Bluetooth 420€, ist ein Megasquirt Derivat und bringt eigentlich alles mit. Hat halt nur 4 Einspritz- und Zündtreiber, also würde es beim 6-Zylinder nicht vollsequentiell gehen.
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662081
So, die Brocken die ich brauche habe ich mir jetzt mal zusammengekauft. Jetzt muss nur noch die Karre her. Aktuell steckt in dem Auto ein B30 drinne, es ist aber ein B35 eingetragen.
Ich probiere es mal auf dem B30 das Zeug "fliegend" einzubauen und wenn es klappt mache ich mit Motorwechsel auf B35 dann gleich alles in schön.
Ich hab grad echt Lust drauf mal wieder zu experimentieren.
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662216
Eigentlich ganz easy die Oberfläche vom tunerstudio, man muss sich nur erstmal bisschen reinfinden. Hatte mit der Kdfi auch gute Erfahrungen gemacht. Breitband wird einfach daran angeschlossen
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662225
Also ich würde bei sowas auch auf das M50, eher noch M50Tü oder sogar M52 Steuergerät zurückgreifen, denn selbst die DME 3.1 kann mehr als das Kdfi, aber wie gesagt würd ich die Möglichkeit ne Klopfregelung mit drin zu haben auch mit nehmen, man kann dann einfach "schärfer" abstimmen ohne Angst zu haben je nach Wetterlage dann den Motor zu killen.Ich bereue es auf jeden Fall nicht Das Kdfi Steuergerät verkauft zu haben und die Originale DME abstimmen lassen zu haben selbst aus Kostensicht rentiert es sich nicht mit nem Freiprogrammierbaren rum zu machen.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662227
Ich muss kurz korrigieren: die DME's können zwar nicht mehr als ein freiprogrammierbares ECU wie Megasquirt/kdfi/UMS etc, dafür aber viel sauberer. Hier ist die Software entscheidened, wie der Motor läuft. Und da sind die OEM ECU's nun mal nicht zu überbieten. Weder im Kaltlaufverhalten, noch in sämtlichen Korrekturen, geschweige denn wenn es um die geschlossene Lambdaregelung geht.
Wir haben in den letzten 15 Jahren nicht einmal eine Abstimmung hinbekommen, die besser als OEM war. Dazu fehlt einfach die Entwicklungszeit am Motorprüfstand.
Schaper Automotive - BMW Turbo- und Kompressoraufladung
www.schaper-automotive.com
BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de/
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662474
Guten Morgen,
sehe ich exakt auch so :daumen:
Aus diesem Grund habe ich an meinem 323isK auch das Seriensteuergerät verwendet und angepasst.
Der Motor läuft kalt, warm, im Übergang beim Brötchen holen und beim Treten in allen Lagen ohne auch nur den kleinsten Grund zur Klage. Selbst aus niedrigsten Drehzahlen zieht er ohne Ruckeln bis in den Begrenzer und die Breitbandlambda zeigt nahezu immer exakt 14,7 an (vom Anfetten her mal abgesehen).
Aus diesem Grunde habe ich schon die M50 Brocken gekauft und werde die auch verbauen. Ich bin mir sehr sicher, dass das optimal funktioniert, bzw. ich denke als maximale Massnahme werde ich die Düsen anpassen, wenn die Lambda die Werte nicht "einfangen" kann.
Zum Winter hin werden wir mehr wissen, ab Oktober/November muss die Karre ran :rauchen:
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662492
Cool - wird die m30 Fraktion sicher interessieren, wie das update auf neuere Zündung läuft und was es bringt.
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662572
Quatsch, da kräht kein Hahn nach... :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662577
wir machen es doch nicht weil es Sinn macht, sondern weil wir es können :angeber:
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662620
...ich hoffe nur, dass beim "wir" der M30 und ich inkludiert sind :watch:
Sonst bring ich es eben in die Niederlassung zu den Speziallisten, ist ja diesmal alles aus dem BMW Regal, somit bekannt :freak:
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/202750-m30-mit-freiprog-steuerger%C3%A4t/#findComment-1662680
